Egig170 - 99% Plug & Play
Habe noch irgendwo eine Standard Vape liegen; vielleicht habe ich mal Lust und Laune da einen Testaufbau zu machen wo man mal wirklich eine ordentliche Drehzahlregelung hat und dann auch mal werte abnehmen kann.
Wäre schade, wenn die VAPE da so daneben ist. Ist doch immerhin ein "Markenprodukt". Da hätte ich mir schon mehr versprochen.
DC Motoren, Drehzahlsteller und Impulsgeber hätte ich sogar in der Firma um zumindest mal wirklich eine konstante Drehzahl vorgeben zu können. Wie ich dann die VZ ablesen/ermitteln soll ist mir nicht auf die schnelle eingefallen.
  • Antworten 5,2Tsd
  • views 883,5Tsd
  • Niemand hat noch einen Zylinder bis auf die 5 Protos im Umlauf   Eine Ausnahme gibt es aber, derjenige bekommt einen Komplettmotor kommende Woche. Da seine Restzeit unter uns , Gesundheitlic
  • Der Finale Kolben mit dem 6° Layout hat nun nach 2000km die gewollte gleichmäßige Abnutzung/Reibung  und ist somit für den verkauf freigegeben. Der Zylinder selbst hat bestimmt 5000km runter mit
  • Hier:   Adresse für den Zylinder schick ich dir per pn
vor 6 Stunden schrieb blutoniumboy:
Ne ne.. darst mich nich falsch verstehen... die vape funktioniert sehr gut.
Die hatt blos die max vz  schon vor 4k.  Das diagramm stimmt nicht.
Kann eine blitz illusion erzeugen.
Luk
An all die gierigen Kinder die aktuell warten:
Bis Ende des Monats sind alle Privat bestellten Motren versandbereit und sind pünktlich zum Frühjahrsbeginn einsatzbereit
hi,
ich habe den Auspuff nochmal rausgeholt.
Ein paar Fragen dazu: bei mir geht der Auspuff sehr stramm in der Krümmer und auseinander ging das heute nach ca. 100km bisher nur mit Gummihammer und Hitze. Muss das so stramm?
Weiter wollte ich meinen Auspuff etwas verdreht montieren, damit der Krümmer noch 15mm tiefer unter dem Tankboden vorbei läuft...
ich hatte hier mal Bilder gesehen, wo am Flansch ein waagrechtes und ein senkrechtes Langloch im Unisex-Krümmer war. Bei mir nur das Langloch waagrecht.
Ich würde jetzt an beiden Flanschen mit der Rundfeile etwas Platz machen, damit der Krümmer gegen den Uhrzeiger rotiert verschraubt werden kann und entsprechend etwas tiefer läuft. Durch den Hebel müssen 2mm am Flansch ja schon recht viel am Tankboden bringen...
Danke!
Btw: meine Kiste war gestern beim Tüv und ich bekomme zum Ende der Woche die Papiere.. ist jetzt alles (von Motorblock über Kurbelwelle, Zylinder, Vergaser, ASS, das Fahrwerk und die PK Gabel mit großer PX Trommel vorne) dann in den Papieren...
Als Hausaufgabe von meinen befreundeten Tüv-Dienstleister habe ich mitbekommen, die Schaltzughüllen zu kürzen (akt. ein Bogen nach unten zwischen Rahmenaustritt und Anschlag am Motor und den Auspuff zu wickeln.. der 1.5mm Unisex ist beim Ankicken schon eindringlich präsent :-)
Ja, die Standard Hüllen sind in der Tat sehr lang. Habe das gemacht, weil es irgendwie unordentlich aussieht.
vor 30 Minuten schrieb Smallframefan:
mein Getriebe geht eher stramm zu schalten (Kupplung trennt) und mir wurde gesagt, dass das mit exakt gekürzten Zügen besser werden wird..
@egig
möchte bald mein projekt m200 auf original-gehäuse wieder auf die straße bringen, kann deine kurbelwelle s/r 51mm hub mit ets stumpf für den 170er das ab? ist das die einzige kuwe mit ets stumpf in deinem programm? sind ja dann auch nur 180ccm (67x51). la sua wird der schnorchel.
vor 12 Minuten schrieb karren77:
@egig
Das kann ich dir nicht beantworten, wenn du die unter 28nm bleibt sollte das klappen. Der kolben ist aber zu schwer, da hast am ende nur mal grob geschätzt nur 25% Wuchtfaktor. Das wird wie Sau schütteln...
Auch das Pleuelauge mit 19mm ist für den 16mm Kobo zu klein
Bearbeitet von egig
ach … ans pleuel-auge hab ich ja garnicht  gedacht. das ist natürlich miese. danke.
Bearbeitet von karren77
vor 2 Stunden schrieb koenig_roland:
Eher mit sauber verlegt und guten Qualitätszügen. So ein BGM Silkliner ist schon eine Wohltat und außerdem in der richtugen länge.
