StephanCDI
vor 1 Minute hat grua folgendes von sich gegeben:
Hatte bei einer Sprint letztens das selbe Problem. 3. Gang flog raus wegen Lusso Raste am Alt Getriebe.
Ich hab mir sicherheitshalber ein gebrauchtes spielfreies besorgt und vom Verkäufer den Überstand in 3. Gang Stellung vorher abfotografieren lassen. Passte dann super, Problem behoben!
Traue da den originalen Teilen einfach mehr...
Laut scootercenter produziert Piaggio schon seit längerem keine schaltrasten mehr sondern Kauft in Fernost teilweise grausige nachbauten zu. Schaue also eher nach älteren Originalen.
Könnte evtl. eine von kr automation abstauben. Vielleicht sind die ja besser - klingt zumindest so.
Ich schau mal was ich so finde. Danke an euch alle :)
vor 19 Minuten hat MrInka folgendes von sich gegeben:
Genau.
Suchanzeige hier im Forum aufgeben :thumbsup:
vor 15 Stunden hat MyS11 folgendes von sich gegeben:
Ja auch 100%
Deswegen nervt es doppelt.
In ner Stunde weiß ich hoffentlich mehr.
Problem gelöst. Der Pilz ist scheinbar nach Einbau gerissen und hat sich verkantet. Das Klick und der Leerweg war Hebel gegen verkanteten Pilz. Vorher hab ich nix dran gesehen. Wenns jetzt gut läuft kann ich morgen fahren!
Eine Frage hab ich aber noch.
Mein Übergangsmotor a.k.a Resterampe wurde vom Vorbesitzer schon an diversen Stellen malträtiert.
Vergasergewinde ausgerissen, sind jetzt M8 Bolzen drin.
Kupplungsdeckel hat 2 M8 Schrauben, Ölablassschraube ist auf M10 geschnitten.
Letztere guck ich noch 2x schief an, dann ist das Gewinde auch fratze. Wie macht man denn sowas, ohne Ausbau des Motors, aber trotzdem halbwegs anständig? Gibts einen Gewindeeinsatz auf M8 runter von ausgerissenem M10?
Und gibts jemanden in der Ecke Koblenz dafür?
vor 5 Minuten hat MyS11 folgendes von sich gegeben:
in Koblenz ist doch Worb 5
vor 10 Minuten hat MyS11 folgendes von sich gegeben:
ich habe meine Ölablaßschraube mit einem Gewindeeinsatz repariert. Bei geschlossenem Motor muss man halt ein paar Mal das Gehäuse spülen.
Ich würde das jedoch nur bei offenem Motor machen.
vor 3 Minuten hat discotizer303 folgendes von sich gegeben:
Ich eigentlich ja auch, aber bei dem Motor, ich sag mal Perlen vor die Säue.
Den spül ich dann und gut.
Hab heute gesehen, dass bei meiner PX das Gewinde für die Befestigung Lüfterradabdeckung weggebrochen ist. Jetzt wollte ich da das Lochblech für den Federhalter vom Auspuff montieren. Ohne Feder befestigen? Schraube mit Kaltmetall einkleben? Sonst ne Idee?
vor 58 Minuten hat daviddavid folgendes von sich gegeben:
Loch in Kühlrippe bohren u da Feder einhängen
vor 5 Minuten hat joe:V folgendes von sich gegeben:
Hier gabs doch mal jemanden bei dem man Bowdenzüge bzw. Seile kaufen konnte...
Ich find den nicht mehr - Weis den zufällig jemand?
Danke.
Wie meinst Du das explizit?!?
@Rita  hat originale Seilzug/Bowdenzug Sets am Start....  :cheers:
vor 22 Stunden hat MyS11 folgendes von sich gegeben:
Mal nen BaerFix Einsatz bestellt...Schaummermal
vor 9 Stunden hat joe:V folgendes von sich gegeben:
Kann sein - nein das meint ich nicht.
Hier hat jemand Seilzüge in guter Qualität gehandelt - dürft aber schon zig Jahre her sein.
Meinst du die hochflexiblen Züge?  Hatte ich damals auch von hier.....kann dir aber auch nicht mehr sagen von wem die waren.  Die liegen bei mir seit dem nur rum.....
Die Kupplung mit dem Ritzel für die 65er Primär passt nicht in einen Motor mit 68er Primär! Umgekehrt schon! Musst die Kupplung also versuchen zu montieren. Dann siehst du es.
