Goof Geschrieben 9. Dezember 2023 Teilen Geschrieben 9. Dezember 2023 (bearbeitet) vor 39 Minuten schrieb MV_Christian: Sind bei der Montage irgendwelche anderen Substanzen an den WeDi gekommen? Ich gehe davon aus, dass der Ring beim Einbau noch i.O. war... ich leg den immer vorher in Essig und Öl ein und schmecke ab Nee, ohne Spaß. Der kommt maximal mit 2T Öl in Berührung beim Einbau oder Balistol. Hab von den kleinen Scheisserchen immer so mindestens 3-5 Stück da. Aus der Charge sollten auch noch welche da sein. Der ist leicht dunkler vom Blau, als die anderen Corteccos. ob der nun beim Einbau wirklich ok war, kann ich nicht behaupten. Wäre mir was aufgefallen… Bearbeitet 9. Dezember 2023 von Goof Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
zimbo Geschrieben 9. Dezember 2023 Teilen Geschrieben 9. Dezember 2023 Wie sind die Erfahrungen mit dem Lüfterrad: https://www.sip-scootershop.com/de/product/lufterrad-sip-touren_51001000 Habe meines gestern bekommen, Konus komplett angerostet - total dadengelt (verhauen) und Aufkleber Made in India! Sehen alle so aus? Meines geht definitiv zurück. Fotos kann ich noch nachreichen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kbup Geschrieben 9. Dezember 2023 Teilen Geschrieben 9. Dezember 2023 vor 1 Stunde schrieb zimbo: Wie sind die Erfahrungen mit dem Lüfterrad: Also ich glaub', ich hab' so eins. Ich hab' es allerdings gebraucht gekauft und denke, dass es so eines ist. Sieht halt genauso aus und hat das gleiche Gewicht. Also ich bin zufrieden: Läuft bei mir seit 4 Jahren ohne Probleme. Ich fahr' allerdings auch nicht so viel; also keine längeren Touren oder so...Vgl.: vor 2 Stunden schrieb zimbo: Habe meines gestern bekommen, Konus komplett angerostet - total dadengelt (verhauen) und Aufkleber Made in India! Sehen alle so aus? Meines geht definitiv zurück. Fotos kann ich noch nachreichen Aber mach' ruhig mal ein paar Bilder! Meins sah [gebraucht] gut aus. Keine Macken oder Rost... Ist vielleicht Flugrost wegen längerer Lagerung. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
style63 Geschrieben 11. Dezember 2023 Teilen Geschrieben 11. Dezember 2023 Moin, welchen WeDi- und Dichtsatz empfiehlt man mittlerweile für den LML-Block mit Membran? Der Motor war jetzt 4 Jahre zu und ich bin nicht mehr auf dem Stand der Forschung. :) Der Motor ist getuned und es soll lange halten und darf deshalb auch was kosten. Danke! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
bomplex Geschrieben 14. Dezember 2023 Teilen Geschrieben 14. Dezember 2023 Hallo, ist so eine herausgebrochene Ecke am Kolben schlimm? ist mir grade aufgefallen. Das set war gebraucht. Ich kann nur nicht sagen, ob das schon bei meinem Kauf war oder ob es nachher passiert ist. Ist bei mir bisher noch nicht gelaufen. jetzt frage ich mich, ob ich das einbauen kann… Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
alfonso Geschrieben 14. Dezember 2023 Teilen Geschrieben 14. Dezember 2023 vor 47 Minuten schrieb bomplex: Hallo, ist so eine herausgebrochene Ecke am Kolben schlimm? ist mir grade aufgefallen. Das set war gebraucht. Ich kann nur nicht sagen, ob das schon bei meinem Kauf war oder ob es nachher passiert ist. Ist bei mir bisher noch nicht gelaufen. jetzt frage ich mich, ob ich das einbauen kann… Macht nichts. Bisschen abrunden und gut. Die Frage ist eher, warum das abgebrochen ist und ob der Rest auch etwas abbekommen hat. Müsste aber leicht festzustellen sein, wenn Du den Kolben in den Zylinder steckst und Dir den Spalt rundherum ansiehst. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
