Arnelutschki Geschrieben 31. Dezember 2021 Teilen Geschrieben 31. Dezember 2021 vor 2 Stunden hat Pholgix folgendes von sich gegeben: ja bei den schlechten Nachbauten. Die Guten haben unten normal die Plastikkappe eingegossen, da sollte das nicht passieren. Hab mich schon lange gefragt, ob es nicht irgendwo Stahlbuchsen zu kaufen gibt, die man in das Rohr drückt und die dann auch noch einen Absatz von ein paar mm haben, um abgenutzte Rohre zu "revidieren" bzw. wieder anzuheben?! Hab an meiner Alltagslusso die Alufüsse zum Klemmen. Seit 10 Jahren und das einzige, was Abnutzungserscheinungen zeigt, ist der Boden am Stellplatz… Geb zu, dass die Gummidinger originaler und, je nach Betrachter, auch stylisher sind, aber funktionell können die eigentlich gar nix. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
LMLPX83 Geschrieben 31. Dezember 2021 Teilen Geschrieben 31. Dezember 2021 vor 6 Stunden hat Arnelutschki folgendes von sich gegeben: …oder Du nimmst einen Universalzug mit Klemmnippel an der Gasrolle, dann biste für alle Eventualitäten gerüstet. Hast Du nen Link? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Arnelutschki Geschrieben 31. Dezember 2021 Teilen Geschrieben 31. Dezember 2021 vor 1 Stunde hat LMLPX83 folgendes von sich gegeben: Hast Du nen Link? Haick, findet man aber auch mit “gas zug universal” All in Zug Nippel Guets Nöis! 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vespa-joe Geschrieben 31. Dezember 2021 Teilen Geschrieben 31. Dezember 2021 vor 6 Stunden hat Benvenuto folgendes von sich gegeben: …und in die Gummis zusätzlich ein Metallplättchen o. ä. einlegen, damit die Ständerrohre nicht unter dem Gewicht des Rollers mit der Zeit durchstanzen. Ich Plan den original Ständer immer unten ab (wenn erhaltungswürdig) mach mir dann ein Drehteil mit Absatz das in innen rein passt und das Loch verschließt, Fase an Ständer und Drehteil… verschweißt, verschliffen und es stanzt sich da nix mehr durch…. Zumindest nicht so schnell… 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
LMLPX83 Geschrieben 31. Dezember 2021 Teilen Geschrieben 31. Dezember 2021 vor einer Stunde hat Arnelutschki folgendes von sich gegeben: Haick, findet man aber auch mit “gas zug universal” All in Zug Nippel Guets Nöis! Donkeee...ich würde die erste Variante favorisieren! Guten Rutsch Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
hannesp Geschrieben 1. Januar 2022 Teilen Geschrieben 1. Januar 2022 Am 30.12.2021 um 16:58 hat 356roadster folgendes von sich gegeben: Das Bodenblech meiner P200E wird im Bereich des Hauptständers stellenweise leicht wellig bei mir war das Ständerblech falsch rum drauf, so das die lange Seite nach hinten zeigte und der Ständer an der Karroserie anschlug 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vespafabi Geschrieben 1. Januar 2022 Teilen Geschrieben 1. Januar 2022 Eine Cosa 150 hat welches Getriebe drin? oder anders gefragt: Cosa 150 = Cosa 200 = PX Lusso Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
wasserbuschi Geschrieben 1. Januar 2022 Teilen Geschrieben 1. Januar 2022 Die 200er Cosa vom Kollegen hat PX LUSSO mit 21/68 Primär Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vespafabi Geschrieben 1. Januar 2022 Teilen Geschrieben 1. Januar 2022 Genau, aber unabhängig von der Primär finde ich keine Daten zur Übersetzung der einzelnen Gangräder bei einer Cosa 150 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
