Egig170 - 99% Plug & Play
Guten Morgen,
erst einmal vielen Dank für Eure Antworten !
Mein Vergaser ist YSN PHBH30 mit X2-1, AS266, HD158, ND48 mit Unisex. Unten herum spuckt sie und oben herum dreht sie ohne Spucken nicht frei aus.
Ich möchte nun mal eine AS264 in Verbindung mit X2-2 oder -1 testen. Hauptdüse vielleicht auch eine Nummer kleiner.
Was sind Eure Erfahrungen, kann man die ND noch eine Nummer kleiner fahren ?
Ich habe jetzt gestern Abend noch eine statische Vape bestellt. Damit sollte man dann schon einmal den Faktor Zündung ausschließen können.
Viele Grüße !
  • Antworten 5,2Tsd
  • views 885Tsd
  • Niemand hat noch einen Zylinder bis auf die 5 Protos im Umlauf   Eine Ausnahme gibt es aber, derjenige bekommt einen Komplettmotor kommende Woche. Da seine Restzeit unter uns , Gesundheitlic
  • Der Finale Kolben mit dem 6° Layout hat nun nach 2000km die gewollte gleichmäßige Abnutzung/Reibung  und ist somit für den verkauf freigegeben. Der Zylinder selbst hat bestimmt 5000km runter mit
  • Hier:   Adresse für den Zylinder schick ich dir per pn
vor 12 Stunden schrieb martinit66:
Hi @AxelS,
welches Setup hast du?
Ist das ein Pk oder V50 Rahmen?
Wie ist deine Vergaserbedüsung?
Ist das eher ein zähes Beschleunigen oder dann ein Stottern oder so bei den hohen Drehzahlen?
LG
Das ist ein V50 Rahmen.
Im mittleren Bereich blubbert sie noch, oben raus ist es eher "zäh", schwer zu beschreiben.
Grüße !
Denke die meisten, mich eingeschlossen, fahren die Vergaserbestückung genauso wie du ohne Probleme, daher würde ich die Ursache eher woanders suchen. LLG Schraube hast du wo stehen? Dello oder Polinidüsen?
Bearbeitet von SaltNPepper
vor 10 Minuten schrieb AxelS:
Okay, dann passt das in der Regel mit der Luftzufuhr, bei Pk kanns manchmal zu Luftmangel kommen, wegen der Vergaserraumgestaltung. Dann dreht sie auch zäh.
Setup müsste eigentlich soweit passen. Ich denke, dass es vielleicht an einer zu fetten Hauptdüse liegen könnte. Die Ori-Zündung müsste das schon können, aber du kannst ja die Vape drauf bauen und probieren.
vor einer Stunde schrieb AxelS:
Grüße !
Die gleichen Symptome habe ich bei mir auch, auch das etwas zähe durch ziehen
Habe mit den nadeln x2, x13 rumprobiert, clipstellungen, anderem schieber etc.
Aber bin hier auch noch nicht weiter gekommen
Hd macht kein unterschied bei mir ob 160, 158,oder 156
Alles mit mischrohr as266.
Habe aktuell das mischrohr as264 verbaut mit x2 nadel, aber ist auch noch nicht das ware
Werde wie Volker sagt mal die x25 hier testen.
Wenn sie kalt ist, läuft sie kurzfristig gut. Deshalb gehe ich davon aus, dass das Vergasersetup zu fett ist. Heute kommt die AS264, die teste ich dann gleich mal !
vor 41 Minuten schrieb AxelS:
Die AS264 würde ich aber mit der X25 testen, um das kleinere Düsenloch zu kompensieren. So bekommst du die annähernd gleichen Querschnitte wie AS266 / X2 hin.
/V
Am 12.7.2023 um 18:30 schrieb egig:
Vape sport vs touring
EGIG187 mit 132-188 , was ein Experiment war um möglichst viel Vorreso zu regenerieren.
...geht sowas kraftvolles im Vortesobereich nur mit den hohen Überströmer Steuerzeiten?
/V
Je höher die ÜS Zeit mit umso wenig VA dessdo mehr Vorreso gibt es.
Aber , Resoanstieg ist später und bei weniger VA fehlt Band
Die 187ccm Version mit den Aktuellen Kopf eignet sich aber mehr für Sportliche Motoren als Tracktoren, da wäre der 180er p&p idealer
Welcher Auspuff bei dem Zündungstest war verbaut?
Ich fahre den 170er mit dem Phbh 30 und superbanana Sport.
Hab das Problem das nach längere Landstraßen fahrt er ziemlich abmagert und wenn ich zum stehen komme er eine leicht erhöhte leerlaufdrehzahl hat und wenn ich dann nach einer ampelphase los fahren will muss ich 2-3 Gasstöße geben damit ich wieder vom Fleck komme. Zündung hab ich schon  abgeblitzt und abgedrückt hab ich auch schon.
Habt ihr eine Idee ?