folien.kartoffel Geschrieben 16. Dezember 2023 Teilen Geschrieben 16. Dezember 2023 (bearbeitet) Wenn ich das Ölpumpenzahnrad unter der Kupplung gegen eines ohne Zahnräder tauschen möchte, welche Maße muss dieses dann haben? da gibt es zig verschiedene in den bekannten Shops. Ich würde das gerne mal für einen Px Lusso Motor Bj 2000 in Verbindung mit einer Cosa 2 Nachbaukupplung wissen. wie wäre es bei der Standardkupplung? 34,5x15,5x3,3mm ? danke Euch Bearbeitet 16. Dezember 2023 von folien.kartoffel Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Goof Geschrieben 16. Dezember 2023 Teilen Geschrieben 16. Dezember 2023 vor 9 Minuten schrieb folien.kartoffel: Wenn ich das Ölpumpenzahnrad unter der Kupplung gegen eines ohne Zahnräder tauschen möchte, welche Maße muss dieses dann haben? da gibt es zig verschiedene in den bekannten Shops. Ich würde das gerne mal für einen Px Lusso Motor Bj 2000 in Verbindung mit einer Cosa 2 Nachbaukupplung wissen. wie wäre es bei der Standardkupplung? 34,5x15,5x3,3mm ? danke Euch wieso willst du es austauschen? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
folien.kartoffel Geschrieben 16. Dezember 2023 Teilen Geschrieben 16. Dezember 2023 vor 55 Minuten schrieb Goof: wieso willst du es austauschen? Ich lege mir einen Motor bei Seite. Hier könnte es sein, dass ich meine Cosa mal verbauen möchte. Dann würde ich gerne tauschen um nicht Gefahr zu laufen, dass es bricht. bzw. Scheint es möglich, dass ich sowieso beim Verbau der Cosa ein anderes benötige? Ich weiß es nicht. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
calmato60 Geschrieben 16. Dezember 2023 Teilen Geschrieben 16. Dezember 2023 vor 1 Stunde schrieb folien.kartoffel: Wenn ich das Ölpumpenzahnrad unter der Kupplung gegen eines ohne Zahnräder tauschen möchte, welche Maße muss dieses dann haben? da gibt es zig verschiedene in den bekannten Shops. Ich würde das gerne mal für einen Px Lusso Motor Bj 2000 in Verbindung mit einer Cosa 2 Nachbaukupplung wissen. wie wäre es bei der Standardkupplung? 34,5x15,5x3,3mm ? danke Euch Ich würde messen wie dick das Ölpumpenritzel ist, und entsprechend die Scheibe wählen. Habe selber die Scheibe von BGM verbaut. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Goof Geschrieben 16. Dezember 2023 Teilen Geschrieben 16. Dezember 2023 vor einer Stunde schrieb folien.kartoffel: Ich lege mir einen Motor bei Seite. Hier könnte es sein, dass ich meine Cosa mal verbauen möchte. Dann würde ich gerne tauschen um nicht Gefahr zu laufen, dass es bricht. bzw. Scheint es möglich, dass ich sowieso beim Verbau der Cosa ein anderes benötige? Ich weiß es nicht. Du willst deine Cosa verbauen? Also die Cosa Kupplung? Ab PX kannst du jede Scheibe, die du da drin original findest, mit jeder modernen Kupplung verbauen (also auch alles, was mit der PX und später kam). Du musst keine dickeren oder dünneren Dcheiben verbauen. Ich würde einfach die Ölpumpenscheibe drin lassen und gut. Da bricht gar nix bei korrektem Drehmoment. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Pholgix Geschrieben 19. Dezember 2023 Teilen Geschrieben 19. Dezember 2023 Kann mir jemand sagen, welcher Si20 Gasschieber wann verbaut wurde bzw. wie die Nummernzuordnung zu den Cutouts ist? Da gabs mal irgendwo ein Bild zu, aber ich finde es nicht. