Pinasco RS Evo 250 ccm - 2019 - Wer hat ihn, was kann er ?
Marc Werner
Auspuff + T5-Flytech sind nicht im preis/set inkludiert.
wie und welcher auspuff da passt wird so oder so noch spannend.
ich kann euch eine einmalige GSF-Sammelbestellung zu feinen konditionen organisieren - ich möchte nur zuerst mal das erste set am tisch haben dann wissen wir was sache ist.
lg
  • Thanks 2
vor 2 Minuten hat BABA'S folgendes von sich gegeben:
Habe gerade mit CTP telefoniert. Hier wäre eine GSF-Sammelbestellung ebenfalls möglich. Der Preis für das Set ca. 2.075 € ab 5 Stück aufwärts !
Gruß BABA'S
Inkl. Kupplung?
Aber ohne Getriebe?
vor 3 Stunden hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Also T5
Na ob das die beste Idee war muss man jetzt erstmal anzweifeln
das t5 lüfterrad ist doch super, wenn man denn eines hat. andersherum wäre es schwieriger. für px lüra auf t5 muss die zgp unterlegt und verdreht werden, das bekommt man recht easy hin. t5 lüra auf px schleift gerne mal an den schrauben usw.
„wenn man denn eines hat“ ist genau das Stichwort: ich selbst zB hab seid meinem letzten Motor keines mehr
Klar es gibt ja jetzt für 100 Steine beim SCK die Blackbox mit der sich das ganze Verstellzeug auf fast statischen Zündzeitpunkt umrüsten lässt
Gewichtsmäßig liegt die Sacki T5 tronic bei 2.000g zu O T5 2.050g: also gleich
Ich bin nur echt ein Freund von O ZGP & Lüra plus blauer Kythronic
vor 10 Stunden hat käthe 1963 folgendes von sich gegeben:
Für die Drehschiebervariante nehme ich an.Preis für die Membrannummer wäre noch interessant...
Nein, das ist schon der Preis für die Membranvariante ! Drehschieber ist nochmal 50 € günstiger.
Gruß BABA'S
vor 55 Minuten hat polinist folgendes von sich gegeben:
@Marcelleswallace
...der gesetzte GSF-User lässt sowieso mal die drängelnden Schnellschiesser vor und wartet ab wie es den freiwilligen Betatestern beim Aufbau der ersten Motoren so geht... :satisfied:
Genau soooooo, lag mir auffe Zunge...
Hut ab vor allen Pionieren! Ich habe da noch sowas nebulöses im Gedächtnis... ging es da nicht auch um Gehäuse? :music:
wahrscheinlich alles schnee von gestern, da jetzt echte Italiener die Qualität prüfen und die Paviane, die das zuvor gemacht haben, wieder zurück im Kölner Zoo sind.....;-):cheers:
Bearbeitet von Dudenhofenssohn
  • Haha 2
On 9/27/2019 at 8:04 AM, undis racing team said:
Steuerzeiten Überströmer/Auslaß/Nebenauslässe: 126°/360-188°=172°/ 168 °
Auslassbreite Hauptauslass: 68%
172-168/126/23-21
Sehr spannender vorauslass
erinnert an den alte 213er :-D
tradition lebt!
ad kolben:
besser als die anderen jungen kolben mit den vielen löchern rundum kobo auge, tw sogar beidseitig, samt superdünnen stegen
beim 250er kolben:
Nicht geschwächt nahe kobo auge und der innere steg geht rundum, wirkt aber etwas auf der schlanken seite,
btw, bei 2 fenster im kolben und 3 beim boost port im zyl steht der steg beim kolben exakt km mittleren port, lauft das unter kolben passt zum zylinder?
genauso wie bei marketing ist bei rennen wo man dinge promotet sicher alles korrekt :sigh:
M244
stz 178/120/29
57% auslass
Bearbeitet von freakmoped
gerade von den anderen jüngerem kits seit 2016 osä  weiss man dass die kolben die pinasco meint dass sie brauchbar und gut seien, man pinasco kolben besser etwas genauer betrachtet. Ist er ja der grösste  belastung ausgesetzt.
Lässige 250cc mit gelbem pikal nutzen nichts, wenn der kolben nicht hält..
zur erinnerung, was als haltbar angesehen wurde beim Design der kits:
215/225/235
Gibts auch mit zwei fenster & stege
neben kobo auge, so wie der kleine
177er
69542762_2331975303577265_4897210702621573120_n.jpg.6b65ef11cd0ef8bc1ad939b179a8fc78.jpg
man beachte die sportliche verbindung
Kobo zu hemd... es zeigt: besser etwas genauer hinschaun bei de kolben  :-)
wie ist das nun beim 250er, haben die stege eine anständige stärke?
bisl was sieht man auf vorhandenen wenigen fotos.
meteor quattrini kolben vs pinasco
- fenster design
- stege kobo zu hemd
- steg kobo zu dach
Pinasco 250
der bereich da, wie stark ist kobo bereich zu hemd verbunden
von kobo zu hemd: stärker als bei den obigen, aber schwächer als bei zb den Meteor kolben in
quattrini M232/244
M1X
69663102_2331989110242551_6388164129336590336_n.png.thumb.jpg.6d59f27073a744630e2963f782a938d8.jpg
die zwei verbindungstreben am kobo dach innen hat er zb nicht
M244
die schräge ausführung ist nicht nur gut fürs üs füttern sondern erhöht auch die Stabilität des kolben
zur erinnerung, auch mal retour schauen
polini 177
69542061_2331997046908424_4727831769586335744_n.png.jpg.0d4121f22ae890e9b03062ffb9b57506.jpg
Piaggio 150
69789678_2331998273574968_8844754911477366784_n.png.thumb.jpg.69959d2e4dd39f81f14619cb8c5da78a.jpg
Kann wer so genauere fotos vom 250er kolben, von den verbindungen kobo aufwårts machen wie vom m1x?
    • Das kann ich ja für mich selber machen, aber für einen anderen Prüfer hat so ein Datensatz leider keinen Wert. Natürlich ist das mit der Katalogangabe reine Raterei, aber da die QS das bei uns zulässt warum nicht. Bei neueren OMO‘s sind übrigens EG-Geräuschwerte drin, nur bei älteren konnte ich nicht herausfinden nach welcher Methode da gemessen wird (trotz Kontakten zu italienischen technischen Diensten)
    • So weit die (Deine) Theorie ....   Ich glaube kaum, dass die meisten hier extra eine Fahrgeräuschmessung bezahlen wollen, sondern froh sind, wenn auf einen Datensatz zurückgegriffen wird, der exemplarisch an einigen Fahrzeugen erstellt bzw. überprüft wurde, zumal auch Importware die entsprechenden Werte (jeweiliger Rechtsstand) einzuhalten hat. Die originalen ital. BEs (BE! nicht ausgehändigte Papiere/Immatrikulationsscheine od. Librettos!)weisen übrigens tatsächlich einen Fahrgeräusch-Wert aus (ab 76?), wenn auch die Mess-Methode nicht mit den (Baujahr bedingt unterschiedlichen) deutsche Methoden vergleichbar ist. Bei den Leistungsangaben aus Katalogen wäre ich auch vorsichtig, da auch hier widersprüchliche Angaben existieren (nur mal z.B. V50, da reichen die "Katalogangaben" von 1,07 bis 1,35 kw).
    • Das mag mit einem S83 gehen, aber nicht mit einem K47. Keine Chance.
    • Gibt hierzu schon ein topic.... geh mal bitte da rein.
