Egig170 - 99% Plug & Play
Udo , :cheers:
Einen rekord nimmt uns keiner mehr ab
Mindelheim 2013 oder so.
Weisst noch? Best of all?
  • Antworten 5,3Tsd
  • views 907Tsd
  • Niemand hat noch einen Zylinder bis auf die 5 Protos im Umlauf   Eine Ausnahme gibt es aber, derjenige bekommt einen Komplettmotor kommende Woche. Da seine Restzeit unter uns , Gesundheitlic
  • Der Finale Kolben mit dem 6° Layout hat nun nach 2000km die gewollte gleichmäßige Abnutzung/Reibung  und ist somit für den verkauf freigegeben. Der Zylinder selbst hat bestimmt 5000km runter mit
  • Hier:   Adresse für den Zylinder schick ich dir per pn
Hey! Jetzt entspannt euch mal.
Wir profitieren doch von allen hier.:-)
Die, die Kicker bei dem egig 170  Zylinder haben und die, die Kicker erkennen und bearbeiten, weil es ein "Gussfehler" ist :)
:cheers:
Helmut @powerracer möchte sein großes Wissen kundtun und helfen. Und Zack wird ein interessanter Dialog draus. Passend im Zylinder topic. Wenn es ausschweifend wird, kann man das dann in der Technik Sektion breittreten. Zack erledigt
Für mich ist es, als nicht egig Zylinder Fahrer trotzdem interessant und les mir gerne solche Themen durch.
Bearbeitet von leckmaul
vor 50 Minuten schrieb leckmaul:
...Wir profitieren doch von allen hier.:-)
...Und Zack wird ein interessanter Dialog draus. Passend im Zylinder topic. ...
...Für mich ist es, als nicht egig Zylinder Fahrer trotzdem interessant und les mir gerne solche Themen durch.
jedenfalls interessanter, als meterlange Seiten über Themen, die sich schon (weil auch schon über 140 Seiten) mehrfach wiederholten - bin ganz bei dir.
Bisher hatte ich bei all meinen Zylindern die Kickerkante am Booster nie sonderlich betrachtet...
Muss das mal bei genug Muße und Gelegenheit testen - sonderliche Leistungssprünge erwarte ich mir nicht, aber dort ein halbes Pferd und da ein halbes, und hier... das macht dann auch Mist - Danke @powerracer für den Input!
Was den 170er betrifft bin ich mit dem Ausreizen der P&P Leistung generell sparsam, die zusätzliche Hitze muss ja auch irgendwo hin und da ist der GG-Klumpen schon (über) sehr an seiner Grenze.
@egig: Ich hoffe immer noch auf Alu :drool: - und nein, der 220er ist mir eine Nummer zu groß :-D
Sorry, fürs Sticheln
vor 11 Stunden schrieb Udo:
War auch keine Kritik,  eher ein Vorschlag.
Aber die DBM Geschichte wußte ich wirklich nicht mehr, mir gings da eher ums fahren und Spaß haben und feiern davor und danach.  Ich hatte mit Gerhard,  Salvo , Veit usw. schöne Rennen, da ging es noch ums Fahren und Schrauben und nicht um Kicker im Boostport.
Aber das verbissene und die Anfeindereien waren für mich auch ein Grund aufzuhören, was mich auch jetzt wieder bestätigt hat nach diesem Beitrag,  der eigentlich nichts mit alten Zeiten und DBM zu tun hatte. ich habe jedem seinen Sieg gegönnt,  ob er jetzt eine Sekunde oder weniger schneller war.
So ich bin dann mal draußen hier und fahr lieber.
:cheers:
Am 10.6.2025 um 08:37 schrieb powerracer:
in dem Zyli steckt eine Krux, so einen riesen Kicker, bzw. Sprungschanze am Booster, bedingt durch die Steuerkante fertig gießen, hab ich bisher an keinem anderen Zyli gesehen.
Wenn der Kicker egalisiert wird garantier ich jedem, kennt er seinen Motor nicht mehr wieder!;-)
@powerracer hast du denn mal auf nem Prüfstand getestet, was es beim egig170 bzw. 180 bringt, die Kante im Boostport zu entfernen?
Dass sich der Motorlauf dadurch so extrem verändert, kann ich mir nicht vorstellen.
Hast du ein Bild, wie das bei den aktuellen 170er/180er Zylindern aussieht? Auf den Bildern in den Shops ist da nämlich kaum eine Kante
vor einer Stunde schrieb jolle:
In den letzten drei Monaten hatte ich genügend lange Zeit insgesamt 3 Stück EGIG 170 bzw. 180er Zylis im Haus liegen.
Bei allen drei Zylis waren die Kicker +/- 2-2/10mm gleich stark ausgeprägt.
Diese leichte Streuung bedingt durch Toleranzen, wie Gusskernversatz usw.
