Quattrini 200 cc smallframe
vor 13 Stunden schrieb konrektor:
Ich habe noch 4 Poliniringe original verpackt. Wer will haben? Alle 4 für 10€ plus Porto
wie alt sind die dinger? generell hab ich interesse wenn du einen günstigen briefversand nach AT zustandekriegst.
danke
  • Antworten 13,1Tsd
  • views 1,9Mio
  • Ich hab mal einen Test gemacht der längst ausstendig war.  Jede Auspuffanlage einmal mit Originalen Steuerzeiten und einmal mit bearbeiteten Hauptauslass. Der Rest blieb gleich .   Dabe
  • SpecialHeizer
    SpecialHeizer
    Kleiner Auspufftest - L&S Otto, FalkR, PD Bullet, EGIG Boa       Es lief bei allen Läufen der selbe 38er Smartcarb (AQ-09) mit der selben Abstimmung.
  • schnapsverächter
    schnapsverächter
wo kriegt man denn diese dichtungen?
bin mir nicht sicher woher ich sie habe, vermute mal die war beim m200 dabei - die dichtung scheint mit metallgeflecht verstärkt zu sein.
würd mir gern ein paar fürn m200 und den bfa244 auf lager legen...
Bearbeitet von Motorhead
Ich benutze am Auslass nie eine Dichtung. Das müsste dir als Geizhals entgegen kommen. Den Flansch plan abziehen, alles entfetten und mit wacker e43 abdichten. War bei mir noch nie undicht.
war bei mir mit dirko ht bis jetzt auch nie undicht, diesmal dann aber leider doch und wohl auch verursacher des falschluftproblems (wobei ich mir nicht sicher bin ob sich das am auslassflansch dann so bemerkbar machen kann).
habs mal mit ein wenig dirko und der abgebildeten dichtung verbaut, mal sehn....
Hab gerade das Wacker e43 gegoogelt, das ist bis 180 Grad angegeben...wie lang hält das bei dir so?
Danke und Gruß
Jan
Mein absoluter Favorit wenn es um Auslass und Zylinderkopf geht, Danke Luk für den Tipp.Die abgebildeten Dichtungen hatte MRP auf Lager, 17806838547771120626470182962957.jpg
Dirko hat bei mir über die jahre am zylinder und auslass immer irgendwann nachgegeben.
Benutze ich nur noch am motorblock.
Wacker ist die Macht.
Noch NIE probleme gehabt…..
Ausser 1 mal. Da hab ich doch tatsächlich viel Gewalt benötigt den Zylinderkopf vom Zylinder runter zu bekommen…. Bin fast verzweifelt…..
Wacker hält ewig. Benutze ich am Einlass und am Auslass. Am Zylinder benutze ich die schwarze dichtmasse aus der Ducati Werkstatt. Beziehe über einen Freund der bei ducati arbeitet. Immer alles ohne Papiergedöns.
falschluftsymptome hat meine immer noch, also doch wellendichtringe tauschen sigh
übrigens ist eine stelle an den membranen am eck ausgefranst, sollte derzeit mal egal sein aber dann in naher zukunft zu tauschen.
welche plattenstärke soll ich nehmen zum selber nachschneiden?
oder kauft ihr fertige?
danke
polini grün 0.35 hätte ich als material hier zum selberschneiden -D
auf aliexpress kriegt man ja fast alle gängigen membrankästen günstigst, diese aber leider nicht.
Hi,
nachdem mir sämtliche Dichtungen am Auslass ab-/durchgebrannt sind, verwende ich hier schon seit vielen Jahren nur noch Dirko HT und habe seitdem keinerlei Probleme mehr (weder M200 noch M244).
Die Membranzungen der Kartmembranen passen ebenfalls im M200.
M200 Vergaser Vergleich.
Rot: Keihin PWM 38
Schwarz: Dellorto VHSB 34
-60 Hub
-FalkR Touring
Steuerzeiten und QK weis ich leider nicht.
Gestern war ein kumpel von mir auf m prüfstand.
Problem: Benzin verbrauch über 10 liter/ 100km. Die Vermutung war klar, das der 38er pwm schlecht eingestellt ist.
