Egig170 - 99% Plug & Play
  • Antworten 5,2Tsd
  • views 888Tsd
  • Niemand hat noch einen Zylinder bis auf die 5 Protos im Umlauf   Eine Ausnahme gibt es aber, derjenige bekommt einen Komplettmotor kommende Woche. Da seine Restzeit unter uns , Gesundheitlic
  • Der Finale Kolben mit dem 6° Layout hat nun nach 2000km die gewollte gleichmäßige Abnutzung/Reibung  und ist somit für den verkauf freigegeben. Der Zylinder selbst hat bestimmt 5000km runter mit
  • Hier:   Adresse für den Zylinder schick ich dir per pn
@egig
Hast Du den Unisex evtl. auch schon auf anderen Zylindern getestet? Wäre für PK fahrer ja evtl. grundsätzlich eine Alternative weil ohne Rahmen beschneiden, auch ohne den 170er Zylinder.
vor 1 Stunde hat Klabauter folgendes von sich gegeben:
@egig
noch nicht
@egig
Könnte man den Zylinder mit etwas Anpassungsarbeiten einen Elestart verwenden?
(z.B.: HP4 Polrad mit Zahnkranz)
vor 3 Stunden hat solo folgendes von sich gegeben:
@egig
Wir haben schon was für Ape in Planung was ähnlich ist, wir werden die Zylinder am Überströmer Lüfterrad -Seitig Planen und dann mit einer Platte verschweißen, sonst ist es kaum möglich. Sobald die Zylinder da sind machen wir sofort eine kleine Serie, wird aber mehr kosten als der standart Zylinder
vor einer Stunde hat krankerfrank folgendes von sich gegeben:
Passt die Welle auch in die Ape?
ja
Am 22.9.2021 um 17:12 hat Barnosch folgendes von sich gegeben:
Welches Logo hat jetzt eigentlich gewonnen?
Am 22.9.2021 um 19:38 hat egig folgendes von sich gegeben:
Noch nicht entschieden:-D
Wie sieht es inzwischen aus?
vor 4 Stunden hat AAAB507 folgendes von sich gegeben:
alle "super spitz" auf nen Zylinder... ??? :-D Hoffen wir das aufgrund der derzeitgen Corona Situation und der ganzen GREEN PASS  Geschichte, der Erich und seine Vorlieferanten noch zum arbeiten/ fertigen kommen...   Aber ich denke, er wird alles erdenkliche tun, um die Sachen auf den "Markt" zu bekommen...
BLA BLA -ON
//"Richtige Goldgräberstimmung hier. Auf den 170iger bin ich auch schon spitz."
BLA BLA - OFF;
viele Grüße und alles Gute dem Erfinder mit seinen Lieferanten .
Bearbeitet von Woifal
Genau, auf ihren Trabbi mußten man in der DDR noch viiiel länger warten! Jetzt haltet mal in kollegialem Gedenken an die vergangene Mangelwirtschaft ein bischen durch! :dontgetit:
/V
Rechtzeitig zum Weihnachtsgeschäft...:-D
vor 5 Stunden hat volker folgendes von sich gegeben:
/V
Haben doch gerade wieder Mangelwirtschaft hier: erst Klopapier, dann Masken, dann Holz und jetzt alles irgendwie gefühlt :-(
Hab meinen 170er EGIG von 1 Monat bestellt.
Bin auch schon voll gespannt.
Soweit zum Thema „Vorbestellungen“  :muah:
vor 3 Stunden hat Pez folgendes von sich gegeben:
Wie?!? Wo geht das denn? Will ich auch… bin a scho gespannt wie n Flitzebogen. Die Kurbelwelle wartet schon auf Kolben und Zylinder!
vor 5 Stunden hat Pez folgendes von sich gegeben:
Wo finde ich diesen ominösen "1 Monat" Shop? Ich googel mir jetzt schon seit mehreren Stunden die Finger wund...
Beim Egig selber ist der Zylinder noch nicht verfügbar...
:whistling:
vor 14 Stunden hat OFFI folgendes von sich gegeben:
:whistling:
Wurde auch vom Erich so kommuniziert das der Zylinder noch nicht da ist.
  • Beliebter Beitrag
Eine Ausnahme gibt es aber, derjenige bekommt einen Komplettmotor kommende Woche. Da seine Restzeit unter uns , Gesundheitlich vermutlich sehr verkürzt wird und somit will ich ihn eine Freude bereiten was Kraft schaft.
Bearbeitet von egig
vor 5 Minuten hat Pez folgendes von sich gegeben:
Ja, ist mir klar. Ist wohl jedem bekannt, der auf den Zylinder wartet. Aber hier reinzuschreiben, dass Du den Zylinder schon vor einem Monat bestellt hast, macht hier nur die Pferde scheu...
Das mit dem googeln war auch eher als Scherz gedacht, nicht ernstgemeint...
Ich feier Euch...nach unermüdlichem Warten kommen nun die ersten Verschwörungstheorien auf... *Geheime Liste im Umlauf* :-D
Genial. Ihr seid einfach klasse.
Um jetzt auch Mal was anderes als die Verfügbarkeit und den Liefertermin zum Thema zu haben...
@egigDu hattest doch einmal geschrieben, daß ihr einen Egig170 auch mit 54mm Hub aufgebaut habt...oder habe ich das falsch in Erinnerung?
Wie lief denn der im Vergleich zum 170er? :satisfied:
/V
vor 4 Stunden hat volker folgendes von sich gegeben:
/V
Nein bis jetzt noch nicht, zylinder wurde nur mal Hochgesetzt und auslass gefräst, beides zusammen ergab ca 3ps mehr . Aber aus meiner sicht fast schon zu viel Aufwand für das bisschen mehr, heißt aber das die Zeiten so wie sie sind schon sehr stimmig sind, zu den meisten Auspuffanlagen
Was wäre eigentlich wohl das minimal Setup für den 170er? Vergaser und Auspuff technisch. Würde mich ja mal interessieren.
Vergaser min 24mm
Auspuff kannst du auch mit Proma fahren; auf jeden Fall ist der Auslassflansch so gemacht dass auch ein Originaler Auspuff dran passt, ob es Sinnvoll ist muss jeder für sich selbst entscheiden.
Aufgrund der geringen Restwandsterke in einigen Punkten, was übrigens bei einigen anderen Zylinderkit's ähnlich ist, wollte ich mit Hutmuttern und Federscheiben einer eventuellen Undichtigkeit entlang des Stehboltzens,  es so zusätzlich abdichten.
Dabei ist aber immer zu empfehlen die Zylinderfußdichtung - beidseitig , sowie die Zylinderkopfplanfläche mit Dichtmasse zu versehen - 13nm festziehen - fertisch
Die Egig170 Zylinderstehbolzen haben genau die passende länge, wer aber eigene Stehbolzen verwenden will, findet in der Anleitung dann die richtige länge.
Diese müssen ab Zylinderplafläche, was Ende Gewinde entsprechen soll , bis oben hin 130-132mm betragen
Bearbeitet von egig
