VMC Crono 187ccm - die neue Alternative?
vor 26 Minuten hat berlinwestside folgendes von sich gegeben:
der schwimmer ist gern mal undicht, ansonsten geht der ysn klar.
Also lieber ysn als der Polini?
  • Antworten 1,3Tsd
  • views 221,2Tsd
Most Popular Posts
  • Rocco Stifetty
    Rocco Stifetty
    Da Ihr ja eh alle brav wart, ist es Zeit für eine vorgezogene Bescherung. VMC ist mit dem Crono ein ganz großer Wurf gelungen. @egigBitte klopf dem Konstrukteur bei Gelegenheit mal auf die S
  • Rocco Stifetty
    Rocco Stifetty
    So, alle die über den Crono nachdenken und den mit Box fahren wollen, können sich entspannen. Duch die Bearbeitung hat sich die Kurve für meinen Geschmack eher verschlechtert. So war das damals auch b
  • Rocco Stifetty
    Rocco Stifetty
    Was war nochmal der Grund warum wir von deinem Sprudelwasserprüfstand keine Kurven zu sehen bekommen? An unserem Prüfstand funktioniert die Klimabox. Die Werte können immer noch von Hand man
lieber nen vhsh nehmen und auf benzinanschluss links umbauen...
mit dem phbh/-derivat fahren mehr menschen rum, es erhöht die wahrscheinlichkeit bedüsungstipps zu bekommen.
sollte man sich nicht mit dererlei thematik auskennen, ist das sicher keine falsche überlegung.
Am 12.1.2023 um 08:37 hat dorkisbored folgendes von sich gegeben:
Der 30er PHBH ist nicht von Malossi, sondern von Dellorto - Repro das was taugen soll ist von YSN. Und wenn ich zwischen den beiden Gasern wählen müßte, würde ich den PHBH nehmen.
Habe aber auch ein PHBH 30 von Malossi gefunden. Kennst du dich damit vielleicht aus?
Malossi verkauft doch immer in ihren Sets die BD Vergaser mit Stellschrauben zum Tank?!?
Original PHBH BS ist ja wieder lieferbar. Warum nicht den nehmen? Oder den YSN oder SIP Phbh …..die laufen auch ganz normal
vor einer Stunde hat GouMama folgendes von sich gegeben:
Hallo Leute,
wollte schnell fragen ob diese KuWe auch für Membran mit dem Crono funktioniert.
https://avotecnica.com/alberi-motore/193-albero-motore-mazzucchelli-vmc-crono-anticipato-corsa-60-mm-biella-110.html
naja - verhält sich so wie sich jede DS-Welle mit Membraneinlaß verhält. Läuft aber geht wohl besser...
vor 3 Stunden hat polinist folgendes von sich gegeben:
Kann man ja selber noch ein wenig lippen, wenn man möchte :-)
Gibt es denn eine Membran Welle die ohne Anpassungen an der Welle in ein p125x Gehäuse passt? Alle Membran Wellen die ich finde sind nur für die PX200 gemacht. Wenn nicht, wie viel Leistung kostet mich eine DS Welle im Vergleich zu einer Membran Welle?
vor 4 Minuten hat Giosue folgendes von sich gegeben:
die hier https://www.sip-scootershop.com/de/product/glockenwelle-mazzucchelli_45041000?q=Kurbelwelle glockenwelle sollte passen.
Alternativ eine Mazzu Vollwange nehmen und lippen lassen, wenn du keine Glocke fahren willst.
Für die SIP Glocke mit 62mm Hub und die Kingwelle Kurbelwellen muss das Gehäuse gespindelt werden.
vor 1 Minute hat schlueter folgendes von sich gegeben:
Kannst doch eine Glockenwelle oder eine Vollwangenwelle nehmen. Die gibt es doch für die 125er.
Der Crono ist aber doch auf 110mm Pleuel ausgelegt, daher wäre eine 200er Welle vermutlich angebrachter. Die „Lippe“ an der Wange zur Kupplung kann man ja in dem Fall „bearbeiten“.
vor 1 Minute hat PXCop folgendes von sich gegeben:
Shit, dass hatte ich nicht mehr auf dem Schirm.
vor 57 Minuten hat PXCop folgendes von sich gegeben:
Kann ich die also einbauen ohne das Gehäuse spindeln zu müssen oder weiteren Veränderungen an der Welle selbst? (Ich meine die Welle die du per Link geteilt hast).
Danke
vor 12 Minuten hat Giosue folgendes von sich gegeben:
Danke
ja (Conversion-Kobolager brauchst aber) … oder die, die @dorkisbored verlinkt hat
vor 26 Minuten hat dorkisbored folgendes von sich gegeben:
Die kann ich also bedenkenlos bei mir einbauen?
Hallo Leute mir ist grad aufgefallen dass das kit das ich verbauen will einen Adapter für die Membran hat und deswegen ist die Membran nicht direkt im Gehäuse drin. Jetzt stellt sich die Frage ob doch eine Drehscheiber Welle oder Membran Welle.
Das hier wäre das Kit. Bin echt planlos was besser passen würde für den crono.
https://www.sip-scootershop.com/de/product/vergaserkit-malossi-phbh-30-rundschieber_16155500?q=Malossi phbh
vor 2 Stunden hat GouMama folgendes von sich gegeben:
Hast du schonmal n Membranmotor zusammen gebaut?
vor 1 Stunde hat DerGary folgendes von sich gegeben:
Nein das wäre mein erster
OK, also die Membran ist idR. immer im Ansaugstutzen und der wird halt aufs Gehäuse geschraubt. Schau dir mal andere Membrankits an. Ändert aber nichts daran, dass du eine Membranwelle fahren solltest.
Wie Polinist auf der vorigen Seite schon geschrieben hat, Drehschieberwelle im Membranmotor läuft zwar, aber geht besser.
Drehschieberwellen fährst du wenn du den Drehschieber im Gehäuse nicht wegfräst und dann mit SI Vergaser oder anderen Vergaser auf Ansaugstutzen ohne Membran nutzt. Hoffe das war verständlich.
vor 2 Stunden hat DerGary folgendes von sich gegeben:
Alles klar vielen Dank dir.
Hallo Leute,
wollte fragen welches Gehäuse ihr für den crono mit PHBH 30 Vergaser habt. Ich will meinen auf ein p125x Gehäuse aufbauen mit PHBH 30 Kit von Malossi (also wird die Membran nicht direkt im Gehäuse sein sondern auf der extra dafür gemacht Ansaugstutzer der mitgeliefert wird) und weiß nicht ob das Material an der Ansaugstutze reicht da man schon einiges fräsen muss. Weis jemand da Bescheid?
Liebe Grüße
vor 9 Stunden hat GouMama folgendes von sich gegeben:
Hallo Leute,
Liebe Grüße
Was willst Du denn am Ansauger fräsen? Das von Dir genannte Set ist doch extra für PX Gehäuse und logisch passt das. Du mußt nicht am Ansaugstutzen fräsen sondern den Gehäuseeinlass. Aber warum denn der Malle? Nur weil es den als Set mit nem 30er Dello gibt? Da gibt es doch deutlich bessere Membranansauger und wenn ich eh kaufen muss, würd ich da was anderes nehmen (MRP als Beispiel mit ner RD Membran)
Eventuell solltest Du Dir die Basics noch ein wenig anlesen, bevor Du da direkt in die vollen gehen willst, aber gar nicht genau weißt was Du da tust...
