Egig170 - 99% Plug & Play
vor 32 Minuten schrieb Vespavecchio:
Hab den GS drin
Ja, den habe ich aktuell auch drin. Aber der von BGM gefällt mir besser. Durch den Nippel, kann sich das Seil freier bewegen.
  • Antworten 5,2Tsd
  • views 893,4Tsd
  • Niemand hat noch einen Zylinder bis auf die 5 Protos im Umlauf   Eine Ausnahme gibt es aber, derjenige bekommt einen Komplettmotor kommende Woche. Da seine Restzeit unter uns , Gesundheitlic
  • Der Finale Kolben mit dem 6° Layout hat nun nach 2000km die gewollte gleichmäßige Abnutzung/Reibung  und ist somit für den verkauf freigegeben. Der Zylinder selbst hat bestimmt 5000km runter mit
  • Hier:   Adresse für den Zylinder schick ich dir per pn
Moin
Wer kann eine Empfehlung geben?
Ich werde mir einen neuen Motor für meinen mallframe zulegen, ich tendiere zum 170er.
Primär geht es um gute fahrbarkeit und vor allem wenig Vibrationen !
Also was meint ihr? 170, 180,187? Warten auf den 170 in Alu?
Gerade eben schrieb johny-pony:
Moin
Ich würde auf Alu warten. Membran angegossen und sicher nicht so ein Heizkraftwerk wie der GG
180ccm
@johny-pony
kommt auf deine Fähigkeiten an -)
170 ist easy, 187 muss man schon a bissi was am Gehäuse machen. 180 habe ich nie gebaut.
Beide Versionen laufen sehr ruhig wie ich meine, habe aber immer die "teure" KuWe verbaut
Alu Version ist, so wie ich es verstandn habe wieder nur eine Version verfügbar; den Rest über Kopf und Kurbelwelle
GG verzeiht halt mehr wenns doch mal "zwickt"
vor 2 Stunden schrieb blutoniumboy:
Völlig richtig, aber in Alu muss dann schon grob was nicht stimmen, dass es soweit kommt. Prinzipiell verzeiht Alu dir kleinere Abstimmungsfehler, besonders wenn es in Richtung falscher ZZP oder ins Abmagern geht.
Wenn ich da an meinen VMC ET7 denke, war das Nikasil immer top, während der Kolben völlig im Arsch war (1x Abmagerungsklemmer und 1x bei nicht mehr vorhanden Kolbenpins).
Wenn aber mal das öl fehlte oder der Ringstoß zu klein war, dan wars das mit dem Aluklumpen - zumindest nicht ohne ihn neu beschichten zu lassen.
So gesehen würde ich - ohne jetzt den 170er In Alu jemals in den Händen gehalten zu haben - den auch ausdrücklich empfehlen.
vor 4 Stunden schrieb johny-pony:
Moin
Wenns dir darum geht wenig Vibrationen zu haben würd ich mehr Geld in die KuWe stecken. Die GG Zylinder sind bis auf Kopf und Hub gleich. Ich glaub da wirst keine großen Unterschiede merken. Zum Alu und Vibrationen können vermutlich nur der Egig und ein paar Eingeweihte was sagen.
Servus,
mich würde mal interessieren , wer hier seinen Resonanzauspuff gewickelt und oder gedämmt hat und ob es tatsächlich aufgrund der momentan sehr hohen außentemperaturen zu einen Klemmer gekommen ist.
#EXTREMHITZE#
#Hitzeklemmer#
momentan neige ich dazu, die Dämm- und Wickelaktion auf den Herbst zu verschieben...whistling
Bearbeitet von Smallframefan
vor 23 Minuten schrieb Smallframefan:
Servus,
#EXTREMHITZE#
#Hitzeklemmer#
Verstehe die Frage nicht, da doch das eine für die Hitze Abstrahlung und das andere zur Geräuschdämmung verwendet wird.
V
Klemmer kenn ich im Teillast genau am Knick der Nadel beim Bummeln mit 80-90-100.
Also ich hab etliche Klemmer produziert und keiner war bei starker Hitze
vor 34 Minuten schrieb Smallframefan:
Servus,
#EXTREMHITZE#
#Hitzeklemmer#
Ich stand kürzlich vor der selben Entscheidung und habe auch mal Probe gewickelt (Band ist von Silent Sport 30mm). Das Wickeln ging, trocken, erstaunlich gut.
