Egig170 - 99% Plug & Play
vor 2 Stunden schrieb Smallframefan:
Was war dem das genaue Problem?
Siehe Fotos oben. Die Flächen des Ansaugers sind nicht plan dadurch hat sich die Dichtung mitbewegt und ist gerissen. Vielleicht wäre das irgendwann bis zum Rand gegangen, vielleicht nicht. Das lief so ca 300km und hat sich nicht bemerkbar gemacht.
  • Antworten 5,2Tsd
  • views 896,3Tsd
  • Niemand hat noch einen Zylinder bis auf die 5 Protos im Umlauf   Eine Ausnahme gibt es aber, derjenige bekommt einen Komplettmotor kommende Woche. Da seine Restzeit unter uns , Gesundheitlic
  • Der Finale Kolben mit dem 6° Layout hat nun nach 2000km die gewollte gleichmäßige Abnutzung/Reibung  und ist somit für den verkauf freigegeben. Der Zylinder selbst hat bestimmt 5000km runter mit
  • Hier:   Adresse für den Zylinder schick ich dir per pn
vor 48 Minuten schrieb Woifal:
Nach über 4 Jahren Betrieb hat sich nun die Fußdichtung verabschiedet. Filius meinte, die Kleine rasselt zusätzlich so komisch. Zündkerze raus > komplett weiß! > Auf der Suche nach Fremdluft kam dann die defekte Fußdichtung zum Vorschein.
Meine Frage: Gibts die auch in ALU? Die Papierdichtungen saugen sich über die Jahre komplett mit ÖL an und zersetzen sich. Der 170iger der ersten Generation hat schon ein paar tausend km drauf und wird von 4 Personen im Haushalt gefahren. -)IMG20260630220512.jpgIMG20260630220531.jpgIMG20260630220536.jpgIMG20260630220546.jpg
Aludichtungssatz in mehreren Dicken gibt’s bei Erich auf der Website.
vor 15 Minuten schrieb ludy1980:
bitte zeigen > finde nur PAPIER Dichtungen und ALU Spacer
Die erste Serie hat ja noch den angefasten Fuss unten. Das finde ich eher ungünstig wegen Undichtigkeiten. Da hat man einfach nicht mehr viel Dichtfläche, die an der Stelle die Dichtung platt drückt. Hat @egig ja dann auch nicht mehr angefast bei den neueren.
@Woifal Sonst war das so dicht? Ich könnte mir vorstellen, das ein Abdrehen des Fusses um vielleicht 0.5mm und das mit einer Aludichtung ausgleichen und mit guter Dichtmasse verbauen zielführend sein könnte cheers
vor 29 Minuten schrieb Dr.Tyrell:
Nicht Vespa V50 erste Generation sondern 170iger der ersten Generation. Bitte genauer lesen -) Dichtfläche ist genügend da. Block komplett original. Hab mir gerade bei AMAZON 2 x A4 0,35mm Alu Dichtplatten zum selber schneiden bestellt. Kann ja nicht sein. Fußdichtung muss meiner Ansicht nach bei Hochleistungsmotoren immer ALU sein. Sonst ist das eine definierte Sollbruchstelle mit anschließendem Exodus des Aggregates. Ich brauch eine 0,7mm Dichtung am Fuß um auf die passende Quetsche zu kommen. Gott sei Dank hab ich den Kollegen mitn 30iger Mikuni abstimmungtechnisch gut erwischt, sonst wärs das gewesen mit dem Graugußzylinder. Auf jedenfall macht er mächtig Spaß und das soll noch länger so bleiben -)
vor 7 Minuten schrieb Woifal:
laugh Ich meinte auch nicht die 1. Serie der 50N...ich meinte die 1.Generation des 170ers. Die neueren 170er haben unten am Fuss mehr Fleisch. Sieht man an den Bohrungen für die Stehbolzen:
Für die Aludichtungen würde ich nicht so einen Aufriss machen. Es gibt doch bei M&R Parts alles was das Herz begehrt in Alu. Aber klar...kannst Du auch selbst schneiden. Verbiegt sich nur gerne und so was gelasertes ist cool!
http://www.mr-partsandstyle.de/epages/63328880.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/63328880/Products/FDST01/SubProducts/FDST01-0001
Alternativ die Papierdichtungen von Lars. Vielleicht kann er auch welche in 0.7mm anfertigen:
https://gaeskits.shop/produkt/egig-170-zylinderfuss/
Bearbeitet von Dr.Tyrell
Am 29.6.2026 um 16:51 schrieb dak:
Warum ist das passiert?
