Kupplungsfrage V50 / PV - Erfahrung mit Egig One Finger Clutch
Am 3.4.2023 um 07:57 schrieb egig:
Ich glaube darin liegt das Problem vermurlich.
Ich würde am Hebel unten 15mm raustrennen und wieder zusammenschweißen
Habe nun ca 15 mm raus genommen. Ist nun schon wesentlich besser geworden. Habe trotzdem nun teilweise das Problem den Leerlauf zu finden. Springe oft zwischen 1 und 2 Gang hin und her. Getriebedistanzierung passt. Habe das Gefühl, dass die Kupplung noch immer nicht weit genug betätigt wird.
  • Antworten 402
  • views 60,3Tsd
  • Einbauanleitung
  • Ja da kennst du mich zu wenig, so offen wie ich alles berichte und klarstelle macht kaum jemand und ich glaube die was von mir gekauft haben können  das zu 100% bestätigen.  Der unterschied zu mi
Das Problem liegt dann denke ich, eher an der Schaltklaue oder Schaltrolle usw.Die Kupplung hat auf das Problem jedenfalls keinen Einfluss.
vor 5 Stunden schrieb Philipp.B:
Wann genau, im stand bei laufenden Motor oder wenn er aus ist? Sowas ist dann eher klaue bedingt und jene mit Stramme federn sind was Leerlauf zu finden bei nicht laufenden Motor Gewögnungsbedürftig, am besten sogar ohne Kupplung und wenn man ne Ampel anrollt den Leerlauf bei rollenden Reifen einlegen, nicht im Stand erst.
vor einer Stunde schrieb egig:
Macht man das nicht schon immer so? Fand es schon immer grenzwertig, wenn Leute mit gezogener Kupplung an der Ampel stehen, irgendwann nach 30 Sekunden aufwachen,  dann „rumrühren“, und die Züge schön belasten…
vor 25 Minuten schrieb padzed:
Ich wette mein linkes Ei, dass nicht jeder dies als selbstverständlich sieht und seine Sonntagsausfahrt unnötig schwer macht
Mach' ich normal auch so.
Damit ich da aber nicht mehr drüber nachdenken muss, ist bei mir überall entweder die Revolver oder die Sonne drin. Da kannste schalten und drehen, ohne dass der Motor auch nur einen Mucks macht. Wie beim Auto halt.:inlove:
Ich hätte aus den ersten Beschreibungen gedacht, dass die 1-Finger das auch kann.
vor 12 Minuten schrieb Spiderdust:
Wenn der Motor aus ist und die Gangräder nicht in Reihe sind kann das keine Kupplung und klar geht es auch bei laufenden Motor mit der one finger clutch, ist aber wesentlich schwieriger als wenn man im Rollen den Gang wechselt
Die Schaltklaue und die Diatanzierung vom Getriebe beinflusst dies aber auch , nicht alleine die Kupplung
Mit 0,15mm Distanz Getriebe brauch ich nen leichten Gasstoß um im stehen in Neutral zu kommen, kann mich aber nicht beschweren bei mir funktioniert die Kupplung super.
Bei mir ist das Problem, dass bei gezogener Kupplung es auch noch nach vorne will, wenn auch nur leicht.
Kupplungszug ist schon knackig vorgespannt, Kupplungsrutschen habe ich bisher aber keins.
Den Hebel habe ich schon überarbeitet das er weiter vor kommt und mit Spalt für die Lenkerendenblinker.
Mehr weiß ich nicht was ich tun soll.
Setup ist 170 Egig, OneFingerClutch, Egig Repo XL2 Deckel.
Gänge gehen generell sehr knackig und eher schwer rein, hatte beim Zusammenbau die Egig Schaltklaue aber nicht überarbeitet sondern einfach stumpf zusammengesteckt (also ohne jede Überarbeitung/Anpassung der Ärmchen).