Aber jeder zusätzliche Bogen machts natürlich etwas schwerer speziell wenn du keine Teflon Seele hast.
Auspuff war bei mir damals auch knapp (PK), habe Taschen in den Flansch gefräst zum verdrehen im richtigen Lochabstand.
Hammer und Krümmer ist nicht so geil.
Wenn er dir zu stramm sitzt dann geh etwas mit Schleifpapier bei.
Hochtemperaturfett bei der stell half mir immer beim Trennen selbst nach einser Saison und Regen.
heute die Züge gekürzt, sodass sie wirklich ohne Schlaufe oder Biegung vom Rahmenauslass zu den Anschlägen am Motor gehen: Krass - schaltet viel einfacher und rastet spürbarer ein. Fast schon *Klack*Klack* was vorher nicht so war...
Ein bisschen OT. Welche Kennzeichen Größe fahrt ihr? Ich habe ein 220*200mm. Das geht optisch gar nicht. Werde wohl auf 180*200mm gehen. Auch wenn das coolste Kennzeichen überhaupt dann weg ist...
Was haste mit fünf Zeichen denn erwartet?
EG 16 war besetzt?
 Bisher ja das 80ziger/125ziger Schild (für ganze 61km)... welches mir wohl beim Eintrag der 180ccm "abgenommen" werden wird.
Ich habe daher auch bei der Wahl des Kennzeichenfolge auf vier Buchstaben/Ziffern festgelegt und jetzt mal ein 180x200 Schild besorgt... sieht auch nicht besser aus, ich würde fast sagen eher im Gegenteil und habe gestern noch überlegt, ob ich mir ein breiteres machen lasse...
Wenn du deinem Schild etwas die Ohren anlegst rechts/links, wird das doch noch besser.. Und vorher nochmal ein bisschen über den Asphalt pfeffern, damit es kratzig und rattig ausschaut :-)
vor 29 Minuten schrieb Spiderdust:
Warum nicht 180x180? Ist wenigstens symmetrisch. Hab' ich bei meiner, wenn ich nicht irre.
180x200 ist derzeit das kleinstmögliche Motorrad-Kennzeichen bei Neuzulassungen.
Mit fünf Zeichen in einer Reihe aber unmöglich machbar.
vor 15 Minuten schrieb Das O:
Schon seit der "neuen" FZV Anno 2011:whistling:
OK. Ihr habt mich überzeugt, ab jetzt aber wieder heißer Grauguss Scheiss:cheers:
Bearbeitet von Smallframefan
Am 11.11.2022 um 22:32 schrieb egig:
Bis jetzt konnte ich jedes 3 Loch spindeln ohne durch zu brechen, auch die Lippe rund ums KW Gehäuse bleibt noch genug übrig.
Auch manche 2 Loch haben genug Wandstärke, ähnlich wie PK
Hallo Erich,
über welche Breite / Tiefe (Pleuelbreite) muss das Gehäuse denn gespindelt werden? Gruss Andi
vor 17 Stunden schrieb Spiderdust:
Ich war jetzt fix in der Kälte, um zu messen. Habe tatsächlich 200x200.
Egal, ist symmetrisch, steh' ich drauf.
Ach ja, mein Drehschieber-170er soll dieses Jahr nochmal etwas mehr abwerfen, ich bin gespannt.
könntest Du bitte mal ein Bild einstellen? Evtl. sieht quadratisch 200 doch besser aus als mein 180mm breites und ich lasse vor der Umschreibung  noch ein neues Schild machen...
Habe gestern meinen Unisex gewickelt. 10m Band an den Auspuff (ohne Krümmer). Da kriegt man den Auspuff schon gut eingepackt, allerdings legt sich 50mm breites Band nicht so schön an.. was ich jetzt probiere ist, mit 25mm zusätzlich im Bereich des Resonanz-Raums eine schönere Wicklung hinzukriegen. Mehr Band sollte wegen Geräusch ja auch eher besser sein als weniger Band..
Wickelt Ihr den Krümmer auch, oder bringt der Stummel - abgesehen von weniger Wärme im Chassis - fürs Geräusch nichts mehr?
Ich hatte für'n TÜV nur den Reso gewickelt, inzwischen fahre ich aber ohne. Gefällt mir besser und so viel lauter ist es nicht. (Unisex 0,9mm)
vor 36 Minuten schrieb marduk:
Tüv habe ich ja so bekommen (Unisex 1,5) und beim Fahren ist es auch überhaupt nicht laut.. ich möchte aber mal schauen, ob das aufdringliche Scheppern/Bollern im Standgas etwas gemildert wird. Im Carport oder neben Gebäuden angetreten sorgt das Geräusch schon für amüsierte Blicke beim Umstehenden... aber bspw. in der Stadt an der Ampel Rotphase wäre etwas weniger aufdringlich wohl ganz cool...
Ist das inzwischen ein Kennzeichentopic?
Falls nicht - fährt zufällig jemand den Zylinder um 180 Grad gedreht?
Bearbeitet von Motorhuhn
Wer ist Online 4
