nicht jeder Prüfer akzeptiert 125er Komponenten im 50er Block!!
die meisten bestehen darauf, daß aus der Motorkennzeichnung ersichtlich ist, daß es ein 125er Motor ist
Rita
Am 11.6.2024 um 08:53 schrieb Rita:
Rita
NEIN, das tun nur die, die sich nicht mit der Materie beschäftigt haben ...
Mein PK 50s Sparmodell von 83 hab ich zur 125er umgerüstet und vom TÜV abnehmen lassen.
Der Motor wurde mit BGM Rennwelle, aktueller Pinasco 121 Zylinder, Polini Membran Ansaugstutzen und 24er PHBL mit RamAir und Polini 2020 Auspuff aufgebaut.
Noch nicht fertig abgestimmt, hab nur kein Bild von einem aktuelleren Diagramm.
  • Like 4
Bei der PK50XL wird ja zum Auspuff mit der Kennung 4207 geraten für die Erhöhung auf 121 (125) ccm. Welche Nummer müsste an einem Auspuff für die PK50S => PK125S stehen? Gab es originale ohne Prägung?
  • 4 Monate später...
folgende ausgangslage:
* v50s mit originalem österr. typenschein
* sip gehäuse mit egig 170, 30 dello und mamba
* keine scheibenbremse
was ist da in deutschland noch möglich in bezug auf zulassung/eintragungen?
danke :cheers:
vor 2 Stunden schrieb ss90:
Das ist keine Ausgangslage, das ist grob fahrlässig!
Aber ja, es scheint immer noch Prüfer zu geben die nicht allzu sehr an ihrem Job hängen.
Am 9.2.2025 um 23:33 schrieb ss90:
danke :cheers:
Möglich nachrüsten der Scheibenbremse.  Es gibt ja auch die plug and play scheibenbremsvariante mit orig. V50 Gabel. Langt für TÜV
Am 16.2.2025 um 13:37 schrieb Udo:
Meinst du die Dexter oder?
Kumpel hat ne PX50 XL2.
Fahrzeug soll eine 125er werden, um mal sinnvoll zu zweit mit Madame zur Eisdiele fahren zu können. Auch soll sie damit mal im Sommer rumfahren können. 90
kmh reichen aus. Keine Drehzahl Sau. Alltagstauglich!
Variante A: einen 125er Einzug Motor suchen, der ja nun recht selten zu sein scheint.
Variante B: vorhandenen Motor mit gekauften Komponenten auf 125ccm umstricken.
Variante C: …?!
zu A: habe verstanden, dass der XL2 125er Motor in DE verdammt selten ist. Daher gibt es den wohl eher nur als MOTO VESPA Version oder als LML Version.
zu B: Kosten sind mir noch nicht klar zu kalkulieren.
Hat ein 50er XL2 Gehäuse Anti-Tuning-Maßnahmen am DS a la PX80 oder so?
Muss man den DS öffnen für ein 125er Setup? Also ist der original winzig? Oder hinreichend für 125 ccm? Primär für XL2?
Andere Stolpersteine?
Variante C: hat wer eine ganz andere Idee?
Der Aspekt Eintragung ist nicht so vordergründig.
Als Inhaber einer Kfz Werkstatt, hat er ein sehr gutes Verhältnis zum Dekra Prüfer bezüglich Eintragung. Will sagen: er bekommt alles eingetragen, solange es nicht völlig übertrieben ist.
Sollte wer einen bezahlbaren 125er Motor fahrbereit / einbaufertig zu veräußern haben, gerne Meldung
Bearbeitet von Goof
Am 19.2.2025 um 07:32 schrieb Goof:
Variante C: …?!
Moin
hole das noch mal hoch
kann da wer weiterhelfen?
Ich hatte dir dazu eigentlich schon soweit alles Wissenwerte geschrieben, musst du nochmal nachlesen.
Wenn der Dekra Mensch mir grob 22PS, 170ccm, 33er Vergaser und 120km/h einträgt (aufbauend auf Eintragung mit 10PS, 133ccm, 24er Vergaser, 100km/h), baue ich deinem Kumpel den Motor gratis. ;-)
vor 19 Minuten schrieb Spiderdust:
Ja, stimmt, wir hatten geschrieben. Motor ausbauen ist aber die eher nervigere Version. Am besten wäre ein einbaufertiger Motor.
Es geht so einiges da mit dem Dekra Typen wohl.
darüberhinaus habe ich ja auch einen sehr sinnvollen Dekra Kontakt.
Einen einbaufertigen originalen pk 125xl2 Motor zu finden wird eher schwierig.  Die pk 125xl2 ist seltener als eine ss....
Ich habe 3 davon, motoren brauch ich aber selbst.
Ansonsten wäre ein topic im suche Bereich noch sinnvoll...
Alle anderen Fragen hat entweder @Spiderdustschon beantwortet oder lassen sich leicht über die Suche beantworten.;-)
Bearbeitet von heizer
vor 2 Stunden schrieb Goof:
Wir müssen reden:cheers:
vor 1 Stunde schrieb Humma Kavula:
du komm mir mal nach Hause … 😛
Servus,
Meine PK50s ( BJ84) soll einen originalen VMX6M 125er Motor bekommen... hat das eventuell schon jemand in dieser Kombination gemacht und hat mir vielleicht ein Foto von ner Unbedenklichkeitsbescheinigung oder den Fahrzeugpapieren?
Wäre top!
Gruß Ralf