Dicht war’s (wurde abgedrückt) und hat sich auch sonst nicht bemerkbar gemacht. Lief ca. 5 Tankfüllungen.
Die Flächen scheinen auch plan zu sein.
Aus dem komischen grünen Marterial hat es mir schonmal eine Fußdichtung zerlegt. Anscheinend ist das Zeug nicht sehr Temperaturstabil.
Am 1.7.2026 um 21:43 schrieb arno:
Mittlerweile hab ich stabilere Dichtungen für den Membrankasten ,aber ich sah bis nu nur kaputte am Zylinder(die mit 2Löcher) , die bläßt es meistens raus, wenn sich die Schrauben lockern, Aufgrund des Kontaktes vom Membrankasten mit den Rahmen
Am Zylindefuß muss mit Dichtmasse geklebt werden, dann bleiben die eigentlich auf Position .
Die vom Ansaugstutzen verkleben sich mit Hitze mit den Bauteilen sofern man sie trocken verbaut
Ich bin letzten Donnerstag zu einer verlängerten Wochenend-Tour in die Alpen aufgebrochen.
Knapp 1000 km und über 13500HM waren es am Schluß, bei hitzigen 30-34°. 🔥
Erster Abstecher war bei SIP auf der Rolle. 24,8PS am Hinterrad bei der doch extremen Witterung.
Der Egig 170 läuft wie ein Uhrwerk und hat die Tour ohne Zwischenfälle gemeistert.
Es war alles dabei, Schnellstraße, sogar ein Stück Autobahn,  Serpentinen und neben dem Großglockner mit über 2500m auch andere Passstraßen.
Lediglich die HD habe ich vor der Tour von 148 auf 152 (beides Polini)
fürs Gewissen im PHBH30 erhöht.
Mein Setup für den 170er mit Ares war somit:
HD152 Polini (gemessen 152)
ND 46 (gemessen 50)
AS 266 X2 2Cl. 40er Schieber.
Ich muss dazusagen, dass ich ja damals beim Aufbau, die Rippen seitlich am Zylinder und auch oben am Kopf extrem abgeflext habe, damit das alles in die 1964er 1.Serie passt. Ich fahre auch eine Standard-Zylinderhaube, also ohne das Blech und das normale Sip Vape Lüfterrad.
Selbst mit der doch recht mageren HD und der fehlenden Rippenflächen habe ich keinerlei thermische Probleme. Und dass seit über 5000km und auch auf dieser langen 1000km Tour mit sportlicher Fahrweise.
vor 10 Stunden schrieb d-tom:
Dann großes Lob zu deinem Setup! cheers
In unserer Region haben leider einige 170er Egig-Piloten irgendwann mal thermische Probleme erleben dürfen. Entweder liegt es am Verschleiß der Teile, am Altern von Dichtungen, und/oder am Unvermögen der Fahrer ... und und und.
Ich möchte damit sagen, dass es für die Zuverlässigkeit des 170ers ein wirklich gut abgestimmtes Setup und hochwertige Materialien von Dichtungen, Gummiverbinder, 2T-Öl, Vergaser-Schwimmer ... uvm. braucht.
Leider hat man das alles nie komplett im Blick, und da verzeiht dir der Zylinder (der sich eben nun mal physikalisch an den thermischen Grenzen befindet) nichts.
Nichtsdestotrotz ist der 170er eines der geilsten Konzepte, die ich jemals gefahren habe.
vor 11 Stunden schrieb d-tom:
ND 46 (gemessen 50)
Ich finde die Karre sehr geilinlove. Wobei ich ja in den letzten Monaten viel probiert habe, Ares d&f, unisex D&F und bin tatsächlich jetzt beim unisex Curly gelandet. Da kommt wesentlich mehr von unten als bei Ares. Grundsätzlich beides gute Auspuff Anlagen, für meinen Geschmack am 170 wohlgemerkt gewinnt aber der unisex.
vor 23 Minuten schrieb Smallframefan:
Dito.
Interessieren würde mich noch der VSP-Road.
Den fand ich beim M1-60 auch nett.
Hat den schon wer mal montiert und kann berichten?
Am 1.7.2026 um 15:36 schrieb Woifal:
Ja genau das meinte ich, das eigentlich perfekt.
Spacer zum einstellen und Dirko HT auf beide Seiten.
Das hält ewig
Verschlissene Dichtungen waren ja grade Thema.
Ich hatte das Problem, dass die Karre beim Abstimmen (zum ersten Mal mit AFR) sehr widersprüchlich reagiert hat auf Änderungen am Vergaser. Das wurde immer fieser, bis ich mir eingestehen musste, dass da irgendwo Falschluft sein muss. Also Motor raus zum Abdrücken, das konnte ich mir nach einem Blick auf den Direkteinlass aber ersparen:
Da ich nächste Woche an die Küste fahren will mit dem Roller, fiel neuen Dichtsatz bestellen aus. Zum Glück hab' ich noch AFM30 von Reinz da, aber nur in 2mm. Daraus hab' ich mir eine neue Dichtung geschnitzt. Ich hoffe, das hält diesmal länger. Die Schrauben waren bei der Demontage schon eher lose, trotz Nordlock. Die 4 vom Membrankasten waren noch ordentlich fest.
Wurde alles mit Loctite mittelfest montiert.
Bearbeitet von Spiderdust
@egig
Gibts eine käufliche Alternative für die grünen Dichtungen am Fuß und für den Membranansaugstutzen? Ich würde Alu bevorzugen und mit Silikon verbauen
Matthias
Spricht eigentlich irgendwas gegen Dichtmasse an der Stelle? Beidseitig auftragen, ausreichend ablüften, vernünftig anziehen und gut is würd ich meinen lookaround
Sehr ärgerlich.
Anscheinend machen die grünen Dichtungen Probleme, wenn sie trocken, also ohne Dirco & Co verbaut werden. Die grünen Dichtungen haben glaub ich 0,5-0,6mm, mMn. etwas zu dick an der Stelle mit der nicht anders zu lösenden 2 x M6 Membranestutzen-Begestigung.
Bei den esten 170er Set's waren die beiden Membranedichtungen sogar 1,5mm stark.
Ich hab mir damals (beim Aufbau Anfang 23) genau die Dichtungen aus 0.20 oder 0,25mm Dichtpapier gleich selber geschnitten.
Mit Dirko HT hält das seit über 5000km. Motor seitdem noch nie undicht und auffällig.
Würde an der Stelle immer die dünnste Papierdichtung mit Lieblingsdichtmasse hernehmen.
M6 Schrauben mit Nord-Lock und Loctite und 2Nm mehr sowieso. Und das wichtigste mMn. .......entweder Rahmenloch erweitern (auch wenns weh tut), so das Membrane-Ecke beim Einfedern nicht mal im Ansatz ihn berührt oder min. Dämpferlänge weiter erhöhen und immer Einfederweg mit Clips reduzieren.
Ich bin mir sicher, dass die meisten Falschluftprobleme und Reiber beim 170er genau durch diese Berührungen.
Bearbeitet von d-tom
vor 56 Minuten schrieb d-tom:
War in meinem Fall mit schwattem Uhu Hochtemperatursilikon verbaut.
Aktuell verwende ich Reinzosil, auch schwatt. Ich mag die Pfuschoptik des roten Dirko nicht.
@Humma Kavula Danke für das Angebot! Ich fahre das erstmal so und bestelle mir wohl eine dünnere Platte zum Selberschnitzen oder schaue mal selbst in den Shop, was ich so brauchen könnte.thumbsup
Wer ist Online 3
