wenn der untere Plan zum Kabelbaum/ ZGP passt dann nur die VT Lima richtig anschliessen.
http://www.scooterhelp.com/electrics/pages/V5B3T.50special.html
             Kabelbaum  /  VT Lima
Masse:        Schwarz/ Blau
zum Regler: Blau     / Rot-Weiss oder Gelb-Weiss oder was auch immer da jetzt für den Lichtkreis für eine Farbe verbaut wurde.
zur CDI:        Grün   / Rot(Farbe?) & noch einmal ein Kabel von der VT-CDI auf Masse legen.
Bearbeitet von hiro LRSC
  • Antworten 41Tsd
  • views 2,5Mio
  • hiro LRSC
    hiro LRSC
  • StefanVespa
    StefanVespa
Ähm.....
Wieso muß man bei der Demontage/Montage des Tanks den Splint vom Benzinhahn raus bzw. rein machen? Das geht doch alles so....
Tank schräg rein.....Benzinhahn auf auf.....und durch das Loch....dann fällt der Tank quasi rein....
das ist gut um routine im splint rein- / rausmachen zu bekommen. ich erinnere mich noch lebhaft an das erste mal: es dauerte zwar recht lang, war aber auch etwas schmerzhaft.
ich lass den benzinhahn weg und dreh das ding vorsichtig mit der rohrzange oder dem splint.
durchmesser tacho fuer einen 1. serie lenker = 52mm ? ?
Hallo Zusammen, ich will in meine PK 50 XL1 einen 125er Motor rein machen. Das geht doch, die Rahmen sind doch alle identisch oder täusche ich mich da.
12v zgp mit grünem, blauem und schwarzem kabel - welche kommen zusammen, um den motor zu testen?
Grün und Blau wars bei mir das lletzte mal
*überlesen das es 12V waren - sorry für die fehlinfo
war iwie bei der V50
Bearbeitet von SMarco
xxx
Bearbeitet von re904
http://www.scooter-center.com/de/product/1152099/Niet+fuer+Lenkschlossblende+OEM+QUALITAeT+Vespa+Rally180+VSD1T+Vespa+Rally200+VSE1T+Sprint150+VLB1T+TS125+VNL3T+Super+GT125+VNL2T+GTR125+VNL2T+GL150+VLA1T+SS180+VSC1T+SS50+SS90+V50+SR?meta=1152099*scd_ALL_de*s18982718292960*lenkschlossblende*1*1*1*16
Hat schon jemand diese Niete gekauft und erfolgreich verbaut? Die vom SIP passen vorne und hinten nicht.
Und: Für die Kontaktzündung einer V50 Special (V5B3T) brauche ich die Spule für die Lenkerendblinker, die ist wohl defekt. Hat jemand da eine Quelle?
Bearbeitet von fgib98
Das ist doch die für die mit 2 Nieten. Diese runde Blende wie bei PX-Alt. Die V50 hat so ein Blech zum klappen
Weiss jemand gerade das Anzugsmoment der 3 Muttern mit der die hintere Bremsankerplatte befestigt wird?
Danke schon mal!
Ja, die Uebersicht kenne ich. Aber da steht Schraube statt Mutter bei der Ankerplatte. Und 3 bis 5 NM kam mir extrem wenig vor?!?
Ankerplatte = Zündgrundplatte?
Bremsschild = Bremsankerplatte... demnach 17-22 Nm
Mein Franz steht am Rahmen an, trotz loser Traversenhalterung - siehe Markierung - wie korrigiert/optimiert man das am besten?
post-50424-0-36852700-1425664492_thumb.j
ich hatte ne total Blockade, weil mir im Reso die Primär aufging. Das ganze ist im 3. Gang passiert, der ist dementsprechend hinüber.
Der Rest des Getriebes hat nix abbekommen. Würde daher nur das 3. Gangrad tauschen wollen.
Es hat die Aufschrift 4297-S. Habe aus nem anderen Getriebe noch eins über allerdings mit der Aufschrift 36/S.
Ist das mit dem restlichen 42er Gangrädern kombinierbar?
Bilder:
Verratztes Zahnrad
post-24956-0-51181800-1425665830_thumb.j
36/S Zahnrad
danke gruß
m
post-24956-0-29378800-1425665847_thumb.j
post-24956-0-79530100-1425665882_thumb.j
Wie weit kann/darf ein Bitubo hinten einfedern?
Irgendwo stößt der an. Aber nicht am Rahmen.
Jetzt frage ich mich, ob der evtl. einfach nicht mehr Federweg hat.
Dämpfen tut der noch ganz gut. Ist dicht und schmatzt. Stößt eben nur irgendwann an.
Ich habe den auf weich gestellt und die Mutter für die Vorspannung ebenfalls komplett runtergedreht.
Aber irgendwie kommt mir der Federweg sehr kurz vor.
Hab davon aber eigentlich auch eher keine Ahnung...
Danke :cheers:
Danke :cheers:
kannst du den federweg messen? in der regel kommt da um die 55-60mm bei heraus. sollte das also deutlich kürzer sein, würde ich tippen ,dass sich teile des ventils vom kolben verabschiedet haben und jetzt unten im zylinder liegen.
Bilder:
Verratztes Zahnrad
36/S Zahnrad
danke gruß
m
vergleiche mal die zahnflanken optisch, sowie den durchmesser im zahngrund und den aussendurchmesser. wenn das alles passt noch kurz die orientierung der segmente messen und mit dem 42er vergleichen - dann weisst du es...
Werd ich morgen messen, 55-60 könnte aber hinkommen.
Hätte gedacht, dass das mehr sein sollte...
Danke. Hätte ich bei genauerem hinsehen selber checken können. Passt nicht zusammen. Segmente sind anders.
Jemand ein 3. Gangrad mit 42er Kennung übrig? :whistling:
