VMC ET7 135ccm
Ist mir jetzt nach knapp 1000 km auch passiert... Pin is reingeflutscht..
Gott sei dank nich sooo viel passiert.
Was meint ihr? Kann man den noch reparieren und fahren? Neuen Kolben muss ich mir so oder so bestellen...
  • Antworten 656
  • views 121,5Tsd
  • Hello! I don't have a scooter but I do have an ET7 cylinder on my Suzuki GP125. The GP125 has a rotary valve so the scooter cylinders are pretty much the only modern made option when it comes to air
  • MarkusThVespa
    MarkusThVespa
    Update: Erich @egig hat sich mit VMC in Verbindung gesetzt und diese haben entschieden, mir das Zylinderkit zu ersetzen. Ich danke dafür und danke an Erich für den Support.  Ich wünsche euch alle
  • Montiert ist ein ET6-135, darf ich trotzdem hier mitmachen?  Drehskibär und Jonas. Als leiser Stadtmotor gedacht.  Mal sehen wann ich das fertig bekomme
Willkommen im Club!:whistling:
Also ich würde den Zylinder ohne weiterer Bearbeitung so weiterfahren - bin generell vorsichtig bei Nikasil-Beschichtungen diese nachzuarbeiten, weil dann könnten größere Flächen ausbrechen - also lass es wie es ist.
Als Kolbenersatz bin ich auf Meteor-Kolben von Grand Sport gegangen. Muss schon viel angepasst werden - die Arbeit zahlt sich aber aus.
vor 2 Stunden schrieb Primavera-Opa:
was hast du denn alles an dem Kolben angepasst?
Kolbenfenster etc. ist klar, aber beim VMC Kolben ist das Kolbendach so weit ich mich erinnere flach.
Der GS-Kolben hat ja eine gewölbte Fläche
Das ist richtig!
Natürlich muss die Quetschfläche angepasst (am besten am Zylinderkopf  ausgedreht) werden. Diese darf sich zur Mitte hin nicht verjüngen. Das Kolbendach könnte im Gegezug auch abgeflacht werden, aber da setze ich lieber auf mehr Kolbenfleisch
Ich hab aus Versehen den CP58 gekauft.
Der sieht aus wie ein 50 zylinder von früher.
Ist glaub auch die Idee dahinter.
Anyway, kann das Ding was?  135cm3 hat er ja trotzdem.
Einzig die kühlrippen kommen mir etwas klein vor.
Kann man fahren? Was kommt da PnP dabei rum?
.. Und ja der steckt richtig rum :whistling:
Bearbeitet von Barnosch
vor 7 Stunden schrieb Barnosch:
Mach feddich und sag es uns!
Brauchst Du einen Simonini für gedrehte Zylinder?
vor 11 Stunden schrieb alfonso:
Ne, hab ich selber einen, danke.
Hier mal ein größen Vergleich:
Links der CP58, rechts der ET6-58
Beide 135ccm
Kolben augenscheinlich der gleiche, nur unterschiedliche Beschriftungen und größen. Beim ET6 steht "Kast" auf dem Kolbenboden.
Ich verbaue den ET6, weil ich nicht auf die Zylinderhaube achten muß.
Die größeren Kühlrippen sind es mir wert, auch wenn ich für 180° einen haufen fräsen musste bis es gepasst hat.
Der CP58 kommt bald auch mit großen Rippen
Am 17.11.2023 um 16:23 schrieb Barnosch:
mittlerweile getestet den zwerg? kann er was? Is größe problematisch was Wärmeabfuhr betrifft?
vor einer Stunde schrieb maxo:
Ne hab den großen verbaut.
Ich muß meine Größe nicht verstecken ;)
Kannste kaufen.
Hab auch nen ET7 im Einsatz der echt geil läuft und würd da gern nen haltbaren Kolben einbauen weil ich kein Bock auf ne Zeitbombe hab..
Hat jemand die Kompressionshöhe vom orginal Kolben im Kopf ? Hab den Wössner Katalog nur mal überflogen und zb. den hier gefunden. https://ttw-offroad.de/8220d400-woessner-kolben
vor einer Stunde schrieb zowizo:
Hatte damals einen Parmakit 58mm Kolben ins Auge gefasst, dann aber nicht weiter verfolgt...
VG
Vladi
Danke, werd mich da mal ranhalten und im Frühjahr mal nen Kolben bestellen und berichten.. Den Vertex vom Parmakit hatte ich auch schon gesehen hat aber den Pin nicht mittig ?
Wrsl. Wegen dem Preis :???:. Falls der wössner für 100€ rum passt wär das schon echt ne Alternative.
Am 2.11.2023 um 16:15 schrieb steven:
Update:
ET6 60mm, Auslass +1,5mm je Seite
54er Welle
Gehäuse angepasst
30er Polini PWK
Franz
Polini Membrane
HD 140
48er ND
KLK Mitte
Update:
54er Welle
Gehäuse angepasst
30er Polini PWK
VMC Siluro
Mini Tassinari
HD 135 (fett)
45er ND
HKJ Mitte
vor 1 Minute schrieb steven:
Update:
54er Welle
Gehäuse angepasst
30er Polini PWK
VMC Siluro
Mini Tassinari
HD 135 (fett)
45er ND
HKJ Mitte
Wie ist der Unterschied zum Franz?
Mehr Kraft untenrum, oben verliert er klar. Linearer Verlauf.
Wie man das erwarten würde.
vor 2 Stunden schrieb steven:
Diagramm vorhanden ?
Ist das Pin Problem noch aktuell oder inzwischen eher Einzelfälle?
Falls noch aktuell -> Gibt es eine Mögliche dem gegenzuwirken?
vor 7 Stunden schrieb schoeni230:
Bin grad in Terminfindung mit dem Prüfstand.
Screenshot_2024-02-10-14-49-19-296_com.google.android_apps_docs.thumb.jpg.8c702c0775b8a5b53eff1e66e066a153.jpg
PK Gehäuse
Polini Zündung mit verstellbarem ZZP 24° geblitzt
30er Ansaugstutzen
Polini Gehäuse mit Mini Tassinari
Uncle Tom Welle 54/105
ET6 60mm
VMC Siluro Sport
Bedüsung (alles BGM)
135 HD
HLJ Pos 4
45 ND
Polini CP 30
Leistung am Rad
Bearbeitet von steven
wie sieht es mit den kolben der 60er version aus? halten die?
Ich möchte das Ringpin-Thema der VMC Kolben wieder auffrischen.
Wie sind den aktuell die Standzeiten der VMC Kolben - halten die Ringpins jetzt oder sind wir immer noch auf der Suche nach Ersatzkolben in allen Größen und Versionen???