Habe mich dann aber erstmal dagegen entschieden, weil der EGIG170 noch nicht abgestimmt ist und mit der Wicklung sicherlich die Werte (EGT) verfälscht und ich dann evtl. falsch abstimme.
Erich hat in seinen beiden Auspuff-Videos und speziell zum Wickeln auch was dazu gesagt. Wenn ich mich recht erinnere, empfiehlt er das Wickeln sein zu lassen bzw. nur im Bereich des Beely zu Wickeln.
Bearbeitet von Mirre
Wundert mich, da im Mumiefizierungstread, einige das Gegenteil sagen.
Wie hast Du den gemessen?
Mit meinem Arsch....auf hunderten Kilometern Strecke....entweder der Bock läuft, oder er geht kaputt. Geht er aber nicht. -D Ob die Karre bei 36° jetzt 2 PS mehr oder weniger hat als bei 25° interessiert mich dabei nicht. Laufen muss die Karre. und halten. (Ich glaub das war hier auch die Frage)
Man muss ja nicht aus allem eine Wissenschaft machen whistling
Ich mache beides zusammen. Da kommt es natürlich zu Stauwärme im Auspuff.... Bzw. Auslass.
Und ja, Krümmer nie wickeln und Drehzahlband verschiebt sich nach hinten
vor 5 Minuten schrieb Smallframefan:
Genau, heißere Abgase schnellere Schallwelle
Wobei ich mich selbst korrigieren bzw. editieren muss: Ich fahre nur Alu Zylinder und dort alle Anlagen gewickelt. Und ich meine mich zu erinnern, das es ja thermisch beim 170er eh schon "hoch hergeht". Darum vielleicht die Warnung vor der Wicklung.
Ich habe meinen UniSex ebenfalls gedämmt und gewickelt. Auf meiner 1500km Tour letztes Jahr durch Italia hatte ich Temperaturen von 5 - 35°C --> überhaupt keine Probleme. Dafür aber von Anfang an etwas fetter abgestimmt. Läuft seit mittlerweile 4000km problemlos, auch heute bei bissl über 30°C.
Bearbeitet von mumba_123
Ich werde erstmal ohne Wickeln abstimmen und die Saison bestreiten. Dann habe ich ein paar Werte und kann immer noch Wickeln.
Am 10.6.2026 um 21:28 schrieb Humma Kavula:
Moin
Mein Egig 180 macht mir Kummer.
Ich habe Zündaussetzer bei Vollgas bzw hohen Drehzahlen, wenn ich sachte fahre, läuft die Kiste einwandfrei. Auch kann ich manchmal bis locker 135 durch beschleunigen, wenn ich dann aber eine kurze Zeit, halbe Minute oder so, am Gas bleibe, hab ich Aussetzer und, seit neuestem auch ab und zu ne Fehlzündung. Dann kann es auch sein, dass, wenn ich vom Gas gehe, der Motor bei gezogener Kupplung aus geht. Mit Kupplung und rollen springt er aber sofort wieder an.
Dieses Fehlerbild hat sich schleichend ergeben, erst wenig, jetzt mehr.
Getauscht habe ich eine defekte Auslassdichtung, da hatte er etwas raus gedrückt. Hat nix gebracht, ich habe eine (zwei, die erste kam schon gespalten aus der Packung) high tech Dichtung verbaut, kein Unterschied. Dann habe ich die CDI der vape sport getauscht, nüscht. Kerze, Stecker und Kabel eh mehrfach gewexelt, och nüscht...
Benzinhahn ist top, Schlauch extrem kurz, generell steht die Kiste sehr sauber da.
Ich würde jetzt mal auf die Zündplatte tippen?
Das habe ich auch! Langsames hochdrehen ist kein Thema, aber den reso schon durch die Gänge hochziehen hat dann oft diese Aussetzer. Als wenn die Zündung aussetzt… Ich vermute, dass die Schwimmerkammer leergesaugt ist! Ist bei mir ein YSN. Hat da jemand Erfahrungen ob es da Probleme mit gibt oder wie man den optimiert?
Hast du auch mal den Filter angesehen im phbh gern setzt der sich zu und lässt dann weniger Benzin durch
Fahre mal ohne angeschlossenes grünes Killkabel, nicht dass Du zeitweise aufgrund von Vibrationen einen Massefehler produzierst
Wer ist Online 2
