VMC Crono 187ccm - die neue Alternative?
vor 5 Stunden hat FOX Racing folgendes von sich gegeben:
Das kann gut sein, aber mit Membran gehts um einiges schneller & leichter …..und spart Lehrgeld, wenn es in 90% der Fälle nicht bis 30 Pferde auf DS reicht.
so viele 30 ps DS Motoren sind mir jetzt nicht bekannt.
Gibt es auch nicht,da wie du richtig sagst die meisten vorher schon zur Membrane greifen.
Für mich ist der Drehschieber halt auch irgendwie das was eine Vespa ausmacht.
  • Antworten 1,3Tsd
  • views 223,9Tsd
  • Rocco Stifetty
    Rocco Stifetty
    Da Ihr ja eh alle brav wart, ist es Zeit für eine vorgezogene Bescherung. VMC ist mit dem Crono ein ganz großer Wurf gelungen. @egigBitte klopf dem Konstrukteur bei Gelegenheit mal auf die S
  • Rocco Stifetty
    Rocco Stifetty
    So, alle die über den Crono nachdenken und den mit Box fahren wollen, können sich entspannen. Duch die Bearbeitung hat sich die Kurve für meinen Geschmack eher verschlechtert. So war das damals auch b
  • Rocco Stifetty
    Rocco Stifetty
    Was war nochmal der Grund warum wir von deinem Sprudelwasserprüfstand keine Kurven zu sehen bekommen? An unserem Prüfstand funktioniert die Klimabox. Die Werte können immer noch von Hand man
Servus Männers,
Kurze Verständnis frage.
Hab ne 62 mm Uncle Tom Vollwangenwelle (Sip)  mit 105 mm pleuel.
Dann müsste ich den Chrone 5 mm abdrehen,egal ob am Kopf oder Fuß.
Hab den Motor erst dieses Jahr umgebaut auf Membran und will Ihn nicht schon wieder zerpflücken.
Der Parmakit muss aber weichen, der brachte nur 20 Ps.
LG aus Augsburg
vor 8 Minuten hat Marty McFly folgendes von sich gegeben:
@hans_im_glueckGegenfrage: Warum möchtest du denn den Crono verwenden und keinen Zylinder, der zu der Welle passt (z. B. den VMC Stelvio)?
Was ich über den Crono gelesen habe, gefällt mir sehr gut deshalb möchte ich den haben.
Fast 30 Ps mit Membran auf ner Box, was will man mehr.
Naja, die 30 PS mit Box sind bis jetzt nur mit Quartermile/Malossigehäusen mit Rieseneinlaß gerissen worden, mit den Limits einer originalen Smallblockgehäuseseinlaßdichtfläche wirds eher nix mit 30PS. Wobei ja haltbare Mitte-zwanzig-PS gesteckt mit Membraneinlaß fräsen ohne weiteren großen Chichi im Vergleich zu den Mitbewerbern (BGM/M1X) auch schon respektabel sind...
vor 47 Minuten hat hans_im_glueck folgendes von sich gegeben:
vor einer Stunde hat hans_im_glueck folgendes von sich gegeben:
Bei Parmakit ist aber auch noch deutlich mehr Potential vergraben (vor allem beim Auslass) und Qualitativ ist das definitiv der bessere Zylinder!
vor 2 Stunden hat Marty McFly folgendes von sich gegeben:
Genau, der Knackpunkt wird der Kolbenbolzen;)
vor 13 Minuten hat Nakkl folgendes von sich gegeben:
bist du dir da sicher? 😅
also ich mein: 62/105er Welle und der 15er Kolbenbolzen vom Crono - sehe ich nun nicht so sehr als Knackpunkt 🤷‍♂️
Bearbeitet von PXCop
vor 57 Minuten hat PXCop folgendes von sich gegeben:
Ups, hat der nicht den 16er. Falls nicht, wieder was gelernt…
Könnt Ihr bitte beim Thema bleiben.
Danke.
Es geht darum ob man den Crono Zylinder z. B. dann die 5 mm abdrehen kann/muss für die 105 Welle.
vor 5 Minuten hat Nakkl folgendes von sich gegeben:
vor 50 Minuten hat hans_im_glueck folgendes von sich gegeben:
Danke.
3,5mm müssen weg, wenn du nicht mit den SZ spielen willst.  -5mm wegen des kürzeren Pleuels, +1mm Hubausgleich, +0,5mm, weil der Crono bei 60/110 am Fuß mit einer (mitgelieferten) 0,5er Aludichtung + Papierdichtung verbaut wird.
