Pinasco RS Evo 250 ccm - 2019 - Wer hat ihn, was kann er ?
  • Antworten 2,4Tsd
  • views 438,8Tsd
  • Also, kann hier mal die Kurven:       aber eins noch vorne weg.... das soll ein Tourensetup werden so wie ich das schon bei meinem Umbau raushören habe lassen. Leider sind mir
  • vespa-joe
    vespa-joe
    Nach dem die Luftzufuhr zum Vergaser bei meinem Motor auch mit dem Rohr durch den Tank irgendwie nicht zufriedenstellend war, bin ich das ganze jetzt noch mal neu angegangen. Das Loch in der Verg
  • Nach langem Überlegen und hin und her hab ich mir jetzt auch den Pinasco 251ccm Membran Motor geholt.       Ich hab im Keller noch ein 200er Lusso Motor liegen wo Zyli
vor einer Stunde hat Marcelleswallace folgendes von sich gegeben:
Gigi machst du zufällig nen 24 vs 28 Vergleich ?
Kann ich machen 24 vs 26 vs 28
Passt der Pipedesign 251 nur bei mir ned oder is der vom Mosti (maccoi) und Patrick (CTP) auch so ?
vor 44 Minuten hat gigi83 folgendes von sich gegeben:
schaut vom engen lochbild eher nach Quattrini aus....
Auspuffkrümmer passt jetzt und auch gleich mal einen Lauf gemacht
ND68/160, HD150, 160BE2
Jetzt würde mich noch der Vergleich zum 24er interessieren;-). Bei Patricks Roller hat der Auspuff gepasst. Für mich sieht das nach einem schlecht verarbeiteten Flansch aus.
"Guten Rutsch"
Gruß BABA'S
ist eigentlich das diagramm vom membran p251 von sto mit 23ps veröffentlicht worden
oder bleibt das umsatz-/ geschäftsbedingt
unter verschluss... :whistling:
vor 10 Stunden hat freakmoped folgendes von sich gegeben:
Wird per strg+c dann so in der Artikelbeschreibung stehen:
Fazit: teuer, aber sehr zu empfehlen. Falls Ihr schon einen Polini Motor habt, zahlt sich ein Umstieg auf Pinasco nur bedingt aus.
Hat schon wer mal die Kompression gemessen? Kollege hat 24 bis 25 ml ermittelt bei 1,5 mm Qk
das wäre ein wert von ca 1:11
vor 1 Stunde hat undis racing team folgendes von sich gegeben:
Vinamold Bastelspaß mit P251
P251Vinamold1.thumb.jpg.9a59e7426ee278745bd4eefb8a622c0e.jpgP251Vinamold2.thumb.jpg.ec95dbcd520e71da31bb62b5fb753d96.jpgP251Vinamold3.thumb.jpg.eceba9f219c0a8dc1bf10226955cec5e.jpgP251Vinamold4.thumb.jpg.9e10e61f37adf9db9cecc7228d8fda7a.jpgP251Vinamold5.thumb.jpg.0267455e6462670ef13323c56aaba62f.jpgP251Vinamold6.thumb.jpg.28cfcabc09f515618d6a5515e3fee440.jpgP251Vinamold7.thumb.jpg.7c317dd453e22a0fa12826830b0bc360.jpg
Hast du am Auslass eine Seitliche ansicht auch?
vor 21 Minuten hat egig folgendes von sich gegeben:
Wegen der oberen Rampe?
und was soll das mit den Ecken an den Überströmer?! :withstupid:
Also irgendwie gefällt mir das nicht...
Hab ich so auch noch nie gesehen.
also nicht so krass...
@egig
was sagst du dazu...
Ich glaub ich würd das ein wenig entschärfen.
Bearbeitet von AIC-PX
Am 29.12.2019 um 22:02 hat gigi83 folgendes von sich gegeben:
nö hat bei uns auch nicht gepasst,
weder lochstich noch kontur - ich habs den jungs bei PDesign mitgeteilt.
Bearbeitet von maccoi
änderung
vor 2 Stunden hat AIC-PX folgendes von sich gegeben:
Die Nebenauslässe sehen ein bischen klein aus aus... oder?
Das dir die schon wieder zu klein sind glaube ich gerne.Denke aber das die das frisch Gemisch in die Mitte des Zylinderkopfes leiten und Spühlverluste vermeiden sollen.
vor 7 Stunden hat nachbrenner folgendes von sich gegeben:
Vielicht haben sie ja es genau deshalb gemacht... um Spühlverlust zu vermeiden.... ;-)
Die Winkel bzw. der Kicker kommen mir aber einfach ein bischen zu abrupt vor.
Wieder mal Zeit zum basteln gehabt.
Moin!
Als stiller Mitleser und potentieller Interessent, würde mich die von vielen Seiten vermutete Laufruhe des Motorkonzeptes sehr interessieren. Das das Kit offensichtlich nicht die Leistungserwartung vieler bei Weitem nicht getroffen, wird über die 36 Seiten wohl deutlich.
Aber wie schaut es denn nun aus? Möchte jemand sein  Straßen-Erfahrung teilen. Läuft das wesentlich ruhiger als PX 2xx?
Danke vorab.
Moin!
Danke vorab.
hier hat es minus 5 grad [emoji51]
Ich empfehle bezüglich Leistung dieses Fazit noch mal (oder offensichtlich überhaupt mal) zu lesen:
Über die Laufruhe steht im Topic auch ausreichend
vor 17 Stunden hat M200V-3R folgendes von sich gegeben:
Moin!
Danke vorab.
du kannst einen 200er Motor genauso laufruhig wie einen T5 hinbekommen. Aber du musst halt bezüglich Komponentenauswahl a bissl aufpassen.
ich hab beide Motoren und da kennst keinen Unterschied. Nur beim T5 geht das halt ohne große Umstände...
vor 6 Stunden hat light folgendes von sich gegeben:
Ich versteh den T5 Hype auch nicht so voll und ganz.
bei mir ist Priorität haltbar und wenn ich am rechten Griff Dreh sollte das schnell werden ;-)
das mit der Laufruhe kann ich verstehen, ich bin mit meinem Quattrini 232 mit der original 60er Welle dieses Jahr etwa 4tausend kilometer gefahren und auch in 2 Tagen mal 1000 und da hatte ich auch keine Holzfällerkrankheit danach...
Meiner Meinung nach ist die Laufruhe u.a. dem nicht gedrehten Zylinder auf den "Smallblöcken" geschuldet.
Grüße aus Augsburg
BABA'S
vor 3 Stunden hat BABA'S folgendes von sich gegeben:
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Wie ist das genau gemeint, ist P2 potentiell rauher weil der Auslass schief sitzt? Ich denke das eher die Massen an der KW und das Kolben Gewicht relevanter sind.
Das glaube ich auch: Max Quattrini mit seinem 232/244 Kit hat es ja bewiesen dass 200er auch relativ laufruhig können
T5 hat übrigens zu allem Überfluss auch noch 1.000 Umdrehungen mehr Band!!
vor 17 Minuten hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Im Vergleich zu was? Originalzylinder PX zu T5?