Mein gebremster Prüfstand steht seit letztem Sommer im Schwarzwald.:???:
Aber diese Kicker am Booster gibt ja es schon eh und je an den verschiedensten Zylindern siehe z.B. DT 400.
Die langjährigen Versuche meinerseit's auf dem Wassersprudler mit Kaltmetall diese Kicker zu egalisieren waren immer erfolgreich.
Was nach einer Änderung sofort sichtbar wurde, war eine extrem positive Veränderung des Spülbildes.
Die bisherigen Spülbilder vom EGIG 170 / 180 die ich gesehen hatte, haben mich jedenfalls nicht überzeugt.
Das hat mal ein ganz alter Fuchs, der Klax so ausgedrückt, da steckt ein Klistier im Spülvorgang!
Es gibt schon Alu Zylis im Vespabereich, wo durch die Anhebung der Steuerkante des Boosters auf gleiche Höhe wie die Strömer, man diesen Kicker mittels Zerspanung egalisieren kann.
Und diese Zylis laufen wirklich toll.
Das ist auch das, was der @DC46ähnlich bewerkstelligen wollte, wenn ich's richtig verstanden hab.
Dann als zweites wichtiges Indiz war für mich und meine Fahrer war immer die Stoppuhr und Fahrbarkeit.
Als nächstes messbar (über die Kopftemperatur) und die thermischen Anhaltspunkte am Kolbenboden optisch von unten sichtbar.
Ob das so genau am Beschleuniger messbar und zu belegen ist, kann ich nicht sagen.
@jollewas soll's, Booster optimal vorbereiten, ne Messerspitze Kaltmetall anrühren und zukleister'n:-).
Dann fahren oder auf die Rolle, wenn's dem ein oder anderen nicht taugt, nimm den Dremel und raus mit.
Wirst aber sehen, wird nicht nötig sein.;-)
Wo ich noch auf der Suche bin, nach dem perfekten Kaltmetall für den Bereich, speziell für GG.
Hab im Kaltmetall Topic schon gefragt, da gehen die Meinungen auch stark auseinander.
Ich hab mich bisher an JB Weld Auto gehalten.
Bearbeitet von powerracer
@powerracer ja genau so war es von mir gemeint.
Ich denke dennoch ist der 170er ein sehr guter GG Zylinder der wirklich Spaß macht und funktioniert.
mich habe den jetzt 9000km am laufen und bei meinen Leuten bestimmt 10x verbaut. Bisher alle zylis ohne Probleme.
das einzige was immer wieder zurück kommt ist die Geschichte mit der Überfettung im stand und bergabrollen.
mit manchen PHBH funktioniert das tadellos bei anderen hinweg bleibt nur das Ausweichmanöver zum VHSH.
aber wie wir beide auch schon geschrieben haben werde ich dir den VHSH mal punzen senden ich möchte das gerne mal Testen.
vor 1 Stunde schrieb DC46:
aber wie wir beide auch schon geschrieben haben werde ich dir dene VHSH mal punzen senden ich möchte das gerne mal Testen.
Ein gepunzter VHSH inkl. kplt. Ansaugtrakt traf kurz nach Pfingsten im Schwarzwald ein.
Der Kunde wartet aber noch auf den längeren EGIG Kolben.
Wir sind ja in Kontakt.:thumbsup:
Aber das funzt mittlerweile mehr als 15 Jahre:inlove:
Gruss
Am 12.6.2025 um 10:51 schrieb powerracer:
Gibt's genaue Infos wieviel länger das Hemd geworden ist?
vor 14 Stunden schrieb cruiserefi:
Was ich gestern Abend mitbekommen habe, l.t. Spindelanweisung 9 x 66mm
Da vermute ich mal das der Kolben am Hemd 8mm länger wird
Der Gedankenanstoss für ein Projekt, basierend auf dem neuen längeren EGIG170/180 Kolben, wartet seit gestern Abend in der Pipeline.:-)
Gedacht ist eine längere Kolbenführung in der Zylinderlaufbahn selbst.
Ein längerer Kolben ist zwar ein kleiner Schritt für die Verbesserung bei der Kolbenführung, aber ein überfahren aus der Zylinderbohrung wird nach wie vor ein starkes kippen des Kolbens verursachen.
Es ist geplant in einer Art Bilderreihe Interessierte an der Umsetzung teilhaben zu lassen.
Dies ist mit dem Auftraggeber abgesprochen mit nennen von Ross und Reiter.
pr
vor 3 Stunden schrieb powerracer:
pr
Man darf nicht vergessen, der Zylinder ist 15mm länger als ein normaler 51-97 Zylinder, diese haben meist nur bei zb60er Bohrung ein 9mm Hemd. Meiner ist dann ja noch mal 6mm länger.
