StephanCDI
Aber für 30 Euro... Man muss auch ans budget denken. Eurer Meinung nach besser als en Dello PHBH? Ist ja en Flachschieber und laut Sck und Sip soll er doch Vorteile gegenüber den PHBHs haben. Nen Keihin oder Mikuni werde ich wohl nicht für so en schmalen Taler abgreifen können.
hatte jemand schonmal diesen Fall: weisser rauch aus Auspuff, bissiger Geruch, leistungsverlust, diagnose: Kulu wellendichtring.
also T5 motor auf, Getriebeöl voller Benzin, aber der wellendichtring sieht 1A in Ordnung aus, auch die lauffläche des dichtrings auf der welle ist in perfektem zustand.
klar der WeDiring wird jetzt gewechselt, aber wie kam das ganze Benzin ins öl? habe schon nach Haarrissen gesucht, bis jetzt nichts gefunden.. hat jemand eine Idee?
Bearbeitet von Marian
Kann man die Welle noch fahren?
der Lageranschlag bzw. die Wedi Lauffläche ist nicht beschädigt, also nur der Bereich wo der Lagerring drauf sitzt..
Wenn der neue Lagerring fest und gerade sitzt spricht nichts dagegen. Kannst ja sicherheitshalber noch einkleben, aber das würde ich nicht mal machen.
Dichtung verrutscht wäre so das Einzige was mir noch einfiele. Ansonsten bleibt tatsächlich nur Riss oder SiRi und da ist ja nix.
nur mal ne kurze Frage:
ich habe hier einen RAP für ´ne 200er rumliegen
mit BS AU 193 A 1990 T2
Was kann der bzw. was braucht der?
Ich habe ´nen 200er Motor in meiner 80er eingepflanzt der momentan noch komplett Original mit 12PS läuft.
Geplant ist irgendwann demnächst was Richtung O-Tuning, ich möchte gernen einen haltbaren Touren Motor mit etwas Druck von unten. Evtl. mit Gehäuse optimierung und 60er Welle
Passt der dazu oder sollte ich da besser den SIP Road 2 nehmen den ich hier noch habe und den JL verkaufen?
Besten Dank für Eure Tips
Ich hab den gleichen RAP jahrelang auf versch. originalnahen Setups gefahren, der is nich sooo schlecht. Macht schönes Drehmoment, allerdings obenrum eher schwach. Also passend für o-Tuning oder leichte Malossi-alt Setups <180 Grad AS.
Suche bemühen, da wird sich wohl was finden!
Danke,
Was meinst Du mit <180 Grad AS?
ich hab mal in die Suche bemüht, weiß aber nicht genau nach was ich suchen soll, mit JL bekomme ich irgendwie keine richtigen Ergebnisse.
Hat evtl. jemand ´nen Link?
Ist mir neu,aber wenn du das so sagst glaub ich das mal
Kannst du ruhig glauben. Es gibt diverse Varianten des LML Gehäuses!
Membran vorbereitet für Elestart (mit Stehbolzen) und Getrenntschmierung gibt's bei S.P im Süddeutschen.
Das Derivat ohne diese beiden Aspekte und gefühlt leicht anderem Guss (Farbe anders) gibt es bei den Kölnern.
Dazu gibt es noch die selben beiden Versionen als Drehschieber.
Grad das oberste von mir genannte Gehäuse macht einen sehr guten Eindruck
Kann ich bestätigen, hab das Inderinnen Gayhöise mit Elestart und Membraneinlass hier liegen, und ist wirklich sauber verarbeitet. das Gusszeichendatum ist glaub ich von 2012,  und hab das Motorenhaus ende 2013 erstanden, aus der Stadt am Lech...
Grundsätzlich, kann man fast alle LML teile verbauen, hab da keine Bedenken..., vorsichtig(er) wäre ich mit den BAJAJ -Teilen für e.g. Sprint, die Gabel die es zu kaufen gibt, ist jetzt also nicht wirklich der Brüller...
Danke,
Damit meint er die Auslasssteuerzeit. Such hier im Forum mal nach der GSF-Mitschrift und da drin das Kapitel zur Steuerzeitenberechnung.
