Vespa 80-150 goes 208/221 - Adapterplatte und KW by J&G feat. SCK
polinist
SCK hat jetzt das Adapterset online um 200er Zyl auf 80-150er Dreikanalmotoren zu verbauen - savage scooters hat dazu videos auf yt online, scheint gut was zu gehen damit :inlove:
https://www.scooter-center.com/de/adapterplatten-set-zylinder-inkl.-kurbelwelle-j-g-2-special-by-wt-zur-montage-polini/malossi-210-zylinder-oe68.5mm-auf-motorgehaeuse-px80-px125-px150-cosa125-cosa150-sprint-veloce150-vlb1t-294260-gtr125-vnl2t-145901-super150-vbc1t-41-sc80210set?number=SC80210SET
Bearbeitet von polinist
Mit dem Adapterkit habe ich auch schon geliebäugelt :whistling: ... Bei den momentanen Preisen für einen guten 200er im Verhältnis zu den 80er Blöcken würde sich das Set schon rechnen.
Das 80er Getriebe könnte ja auf SuperUltraLang übersetzt werden falls man das orischinool 80er halten will. Ansonsten wäre es ja auch ein leichtes ein anderes Getriebe einzusetzen.
Ich fahre im 80er alt Block mit einem 177er auch ein 200er Lusso Getriebe, etwas abgewandelt aber passt.
Die Laufruhe sollte durch das lange Pleuel deutlich verbessert werden. Vielleicht habe ich einen Denkfehler aber... Das Pleuel ist ja ganze 20mm länger als das Standart Pleuel, ist die Gefahr eines Pleulschadens nicht Größer hierdurch ? Also verbogenes Pleuel etc. ?
vor 5 Minuten schrieb SchleppH0dn:
Was meinst du mit Super ultralang? Wie würde das umgesetzt?
vor 9 Minuten schrieb calmato60:
z.B. 62/25
62er Primär
25er Kupplungsritzel
*Edit zu langsam
Aber man kanns auch mit original Getriebe fahren und mit 23/65 übersetzen, fährt dann halt konsequent aufm Hinterrad, gell @Manu0r :-D
Bearbeitet von Flowson
vor 12 Minuten schrieb calmato60:
Da gibt es mittlerweile ja die "tollsten" Sachen. Über 24/63, 25/62 usw... Je nachdem was man möchte...
*Edit: ganz weit abgeschlagen aber dafür mit Bild :-D
Bearbeitet von SchleppH0dn
Wäre es möglich nur die Adapterplatte zu bekommen, und die SIP Onkel Tom Welle oder Kingwelle mit 127mm Pleuel für Quattrini244 zu verwenden, und ein Small Block Membranmotor mit Malossi 210 Zylinder zu bauen? Mit 62-65mm Hub.
Just thinking... :sigh:
vor 9 Minuten schrieb Rudie:
geht nicht, da das Pleuel länger sein muss beim 244er :whistling:
Denkfehler... willst ja nen 210er verbauen!
Gehäuse müsste dann gespindelt werden - geht das beim smallblock ??
Bearbeitet von zimbo
vor einer Stunde schrieb zimbo:
Ja, spindeln für Kurbelwelle und Zylinder. Sollte machbar sein, aber ich weiß nicht ob es viel Sinn macht. Aber (theoretisch) wäre 240cc smallblock Malossi dann möglich...
vor 3 Stunden schrieb Flowson:
z.B. 62/25
62er Primär
*Edit zu langsam
Geht halt ab Standgas aufs Hinterrad :-D
Hab aktuell das Adapterkit am laufen mit 65/23 und werde auf 65/24 gehen.
SC empfiehlt tatsächlich das 62/25 auf dem originalen PX80 Getriebe. :zzz:
vor 52 Minuten schrieb Rudie:
Also spindeln sollte kein Problem sein, 62 bzw. 64er Welle fährt man ja heute schon mit M1x oder ähnlichem.
Die 2mm mehr vom Pleul und 1-2mm vom Hub müsste man eben zusätzlich noch ausgleichen.
Aber ich sehe da ein Ende an der Seitenhaube. Mein Backeninnenverschluss klemmt jetzt schon an der Zylinderhaube und passt nur mit bisschen ziehen und Hebelstellung in die Arretierung.
Gibts das ?? ist alle 14 Tage beim SC ausverkauft - und keiner fährt das Teil ?:wacko: kommt ... gebt euch nen Ruck und postet Eure Erfahrungen... ;-)Mich würde vor allem die Sache mit dem 25/62 Primär und dem originalen 80er Getriebe interessieren.
vor 14 Stunden schrieb Gaudix:
........... ;-)Mich würde vor allem die Sache mit dem 25/62 Primär und dem originalen 80er Getriebe interessieren.
Das passt von der Gesamtübersetzung gerade mal für ein einfaches DR177( GG)-Tuning. Die ersten beiden Gänge sind schon für meinen BGM177 viel zu kurz. Viel Lärm um nichts.
