Ich meinte eine Rennwelle, also Kurbelwelle. Die haben eine längere Einlasszeit, somit bessere Füllung des Zylinders und mehr Leistung.
Dein Pinasco Polrad ist das alte, das damals als Tuningteil verkauft wurde. Die sind wohl leichter, ich hatte aber nie eins in der Hand bisher. Da dort "50 Special" drauf steht, sollte das für den kleinen Konus passen. Auf den späteren Flytech-Dingern sollte auch Flytech drauf stehen.
Deine ZGP ist eine 12V Zündung aus der 4-fach Blinker Special. Also Unterbrecher, aber schon 12V, somit nicht ganz verkehrt. Ob das Polrad hiermit aber kompatibel ist, weiß ich nicht. Das würde man ggf. an den Magneten im Polrad erkennen.
Den Adapter, den du meinst, gibt's von Crimaz.
vor einer Stunde hat blutoniumboy folgendes von sich gegeben:
Ich habe das Gefühl das Buchserl für die Schaltung ist hier nicht mehr zu beziehen:
https://www.germanscooterforum.de/profile/22310-lector/
letztes Mal 2019 Online.
Wo bekommt man sowas her?
Bekommt man auch beim SCK mittlerweile
ja ich weiß, das wurde schon x-mal durchgekaut, aber ich finde nix, was mir weiterhilft.
Ich werde an meiner 50N Bj. 66 ( V5A1T 1230XX ) das Beinschild und Bodenblech tauschen. Beim SC gehen die Rahmennummern für V50 aber erst ab 200000 los. Unten auf der Seite unter " passt auf folgende Fahrzeuge" soll das dann doch passen.
Und dann habe ich wie viele, gefährliches Halbwissen bis keine Ahnung von den zwei Rahmenlängen.
Einer von euch kann mir doch bestimmt sagen , was Sache ist!
danke, Mo
Getriebe ist gleich, Primärübersetzung ist 2,86 bei 80er statt 4,6 bei der 50er.
Vergaser 19/19 SHB bei 80er, 16/15 bzw. 16/16 bei 50er.
Ansaugstutzen und Auspuff sind unterschiedlich sowie die Größe der Drehschieberdichtfläche.
Zu Elestart kann ich nix sagen. Ein wirklicher Mann kickt seinen Hobel an.
vor 15 Stunden hat smallframe'66 folgendes von sich gegeben:
Mit Bj.66 hast du auf jedenfall einen Kurzrahmen.
Ging von 63 - 67.
Ab 68 dann Langrahmen.
(Ausnahme sind die SSen, die sind immer Kurzrahmen).
Der Wechsel erfolgte immer im Herbst, also Herbst 67.
vor 12 Stunden hat blutoniumboy folgendes von sich gegeben:
Danke dir!
Na den Elestart will ich eh eher weniger aber wenns dabei ist dann ist es halt so ;-)
Drehschieber fläche:
Hoffentlich größer als bei 50er oder?
Pass aber auf, hatte mal einen Elestartmotor gekauft der hatte NUR Elestart und keinen kicker. Kein loch, keine welle, kein ritzel, nix.
vor 2 Stunden hat Jello1986 folgendes von sich gegeben:
Hi zusammen,
kurze Frage welche Grand Sport Kolbenringe brauche ich für den Standart Polini 133 Evo ( ALU Zylinder ) ?
danke schon mal.
gruß
Marco
Keine, die mit dem kolben dabei sind gute.
Nur beim guss polini sind gs sehr zu empfehlen
vor 17 Minuten hat heizer folgendes von sich gegeben:
Ja das muss weg.
Alles klar, danke dir =) das hab ich mir aber schon gedacht, aber bevor ich das alles wieder aufschweißen muss , kann man ja besser mal fragen xD.
vielen dank für die schnelle antwort.
vor 1 Stunde hat Jello1986 folgendes von sich gegeben:
aus dem Gehäuse fräsen
Die Sichel vom Lüfterkanal weg machen und idealerweise auch gleich das Gehäuse planen (lassen). Dann kannst du die volle Dichtfläche des Zylinders nutzen und außerdem, sofern gewünscht, die Überströmer im Gehäuse auf den Zylinder anpassen.
Bevor die nächste Frage kommt: das Polrad wird vermutlich auch schleifen außen am Zylinder und sollte dann ebenso spanend bearbeitet werden.
Bearbeitet von Spiderdust
vor einer Stunde hat Spiderdust folgendes von sich gegeben:
Hi Spiderdust,
Ja die ÜS bin ich grade am bearbeiten, vieleicht schweiße ich das material an der außenseite trotzdem noch auf, bislang bin ich nicht durch gehäuse gekommen.
Welche seite soll ich den Planen ? ich meine das wäre kein Problem hab ne Fräse und Drehbank zuhause.
Das Polrad wollte ich so oder so noch bearbeiten wegen gewicht, vieleicht hole ich mir später die HP4 Zündung mit dem Gefrästen alu schaufelrad.
danke für deine antwort =)
    • Im Fall des kleinsten Übels wird der Stift hinten unten am Motor passend geändert / neu gesetzt und die Fläche am Zylinderkopf geplant.
    • Wie habt ihr denn die Befestigung der Zylinderhutze am Kopf gelöst? Habt ihr wegen der Kürze des Gewindes die Distanzmutter als 4. Zylinderkopfmutter verwendet?
    • Bei meiner Fenster Trommel war der Stahlkonus in der Trommel locker nach ca. 1200km -> das Rad hatte merkbares Spiel zur Achse.
    • Hallo Twin-Fahrer, ich habe ein komisches Phänomen, vielleicht hat wer ne Idee was das sein könnte: Wenn mein Motor warmgefahren ist, knarzt das Hinterrad beim Schieben laut hörbar, hört sich an wie ein kaputtes Lager.  Wenn der Motor wieder kalt ist hört man nichts.  Vielleicht ist das nichts Twin-spezifisches? Schlecht tragender Konus, der bei Wärmeausdehnung mehr Spiel hat?  Die HR-Mutter ist beherzt angezogen, es ist die "neue" Trommel mit den Fenstern. Ideen? Mutter bei warmem Motor noch mal nachziehen? Tragbild tuschieren? Einschleifen? Ich finde lockere Bremstrommeln ziemlich gruselig, insbesondere bei schnellen Rollern.
    • Ist ja alles Ordnung, soll jeder kaufen was er mag oder sich leisten kann. Ich äußere lediglich den berechtigten Zweifel das der BYD auch nur annähernd an den Audi rankommt. In jeglicher Hinsicht und rein objektiv betrachtet. Und ich hege eine gewisse Grundabneigung gegen Audi, bin also unverdächtig was die Bewertung selbiger Marke angeht. Es kommt ja auch niemand auf den zugegeben dümmlich Vergleich einen Dacia mit nem Benz zu vergleichen. Beides Autos die einen von A nach B bringen. Das wars aber auch mit den Gemeinsamkeiten.
