  • Antworten 41,1Tsd
  • views 2,5Mio
  • hiro LRSC
    hiro LRSC
  • StefanVespa
    StefanVespa
Frage:  Hab den normalen Sitzbankzapfen einer V50 mit 20mm Gewindelänge. Jetzt würd ich gern noch einen Gepäckträger montieren. Hab einen für die V50 modifizierten PK-Gepäckträger, der mit den Tankschrauben + Sitzbankzapfen befestigt wird. Jetzt ist aber das Gewinde des Zapfens zu kurz, weil halt noch ein paar mm zwischen Tank und Sitzbankzapfen dazukommen. Ich bekomm Federring, U-Scheibe und Mutter nicht mehr von unten druff. Was tun?
Bearbeitet von Scissorsweep
Schadet nicht. Richtig fest ziehen sollte eigentlich aber reichen
Zwei kurze Fragen zu meiner 50n
1) Damit ich den Zylinder nicht öffnen muss: Kann man bei einem 75DR einen O-Kopf benutzen? Der Vorbesitzer meine es wäre wahrscheinlich ein 75DR drauf, aber der Kopf hat ein sechseckiges Piaggiologo. Auf dem Zylinder unten steht eine 4 stellige Nummer mit 4 am Anfang, ein Buchstabe und ne Zahl, habe ich leider nicht aufgeschrieben.
Ist das ein O-Zylinder oder ein DR?
2) Auf dem Roller ist ein 16/16 mit Membranstutzen (!) montiert. Was ist der Grund? Gehäuse verbastelt?
Roller läuft ca. 55 lt. Tacho und war ein Schnäppchen ;)
Danke.
Meine XL1 hat kein richtiges Standgas
Verbaut ist ein DR 75 F1, 3,72er Übersetzung, 19er Vergaser,ETS Banane
HD hab ich ne 76er Drin
ND ist noch Original vom 16/15er, müsste 42 sein.
Vergaser habe ich im November neu gekauft, Motor ist dicht, Falschluft zieht er nicht.
Wenn sie warm ist hat sie eben kein richtiges Standgas mehr, ich muss sie immer bei 3-4000 u/min halten
Beim Anfahren kommt sie auch nicht wirklich aus dem Knick, also es braucht einen Moment bis die Drehzahl kommt
Mit Choke ziehen ist Standgas da.
Würde jetzt erstmal eine 45er ND einbauen und schaun was passiert.
Weitere Vorschläge?
Also zuerst muss der Motor gut warm gefahren werden.
Dann musst du sie gerade hinstellen. (Holz unters Hinterrad)
Dann diese seitliche Gemischschraube *leicht* bis Anschlag reindrehn.
Motor geht aus.
Jetzt genau 4 Umdrehungen wieder rausdrehn.
Motor starten und mittels der oberen Leerlaufschraube das Standgas so
herabsetzen, dass der Motor gerade noch läuft.
Nun diese Leerlaufgemischschraube ganz langsam reindrehn, bis die
Drehzahl ansteigend ihr Höchtmass hat.
Dann die Gemischschraube genau 1/4 Umdrehungen wieder zurückdrehen.
Richtig eingestellt hast ein super Leerlauf und der Übergang beim
Gasgeben in den Teillastbereich ist absolut ruckfrei.
Fertig
das bezieht sich nur auf
standgas
kaltstartverhalten
und
teillast, der Moment, wenn der gasschieber öffnet
den vollgasbereich muss man mit der hd abgleichen
Wenn alles stimmt, läuft der Motor im Leerlauf untertourig und reagiert
spontan aufs Gas...
Hi,
gibt es einen Spacer für die Bremsankerplatte?
Da ich einen Spacer beim Kupplungsdeckel hab,
schleift die Felge (Breitreifen auf schlauchlose SIP-Felge)
an den Schrauben des Kupplungsdeckels.
Ciao, Uli
beim sck findest du ein spacer set.
Hallo Leute
Ein Kumpel fährt ne 50n mit shb16.10 vergaser
Ihm ist letztens der kolbenbolzen Splint abgehauen und hat komplett die drehschieberfläche zerstört
Gibt's einen ass Membran dafür? Find nur den für einen 19.19.
Funktioniert das mit dem?
