SIP Rennauspuff Clubsport
vor 15 Stunden hat johoo folgendes von sich gegeben:
Dämpferhalterung nach 600 km gerissen, nicht so schön! Man denkt aber gar nicht, was der kleine Pipi-Dämpfer geräuschtechnisch für einen Unterschied macht...
Bringt der Dämpfer so viel?
  • Antworten 218
  • views 31,3Tsd
  • Ich werde nächste Woche meine S1 testen.   Setup:   P&P 195 RT 28er Polini Gaser   Auspuff: - BGM V4 - BGM Sport - SIP Clubsport - KRP1
  • Gestern mal das schöne Wetter genutzt um beim Scootercenter auf den Prüfstand zu fahren. Eigentlich wollte ich nur meinen neu aufgebauten Motor für die Sardinientour abstimmen.... Es wurde e
  • Das virtuelle zerreißen interresiert mich nicht. Leider ist das hier im GSF inzwischen ja standart geworden das ein Produkt bevor es lieferbar ist schon runtergesprochen wird.. mir aber egal.. Sowas w
Eventell beim Serie 2 Modell. Das für die Serie 3 braucht den genau gar nicht. Der ist so schon leise genug...
Wie immer.. nur meine Meinung ;-)
LG Thomas
vor 4 Stunden hat synergy folgendes von sich gegeben:
Also ohne ist es schon deutlich lauter. Mit eigentlich recht ok.
vor 9 Stunden hat FOX Racing folgendes von sich gegeben:
Ist der ESD auf Stahlblech?
Ja
vor 52 Minuten hat johoo folgendes von sich gegeben:
Ok-danke
Am 7.8.2022 um 21:50 hat johoo folgendes von sich gegeben:
Ich hab heute mal geschafft die Box zu montieren und festgestellt das sich die Lasche verzieht beim anziehen.
Ich habe es erst mal unterlegt aber die jetzigen Buchsen müssen noch gewechselt werden.
  • 5 Monate später...
Hab aus Neugierde auch von BGM V4 auf Clubsport Silent Curly am M210 gewechselt. Kein Prüfstand, nur subjektive Erfahrung: Etwas mehr: Leistung, Lärm (dumpfer im Stand). Etwas weniger: Bodenfreiheit in Linkskurven, da steht der Bogen als erstes im Asphalt, den werd ich wohl demnächst gleich einkürzen. Passform war sehr gut. Darf erstmal bleiben, der V4 bleibt aber als Reserve hier.
 20230428_174630.thumb.jpg.8a4c4bfdcb053419265bbb4e7f8a103e.jpg20230428_180420.thumb.jpg.e0586d2e5395daba0366b7b8c6d79e06.jpg
Am 7.2.2022 um 14:16 schrieb kebab:
Hätte gerne nen Clubsport silent rot für GG. Gibts angeblich nur für Quattrini im Shop. Ist der Krümmer mit nem GG Krümmer austauschbar?
Ich würde diese Frage nochmal in den Raum stellen, bitte.
Ich hätte da Mal eine Frage.
Was ist der unterschied zwischen der Standard Clubsport Box und der Clubsport Curly Version?
Ist nur die Dämmung anders oder auch das Innenleben? Sprich eine Prallwand mehr bzw wenig oder anderer Löochdurchmesser in der Box. Ich hab auf meinen Imola die Curly Version und würde gerne die Standard Clubsport Anlage testen. Der Konkurrent Clubman V4  war hier nicht überzeugend. Den Clubmann Sport hab ich aktuell nicht hier zum testen.
Der Clubsport Silent Curly hat denselben Durchlass wie der nornale, da ist nichts vergrößert. Hat bei mir mit einem 225er RT mit Membranumbau auf Strecke ordentlich Hitze produziert (zwar nicht gemessen, aber wenn man an der Tanke die Seitenhauben kaum anfassen kann, weiß man's auch so). War durch Bedüsung nicht wegzubekommen. Nach Umbau auf BGM Clubman kein Problem mehr.
vor 10 Stunden schrieb Shlomo:
Was ist hier die Ursache?
