Am 27.11.2022 um 11:35 hat Schnee83 folgendes von sich gegeben:
Hi,
muss ich beim kurzen vierten von zirri wirklich so viele Distanzringe drauf tun?Das Zahnrad hat auf beiden Seiten diesen Absatz. Nicht wie das orginale ne ebene Fläche an der Stelle wo der Distanzring anliegt…
Hi nochmal,
habe mich jetzt dazu entschieden das zirri Zeug nicht mehr zu verbauen weil es mir bei dem Motor wo der kurze 4. von zirri verbaut war den sicherungsring von der Welle gerissen hat. Nut ausgebrochen ( hab das Bauen des Motors damals von einem Profi hier aus dem gsf machen lassen dessen Name natürlich nicht erwähnt wird ) Evtl. hat das auch was mit dem ausdistanzieren zu tun gehabt. Ist auch ne ziemliche kacke das zu machen. Weil mir fehlen jetzt ca. 3mm.
Jetzt kommen wir zu meiner Frage:
habe pkxl2 Motor, möchte mir noch ne Runner Nebenwelle holen und das mit Orginal Gangrädern verbauen.
Meine vor Jahren gelesen zu haben das man die Runner Nebenwelle mit Hartz 4 Kupplung unterlegen muss?
Kann ich das mit getrennten Motorhälften schon ausmessen?
Danke im Voraus
Grüsse
Thomas
  • Antworten 41Tsd
  • views 2,5Mio
  • hiro LRSC
    hiro LRSC
  • StefanVespa
    StefanVespa
vor 1 Stunde hat PMS folgendes von sich gegeben:
Danke für die Info.
Den hätte ich auch im Auge...
Färst du V50/PV oder PK?
Gibt es Vorteile und wenn ja was sind die Vorteile eines reverse montierten Zylinders?
vor einer Stunde hat jolle folgendes von sich gegeben:
Der Auspuffkrümmer kann gerade, ohne 90° Winkel, gebaut werden
ok....und ist der Performanceunterschied der dadurch entsteht relevant bzw. messbar oder reden wir hier vom "Tüpfelchen" auf dem i?
vor 8 Stunden hat momoT5 folgendes von sich gegeben:
Wenns sonst, bis auf den 90° Bogen direkt nach dem Flansch, der gleiche Auspuff ist, dann ist der Unterschied messbar.
Am 28.11.2022 um 18:52 hat Schnee83 folgendes von sich gegeben:
Hi nochmal,
Danke im Voraus
Grüsse
Thomas
Nebenwelle ins Gehäuse, Primär ins Gehäuse, Gehäuse zusammen, Kupplungsspinne drauf, fest schrauben, sehen ob freigängig
Am 22.11.2022 um 14:24 hat FalkR folgendes von sich gegeben:
Falls nicht, meine Umrüst-Wellendichtringe (24x32x7 NBR) passen sehr gut und sind gerade eh im Angebot :cheers:
Innendurchmesser ist eher so 23,x mm.
Ging im Gegensatz zu den BGM Teilen tatsächlich problemlos drauf.
Danke!
Grüzi, welche Steuerzeiten kann man beim Malossi 75 einstellen mit BGM Box Touring?
Hallo, hab nen sito plus für 125 gebraucht gekauft, verkäufer hat mir das winkelstück nicht mitgegeben. Mein winkelstück(alu piaggio mit prägung 40.02) passt absolut gar nicht, da sind locker 2cm abstand und auch der flansch ist ziemlich anders gedreht. Ist das hier das passende auslassstück?
https://www.sip-scootershop.com/de/product/auslassstutzen-sito_21601600?q=sito plus 125 krümmer
Danke.
Grüße pavi
Bearbeitet von Pavi
vor 3 Stunden hat Pavi folgendes von sich gegeben:
Danke.
Grüße pavi
Ja ist es. Du kannst dem Verkaufer gerne mal danken wie nett er war :-D
vor 36 Minuten hat MarkusThVespa folgendes von sich gegeben:
Danke. Hat sich wohl gelohnt der kauf.. :shit:
vor 1 Stunde hat PK125XL_AT folgendes von sich gegeben:
Überleg gleich auf den 30mm zu gehen  mit den langlöchern geht auch die mögliche anpassung leichter:
https://www.sip-scootershop.com/de/product/auslassstutzen-sip_21601100
Interessant, danke! Bei zwei rezensionen wird drauf hingewiesen dass der stutzen mit sito plus und pk125xl(wie bei mir der fall) nicht passend wäre..
Das verunsichert eher..
Ah, das habe ich nicht gelesen, fahre den orig pk xl2 125er topf und da passt alles!
WElcher Kolbenbolzenclip kommt in einen Malossi 75 rein?
Ich hab hier einen Kolben demontiert, da haben die Ringe 12,6mm aussen und wackeln drin rum wie ein Lämmerschwänzle.
ich habe hier eine PK50S und PK XL mit V50 Gabel....
AT Modell.
Das sind eh alles Standard V50 Gabeln oder war da mal was speziell. Geht um Ersatzteile für unten rum bei der Gabel (Bremse, Lager, Tachoschnecke usw).
vor 7 Stunden hat blutoniumboy folgendes von sich gegeben:
AT Modell.
Unterschiede sind nur in der lenkschlossnut und den Anschlägen.
Ich meine die Trommeln kann man nicht beliebig tauschen. Ich hatte irgendwann mal das Problem das die nicht ganz auf die Verzahnung gepasst hat. Bring es nicht mehr zusammen aber da is irgendwas anders an der Verzahnung von der Tiefe her.
Wo bekommt man denn Schilder für die z.b. V50 her für hinten über dem Rücklicht? Original steht da ja "50 Special". Hätte gern etwas individuelles.
vor 18 Minuten hat marduk folgendes von sich gegeben:
HIER z. B.
Thema Schwinge. Beim SCK gibt es das 6201 Lager nur mit C3 Lagerluft, deswegen habe ich das auch so geordert. Gerade habe ich aber ein normales 6201 aus der Schwinge geholt. Intuitiv nehme ich an, die Lagerluft ist an der Stelle nicht ganz so entscheidend. Richtig?
vor 46 Minuten hat Spiderdust folgendes von sich gegeben:
Aber da du es schonmal hast
... Oder ich versuche noch die Bestellung zu ändern.:satisfied:
Danke!
Das obere Lager 6203 ist ab Werk ja auch schon gekapselt. Welchen Grund hat es an der Stelle ein Lager so und das andere Lager so auszulegen?
Wer ist Online 1