2Manni Geschrieben 2. Januar 2022 Teilen Geschrieben 2. Januar 2022 @vespafabi, Moin dann orientier dich an dem Getriebe der PX 150 Lusso. Sollte haben: 21/68 Primär 1. Gang: 12 58 evtl. 57 (lang) 2. Gang: 13 57 3. Gang: 17 38 4. Gang: 21 36 evtl. 58 (lang) Die 2 "langen" Zahnräder, was übertrieben klingt, sind in den 200detern verbaut! (ohne Gewähr) Grüße Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
AL_EX Geschrieben 2. Januar 2022 Teilen Geschrieben 2. Januar 2022 Moin, ich bekomme nur ca. 1L/10min aus dem Tank mit BGM Fastflow Benzinhahn. Das hat mir schon zwei Klemmer unter Volllast beschert. Ja Schlauch ist korrekt verlegt, kein Knick und auch kein zu dünner Schlauch, gemessen ohne Tankdeckel. Frage: Braucht es für mehr Sprit schon eine Benzinpumpe oder stimmt da irgendwas mit dem Benzinhahn nicht? Gruß Alex Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kbup Geschrieben 2. Januar 2022 Teilen Geschrieben 2. Januar 2022 vor 26 Minuten hat AL_EX folgendes von sich gegeben: Braucht es für mehr Sprit schon eine Benzinpumpe oder stimmt da irgendwas mit dem Benzinhahn nicht? Würde mal vermuten, dass da was nicht stimmt: Ist viel zu wenig! Vgl.: Hast Du mal den Filter unter'm Tank gereinigt? Da sollte der originale ja mehr liefern! Lässt sich ausschließen, dass die Klemmer andere Ursachen haben wie Falschluft etc.? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
AL_EX Geschrieben 2. Januar 2022 Teilen Geschrieben 2. Januar 2022 Sowohl der Filter des BGM als auch der Filter des SI24 hab ich geprüft. Falschluft ist ausgeschlossen. Setup: VMC 177, 60er Welle, Gehäuse gefräst, Polini Box, SI24 bearbeitet Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
zimbo Geschrieben 3. Januar 2022 Teilen Geschrieben 3. Januar 2022 Tankentlüftung geprüft? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Dirk Diggler Geschrieben 3. Januar 2022 Teilen Geschrieben 3. Januar 2022 vor 8 Stunden hat AL_EX folgendes von sich gegeben: Sowohl der Filter des BGM als auch der Filter des SI24 hab ich geprüft. Falschluft ist ausgeschlossen. Setup: VMC 177, 60er Welle, Gehäuse gefräst, Polini Box, SI24 bearbeitet Könnte auch ein verdreckter/teilweise verstopfter Benzinhahn sein. Vielleicht gab es eine Verunreinigung im Tank, die in den Benzinhahn gewandert ist. Oder der Benzinhahn selber ist defekt. Ist die Literleistung in 10 Min die gleich schlechte, egal ob der Benzinhahn auf "offen" oder "Reserve" steht? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
AL_EX Geschrieben 3. Januar 2022 Teilen Geschrieben 3. Januar 2022 Tankdeckel war nicht drauf beim Test, Benzinhahn ist neu. Kurz und knapp: 20PS sind ohne Benzinpumpe fahrbar und Literleistung muss bei intaktem Benzinhahn deutlich höher liegen?! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Pholgix Geschrieben 4. Januar 2022 Teilen Geschrieben 4. Januar 2022 Ich fahr ohne Pumpe, Malle 221. Hab neulich 0.5l/min bei nem originalen PX Hahn kurz vor Reserve gemessen. Bei Dir stimmt also irgendwas massiv nicht. Ausbauen und nachschauen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Pholgix Geschrieben 4. Januar 2022 Teilen Geschrieben 4. Januar 2022 Hat jemand ne Idee mit welchem Werkzeug man die Verschlussfedern der Seitenbacken nietet? https://www.lambretta-teile.de/Feder-Seitenhaube-Backe-Vespa-GS-Rally-Sprint-GL-GT-TS-GTR-PX Wollte das mit nem Nietdröpper und Amboss machen, man kommt da ja ziemlich schlecht von hinten dran...SIP Trittleisten-Nietzange geht auch nicht. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
hacki Geschrieben 4. Januar 2022 Teilen Geschrieben 4. Januar 2022 Standard Popnietzange... würde ich mal sagen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
