vor 17 Minuten schrieb sähkö:
Es gibt verschiedene Versionen des Krümmers:
30 mm SF Bananen Krümmer für PK Motor (SFBK30PK)
30 mm SF Bananen Krümmer (SFBK30)
30 mm SF Bananen Krümmer Stahl (SFBK30ST)
30 mm SF Bananen Krümmer V50 (BK50)
Leider ist keiner davon explizit für die ETS-Banane. @FOX Racing Sowas gehört in's Sortiment, büdde :inlove:
Ist im Prinzip schon machbar, aber sehr aufwendig und somit auch sehr kostenintensiv. Das zahlt kein Kunde. Deshalb hab ich da nix für ETS Banane im Programm. So ein Krümmer kommt bestimmt auf das selbe wie die Banane alleine.
MfG Fox
Am 8.10.2017 um 20:07 schrieb turtleharry:
Danke. Hab ich mir schon fast gedacht.
Fahr den 102er Polini mit ner 3.25 Übersetzung auf der 3-Gang mit 9” Bereifung.
Denke das bleibt dann so.
ist das dann wie die verlängerte 3.72 (drt 19) auf 3.52 u nem 10zoll reifen?
wie schnell läuft deine?
vor 2 Stunden schrieb sähkö:
passt der krümmer auf ne ss90 banane für ne v50 ?
Vermutlich schon 1000mal durchgekaut, aber ich frage trotzdem:
-XL2 Kupplung mit 3 Belägen und BGM Federn, Org. Piaggio Primär mit Sip rep.-Kit und BGM Federn.
Bei der Nebenwelle wurde die beim Sip Rep.-Kit mitgelieferte Distanz untergelegt.
Welche Möglichkeiten habe ich beim Kupplungsdeckel?
V50 Standarddeckel Passt im Moment nicht mehr, der Trennpilz liegt an der Andrückscheibe an und ich habe zwischen der Gehäusedichtfläche und Kuludeckeldichtfläche ca. 4mm Luft.
vor 1 Minute schrieb robertundsophie:
Bei der Demontage war die Bremstrommel innen ziemlich braun verschmiert. Hab mir damals nicht viel bei gedacht... Das war wahrscheinlich Öl, das durch die eingelaufene Dichtfläche kam, oder?:???: Ist mit dem Fingernagel spührbar.
Mit 300er Leinen abziehen und mit einem Neuen Wedi versuchen.
Wenn das nicht hilft, muss die Trommel wohl neu.
vor 16 Minuten schrieb wheelspin:
Danke für den Tipp! Wie groß ist die Chance dass das langfristig dicht bleibt?
Edit: ... falls man das überhaupt einschätzen kann.:-)
Bearbeitet von robertundsophie
vor 2 Stunden schrieb robertundsophie:
es gibt Wedis, welche die Dichtlippe in einer anderen Distanz zur Aussenkante haben. Wäre einen Versuch wert um mit der Dichtlippe auf eine sauber Achsfläche zukommen.
Der Unterschied bei den unterschiedlichen Wedis die ich habe ist ca. 0,5 - 1mm.
vor einer Stunde schrieb lehrbua:
Ich weiß nicht ob ich dich richtig verstehe.:rotwerd: Meinst du, dass WeDis sowieso zu meinen Gunsten im Innendurchmesser streuen könnten? Ich dachte bei den Dingern kommt es ganz exakt auf jedes 1/10 an, da müssen die doch auch so genau gefertigt sein.
vor 3 Minuten schrieb robertundsophie:
Nein. Die Dichtlippe läuft dann nicht in der gleichen "Rille", sondern eher näher in Richtung Bremstrommel oder Lager.
Du kannst auch den Malossi Wedi versuchen, die haben eine extrem verschleißfeste Dichtlippe.
vor 17 Stunden schrieb SuperSprint:
bei 4mm Luft passt etwas nicht
Problem, leider wiederkehrend:
Spezial Bj. 75 springt top an, läuft super, wenn aber nach längerer Fahrt der Motor neu gestartet wird oder beispielsweise Stau war (Standgas), dann bringt sie beim Beschleunigen keine Kraft, verschluckt sich und erst nach Vollgasfahrt und Knallgeräuschen im Auspuff läuft sie wieder normal.
Trat auf nach Wechsel der Motordichtungen... Vergaser ist auch gemacht (sitzt fest, Dichtungen neu oder überprüft und gefettet)... Benzinhahn auch abgebaut, Dichtung gewechselt...
Klingt als würde sie absaufen!
Knalleffekt ist cool aber doof :-)
Danke!!!!!
ps: Ist der Benzinschlauch zu lang? Und ist es normal, dass der Benzinschlauch nach dem Abstellen über Nacht leerläuft?
