[Erledigt] Fly Screens Lambretta Serie 2 & 3
John Wayne
wir haben für unseren Club ein paar fly-Screens fertigen lassen und es sind ein paar übrig geblieben.
Die passen auf Rundköpfe der  Lambretta Serie 2 und Serie 3.
Hier ist nun die zweite Auflage:
Diesmal wurde ein blickdichteres Material gewählt.
Folgende Farben sind vorhanden:
grün (alle weg)
Blau (noch 3x)
Rot (alle weg)
Gelb (noch 3x)
Schwarz / Rauch (1x)
Braun (alle weg)
Halter gibt es zur Zeit bei TD Custom, aus Edelstahl ich habe aber auch noch 8 Sätze hier liegen die würde ich mit geben, solange welche da sind (10,95€)
ich kann euch auch Schrauben bei legen, die 12-Kant schraube gibt es für 1,50€ (beide natürlich)
die Linsen U - Scheibe mit senkkopfschraube für 5€ - das sind verschiedene Ausführungen (noch 2 Sätze vorhanden)
die Screens kommen ungebogen, aber lassen sich mit einem Heißluft  Fön ganz einfach nach Wunsch biegen.
Pro Stück kosten die Dinger 15€ + Versand 1,50€
gehören alle mir, liegen in Leverkusen, und sind nur hier angeboten.
IMG_3308_klein.thumb.jpg.b53bc2554122b22f923ffbd64c383590.jpgIMG_3307_klein.thumb.jpg.1572619d1c88882e307dd2b647b73c6b.jpg2120832666_IMG_3298klein.thumb.jpg.cdae25a942b7c8339d4dc66dfc554e6a.jpgIMG_3307_klein.thumb.jpg.1572619d1c88882e307dd2b647b73c6b.jpg
  • 6 Monate später...
Falls das die sind, für die ich mal die Zeichnung gemacht habe ein  Tip zum Biegen:
Legt sie am besten dazu auf einen gewölbten Untergrund.
Ich habe dazu  einen Glasdeckel einer Pfanne genommen.
Dann entweder mit dem Heissliuftfön weichmachen oder bei ca 100 Grad in den Backofen legen.
Glatt sehen die kagge aus, auf dem Pfannendeckel wird die dopplete Krümmung schön glechmässig.
Am ‎22‎.‎08‎.‎2020 um 15:01 hat Larsen folgendes von sich gegeben:
Ahoi, kannst du sagen welche Farben möglich sind?
Gruß Lars
vermutlich Blau, gelb, rot und Grün.
aber wie gesagt, nen bischen gedulden müssen wir uns noch, da der Lasermann grade ziemlich viel um die Ohren hat.
So, ich habe heute Material bestellt, da mein Lasermann mir signalisiert hat, dass er Kapazitäten hat.
Ich habe erstmal ein blickdichteres Material bestellt, da mit die letzten zu hell waren, zudem die Schnittkante doch sehr stark fluoreszierte.
Wenn die ersten Muster bereit sind update ich das Inserat.
    • Oh man ist das schwer, hier kein doofes Kommentar zu schreiben wie "benutz' mal die Suche", "es gibt ausreichend Topics dazu" usw.. echt schwer.. also wirklich schwer ist das..
    • Ich hab mir nun für unserer Kisten auch ein MTX-L Plus gegönnt und einen passenden Halter mit Magneten sowie 9Ah Batterie mit Koffer zusammengestellt.  Erste Testfahrt ist gemacht und hab mich für AFR Anzeige entschieden. Folgende Werte hat es mir angezeigt: Standgas 12.0 bis 1/2       13.8 1/2-3/4      17,0 Vollgas      13,2 Muss mich aber erstmal noch vertrauter machen, was mir da angezeigt wird.
    • Ich bin eigentlich total zufrieden mit der Egig Kulu, die trennt perfekt und läßt sich auch sauber bedienen. Meine egig Kupplung rutscht aber immer auf den ersten 3-4min (also bei kaltem Motor) durch beim vollen Beschleunigen… Wenn der Motor dann warm ist (also gut Gas annimmt) ist das weg, und die Kupplung funktioniert einwandfrei.   Zug-Einstellung kann ich ausschließen, da der Druckpilz (bei nicht gezogenem Kuluhebel) nicht am Ausrücklager anliegt, sondern sich erst bei ~2-3mm gezogenem Zug am Ausrücklager anlegt.   Habe schon versch. Öle getestet, aber immer das gleiche Problem. Fahre 500ml SAE30 (Runge / SIP / BGM) Getriebeöl. Habe auch schon MTX 75W140 getestet, damit war‘s etwas besser aber auch nicht weg, kann also m.M.n. nur ein mech. Problem sein…    Hat jemand schonmal sowas gehabt?   Alles vom Egig, also komplette Kupplung mit Innenkorb (6 Federn) und den mitgelieferten Kupplungsreibscheiben, und Egig-Primärkorb. Ich denke nicht, dass ich bei meinem Setup (170egig,30er Dello,Falkr Ares) alle 8 Federn brauche, und würde daher ungern die fehlenden 2 Federn dazubauen.
    • Mit der Verköstigung warte ich, bis Vaddern zu Besuch ist die Woche. Der ist der wahre Experte und dank viel Verwandten im Süden der Republik auch bewandert im Thema!
    • Länge ist ca 121,5cm. Gemessen von Oberkante bis zum Knick unten am Blech. Gekauft bei SIP. Welches genau kann ich nicht mehr ausfindig machen.