Ein Hitzeproblem des Clubman Silent Curly aufgrund zu hohen Staudrucks oder einfach nur, weil der ESD aufgrund der Curly-Verlegung direkt unter dem Chassi liegt und damit die Kiste von unten aufheizt?
vor 49 Minuten schrieb Dirk Diggler:
Es liegt am Staudruck. Ursprünglich wurde der Club Sport von ambitionierten Simone Schraubern entwickelt um dieses Problem zu beheben. So habe ich es in Erinnerung.
vor 2 Stunden schrieb Rollerbube:
Wenn, wie von Shlomo beschrieben, sich dann u. a. die Seitenhauben derart aufheizen, dass man diese kaum anfassen kann und wenn das nicht nur bei Shlomos Setup sondern auch bei anderen der Fall wäre, dann ist das doch ein mehr als bescheidener Auspuff.
Denn wenn es unter dem Blechkleid derart heiß wird, dann ist das doch für den Sprit in Sachen "bitte nicht aufschäumen" und für den Zylinder in Sachen "bitte nicht überhitzen" extrem negativ.
Bearbeitet von Dirk Diggler
vor 13 Stunden schrieb Dirk Diggler:
Ich habe das Ding leider nicht mehr und kann deshalb nicht nachmessen, jedenfalls war der an der Stelle, wo der kleine Enddämpfer eingesteckt ist, nochmals enger als am Auslass. Soweit meine Erinnerung nicht trügt, waren das nur um die 18mm. Das ist m.E. schlicht zu wenig für große Zylinder und schnelle Touren. Mit einem 186er und/oder einem anderen Fahrprofil mag das vielleicht anders aussehen.
Das kann es doch nicht sein!
Ne, ich verweigere mich diesem Lockenpuff!
Weder will ich mir ein Spiegelei auf den Seitenhauben braten, noch habe ich Bock, mit Rosmarin oder Spitzwegerich unter dem Chassi einen Sauna-Aufguss zu machen.
vor 5 Stunden schrieb supermoto:
und der währe?
warum hast den Korpus angebohrt_
Du bist lustig. Das sind Schweißpunkte die sie gelöst haben. Da hab ich nix gayboard.
vor 4 Stunden schrieb Dirk Diggler:
Spiegelei auf der Haube? Kopfkino. 😂
vor 36 Minuten schrieb Spanische Vespa:
Oha, nicht schön! Sah für mich danach aus als hätte da einer da reingebohrt. Wie lange war der Puff verbaut? Und wie hast das gemerkt, das da was nicht stimmt mit dem Teil oder hast das zufällig entdeckt?
500 - 600 km. Hab ihn aber gebraucht gekauft. ( Da wurde er nur für einen Prüfstand gebraucht) Aufgefallen ist das ganze weil eine Wartung vom Motor anstand.
  • 3 Monate später...
Ich hab den Clubsport nun auch drauf und muss sagen, schönes mittiges Drehmoment, passt gut zu SX200 Getriebe, leise ist er und einfach zu montieren.
Im Vergleich zum Sacchilotti (10Jahre war der drauf) fehlt mir die Drehfreude, aber das ist vermutlich Gewöhnung.
  • 9 Monate später...
Fährt das Teil noch jemand?
Gibts Erfahrungen mit einem Potenten Motor?
Überlege den an meinen RB 25 Mono zu setzen mit 62 Hub.
Am 1.2.2025 um 23:34 schrieb Hjey:
Bei einem RB-Mono mit 250ccm würde ich lieber zum BGM mit grossem Endrohr greifen....oder ein Avanti ST - der dreht auch noch sehr freudig ist aber etwas lauter als der BGM.
Hi. Hab hier einen Clubman der wie die von SIP aussieht. Es ist keine Nummer eingepresst, dort wo man sie üblicherweise findet. Hab mir eben auf der SIP Webseite die Clubman angesehen, manche haben eine Nummer, andere keine.
Hat das GSF dafür eine Erklärung?
  • 1 Jahr später...
Ist zwar schon etwas älter das Thema, aber ich spiele mit dem Gedanken meinen TSR EVO nachdem ich ihn an einer Einfahrt beschädigt habe durch einen Sip Clubsport silent mit dem Enddämpfer zu ersetzen. Leider finde ich kein Bild vom montierten Auspuff am Roller.
Meiner ist ein Serie1 mit 225 Monza Zylinder.
Vielleicht hab ich ja Glück und jemand hat ein Bild.