Wäre vielleicht was für ein Rollerrennen auf der Kartbahn.
vor 1 Stunde schrieb tingeltangeltoll:
Also auf deutsch gesagt, deiner Meinung nach "unbrauchbar... " ? dann kann ich mir das Geld für das 25er Kupplungsrad und das 62er Primärrad sparen und mich nach nem 125er,  Getriebe umsehen ?  Schade...:crybaby:
vor 23 Minuten schrieb Gaudix:
Wird schneller gehen
Denn das  62 primärkit von bgm ist seit langem eh nicht lagernd
Fahre das Kit aktuell auf PX80 Getriebe mit 24/65 und Polini Box
Rein rechnerisch bin ich damit 9% kürzer als ein 125er Lusso mit 23/68.
Biete meinen Roller gerne mal für eine Probefahrt an.
Location ist 67105 Schifferstadt in der schönen Pfalz.
Edit: Bin voraussichtlich damit auch am kommenden Samstag in Schwaigern auf dem Treffen zu finden.
Bearbeitet von Manu0r
vor 15 Stunden schrieb vnb1t:
Wow, das ist ja mal nen geiler Preis! Jetzt muss es nur noch halten...
Indische Teile können gut sein, aber dadurch, dass unter einem Logo viele - oft Kleinbetriebe - liefern ist eine extreme Streuung vorhanden. Da man hier nicht von nem 1000er Preisdifferenz spricht, würde ich immer ein gutes gebrauchtes Oriteil vorrziehen
Am 22.5.2023 um 14:38 schrieb Manu0r:
wie verhält sich die Sache denn nun im Hinblick auf Laufruhe?
Sollte ja wegen dem längerem Pleuel vibrationsarm laufen, quasi der Quattrini des armen Mannes...:lookaround:
    • der Winkel sollte AUF JEDEN FALL zur Mitte hin grösser werden!! sonst drückst du ja in die falsche Richtung, der Kolben wird aussen heisser... diese problem hatte Marian auf seinem RB22 und er musste einen anderen Zylinderkopf nehmen. dass das aus der box nicht passt sollte nicht so sein, unbedingt beim Hersteller anrufen.
    • Um auch beim Abstimmen unterwegs besser zu verstehen, in welcher Schieberstellung was aktiv ist (vor allem bei 1/8 und 1/4 am Gasgriff) habe ich mir dieses "Jetting Chart" gebastelt. Grafisch ist das doch immer viel eingängiger finde ich... Das ist noch nicht der Weisheit letzter Schluss, aber mal ein Anfang. Der Entwurf darf gerne diskutiert und verbessert werden! (Abweichungen von 0.1-0.2mm sind nat. möglich)   Hier die Erklärung wie ich dazu komme: Punkt a): Lässt sich einfach ausmessen: Beginn der Öffnung der ND (siehe hier, da habe ich das ausgemessen) Punkt a'): Lässt sich ebenfalls einfach ausmessen: ND-Bohrung 2mm ganz offen Ich gehe davon aus, sobald die ND-Bohrung ganz geöffnet ist, hat die LLGS keine Funktion mehr, da der Unterdruck den Weg des geringsten Widerstandes nimmt. Und die ND Bohrung ist einfach deutlich grösser. Beim Si24 (nicht: 25/26!) liegt mein Leerlauf meist bei etwa 1.6-1.8mm (Schraube um 2-2.5U raus). Und da beginnt die Markierung an meinem Gasgriff mit 0% Punkt b) und b'): lassen sich ebenfalls einfach ausmessen Punkt c): schaut man obenrein und beobachtet das Zerstäuberrohr, tröpfelt es da schon bei ~1/8 am Gasgriff heraus (mit 140BE2 HD130 am 187ccm im Stand) Die grosse Unbekannte ist der Verlauf der Geraden c - c'. Da die ND-Bohrung aber im Endeffekt als Abzweiger vom HD-Stock gespeist wird und es ja immer nur einen gewissen Anteil Sprit für AFR~12.5 braucht, gehe ich davon aus, dass die Förderung über den in die Vergaserbohrung hineinragenden Zerstäuber ziemlich schnell "übernimmt" und so der ND-Bohrung den Rang abläuft. Das hängt dann sicher noch von diversen Parametern wie Schwimmerstand, Mischrohr, HLKD und natürlich Drehzahl ab. Im Endeffekt spielt es aber für die Abstimmung gar keine so grosse Rolle wo c' liegt. Das für mich wirklich interessante ist, dass dieses Stottern und Schnattern bei Gasgriff 1/8 offensichtlich mit dem Einsatz des Zerstäubers und damit dem HD-Stock (also MR+HLKD) zu tun hat. Und das konnte ich im Fahrversuch nun auch schon an verschiedenen Motoren nachvollziehen.
    • Mir wurde auf der Zulassungsstelle ausdrücklich gesagt, dass das Fahrzeug in die nächst höhere Klasse eingestuft wird und nach Moped/Mokick eben Leichtkraftrad kommt. Die Kleinkrafträder fahren hier auch mit dem Lkrad Schild rum.
    • https://www.sip-scootershop.com/de/blog/vespa-gt-200-mit-turbolader_p2252   bei aller Liebe, ...   mag technisch alles schön und gut sein, aber bis ich diesen Anblick (insbesondere das Heck)  verarbeitet habe wird Tage oder gar Wochen brauchen ... wie kommt man bitte auf sowas - schlimm