Ich würde das ja nicht machen, aber jeder wie er will.
vor 9 Stunden hat Nakkl folgendes von sich gegeben:
Ja ne, ist ein Zylinder für ein 110mm Pleuel aber mit einem Kolben mit 15mm Kolbenbolzen (siehe auch erste Setite hier). Von VMC glaub ich gibt es mittlerweile auch eine passende Welle dazu (aber die gibt es ja von Kingwelle auch :-D)
Ich fahr den Crono mit einer 60/110 Welle und Conversionlager von LTH.
vor 9 Stunden hat hans_im_glueck folgendes von sich gegeben:
immer schön locker durch die Hose atmen.. das Thema hier ist der "VMC Crono" generell und nicht DEIN VMC Crono, also darf sich hier gern kreuz und quer zu unterschiedlichen Bereichen geäußert werden.
ich würde mir auch die 61/110 Welle holen und das ganze anständig aufbauen aber wie @re904so schön sagt, "jeder wie er will".
Ob du dann am Ende aber nicht enttäuscht bist über die Leistung, die ansteht..
Ich hab zwar noch keinen Crono aber fahre aktuell noch einen Magny Cours mit 62/110er Welle im Smallblock und dem Conversionlager vom LTH. Das funktioniert prima, keinerlei Probleme.
Zapper
Die Kurve der BBT2 hat eine gewisse Ähnlichkeit mit dem SR3.
War mit meinem nun auch auf der Rolle. 25ps hab ich gehofft.
Bin mit dem Ergebnis zufrieden, vielleicht wäre ein anderer Auspuff noch besser aber egal mir reicht das so :-)
VMC Crono
Kopf abgedreht 2,5mm, 3mm Spacer, Auslass leicht mittig hochgezogen für SZ 128/190
PHBH 30 mit MRP Membran, Wurfbedüsung. Erster Lauf HD150, zweiter 135
Auspuff irgend ein RZ oder Asia Nachbau mit MMW Dämpfer
Vielleicht hat jemand einen Tipp für einen guten Auspuff?
Gruß Markus
Am 4.9.2022 um 07:17 hat schlueter folgendes von sich gegeben:
@FOX Racing, ist der Zylinder bearbeitet?
Am 4.9.2022 um 09:27 hat FOX Racing folgendes von sich gegeben:
Der mit Membran nicht! Der DS kann ich nicht sagen. Aber vielleicht äußert sich der Tobi dazu
Nein mein Crono ist nur entgratet.
Was man aber bei meinen DS Kurven sieht ist das Abstimmungsproblem. Irgendwie passen der Crono/SZ und der Megadella nicht zusammen. Mit der BBT 2 läuft er als wäre nie was gewesen :wallbash:
Ziemlich ruhig hier ... Heute noch mal mit dem Crono unterwegs gewesen.
In der Zwischenzeit von 23/65 auf 22/65 gewechselt. Läuft mit der  SBox3+ viel besser (vor allem Anschluss im 4ten).
Jetzt wird aber zum Winter hin auf 62 Hub und Membran umgebaut. SZ peile ich mit der Sbox3+ mal 128/184 an.
Werde berichten.
Moin..
Doof gefragt. Basis wäre ein 125er PX Motor, BJ 2011-2016 (also der mit KAT Gedöns)
Um da mit dem Crono bummelig zwischen 25 und 30 PS zu landen. Was nimmt man da für eine Übersetzung.
Welche Welle? Die von VMC oder gibte s da auch was von BGM oder Mazzu? Zylinder kann so bleiben oder muss da noch mit dem Fräser rein gehalten werden? Membran oder geht das auch mit Drehschieber? Auspuff?
Ja ich weiß, Fragen über Fragen aber ich hab leider akut zu wenig Zeit um das ganze Topic zu lesen.
Danke euch :cheers:
vor 1 Stunde hat dorkisbored folgendes von sich gegeben:
Moin..
Danke euch :cheers:
Drehschieber wird nicht funktionieren mit 25-30 ps mMn.
Übersetzung hängt von deiner Vorliebe ab, Auspuff ebenso (gibt ja einige Diagramme, siehe ein paar Posts oben).
Welle kannst du die spezielle 60/110 von Mazzuchelli oder VMC nehmen welche für das PX125 Gehäuse angepasst sind oder du nimmst eine PX200 Welle mit 60/110 und passt deinen Block an (Dann muss noch die Nut in den Block von den 200er Wellen).
Hier gibts mehr Infos zu SZ und co.: https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/VMC_Crono_187
Lesen musst du schon selbst ;)
Hat wer ein Link für die muzzucchelli welle 60/110 für p125x Motor. möchte ungern für meine welle fräsen ansonsten würde ich zur Welle von VMC thendieren aber die ist echt teuer.
vor 7 Stunden hat Giosue folgendes von sich gegeben:
Wenn es nicht eilt hätte ich bald eine passende Drehschieberwelle abzugeben. Ist diese hier:
https://avotecnica.com/alberi-motore/193-albero-motore-mazzucchelli-vmc-crono-anticipato-corsa-60-mm-biella-110.html
Welche Vergasereinstellung empfehlt ihr für den phbh 30 von malossi bei dem crono?
Nur ungefähre Angabe um mich zu orientieren.
Bearbeitet von Giosue
Wer ist Online 1