Verbaut  ist eine 158HD, 48 ND, X13 2 Clip v.oben gemischschraube 4 Umdrehungen raus
vor 2 Stunden schrieb Fede20:
Das ist aufgrund zu mageren Leerlaufgemisch in verbindung mit hoher Zylindertemperatur , eventuell kann auch Falschluft mit im Spiel sein
Und was wäre jetzt der Nächste step auf 4.5 Umdrehung raus die gemischschraube oder auf 50er ND gehen ?
wobei er Jetzt schon im Stadtverkehr  mit der Einstellung überfettet heißt sobald ich länger als 30 sek. an der Ampel stehe dann muss ich ich erstmal freirotzen damit ich vom Fleck komme
vor 1 Minute schrieb Fede20:
4 1/2 Umdrehungen wäre mir persönlich zuviel, ND rauf ... vielleicht mal abdrücken...
Am 14.7.2023 um 18:52 schrieb padzed:
Wird die Sache mit rausdrehen nicht magerer. Luftschraube? Weiter rein fetter?
Da die Schraube hinter dem Schieber ist, regelt diese das Gemisch beim PHBH…
vor 1 Stunde schrieb Mike Müller:
Wenn die gemischschraube vor dem schieber (motorseite) sitzt regelst du benzin. Rein=magerer / raus=fetter.
Wenn die schraube hinter dem schieber sitzt ( luftfilter seite)
Regelst du luft. Rein = fetter / raus = magerer.
Ich regle bei einer stellung von 0.5 bis max 2.5 umdr.
Kommst da mit der nebendüse nicht mehr hin.... gehst auf die nägste grössere / kleinere nebendüse.
@egig, hast du eigentlich Erfahrung mit den Anlagen von Dexter auf dem 170er? Also speziell Junior oder Summer?
vor 19 Minuten schrieb Flowson:
keine, aber vermute mehr RPM
Am Wochenende habe ich etwas meinen YSN PHBH30 umgedüst und damit läuft die 170er bei uns ( 500-700m ) verhältnismäßig gut: HD155, ND48. Nadeldüse 264, Nadel X2-2, Regulierschraube 4 Umdrehungen. Auspuff Unisex.
Allerdings spuckt sie aus engeren Kurven heraus im 2. Gang. Beschleunige ich auf einer Geraden tritt das nicht auf. Ich kann mit vorstellen, dass in Kurven Benzin in den Vergaser gedrückt wird, das könnte dann am Schwimmer und/oder Nadelventil liegen. Hatte das schon jemand von Euch ?
vor 1 Stunde schrieb AxelS:
Das könnte mit der Nedelclipstellung eventuell behoben werden, HD155 von dellorto?
vor 39 Minuten schrieb egig:
Hi Erich, ja - dellorto . Ich habe noch den Joke in verdacht. Die Verstellung ist manchmal hakelig. Ich hänge den nachher mal aus und teste das !
Am 14.7.2023 um 09:06 schrieb SaltNPepper:
Hatte ich dich ja da schon gefragt! Kauf dir mal maßhaltige Düsen oder einen Lehrensatz.
Am 18.7.2023 um 19:53 schrieb SaltNPepper:
Laut SIP sind das Dellodüsen. Ich habe den YSN Vergaser verbaut. Vielleicht ist der qualitativ auch nicht so tiptop. Ich habe noch einen 30mm Lectron, den werde ich demnächst mal verbauen und einstellen, damit dieses Düsen-Rumgepimmel aufhört und die Bude ordentlich läuft.
Ein ordentlicher Dello Vergaser wie von egig empfohlen wäre vermutlich zu einfach, um das Problem in den Griff zu kriegen?
Der YSN ist eigentlich Okey, aber gibt andere Nachbauten die Stress machen. Düsen würde ich nur Polini nehmen wenn man kein Werkzeug zum Vermessen hat
Hallo, ich will eine Box verbauen das ganze soll in einer PK laufen.......... hat jemand Erfahrung mit der BB (für PK )  von SC ?
Sonst hätte ich noch die S-Box PK 160 von PD auf der Liste baut Pipe Design überhaupt noch Anlagen, oder wer kann jemanden empfehlen  der Boxen umbaut ?
Bin für jede Info dankbar !
LG
vor 7 Stunden schrieb Smallframefan:
Da muss ich sagen das dass anfetten bei mir auch mit dem Dellorto Vergaser ist.
Das hab ich zwar schon relativ gut in den Griff bekommen mit der ND und einem magereren Schieber, aber wenn ich mal etwas länger an der Ampel stehe oder ein Berg ab Stück habe wo ich nur sehr wenig Gas gebe stottert sie trotzdem kurz beim beschleunigen.
vor 3 Stunden schrieb adidasler:
LG
Also ich denke dass der 170er durch einen Box- oder Bananenauspuff ziemlich „zugeschnürt“ wird… Die Auspuffanlagen sind m.M.n. nicht für Motoren >140cc geeignet…
Ich bin den 170er ne zeitlang mit der BGM Banane gefahren, mit ~17PS…
Fuhr sich zwar auch ganz schön, aber da fragt man sich halt, ob man für die Fahrleistungen überhaupt einen 170egig braucht… Dafür tut’s eigentlich auch ein „einfaches“ 133er Setup…
Zu PD kann ich nix sagen.
Bearbeitet von OFFI
Kurve dazu