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Manu0r Geschrieben 29. Dezember 2023 Teilen Geschrieben 29. Dezember 2023 Welches Modell? Hab ein paar 20er SI rumliegen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Manu0r Geschrieben 29. Dezember 2023 Teilen Geschrieben 29. Dezember 2023 Am 16.12.2023 um 23:14 schrieb Goof: Du willst deine Cosa verbauen? Also die Cosa Kupplung? Ab PX kannst du jede Scheibe, die du da drin original findest, mit jeder modernen Kupplung verbauen (also auch alles, was mit der PX und später kam). Du musst keine dickeren oder dünneren Dcheiben verbauen. Ich würde einfach die Ölpumpenscheibe drin lassen und gut. Da bricht gar nix bei korrektem Drehmoment. @Goof gebe Dir recht, bei korrektem Drehmoment bricht die nicht, aber einige nutzen diese Scheibe noch zusätzlich um die KW in Position zu bringen und dann wirds eng. Hab bestimmt schon eine Handvoll dieser gebrochenen Scheiben aus Motoren ausgebaut, Scheiben ohne Verzahnung habe ich tatsächlich noch nie gebrochen gesehen. Ich nutze oft die originalen aus den PX alt, allerdings sind die etwas dicker als die verzahnten. Die SIP oder BGM Scheibe mit 3,3 oder 3,4 mm kann man ebenfalls verbauen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Pholgix Geschrieben 29. Dezember 2023 Teilen Geschrieben 29. Dezember 2023 vor einer Stunde schrieb Manu0r: Welches Modell? Hab ein paar 20er SI rumliegen Wenn Du mir die Nummern 6823-? mit Angabe des Schieberausschnitts nennen könntest und in welchem verbaut, wäre das super. (gibt glaub ganz breit, normalbreit/kurz normalbreit /langer cutout und kein cutout) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Manu0r Geschrieben 29. Dezember 2023 Teilen Geschrieben 29. Dezember 2023 vor 27 Minuten schrieb Pholgix: Wenn Du mir die Nummern 6823-? mit Angabe des Schieberausschnitts nennen könntest und in welchem verbaut, wäre das super. (gibt glaub ganz breit, normalbreit/kurz normalbreit /langer cutout und kein cutout) Hab zwei ungeöffnete 80er Motoren hier, da sollte doch was brauchbares dabei sein. Kommt dann im nächsten Jahr 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
discotizer303 Geschrieben 29. Dezember 2023 Teilen Geschrieben 29. Dezember 2023 Am 5.12.2023 um 22:28 schrieb steven77er: War / ist in dem Gehäuse evtl. eine Expansionsrille ? Wenn ja muss da nen Gummi Siri rein. Was meinst du mit „schräg reingeflutscht“ ? Wie hast du den montiert ? wenn man einen Blech-SIRI in einen Sitz mit Rille drückt, dann muss man weiterhin Blech nehmen. Der gummierte für die Rille hält nicht mehr. Auch nicht, wenn man ihn einklebt. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
discotizer303 Geschrieben 29. Dezember 2023 Teilen Geschrieben 29. Dezember 2023 Am 5.12.2023 um 21:08 schrieb Franzl0: Hab gerade den Wellendichtring Limaseite eingebaut. Schaut irgendwie nicht zentrisch aus. Flutschte mein Einbau zuerst schrǎg rein. Lager sits war sauber. Lieber ausbauen, nachsehen und 12€ für einen neuen investieren? ich würde einen neuen verbauen. Kannst ja mal schauen, ob er am Lager anliegt (mit der Dichtlippe). Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
steven77er Geschrieben 30. Dezember 2023 Teilen Geschrieben 30. Dezember 2023 vor 10 Stunden schrieb discotizer303: wenn man einen Blech-SIRI in einen Sitz mit Rille drückt, dann muss man weiterhin Blech nehmen. Der gummierte für die Rille hält nicht mehr. Auch nicht, wenn man ihn einklebt. Das ist natürlich richtig- stimmt Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Pholgix Geschrieben 30. Dezember 2023 Teilen Geschrieben 30. Dezember 2023 vor 13 Stunden schrieb Manu0r: Ich nutze oft die originalen aus den PX alt, allerdings sind die etwas dicker als die verzahnten. Die SIP oder BGM Scheibe mit 3,3 oder 3,4 mm kann man ebenfalls verbauen. Die originalen Zahnscheiben haben doch 3.7mm?! https://www.sip-scootershop.com/de/product/unterlegscheibe-kupplung-d-3-7mm-piaggio_22297700 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
M245 Geschrieben 30. Dezember 2023 Teilen Geschrieben 30. Dezember 2023 kann mir jemand sagen welcher Membran Ansauger für PX Motoren der leiseste ist bei gleichzeitig gut im Chassis und gerade stehenden PHBH? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
benny.79 Geschrieben 30. Dezember 2023 Teilen Geschrieben 30. Dezember 2023 (bearbeitet) Gibt's Empfehlungen für Bremstrommel hinten PX alt ? Meine ist gerade gerissen (Made in Taiwan)ca 25PS 105kg. Wedi Sitz gleich den 30mm oder gibt es da Probleme? Hab aktuell den kleinen. Bearbeitet 30. Dezember 2023 von benny.79 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Elbratte Geschrieben 30. Dezember 2023 Teilen Geschrieben 30. Dezember 2023 Nimm original Piaggio, gerne auch gebraucht. Könich hat welche. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PXCop Geschrieben 30. Dezember 2023 Teilen Geschrieben 30. Dezember 2023 ansonsten FA Italia oder die Scootopia, wenn lieferbar... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Goof Geschrieben 30. Dezember 2023 Teilen Geschrieben 30. Dezember 2023 30mm umrüsten wäre auch mein Tipp. Machen! Haltbarer! Und wie schon hier gesagt wurde: FA Italia funktioniert. Schöner wäre ne originale Piaggio Trommel Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
benny.79 Geschrieben 30. Dezember 2023 Teilen Geschrieben 30. Dezember 2023 (bearbeitet) Auf dem Bild vom 3 buchstaben shop. Ist bei original Pia,die Made in Taiwan abgebildet. Die will ich definitiv nicht mehr. @Elbratte wer ist könich? Bearbeitet 30. Dezember 2023 von benny.79 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Humma Kavula Geschrieben 30. Dezember 2023 Teilen Geschrieben 30. Dezember 2023 User @könich! Schau mal in den Dienstleistungen... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Manu0r Geschrieben 31. Dezember 2023 Teilen Geschrieben 31. Dezember 2023 Am 30.12.2023 um 12:03 schrieb Pholgix: Die originalen Zahnscheiben haben doch 3.7mm?! https://www.sip-scootershop.com/de/product/unterlegscheibe-kupplung-d-3-7mm-piaggio_22297700 Da hast du recht, muss ich oben korrigieren. Empfehlen würde ich trotzdem ein glattes. Hier mal Bilder von den Schiebern für dich. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Pholgix Geschrieben 31. Dezember 2023 Teilen Geschrieben 31. Dezember 2023 vor 16 Stunden schrieb benny.79: Auf dem Bild vom 3 buchstaben shop. Ist bei original Pia,die Made in Taiwan abgebildet. Die will ich definitiv nicht mehr. @Elbratte wer ist könich? Es gibt eine umgearbeitete 30mm von SIP, die ist tatsächlich noch original alte PIAGGIO, aber der Lack lässt in letzter Zeit zu wünschen Übrig. Entweder er klebt oder die Farbe ist deutlich zu dunkel Ansonsten top. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Squalor Geschrieben 2. Januar Teilen Geschrieben 2. Januar Frisch überholter Px Alt Motor, drehe ich das Hinterrad höre ich dieses Geräusch... Ist das Normal bzw höre ich einfach das Getriebe? Dasselbe beim Kupplung ziehen, dasselbe ohne Rad und ohne Trommel Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
