  • Antworten 41Tsd
  • views 2,5Mio
  • hiro LRSC
    hiro LRSC
  • StefanVespa
    StefanVespa
Hat der Drehgriff vom Gas genügend Spiel?
vor 21 Stunden hat vespetta folgendes von sich gegeben:
1,2 kannst schon gehen, ein 75er polini race zB mag das
Hui, das wäre aber viel QK für so nen winzigen Zylinder...
Was ein 85er DR so mag weiß ich nicht genau. Die Polinis liegen so zwischen 0.6 und 0.8 aus der Erinnerung heraus...
vor 4 Minuten hat zimbo folgendes von sich gegeben:
Ne, das sind die "billigen" NBR Dichtungen, nicht die "guten" viton...
Schnellkupplung hat den Vorteil das nix raussuppt beim auseinanderziehen. Hab so was auch direkt vor dem Vergaser (PX) sitzen. Zum Düsenwechsel perfekt.
vor 4 Minuten hat Spiderdust folgendes von sich gegeben:
Was spricht gegen ein Röhrchen, das man beidseits in den gekappten Schlauch steckt?
Alles! Da kann ich den Schlauch gleich vom Vergaser abziehen, ist immer eine riesen Sauerei
Servus zusammen,
weis jemand wo es den passenden Schriftzug für mein Beinschild meiner Sprinter gibt? (3-PIN)
Maße zwischen PIN 1 und 2 ca. 64mm
Maße zwischen PIN 2 und 3 ca. 55mm
Gibt's den bei SIP? Hab nichts passendes gefunden.
Besten Dank für Infos.
Weiß jemand ob bei den neuen vmc ASS (wforce nachbauten) auch der Polini Rüssel (oder MRP, Mr parts n style) für PK drauf passt. Von den vier Bohrungen meine ich. VG
Hab gerade bei meiner xl2 den gaszug gewechselt hülle und Seil is drin aber ich verzweifel an diesem Plastik rückhalteteil gibt's da nen Trick geht das überhaupt von oben rein?
kann mir jemand sagen ob ich bei der pk 125s die gussschutzkappe am ansaugstutzen über den vergaserraum nach vorne rausbekomme ohne den ansaugstutzen abzuschrauben?
also quasi durch die öffnung am rahmen wo der ass durch geht nach vorne richtung vergaserraum durchschieben.
danke
Ne geht meines Wissens nicht. Nachdem der Vergaser sowieso schon abgezogen ist dann mach die Schraube unten am Stoßdämpfer noch raus und senk den Motor ab (Vespa auf die Bühne of. Getränkekasten od. auf die Seite legen) :cheers:
Am 23.6.2021 um 15:30 hat zowizo folgendes von sich gegeben:
ich mein das war von unten nach oben. schau dir mal die wiederhaken an
Moin. Kann mir jemand sagen ob die Fabbri FB 36 auf die DRT Runner Welle passt? Aktuell hab ich das Problem das ich die MMW Hartz Kupplung in Verbindung mit der Runner Welle überdrücke.
vor 7 Stunden hat scooterboy86 folgendes von sich gegeben:
Das "überdrücken" bekommst Du doch sehr einfach über die Vorspannung vom Kupplungszug in den Griff.
Etwas mehr Sicherheitsspiel am Hebel oben und es funktioniert.
Brauche Rat
wenn nach den Kupplungsbelag Wechsel der Ausrückhebel deutlich weiter nach vorne steht ( Ausrückweglänger = Kupplung sitzt tiefer)  obwohl das lamellenpaket etwas dicker ist stimmt doch was nicht
Hat mein gefühlvoller Setzschlag die Nebenwelle nach innen verschoben
Oder hab ich sonst was falsch gemacht ?
vor 9 Minuten hat Michael_ET3 folgendes von sich gegeben:
Brauche Rat
wenn das belagspaket dicker ist, rückt die andruckplatte weiter weg vom pilz.
würde ich so machen, ja. wenn ein xl2-deckel verbaut ist, kannst du auch mal schauen, ob der pilz um einen zahn weiter hinein versetzt werden könnte, solltest du das gefühl haben, dass der hebel zu weit in fahrtrichtung steht.
Moin, Moin
Anzugsmoment Mutter Motorschwingenbolzen, steht mit 38 - 52.
Was nehmt ihr da?
vor 34 Minuten hat DeNiro folgendes von sich gegeben:
Moin, Moin
Was nehmt ihr da?
Der Bolzen hat eine Zugfestigkeit von 8.8, also geht das bis 50Nm.
Einschränkung: teilweise sind halbhohe Muttern verbaut, diese funktionieren trotz Härte 8 nur mit reduziertem Drehmoment bis 35Nm.
Die 50Nm gehen nur mit einer normal hohen Mutter. Ist alles M10 Regelgewinde.
Am 26.6.2021 um 21:57 hat karren77 folgendes von sich gegeben:
ALso das war es nicht
Kann man die obere Abdeckscheibe falsch rum ein bauen ??
Das wäre mein neuer Verdacht
GRRRRR alles noch mal raus
vor 18 Minuten hat Michael_ET3 folgendes von sich gegeben:
welche kupplung ist denn verbaut?
Habe bei meiner XL1 das Problem, dass die Bremse hinten quietscht.
Trommel sieht innen gut aus. Beläge habe ich alle angeschliffen und angefast. Das steht auch nichts über den Halter.
Wennn ich die Bremse drücke quietscht es, aber nicht durchgehend sondern immer so lauter leiser lauter leiser.
Wie bekomme ich das Quietschen weg hat jemand eine Idee?
vor einer Stunde hat blutoniumboy folgendes von sich gegeben:
Gibt es Erfahrung mit der BGM Schaltklaue?
Irgendwie ist der Leerlauf echt schlecht definiert.
2x verbaut, wichtig ist sauber trennende Kupplung, sonst hakelts beim Schalten. Wenn die Kupplung sauber trennt, arbeitet die Klaue aber tadellos
vor 3 Stunden hat karren77 folgendes von sich gegeben:
Ganz normal ET3, 3 Beläge Ferodo, zentrale Feder, Deckel mit Messing Druckpliz und langem Hebel
Hat bis auf das Kupplungsrutschen vor dem Belag wechsel unauffällig funktioniert
Wer ist Online 1
