Egig170 - 99% Plug & Play
vor 42 Minuten schrieb simonB.:
aus diesen seitenlangen gründen nimmt man eben keihin - vergaser. oder mikuni.
da kann man sich 100% auf sämtliche größenngaben verlassen.(bei original keihin düsen/nadeln)
Kann schon sein, wieso die meisten so positiv berichten von den japanischen Vergasern, wenn dort alles maßhaltig ist.
Dann stimmt das was draufsteht. Ich hab mir darüber vorher bei den Dellos nie nen Kopf gemacht, aber mich massiv gewundert, wieso manche so zickig sind. Dass das die Düsen am Ende sind, ist halt total krass und ein Fail von Dellorto.
  • Antworten 5,4Tsd
  • views 910,6Tsd
  • Niemand hat noch einen Zylinder bis auf die 5 Protos im Umlauf   Eine Ausnahme gibt es aber, derjenige bekommt einen Komplettmotor kommende Woche. Da seine Restzeit unter uns , Gesundheitlic
  • Der Finale Kolben mit dem 6° Layout hat nun nach 2000km die gewollte gleichmäßige Abnutzung/Reibung  und ist somit für den verkauf freigegeben. Der Zylinder selbst hat bestimmt 5000km runter mit
  • Hier:   Adresse für den Zylinder schick ich dir per pn
Dellos laufen doch, lediglich die originalen Düsen sind halt nicht maßhaltig. Also einfach Polini, BGM oder die billigen Düsen von Amazon kaufen und schon gibts dahingehend keine Probleme mehr.
Alternativ (oder zusätzlich ) noch für ~30€ ein Düsenmessset von Ali und alles ist gut.
vor 3 Stunden schrieb DC46:
Ich müsste nochmal nachsehen,
sbwr ich meine ziemlich nahe an der bedüsung vom Erich empfohlen damals.
ND 120
B36
HD 152
K57 2c.vu.
DQ266
wenn ich das noch richtig im Kopf habe
das gibt erich an:
DQ 267
K98 2. clip von oben
HD 170-180
ND B42
50er Schieber
vor 52 Minuten schrieb ss90:
das gibt erich an:
DQ 267
HD 170-180
ND B42
50er Schieber
Das ist eine alte Angabe
vor 1 Stunde schrieb egig:
wie ist dann die aktuelle für 30 vhsh?
vor 7 Stunden schrieb ss90:
1. Seite, 1. Beitrag - Einbauanleitung.pdf  (klick)
danke, da hatte ich noch die alte version...
Hat jemand einen 35er oder 35er PWK auch verbaut und kann mir die Bedüsung sagen und welche Nadel?
vor 6 Minuten schrieb Spiderdust:
Ich hab' einen 33er Keihin PWK, bin aber grade am Beginn des Abdüsens.
Er möchte es auf der Nadel aber offenbar recht fett, aktuell bin ich bei DEK auf #4, HD 160 scheint noch zu mager, ND 42 scheint ok.
Düsen sind KMT, Nadel Keihin.
Welcher Auspuff
Welche Zündung?
vor 38 Minuten schrieb Pez:
Welcher Auspuff
Welche Zündung?
Pipedesign Nitro 160
Overrev Vape (derzeit statisch)
Ich bin als bekennender Drehschieber-Fetischist grade erst auf den Egig-ASS mit Flatterventil umgestiegen, da ich mir eingestehen musste, dass ernsthaftes Drehschiebertuning ohne eigenen Maschinenpark einfach zu sehr ins Geld geht.
Meine Ausgangsbedüsung, die ich vom letztjährigen Drehschieber-Egig mit 21,3PS übernommen hatte, war jedenfalls spürbar zu mager nach Umstieg auf Membran.
Am 10.5.2025 um 09:06 schrieb egig:
X2 muss man fast immer im ersten clip granz oben fahren
grad erst deine Antwort gesehen. Seit gestern habe ich meine PK wieder auf der Straße und ich muss sagen er läuft nahezu perfekt mit den Angaben aus deiner Anleitung.
