Spendenvespa für Kinderkrebshilfe
Servus Leute, ich hab da eine Idee...
Wir bauen zusammen eine Spendenvespa. Soll heißen: Jeder der will und kann spendet gesuchte (gute) Teile. Wenn die Kiste fertig ist wird sie für einen guten Zweck versteigert...
Mein Einsatz: Der Zusammenbau und ein Blechsatz...
Das Spendenziel steht fest: Kinderkrebshilfe
Spendenkonto: DE75 7814 0000 0200 4869 00
Kontoinhaber: Benjamin Rabl
Aktueller Kontostand am 20.01.2023:  1851,46,- Euro
Liste für gesuchte Teile:
Karosse:
Spender:                angekommen:
Rahmen
Miele_1                         Ja
Kotflügel
Kebra                           Ja
Tank
Kebra                           Ja
Lenkkopf
Miele_1                         Ja
Gasrohr
Wladimir
Schaltrohr
t4
Griffgummi
pfupfu
Brems- und Kupplungshebel
t4
Seitendeckel
Miele_1                         Ja
Sitzbank
t4
Rücklicht
t4
Scheinwerfer
t4
Tacho
sucram70 & Tanatos
Zündschloß
kuchenfreund
Lenkschloß
t4
Trittleisten
pfupfu
Gummi Durchstieg
t4
Hauptständer
pfupfu
Hupe
t4
Schriftzug vorne
pfupfu
Schriftzüge hinten
Typenschild
Steuerlagersatz
t4
t4
Kosmoped
Fahrwerk:
Felgen
snike                             Ja
Reifen
TU ES!!!                        Ja
Schläuche
PK-HD                          Ja
Gabel
Miele_1                         Ja
Lagersatz Gabel
vnb1t
Schwinge
Miele_1
Lenkkopflager oben/unten
t4
Bremstrommel vorne
fritzomatic                   Ja
Bremstrommel hinten
Miele_1
Bremsbeläge vorne
hetoja                           Ja
Bremsbeläge hinten
hetoja                           Ja
Stoßdämpfer vorne
t4
Stoßdämpfer hinten
Dan-W-83                    Ja
Motor:
Motorgehäuse
Wladimir
Getriebe
Wladimir
Kurbelwelle
smallframe'66
Lagersatz Motor
vnb1t
Zylinder
Wladimir
Kupplung
shanana                       Ja
Lüfterdeckel
t4
Zylinderhaube
t4
Ansaugstutzen
Wladimir
Dichtgummi zum Vergaser
pfupfu
Vergaser
Wladimr
Luftfilter
Wladimir
Kickstarter
Wladimir
Seilzugsatz
Auspuff
Kolben
Ansaugbalg
Lüfterrad
linksgewinde
t4
Tanatos
pfupfu
Wladimir
Elektrik:
Kabelbaum
 pfupfu
Zündgrundplatte
 Wladimir
Zündbox ET3
 pfupfu
Lichtschalter
 pfupfu
Werkzeug & Sonstiges:
Nietzange
vnb1t
Bördelzange
vnb1t
Öldosierflasche
vespawally
Stickertuning
vespawally
Grüße Miele
Bearbeitet von Miele_1
Aktualisierung
  • Antworten 620
  • views 70,3Tsd
  • Und nun kommt Farbe ins Spiel. Hier kann ich nicht mehr viel sagen, außer das die Arbeit top umgesetzt wurde! Vielen lieben Dank an das Team vom Lack Center Oldenburg!
  • Moin. Sorry, dass es hier lange keine Infos mehr zu dem Projekt gab, aber nun möchte ich das nachholen.   Nachdem klar war, dass der Kolben nicht zum Zylinder passte, hatte ich einen ne
  • kim-lehmann.de
    kim-lehmann.de
    Was wir hier in der Gruppe noch gar nicht besprochen haben aber uns sicher sind das Ihr damit einverstanden seit!!!   Wir haben parallel ja eine WhatsApp Gruppe laufen und auch am vergangene
Ich finde die Idee sehr gut!!!