Wenn man keinen Motor zur Verfügung hat, (Kann mir zwar nicht vorstellen, dass es das gibt.) müsste man den Durchmesser messen und vergleichen. Hab' aber keine Ahnung, wie der sein müsste. :cheers:
Bearbeitet von kbup
vor 4 Stunden hat Marty McFly folgendes von sich gegeben:
Hätte ja sein können, dass das allwissende GSF das auch so weiß und ich die Kupplung ohne Probemontage eindeutig identifizieren kann. ;-)
Der Durchmesser eines 23er Kupplungsritzels für ein 65er Rad liegt bei ca. 42mm,  der meines 23er DRT für  67/68 Räder bei ca. 40 mm. Bei den BGM Kupplungsritzeln steht die Kompatibilität eh drauf.
Am 12.4.2021 um 16:46 hat joe:V folgendes von sich gegeben:
Die meint ich wohl - ja .. ich hab gestern den letzten verbaut.
Ist ja egal dann gibts hald die von Sip.
Bei LTH gibt es geflochtene in Schwedenstahl. Sind sehr gut...
Moin.
Weiß jemand ob/wo man den unteren Lagersitz (Lenksäule) im Px Rahmen richten kann?
Lagerschale kippelt leicht obwohl komplett eingezogen.
Problem ist mit 3 Lagerschalen dasselbe, daher gehe ich von nem defekten Sitz aus...
Passt eine Cosafelge als Ersatzrad unter die PX Backe mit nem 3.50 Reifen?
Mir sind 2 Cosafelgen zugelaufen, mit 100/90-10 passt es grad nicht.
Bevor ich die zerlege und was bestelle, frag ich vielleicht weiß es ja jemand aus dem Kopf. Im Pannenfall könnte ich mit Spurversatz ja grad Leben.
    • Hallo Vespa-Gemeinde,    Kurztext: - Verkauft wird eine Vespa GS3 mit EZ 01.06.1960  - Polini CP23 - Pinasco Flytech 12V - neuer Kabelbaum vom Garbor - zu besichtigen in Wuppertal  - Laufleistung ist unbekannt da Austauschtacho - Fahrzeug ist abgemeldet & mein Eigentum - Deutsche Papiere sind vorhanden   - die GS3 läuft  - Preis sind zu besprechende  5.400 €   Langtext: Verkauft wird eine Augsburger GS3 mit EZ 01.06.1960.  Die Vespa wurde vor vielen Jahren in der Farbe Silber lackiert. Es sollte der Silberton der italienischen GS150 getroffen werden. Ob sich der Werkslack unter dem aktuellen Lack befindet kann ich nicht beantworten. Das Lackkleid hat Schönheitsmacken, z. B. am vorderen Kotflügel, und auch das ein oder andere gebohrt Loch von z. B. vorherigen montierten Sturzbügeln, Gepäckträger oder auch Blinker. Das Blech ist gesund, es ist kein Rost zu erkennen.    TÜV hat die Vespa bis 04. 2024, die Reifen sind von 2022. Die GS3 erhielt einen Vergaserumbau auf Polini CP23 -> klasse Start & Ansprechverhalten. Um auch elektrisch auf dem aktuellen Stand der Dinge zu cruisen wurde eine Pinasco Flytech 12V Zündung verbaut -> zuverlässige Zündung, keine lästige Batteriezündung. Im gleichen Zug wurde ein neuer Kabelbaum vom Garbor eingezogen. Der originale Vergaser und die originale Zündung sind nicht mehr vorhanden.    Originale Denfeld Sitzbank, wurde vor paar Jahren neu gepolstert und bezogen. Der originale Scharlach Scheinwerfer ist verbaut und die Schlüssel sind original von Huf. Tacho ist Repro und die Hupe hat eine IGM Prägung. Das Schwanenhalsrücklicht ist aus dem Zubehör und vorhanden. Die Bildern wurden kurz nach der elektrischen Modernisierung vorgenommen, da war das Rücklicht noch nicht montiert.    Aus meiner Sicht gibt es noch ein to do für eine Vespasaison: die Kupplung treibt seit letztem Jahr im gezogenem Zustand und eingelegtem Gang etwas an. Dies müsste durch den neuen Eigentümer behoben werden.   Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Viele Grüße