Wenn es beim noch mehr spannen nicht besser wird stimmt im inneren was nicht und solange ein Stehenbleiben an der Ampel im 1. Gang nicht möglich ist und das ohne Gasgeben zu müssen, werden sich die Gänge vor allem hart nach unten schalten lassen
Musste mehrmals Kupplung rein und raus bauen, weil immer wieder am Primär noch Schleifstellen gefunden.
Jetzt dreht sie frei und funktioniert wunderbar.
Bearbeitet von steven
vor 18 Minuten schrieb egig:
Stehenbleiben im 1. Gang ohne Gas geben ist möglich mit gezogener Kupplung, aber man merkt das die Vepsa leicht nach vorne will. Nicht viel, aber spürbar. Der Motor geht davon nicht aus.
vor 1 Stunde schrieb marduk:
Wenn die nach vorne will bei gezogener kupppung im 1. gang hast aber ein hohes standgas, normal geht der Motor sofort aus wenn etwas einbremst
Standgas ist in der Tat wirklich höher. Was könnte da dann technisch "falsch" sein? Einfach zu beheben oder spalten? :-D
vor 28 Minuten schrieb marduk:
Wenn der mehr Vorspanntest gemacht wurde muss man aufmachen und schauen
- Kupplungsdeckel pilz nicht mittig oder nicht plan
- Kupplungsspinne oder Federteller steht an der Primär an
- Mutter der Nebenwelle zu hoch
- Kupplungsscheiben oder Zwischenscheiben verbogen bei montage
  • 3 Monate später...
Am 2.5.2023 um 23:04 schrieb egig:
Ich raste hier noch aus, bekomme die Kupplung nicht sauber zum trennen…
- Kupplungspilz ist mittig (Original und Polini Deckel probiert)
- Kupplungsspinne steht nicht an
- Federteller steht nicht an
- Kupplungsbeläge neu und nicht verbogen
- Egig Nebenwelle und Mutter (7mm hoch)
- SIP Hebel am Lenker nachgeflext für mehr Weg
- Mehr Vorspannung bringt keine Besserung mehr
Wie dick war die Unterlegscheibe? Du kannst die auch gegenebfalls ohne verbauen
Hat jemand die Masse des Drucklagers zufällig zur Hand ?
DRM gross ? DRM klien ? Höhe Absatz ? Höhe gesammt ?
Kann man das Lager einzeln Kaufen ?
Würde das gerne auf meine Kupplung adaptieren da es ja Vorspannung verträgt
Weiss jemand zufällig noch welcher Hebel am meisten Weg macht ?
Gut sind PX Lusso und V50 Hebel mit kleiner Kugel. Schlecht sind V50 mit großer Kugel.
Handelsübliche CNC Hebel lassen sich aber mit dem Dremel und etwas Geschick an der Feile aber auch bearbeiten. Siehe mein Bild oben dort habe ich circa 4mm entfernt so dass der Hebel mehr Weg macht.
vor 1 Stunde schrieb Michael_ET3:
Das sind die Lagermaße: 9x24x7 (609-Z)
Super Danke
Das bedeutet da ist noch eine art Gehäuse drum oder ?
Wie sieht es dann mit den Abmessungen aus ?
Am 23.8.2023 um 01:12 schrieb pfupfu:
Mutter flacher gemacht -> trennt
Dann wäre nur die Frage warum die egig Kupplung nicht mit der Mutter der egig Nebenwelle zusammenpasst :censored:
Servus, ja, deine Mutter sieht zu hoch aus. Gut hat bei mir die BGM mit Bund funktioniert; die musste ich aber auch andrehen und das Ausdrüclager innen ausdrehen da die Mutter ja dann vorne eckig war.
Schau mal hier:
3. Beitrag von oben. Da siehst du was ich gemacht habe und wie ich getetste habe...
Am 22.8.2023 um 23:27 schrieb pfupfu:
Wechsel mal den deckel..
Der polini ist schrott.
War schon mehrmals der fall, perfekt mittig gedremelt... trennte trotzdem nicht . Nach tausch auf org xl2 oder frt problem eliminiert.
Warum,... ?  hatten  keine lust mehr zu hinterfragen .
Bearbeitet von lukulus
Wer ist Online 1