Bearbeitet von purevernunft
Bild hinzugefügt
vor 49 Minuten schrieb purevernunft:
Danke!!!!!
Knallen aus dem Auspuff kann mehrere Ursachen haben:
1)Zu mager
2)Zu fett ( Treibstoff steht in Flüssiger Form im Auspufftopf)
3)Zündung falsch eingestellt oder zündet mehrmals.
Wenn der Benzinschlauch über Nacht leer läuft, dann ist das Schwimmernadelventil defekt.
Es kann nur die Schwimmernadel sein oder aber auch der Nadelsitz im Vergaser.
 Daher tippe ich in deinem Fall auf Szenario 2
Das eine kann auch mit dem anderen nichts zu tun haben. Also vielleicht steht auch die Zündung daneben oder der Vergaser ist zu mager eingestellt, zusätzlich zu der defekten Schwimmernadel
Bearbeitet von wheelspin
vor 24 Minuten schrieb wheelspin:
1)Zu mager
Danke Dir!!! Gehe dem Fetten mal nach! :-)
vor 3 Minuten schrieb deedee:
was für Trittleisten kommen an eine deutsche V50 Special V5B3T Bj. 77?
Was für Teile sind da zu empfehlen? Das die Teile angepasst werden müssen, ist klar, aber was taugt da?
https://germanscooterforum-shop.de/de/products/trittleistensatz+pascoli+fur_13053000
verbaue ich nur noch! oder halt gute originale, zB. mit neuen Gummis!
Bearbeitet von vnb1t
Meine Vespa ist heute an der Ampel ausgegangen und nur sehr wiederwillig durch anschieben wieder angesprungen und das Vorderlicht ging nicht mehr- generell hält sie jetzt schlecht das Standgas. Es handelt sich um eine special mit 12 Volt Zündung. Kann es an einem losen Kabel am Scheinwerfer liegen oder soll ich gleich woanders suchen?
Nachtrag: Birne war durch, aber wieso hat das bei einer Zündung mit Spannungsregler eine Auswirkung auf die Zündung?
Gut Die Kabel im Lenker lagen etwas ungünstig, aber haben alle noch ihre Ummantelung
Bearbeitet von sdfghjjkkwqdpiowöhfkn
vor 4 Stunden schrieb sdfghjjkkwqdpiowöhfkn:
Steile Problemstellung die sich nach Bastelbude anhört. Ganz ehrlich, wo soll man da anfangen...?
Erst mal prüfen ob der Motor ohne elektrische Verbindung zum Rahmen noch funktioniert. Wenn ja dann ist der Fehler wohl bei der Bord-Elektrik zu suchen. Wenn nein, dann geht das Problem sehr wahrscheinlich vom Motor aus.
    • Ja, ob es dann einen Unterschied im Radstand zwischen LML und PX gibt kann ich natürlich nicht sagen. Sondern nur bezogen auf PX in Piaggio vs. PX in LML. Und wenn die Position vom Bremspedal identisch sind, kommen +25mm bei PX in LML vs PX in Piaggio raus. Letztendlich werde ich es dann mal im Aufbau vermessen!   Die Hilfsschwinge ist über 2 Gummipuffer im Rohrrahmen geführt/gelagert und somit ergibt sich das auch Bewegung.  Inwieweit das beim Fahren zum Tragen kommt wird man dann mal schauen müssen - ggf. die Hilfsschwinge fest setzen.
    • Hab ich einmal an einem Kundenfahrzeug gesehen:   Da steckte wahrscheinlich eine Alu-Blindmutter drin, bei welcher dann das Gewinde auf 5,..mm aufgebohrt wurde... Ist zwar nicht original, aber hat recht sauber dreingeschaut...
    • Mit der Nisa Wave und Halteriemen geht das auf jeden Fall und mache auch was her wie ich finde
    • Jup, es wird Fluid Film aus der Dose. Heißt also, die Seilzüge vorher verlegen. Ok. Kabelbaum auch?   Aber nochmal zum Kantenschutz. Danke an @kim-lehmann.de für das Angebot, aber ich kann mich mit dem Kantenschutz selbst grade nicht anfreunden. Das, was vom SIP geliefert wurde, war ein vermacktes, verkratztes, verbogenes Stück offenes Aluminiumrohr ohne Oberflächenfinish. Sollte das immer so sein, will ich das keinesfalls auf einen sorgfältig lackierten Body draufmachen. Steinigt mich und vielleicht hab ich was nicht richtig verstanden, aber der Chrom-Plaste-Kantenschutz sieht da schon deutlich besser aus. Ja, es ist nicht das originale Rohr, aber das kann's so nicht werden.