Hallo Leute
Passend für V50 und 16/16 gibt's http://www.scooter-center.com/de/product/1010048
allerdings hat der 16/10 eine andere Klemmweite als der 16/16 - also entweder den Vergaser tauschen oder den 16/10 aufbohren lassen - das bietet hier im forum auch jemand an - ich weiß jetzt allerdings nicht, was das kostet... schau mal bei http://www.germanscooterforum.de/forum/55-gsf-spezial-angebote-und-dienstleistungen/
Servus Jungs.
Bin gerade am Lager wechseln und da ist mir keine Ahnung wie ein Stück vom Kolben abgerochen. Ist das noch fahrbar oder auswechseln?
post-50951-0-43066700-1433075587_thumb.j
Bearbeitet von Andy255
Nun ja, so richtig gut ist das ja nimmer....ich würde das nicht mehr fahren, aber ist nur meine Meinung.
LG Chris
Awa. Schön verrunden und weiterfahren. Sieht nach kurzhub aus,also liegt da jetzt nicht brachial Leistung und Geschwindigkeit an. Ich wäre da (für mich) schmerzfrei.
Ich probiere es nochmal in kurz:
Wie kann man einen 50N OriginalZylinder in eingebautem Zustand von einem 75DR unterscheiden?
(lange Version siehe oben ohne Antwort)
Bearbeitet von mee4u
Danke. Und aussen? Ohne Ausbauen? Irgendwelche Markierungen? Unterschiedliche viele Kühlrippen?
zum rad hin müsste ein piaggio zeichen eingegossen sein, ggf. noch eine 5 mit **** da hinter. wenn du an dieser steller ein DR oder PM findest, dann ist das kein piaggio zylinder. wenn du an dieser nichts findest dann mußt du wohl oder übel die 3minuten investieren und den kopf abschrauben.
Nochmal zum Falschluftproblem.
Simmerring auf der Zündungsseite wurde gewechselt. -> Keine Besserung
Öl richt nicht nach Benzin.
Anderer Versuch:
Tank ausgebaut und während der Karren läuft einen kurzen Spritzer (nicht einnebeln) Startpilot an die Vergaserschelle (Ansaugstutzen Vergaser)  und schon stirbt die Karre ab. -
Ich denke hier ist das Problem, wobei ich aber noch rätsel wie das sein kann weil der Vergaser richtig stramm auf den Ansaugstutzen geht.
Filzring ist vorhanden. Evtl geht der Vergaser nicht ganz auf den Stutzen.
Frage zum Bullet 140, bei meiner PV '74 geht der oben ordentlich am Rahmen an mit nur 25mm Federweg.
Fährt den noch jemand und wie sind da die Platzverhältnisse?
Ähnliche Frage: hab ein Bullet 150 bausatz und will den bald mal vollenden. Allerdings auf nen malle mit 8mm spacer. Ist das ein Problem oder sollte das gehen?
Das geht wohl....du kannst den Auspuff ja direkt am Fahrzeug anpassen...mit der Anzahl an Segmenten sollte das möglich sein.
Gruss Chris
Bearbeitet von kobaltblau
Thema: "Zu fett vor Reso-Bereich, warum?"
Ich hab das Problem, das mein Mikuni TMX 30 aktuell noch zu fett vor Reso ist. Nach dem ich jetzt schon etwas nachgeforscht habe, ist mir aufgefallen, dass einige Leute im GSF dieses Problem schon hatten. Leider verstehe ich aber nicht, was physikalisch dahinter steckt bzw. was man am Besten hier dagegen tun sollte.
Das Ding ist, wenn ich z.B. im 3 Gang aus niedriger Drehzahl den Gasschieber ganz aufreiße, zieht der Bock von unten gut an, bis er kurz vor Reso kommt, dann stottert er erstmal. Nachdem ich etwas das Gas wegnehme, kommt er in den Reso-Bereich und ich kann wieder Vollgas geben und er dreht denn Gang komplett bis zum Ende aus.
D.h. Unten gut - Mitte Kacka - Oben gut. Da der Gasschieber ja komplett geöffnet ist, spielt ja nur die HD rein (Wenn man ohne PJ unterwegs ist). Jetzt müsste ich eigentlich die HD so senken, bis das Stottern weg ist, verstanden! Aber, dann ist er ja beim Vollausdrehen, ganz oben ja viel zu mager! Oder habe ich ein Denkfehler???
Ohne den PJ einzusetzen, ist das Problem dann ja gar nicht zu beheben. Ist das korrekt?
Bearbeitet von Fredirain