Teile hab ich keine übrig, wenn ich was abgebe, dann läuft meine nicht mehr :-D
Wäre aber bereit ne Kleinigkeit zu spenden um z.B. Teile zu kaufen, welche man besser nicht gebraucht verwendet.
Ich werfe eine Pinasco Kurbelwelle ( Drehschieber 97,51,20/20) mit in den Topf hinein.
Das ein oder andere Teil findet sich sicher noch beim Sichten der Werkstatt.
Super Idee
eine grobe Richtung wäre gut
Kinderkrebshilfe wäre mein persönlicher Favorit :inlove:
Ich würde gerne den Olack-Tank erhalten.
Gebe was zum Projekt und.........
Habe einen gestrahlten Tank den ich da gerne dazuwerfe.
Dann wieder in Blu Marine lackieren.
Da wo noch Olack ist einfach abkleben,
das muß ja nicht lackiert werden, ist auch
nur unten und innen.
Bearbeitet von Kebra
Text ergänzt.
Jo, leg mal rechtzeitig fest, wer der Empfänger wird. Für den einen oder anderen könnte es ja schon einen Unterschied machen, ob die Kohle jetzt z.B. an die Welthungerhilfe oder die Deutsche Umwelthilfe geht. :whistling:
Und kannst ja mal eine Aufstellung machen, was ihr bisher so habt/braucht.
Wegen der Richtung... Ich würde ein paar Ideen sammeln und dann eine Abstimmung starten.
Ich denke für den Anfang wäre es wichtig mal die wichtigsten Posten zusammen zu kriegen. Motor, Lackarbeiten usw...
vor 2 Stunden hat Miele_1 folgendes von sich gegeben:
Wie gesagt, zuerst sollte festgelegt werden, in welche Richtung das geht.
Ich bin ehrlich: ich spende nur, wenn mir die Einrichtung/Organisation zusagt.
Edith sagt noch: nicht falsch verstehen, das war nur meine Meinung dazu. Wenn das ins Rollen kommt, kannst du am Ende bestimmt zwei Vespas zusammenstecken mit all den Teilen. Aber der Eine oder Andere wüsste bestimmt auch gerne im Voraus, wohin das geht.
Bin gespannt, gute Idee:cheers:
Bearbeitet von Thall1
Coole Idee - wie wäre es mit dem Empfänger Gay sf ?
Is doch Pride month… Im Regenbogen lack, wie der Polo Harlekin nur schön…
Der erste Teil war zumindest ernst gemeint.
Vorschlag: Verlosung statt Auktion!
Statt dass nur derdiedas Höchstbietende einen Betrag spendet,
zahlen alle mind. xx,- ein und hoffentlich kommt ein Vielfaches rein ...
Schwierig dabei: darf man privat was verlosen, den Rechtsweg ausschließen, Spendenbestätigungen ausstellen?
Edit 1 Wer druckt die ganzen Namen aus für die Losbox, welcher Notar und welche Tittenmaus machen die Ziehung, ... ?
Edit 2 Scheiße Scheiße, was für eine bescheuerte Idee von mir, bei genauem Nachdenken wirds immer schlimmer:
dann müsste jemand ja ein passendes Konto einrichten, seiner Bank verklickern, dass man kein Geldwäscher sondern ein Wohltäter ist,
die ganzen Spenderadressen DSGVO-konform sammeln, undsoweiterundsoweiterundsoweiter ...
Erstmal egal.
Hut ab vor der Aktion :cheers:
Bearbeitet von skrotum
vor 10 Stunden hat sucram70 folgendes von sich gegeben:
So was gefällt mir sehr.
Ich würde einen Spendertacho kostenlos überholen.
ET3 hat ja Kunststoff-Gehäuse oder? ;-)
Wenn dem so wär, dann spende ich den Tacho (revisionsbedürftig) und würde ihn auch direkt zu sucram schicken.
Ich werde mich heute Abend mal hinsetzen und das alles zusammenfassen.
Bevor es richtig los geht sollten wir wohl ein konkretes Ziel festlegen. Das macht schon Sinn!
Ich schlage ebenfalls Kinderkrebsklinik  bzw. eine seriöse MS Hilfe  (DKMS?) als Empfänger des Erlöses vor
Man könnte dazu parallel auch einen Spendenaufruf machen für die Leute die keine Teile spenden können. Irgendwie in der art. Oder nach erfolgreicher Auktion.
uns allen geht es sehr gut und so kann jeder einen kleinen Teil beitragen
:wheeeha:
Ich würde eine neu pulverbeschichtete silberne 10 Zoll Bremstrommel für offene Felgen mit in den Topf werfen :thumbsup:
Hab sonst leider nichts interessantes mehr für SFs bzw. ET3
vor 17 Stunden hat elrey folgendes von sich gegeben:
Bitte kläre mich mal auf wer oder was das ist...
vor 8 Stunden hat skrotum folgendes von sich gegeben:
Gute Idee. Allerdings kann ich das zeitlich nicht stemmen. Da müsste ich Buch führen wer, was und wieviel gespendet bzw. Lose gekauft hat. Ich dachte eher an eine Versteigerung mit zahlungskräftigem Publikum. Bin mir aber nicht sicher was zum Schluss mehr Geld bringt.
Ich denke am Anfang wäre es echt wichtig ein Spendenziel festzulegen. Da habt ihr recht...
Als nächstes wäre es meiner Meinung nach wichtig ob sich Spender für die wichtige Teile wie Motor-(Gehäuse), Gabel usw. finden. Ohne die großen Bauteile macht es ja keinen Sinn.
Die Teile sollten dann einbaufertig bei mir eintreffen. Eine komplette Restauration kann zeitlich alleine nicht stemmen (Familie & 3 Kinder). Ich bin mir aber sicher das es klappt!
Also weiter Vorschläge machen...
Das könnte doch getrennt voneinander laufen.
Einer baut die Vespa, ein anderer macht (unter Aufsicht - Vier Augen Prinzip) den finanziellen Teil.
So eine Art Lotterie könnte ich mir in Bezug auf die Gesamtsumme am besten vorstellen.
Beitrag 30,-€ oder 50,-€.
(Denke, das ist für die meisten möglich, und es geht ja auch um einen kompletten Roller!)
Und dann verlosen.
Ob das rechtlich zulässig ist, das müsste ein Jurist @milanaus dem Hause GSF prüfen. :rotwerd:
Bearbeitet von Beo
vor 2 Stunden hat Beo folgendes von sich gegeben:
Ihr wollt einen Juristen fragen? Ihr wollt also, dass es nicht zustande kommt?
Spass beiseite, Verlosungen sind tatsächlich nicht unproblematisch, ich bin in dem Thema aber nicht drin und hab grad viel um die Ohren. Ich kann aber mal in einer freien Minute schauen, ob ich da mit vertretbaren Aufwand etwas Belastbares was rausfinden kann.
Edit: sagt Bescheid, wenn ich es lieber nicht prüfen soll.
Bearbeitet von milan
Ich finde das Losverfahren auch gut. 10€ ein Los. Reinerlös wird gespendet.
mit Gay s f meinte ich das Forum. Das muss ja auch von irgendwas betrieben werden
vor 7 Stunden hat zimbo folgendes von sich gegeben:
vor 4 Stunden hat Miele_1 folgendes von sich gegeben:
Jeder, der nichts beisteuern kann aber spendet, hilft ein kleines Stück weit mit.
Damit können fehlende Teile gekauft werden. Vielleicht stellt jemand seinen Händlerrabatt zur Verfügung.
Richtung Winter ist die Spendenbereitschaft sicherlich größer.
Ich würde das Los zu 10€ verkaufen.
Der eine kann vielleicht nur 2, der nächste 10 kaufen.
Nach kurzer Recherche rate ich von einer Verlosungsaktion ab. Auch auf die Gefahr hin, dass @sucram70 wieder sein Beinchen in meine Richtung hebt.
Edit: wegen verbotenen Glücksspiels.
Was müsste man tun um für diese Art Glücksspiel eine behördliche Erlaubnis zu erlangen?
