Quattrini 200 cc smallframe
vor 18 Minuten schrieb pfupfu:
Einspruch! PK ist der einzig schöne Roller. Ich würde sogar soweit gehen meine einzige V50 gegen eine weitere PK zu tauschen :-D
Geil, ich hätte hier noch PK Teile. Wertausgleich in beide Richtungen möglich. Ein leicht geriebener 125er Zyli wär auch am Start, falls Du einen 200er tauschen möchtest:-D
vor einer Stunde schrieb pfupfu:
Nein, nein und nochmals nein. Nicht schön, aber wer auch die 80er Jahre steht....
Aber er ich glaube ich wiederhole mich - Geschmäcker sind verschieden - zum Glück und guten Rutsch
vor einer Stunde schrieb Azur:
Das ist nur ne halbe PK, dafür bekommst du nur ne halbe V50 :-D
Ich bin nunmal ein Kind der 80er und mag auch das 80er Jahre Design :inlove:
Ist zu empfehlen, die Silentgummis mit Distanzscheiben in die Schwinge einzubauen - der Absatz im Alu ist ja ziemlich schwach ausgebildet.......? Oder wird das ganze dann zu breit?
Sollte das schon mal erwähnt worden sein bitte ich um Nachsicht......
Vom SC geborgt...:
ja mit distanzscheiben! für v50 und den originale silents hab ich das folgend gemacht, damit der motor problemlos reinpasst, weil er bissl weiter links sitzt.
obs bei PK passt weiss ich nicht.
Bearbeitet von Motorhead
Am Saturday, December 31, 2016 um 09:27 schrieb BKFlash:
Den Ansauger ist ja schnell umgeschweisst und wenn ein Lakers oder Zirri, Marri nimmst, der vor dem Dämpfer rum geht, den Motor total nach links drückst, ev, Welle einbaust, die nicht länger am Lima Stumpf ist, dann geht das in Standardrahmen mit Seitendeckelmodifikation. Halt ein wenig Geschick notwendig und kein Plug and Play. Aber wenn man PK fährt hat man doch keine Designansprüche. Prosit Neujahr :-)
Ich schon.
Am Wednesday, January 04, 2017 um 14:08 schrieb BKFlash:
@King of Pk
Es gibt immer Ausnahmen. Gut gemacht. :-) Wie rennt der M200?
Motor ist untenrum noch recht fett. Aber bei dem Wetter bin ich auch noch nicht wirklich viel gefahren um genauer Angaben zu machen.  Leistung ist wie mann so schön sagt AUSREICHEND :wheeeha:
vor 27 Minuten schrieb King of Pk:
Mein reden m200 rockt:cheers:
vor 5 Minuten schrieb kobaltblau:
Trotz des Schreibfehlers am Helm sind tolle Griffe verbaut. Leider fehlt mir Riffelblech an der Karre.
Mir gayfallen die vielen Grüntöne besonders die dunkelgrüne Karosse:whistling:
tunnelrücklichters wären auch echt knorke gaywesen....
Bearbeitet von konrektor
    • Wenn jemand sowas 3d drucken würde wäre das ne Marktlücke denke ich
    • Ich hatte dazu mal etwas geschrieben, aber im GL Topic, die hat die gleiche Federlänge wie die T4 (180mm).  Du musst mal etwas spezifischer werden, was du meinst, Stoßdämpfer oder Feder? Es muss beides zusammen passen und da ist es natürlich besser, wenn man einen einstellbaren Stoßdämpfer hat.   Zu den Federn: Es gibt da meines Wissens in der 180er Länge die Hurricane Feder vom SCK (soll wie original sein), die Pascoli Feder (wie original, müsste man in Italien bestellen), die härtere Stoffi Feder. Ich hatte gehofft, dass es einen kleineren Laden gibt wie z.B. Rollerladen, die Oldie-Kompetenz haben und auch eigene Teile für ältere Modelle herstellen lassen, aber dort gab es nichts passendes.   Die Stoffi-Feder funktioniert gut mit den einstellbaren SCK-Dämpfern (mit den SIP Dingern habe ich keine Erfahrung). Es fährt sich straff, aber ok, die Feder setzt sich auch noch ein bisschen. Wenn in der T4 ein leistungsstärkerer Motor drin ist, würde ich diese Kombination auf jeden Fall wieder verbauen. Auch wenn du mehr als 90kg wiegst oder viel zu zweit unterwegs bist. Ich würde im gleichen Zuge die übrigen Komponenten (Achse und Lager) mit tauschen, das ist gut investiertes Geld. Das Scheppern kann nämlich auch daher kommen.   Meiner Meinung nach kann man aber auch einfach die originale Feder und Dämpfer-Kombination weiter fahren, wenn man es eher gemütlich mag.
    • Das Ziehen der Kupplung hat keinen Einfluss auf dieses Geräusch. Wie gesagt, es ist das Limalager. Das Spiel ist bauarttypisch, das Geräusch aber habe ich so laut noch nie gehört.