Guten Abend,
Wie wahrscheinlich ist es ob die Kurbelwelle bei einem Klemmer was abbekommen hat? Sprich ob sie sich verdreht haben könnte?
Klemmer passierte bei ungefähr 90-95 kmh.
Ich hab leider keine Möglichkeit die Welle vermessen zu lassen.
Ich wollte jetzt einen neuen Zylinder montieren ohne zu spalten. Hab aber irgendwie Sorge, das die Welle was abbekommen haben könnte.
Bearbeitet von vespe61
Guten Abend,
Deine Antwort steht in dem Topic der Pinasco-Welle, wo du die selbe Frage ja auch gestellt hast.
Bremssattelaufnahme Grimeca und BGM Dämpfer, es sind max 2mm Platz und da passt leider keine Zylinderkopfschraube mit Innensechskant. Auch nicht wenn man flach senkt.
Muss hier doch schon Jemand gemacht haben oder habe ich da etwas exotisches. Es handelt sich um eine Grimeca mit Schüsselbremsscheibe.
Gruß inside
Ich hab mal ne gesprengte Aufnahme gepostet. Würde in Alu niemals Senkkopfschrauben verbauen wenn nicht genug Material drumrum ist.
Bei meinem zweiten Roller mit Bitubo war die Sechskantschraubenkopf flach gefeilt. Das hat vom Platz gereicht und mit nem Ringschlüssel war die auch festzuziehen.
Das ist nicht die Schönste aber ne funktionierende Lösung.
Moin meine hintere Bremstrommel verliert mal weder Öl da half auch nichts der gut gemeinte Rat gekapseltes Lager und Flizring.
Problem ist ich habe ca 4-5 Lussoo Bremstrommeln mit 31,49-31,58 mm Aussendurchmesser der Wellenführung.
Dieses möchte ich nun soweit abdrehen das der 30 er Simmerring passt muss ich die Welle nun auf 30mm abdrehen oder etwas mehr oder was kann mal einer eine alte Bremstrommel messen?
wer kann mir mal flott sagen, wofür die eingerahmten grünen und grauen Anschlüsse bei der PX (ohne Batterie) sind?
Die Kabel sind unter der Seitenbacke.
Bin gerade ein wenig ratlos...
Bild ist vom Scootercenter wie ja das Wasserzeichen auch sagt.
Patrick
post-10897-0-24885100-1425138501_thumb.j
Bearbeitet von williwirsing
    • @padzed Ich würde die Klötze von MD Racing nehmen..
    • https://www.scooter-center.com/de/kurbelwelle-bgm-pro-drehschieber-60mm-hub-128mm-pleuel-kolbenbolzen-oe16mm-vespa-px200-rally200-ducati-cosa200-motovespa-tx200-passend-fuer-zylinder-quattrini-m244/vmc244-bgm031128g?number=BGM031128G   Stell das mal hier ein - bei FB gesehen - vielleicht kommt ja vom SCK ein Blog-Post im Nachgang.
    • Moinsen  hat Einer von Euch einen Tip, welche Blinker mit E Zulassung in die Lenkerenden eingebaut werden können. Habe mal was von Fiat Seitenblinkern gehört, bin mir aber nicht sicher welche da passen   Thanx vorab
    • Falls MM auf Ducati Weltmeister werden sollte, werde ich Gigi aus meiner LinkedIn Freundesliste entfernen, so! (ich geb' alles, aber mehr kann ich nicht tun ) Aus Ducati Sicht (die in Mugello in blau antraten und sich als italienisches Nationalteam sehen / bezeichneten), wäre das ideale Szenario daher vermutlich, wenn Pecco weiterhin gewinnt und WM bleibt. Wäre ja schon doof, falls der neue Werksfahrer dem Eigengewächs deutlich davonfahren würde.   Ich bin gespannt, was der Fahrermarkt noch für Überraschungen bereithalten wird. Ein Großteil des Feldes steht vor auslaufenden Verträgen: https://www.motorsport-total.com/motorrad/fotos-videos/fotostrecken/die-vertragslaufzeiten-der-aktuellen-motogp-piloten/8565   MM und Acosta bei KTM wäre sicherlich auch interessant.
    • Rom, Marseille, Barcelona und Palma im Mai 24   Leider viel zu wenige alte Schätze gesehen…