rabaha Geschrieben 4. Januar 2022 Teilen Geschrieben 4. Januar 2022 vor 7 Minuten hat Pholgix folgendes von sich gegeben: Hat jemand ne Idee mit welchem Werkzeug man die Verschlussfedern der Seitenbacken nietet? https://www.lambretta-teile.de/Feder-Seitenhaube-Backe-Vespa-GS-Rally-Sprint-GL-GT-TS-GTR-PX Wollte das mit nem Nietdröpper und Amboss machen, man kommt da ja ziemlich schlecht von hinten dran...SIP Trittleisten-Nietzange geht auch nicht. Habe die Feder auch mit einer Blindnietzange und den passenden Nieten befestigt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Pholgix Geschrieben 4. Januar 2022 Teilen Geschrieben 4. Januar 2022 Ok, auch ne Idee... und das hält dauerhaft? Die Originalnieten sind ja aus massivem Stahl... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kneitinger Geschrieben 4. Januar 2022 Teilen Geschrieben 4. Januar 2022 Eine massive Stahlschraube ist wohl zu einfach. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Goof Geschrieben 5. Januar 2022 Teilen Geschrieben 5. Januar 2022 Moin kommt aus einem Schlacht-Motor. 20 Zähne. Nachbau Cosa Kulu mit Ring. will sie ins VERKAUFE stellen. Dazu müsste ich sie aber erstmal näher identifizieren. So ein SIP Ding ist das nicht, oder? Was kostet sowas neu? Finde dieses Teil mit Ring drum nicht. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
de_Zonk Geschrieben 5. Januar 2022 Teilen Geschrieben 5. Januar 2022 (bearbeitet) Wenn ich das richtig verstehe, meinst Du den Korb?! Wenn ja, wäre mein Gedanke, das der Ring nachträglich draufgehäkelt wurde. Körbe mit Ring hab ich noch nicht in den Shops gesehen. (muß nix heißen, wühle da eher selten drin rum) Bearbeitet 5. Januar 2022 von de_Zonk Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Goof Geschrieben 5. Januar 2022 Teilen Geschrieben 5. Januar 2022 Gerade eben hat de_Zonk folgendes von sich gegeben: Wenn ich das richtig verstehe, meinst Du den Korb?! Wenn ja, wäre mein Gedanke, das der Ring nachträglich draufgehäkelt wurde. Körbe mit Ring hab ich noch nicht in den Shops gesehen. (muß aber nix heißen, wühle da eher selten drin rum) nee, meine schon die komplette Kulu. Gibt es meine ich mit Ring komplett so zu kaufen. Aber ich finde das grad nicht. dachte den Kram erkennt wer evtl. auf Anhieb. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Flowson Geschrieben 5. Januar 2022 Teilen Geschrieben 5. Januar 2022 Neu zB bei 2% mit Ring für 80-90€ 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
de_Zonk Geschrieben 5. Januar 2022 Teilen Geschrieben 5. Januar 2022 vor 18 Minuten hat Goof folgendes von sich gegeben: dachte den Kram erkennt wer evtl. auf Anhieb. Ney, da kann ich nicht mit dienen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Goof Geschrieben 5. Januar 2022 Teilen Geschrieben 5. Januar 2022 vor 14 Minuten hat Flowson folgendes von sich gegeben: Neu zB bei 2% mit Ring für 80-90€ Die von mir hat aber die doppelte Anzahl Nieten. Der bessere Nachbau Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Goof Geschrieben 5. Januar 2022 Teilen Geschrieben 5. Januar 2022 vor 7 Minuten hat Goof folgendes von sich gegeben: Die von mir hat aber die doppelte Anzahl Nieten. Der bessere Nachbau gefunden https://www.sip-scootershop.com/de/product/kupplung-sip-cosa-2-sport_93405000?q=Cosa Kupplung sip Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
grua Geschrieben 5. Januar 2022 Teilen Geschrieben 5. Januar 2022 vor 6 Minuten hat Goof folgendes von sich gegeben: Die von mir hat aber die doppelte Anzahl Nieten. Der bessere Nachbau z.B.: https://www.stoffis.com/shop/artikel/410.088 https://www.sip-scootershop.com/de/product/kupplung-sip-cosa-2-sport_93405000 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