Übrigens sind die neuen standart Kolben auch erneuert worten. Stabiler und kippeln weniger
Am 10.6.2025 um 08:59 schrieb v50pilot:
Servus Helmut!
Guter Input. Auf der Straße lief der Motor von Josch mit HD160, für die Kurve sind wir auf 150 runter und mit der Nadel einen Clip magerer.
Mit dem Straßensetup waren es gemessene 18 Pferde.
Von HD 160 Angstbedüsung auf 148 runter – brachte am Prüfstand 5 PS mehr. In der Bodenseeregion bei 80 km Testfahrt lief der Motor damit spürbar besser, Kerzenbild rehbraun. Für die Straße dort ideal. Jetzt daheim mit HD 156 unterwegs.
vor 2 Stunden schrieb josch:
Die 156 HD gefällt mir sehr gut.
In der Regel ist es so, bei leicht zu fetter HD verlierst Du auf der Strasse weniger Leistung, wie wenn Du von ideal Bedüsung magerer wirst.
Noch dazu spricht das Kerzenbild ja Bände, wenn auch Leute das als Indiz nicht bewerten wollen,
vor 22 Stunden schrieb Habibi_Blocksberg:
Seit wann gibts die neuen Kolben?
Die sind seit Januar bei jedem Kit dabei, am einfachsten zu erkennen mit den versetzten Ringpins die in den 2 Boost ports laufen
Am 14.6.2025 um 14:02 schrieb josch:
wenn das so ist passt die Einstellung so nicht meiner Meinung
er meint wahrscheinlich wegen den 5ps differenz..
Was mich etwas wundert: es wurde nichts zu den ganzen 170er/180er läufen in stockach gesagt. da waren ja doch einige mit u 20 ps am start und mit deutlich u20 nm.
interessant wäre, wenn man mal die (straßenbedüst) 25ps und deutlich ü20 nm motoren auf nen prüfstand in der bodensee region spannen würde.
Bearbeitet von Habibi_Blocksberg
Ich bin ja auch ne Weile in Stockach am Prüfstand gestanden als die ganzen Neumarkter Egigs auf der Rolle waren. Die waren anfangs alle deutlich zu fett.
Bei einem oder mehrere wurde dann an der Bedüsung geschraubt und dann kam auch die Leistung
Wie du oben schon geschrieben hast, waren da einige mit unter 20PS. Ich hätte das aber bei allen auf die zu fette Bedüsung geschoben
Ah okay, also wahrscheinlich die Klasse, die sich fertige Motoren kauft, einbaut mit der vorgegebenen Vergaserbedüsung , mächtig stolz drauf sind, und wenn es Mal auf einen Prüfstand geht , bekommen sie ganz große Augen und wissen erstmal nicht so wirklich was Sache ist. Ist zwar wirklich super für den Handel und nicht so betagte Schrauber . Aber ich persönlich komme mit denen einfach nicht auf eine Welle. Sorry für den Beitrag, musste sein da ich gestern wieder so einen "Tuner" in der Garage hatte.
Nein, diese Art von Jungs waren das nicht.
Eher Jungs, die schon lange Vespa fahren und mit den 170er/180er einige Kilometer gefahren sind.
Ich habe fünf Motoren am Prüfstand gesehen:
17PS, 18PS (anschließend 20Ps), 18PS (anschließend 22PS), 21PS und 25PS.
vor 20 Minuten schrieb v50pilot:
Okay gut zu wissen , bei uns vermehren die sich wie die Karnickel.
Ich hab verschiedenste Kunden die komplettmotoren kaufen, oder auch Bausätze mit vorgegebenen Bedüsungen.
Was man nicht vergessen darf, ich muss vieles Verallgemeinern und sozusagen Idiotensicher machen.  Diese Motoren sind zum fahren und nicht um auf den ungebremsten Prüfstand zu performen. Wenn man da falsche Angaben macht die zwar 3-5ps mehr am Prüfstand abwerfen und dann täglich Nachrichten von Klemmer bekommt nervt das beide Parteien. Die Motoren laufen alle bewusst im saven Bereich das Spielraum für Fehler lässt.
Wenn man eine Anleitung für 30-32ps am ungebremsten Prüfstand haben will kann ich die liefern jedoch ist das dann mit Vorsicht zu genießen.
Aber versucht euch mal mit nem battle mit einem 144er quattrini parma usw mit 25-27ps vs sp einem 19ps motor, da werden einige dann staunen die es noch nicht wissen
Das steht außer Frage, du musst schauen dass die Kunden Sorgen und stressfrei fahren können, ist denke ich allen klar hier.Mir ging es da hauptsächlich um die Gruppe der "letzten" Generation von 2 Takt Fahrern die erstmal 20 Minuten im WhatsApp Verlauf suchen müssen, damit sie überhaupt wissen was sie überhaupt haben.
