Nach meiner Restaurierung inkl Beinschildwechsel ist mir aufgefallen, dass der Hauptständer das vordere Rad nicht mehr in die Luft hebt. Ausgeklappt reicht es gerade so aus. Ist mir aber zu knapp. Was und wie kann ich da eventuell einstellen? Am liebsten auch etwas mit "softclose" 😂
  • Antworten 41Tsd
  • views 2,5Mio
  • hiro LRSC
    hiro LRSC
  • StefanVespa
    StefanVespa
Ich kriege es nicht hin. PK XL1, Handbremszug (der mit dem Gewinde unten) in den Hebel (oben) tuddeln, wie geht das? Ich kriege die Tonne nicht rüber, weil ich maximal 2cm Zugspiel habe. Wie machen das die PK-Profis?
Bearbeitet von Albert Preslar
vor 2 Minuten schrieb m-racer:
Packste ne Mutter oder Beilagscheiben in die Ständerfüsse, tadaaaa, das Rad ist wieder in der Luft.
Bei mir mit Bitubo und CMD Antidive, auch  sehr angehen zu fahren.
Eine Frage würde ich hier gerne noch stellen, weil es in kein Thema so richtig rein passt.
Hab hier noch ein uralt Polini Membran Projekt (WW TMX27/30 oder Polini PWK28) liegen und mittlerweile den Unisex.
Zeit hat es gerade keine, würdet ihr mir zustimmen lieber direkt auf VMC zu gehen?
vor 8 Minuten schrieb Albert Preslar:
Oh man, hat sich erledigt.
Kommt die Federscheibe über oder unter die Hebel?
vor 3 Stunden schrieb dorkisbored:
Hi, genau so habe ich auch gedacht und sogar 8mm dicke Plättchen drunter gepackt. Aber leider hat es nicht gereicht. Kann ja auch nicht noch mehr unterlegen?! Ich frage mich, ob durch das Wechseln des Schildes sich etwas an der Geometrie geändert hat, da das Beinschild etwas zu kurz war...
Miß mal den Abstand Sitzvorderkante zum Lenkkopflager. Evtl. hat sich bei der Lenksäule was verzogen, daß die Gabel steiler steht und somit das Vorderrad weiter unten zu liegen kommt.
Im Bereich Ständeraufnahmen würde ein Verzug ja gleich auffallen
Gasschieber mit unterschiedlichem Cutaway für SHB 16/16F gibt es wo?
Gruß,
Gert
vor 3 Stunden schrieb m-racer:
Hab beim 16mm Ständer eine M10 Mutter druntergeschweisst und ein bisschen verrundet. M10 Inbus Zylinderkopfschraube passt dann ziemlich gut in die Gummis.Wenn das nicht reicht halt unterlegen.
vor 11 Stunden schrieb IGCH:
Hi, welches Maß müsste es denn haben?
Am 25.5.2025 um 15:07 schrieb M245:
Moin
bin halbwegs neu im SF Bereich…
gibt es außer dem 185mm YSS einen weiteren V50 Stoßdämpfer vorne in der Länge?
:cheers:
habe gerade bei meiner V50 einen neuen Stoßdämpfer verbaut. Wollte Druck und Zugstufe einstellen können.
Bearbeitet von Spiderdust
Verkaufsinhalt wechgemacht
vor 16 Stunden schrieb m-racer:
 20 Cent Stücke passen da ziemlich gut. So habe ich das gemacht und nebenbei hast du auch noch eine Wertsteigerung von 60-80 Cent für deinen heißen Ofen ;-)
vor 1 Stunde schrieb m-racer:
Welchene Roise?!
Gibt Maße hier im GSF...
vor 27 Minuten schrieb Spiderdust:
Dann mach doch ein Verkaufe-Topic auf dafür. Hier ist Technik. ;-)
Ach, haste schon. Dann kann das hier ja weg...
Schon erfolgt :cheers:
Hallo!
Sind die Polräder der V50 Special untereinander austauschbar? D.h. kann ich das Polrad einer 74er Special auf eine 81er bauen?
VG
Ich weiß nicht, ob ich hier richtig bin. Ich suche die Form des V50 Trapezlenker Tacho als Schablone. Bzw. Die outline/Silhouette, wie auch immer. Brauche dies zum übertragen auf eine Sichtcarbon Platte. Hat hier jemand sowas? Idealerweise als 1:1.
Vielleicht kann ja @sucram70was dazu sagen?
vor 10 Stunden schrieb Spiderdust:
Anzahl Magnete muss zur Anzahl der Spulen passen. Also ein klares Jein.
Ich hatte es befürchtet. Also am besten vergleichen wenn man sich über den Typ nicht ganz sicher ist. Danke für deine Antwort.
Am 28.5.2025 um 17:30 schrieb Smallframefan:
Was brauchst Du denn jetzt genau ?
Die Aussenkontur des Chromrings ?
Ich habe in eine PK 50 XL2 eine neue FA Schaltklaue inkl. mitgelieferter Feder verbaut. Getriebe ist ausdistanziert und die Gangräderflanken sind top.
Der 3. Gang springt nach längerer Fahrt bergauf trotzdem raus!
Man kann dem Schaltgriff beim "Wandern" zusehen!
Ist die mitgelieferte FA Feder zu weich ?
Die Kiste hat einen DR75 der etwas rauer läuft als der Originale 50er.
Servus,
kurz ne Frage wegen "Fahrwerkssetup". Habe meine XL2 wieder zurückgebaut - die guten BGM Dämpfer raus, Alufelgen runter, mit der Savva Bereifung.
Also wieder zurück auf Continental Weisswandreifen, und den CIF? Carbonite Dämpfern.
Und ne Runde kurz gedreht im Dorf... puh die Vespa war da verdammt nervös auf der Vorderachse. Konnte kaum gerade fahren (nein, lag nicht am :cheers: :D  )
Ist das echt so ein krasser Unterschied?
Mit den BGM Dämpfern (vermute vorne etwas tiefer) wars einfach immer nur geil zu fahren
LG
Ja.
Wobei... das liegt wohl eher an den Reifen:sly:. PKXL läuft eigentlich unauffällig im original Trimm - mit Reifen. ;-)
Bearbeitet von hiro LRSC
Hi,
echt krass, danke. Hätte nie gedacht dass ein Reifen soviel ausmacht...
LG
Jörg
Hatte schonmal wer das Thema, dass oben im Schieber (also das „Töpfchen“ in dem die Feder/Plättchen/Nadel steckt) Sprit drin steht?
Hatte ich gestern (Dello PHBH 30) zum ersten mal..
wollte mir jetzt ein Motorrevisionskit bestellen und wollte mich mal nach euren Erfahrungswerten erkundigen.
Hab eins im Scooter Shop gefunden von BGM. Zugreifen? Oder lieber direkt vom Hersteller Piaggio?
Ist eine PK 50 XL2
vor 29 Minuten schrieb Alboretti:
Die Passform der Motordichtung von Piaggio lässt jedenfalls zu wünschen übrig, da würde ich definitiv kein Piaggio mehr bestellen.  Ebenso Athena Std. Die von @Gaeskits  passen super!
Wer ist Online 1