Zieht von ganz unten sauber durch bis zum Ende. Auch kein Absaufen wenn ich an der Ampel stehe.
Ich habe bei 1/5-1/4 Gas noch minimales Viertakten, da geh ich erstmal mit der Leerlaufgemischschraube bei. Vielleicht experiementiere ich noch mit dem Clip - da kommt man ja sehr gut dran um die eben umzuhängen.
Das ist schon aber nahe an perfekt für meinen Geschmack :)
Die V50 hat noch keinen TÜV daher kann ich noch nicht weiter abstimmen.
T.
Bearbeitet von Mixmaster
Ich war(unwissender Weise) mit völlig falscher Bedüsung auf der Rolle mit leicht rutschender Kupplung . Trotzdem ganz OK. Motor lief zuvor nur ca. 10  Minuten :rotwerd:. Auspuff ist ein ganz früher FalkR Ares, passend für den 170er von Falk selbst umgeschweisst.
Im Straßenbetrieb untenrum deutlich zu fett, da muss ich noch mit dem Nadelclip und der ND schauen. Macht momentan erst ab Reso spaß, dann aber richtig.:-D
Bearbeitet von Smallframefan
Das ist momentan die reinste Katastrophe. 154/48 X2-2, 266, 200
Werde aber auf 152 gehen, dann mit der ND und dem Clip spielen X2-1, Mischrohr bleibt, Schwimmernadelventil in 250 kommt morgen an.
Am 8.3.2025 um 16:30 schrieb Gaudix:
Habe so nen GPS Fahrrad Tacho .... kostet vielleicht 30€ , ist in Sekunden montiert und wieder weg gemacht... Kann ich nur empfehlen...
Kannst du uns hier mal ein Foto und / oder Verkaufslink einstellen? Dankeschön
vor 16 Minuten schrieb Smallframefan:
Schau mal hier
vor 56 Minuten schrieb Smallframefan:
Würde auch an der Gemischraube mal drehen... weil deine Grundbedüsung passt meiner meinung nach ganz gut! Ist nicht immer gleich eine Düse oder die Nadel... sagt Erich immer!
Das habe ich hier schon mehrfach gefragt und nie eine passende Antwort bekommen.
LLGS ca. 3-4 Umdrehungen raus heißt es immer. Soweit, sogut.
Sind das VOLLE oder HALBE Umdrehungen?
Ich kenne nur halbe Umdrehungen aus dem Kettensäge Bereich
Bei mir tut er sein Ding…. Zeigt die Geschwindigkeit exakt an, ist beleuchtet … und mehr muss er auch nicht können :-)
vor 7 Minuten schrieb Smallframefan:
Volle ( 360 Grad )
Bearbeitet von Gaudix
Umdrehung -> 1x ganz drehen. Und mess mal die ND. Hab ne 55er Dello ND gemessen, die sich in wirklichkeit als eine 58 entpuppt hat.
Ich fahre aktuell mit einer gemessenen 48, X2 1. von oben. muss mal noch ne 50/52 testen. nach ner baller runde fällt sie nur schwer ins standgas zurück. damit läuft die kiste endlich mal ganz zufriedenstellend. Clip 1 hoch war bei mir der „gamechanger“.
HD aktuell 158 (Polini) - hier kann ich bestimmt auch weiter runter. da ich allerdings eher auf haltbarkeit als auf spitzenleistung abstimme, werde ich es wahrscheinlich so lassen.
freitag gehts auf die rolle - bin gespannt was raus kommt.
vor 39 Minuten schrieb Smallframefan:
Junge, junge, ich glaube, ich bestelle mir jetzt auch so ein Ali düsenmess Set...
Besser is das!
Da tun sich teilweise Abgründe auf.
Was ich dabei nach wie vor am Schlimmsten finde:
Das Chinesium von AliExpress und Co. ist absolut maßhaltig.
Wer ist Online 1