Afr zeigt auf m prüfstand aber schon eine magere einstellung an. Auch die zündkerze bestätigt das, was das afr auf m prüfstand zeigt. Im vergaserraum liegt n lappen, der jetzt nicht vollgesaugt mit benzin ist. Vergaserraum relativ trocken. (Da sieht s bei meinem m200 um einiges schlimmer aus). Brauch aber nur die hälfte an sprit!
Woher jetzt dieser extrem hohe spritverbrauch?
Vibration und Sprit drückt aus den Überläufen raus?
Nur mal als Idee:
Mit was wird denn gemessen wieviel Kilometer gefahren wurden? Ich kenn so manche Reprotachos die abenteuerliche KM Zahlen anzeigen....da kommen dann evtl. auch abenteuerliche Verbräuche zustande....
vor 31 Minuten schrieb Gaeskits:
Wie gesagt, vergaserraum ist trocken.
Schläuche auch.
vor 2 Minuten schrieb jan69:
Nur mal als Idee:
Sip tacho.
Und wenn einer doppelt so oft tankt….. naja. Braucht er halt auch doppelt so viel. Wenn man jetzt die km zahl einfach mal ignoriert!
Bearbeitet von bernd82
...na dann ist es wohl leider nicht der Tacho, viel Erfolg beim Finden
Interessant wäre die Vergaserbedüsung, ich hatte das mal am 136er da musste ich ungewöhnlich hoch bedüsen und Verbrauch 10-11 liter. Hab dann auf Leistungssuche den Einlass/Auslass nochmal bearbeitet und neben ein paar gefundenen Pferden konnte ich auch mit der Bedüsung runter und der Verbauch hat sich normalisiert. Habs dann auf Interferenzen geschoben.
Beim @Cpt.Howdy war mal ne verschlissene Nadel oder Nadeldüse am Verbrauch schuld aber das müsstest du eigentlich im AFR sehen.
vor 3 Stunden schrieb bernd82:
Würde Mal im 4. Häng vergleichen, wenn nicht schon erledigt.
vor 5 Stunden schrieb bernd82:
Der Motor hat ja ordentlich Qualm, Kraft kommt von Kraftstoff. rotwerd
Weiter könnte das auch an der Fahrweise oder am Vergaser liegen, mein PWM 38 zieht sich auf dem M200, seit der letzten Maßnahme auch einiges durch. ???
Ich würde einfach zum Vergleich einen bez. Bedüsung erprobten 30er PHBH oder VHSH montieren, sofern auch ein passender Stutzen oder Gummi vorhanden ist.
Die Leistung wird ggf. nur wenig unterhalb liegen und die Reichweite die anderen Fahrern im Pulk erfreuen...
vor 2 Stunden schrieb pfupfu:
Bedüsung ist hd 162, nd 48, ceg nadel 3. clip von oben
vor 1 Stunde schrieb roland851:
Haben nicht im vierten gang gemessen.
Aber interesse halber, was denkst du sollte passieren? Theoretisch ja noch magere afr werte!
vor 10 Minuten schrieb vespazieren:
30er phbh ist der nächste schritt!
Danke für euren input
vor 2 Stunden schrieb bernd82:
Wir haben das mal vor Jahren auf einer Alpentour getrackt. Die M200-Motoren waren alle identisch, bis auf den Vergaser:
Quattrini M244 mit 26er SI:      5L/100 km
Quattrini M200-VHSH30CS:     7,5L/100 km
Quattrini M200 - SC40               7,5L/100 km
Quattrini M200 - PWK 35          9,5L/100 km
Quattrini M200 - PWM38          11,5L/100 km
Ich fahre jetzt seit gut 4 Jahren nur noch 34er-VHSB-Vergaser. Die liegen, sauber abgestimmt, auf den Egig220-Motoren bei ca. 7L/100km bei den Alpentouren.
Bearbeitet von Das O
Ja genau das wollte ich damit anspielen, je nach Rollengewicht und Drehzahl Start bei der Messung, verschiebst du die AFR Werte in jeden möglichen Bereich von Fett bis mager, auf Deutsch bitte nicht falsch verstehen, wegen dem Verbrauch auf der Rolle zu checken, ist fast nicht möglich, habe da auch über Wochen sinnlos Zeit verschwendet. Komme mit meinem M200 mit 39Vhsb auch nie über 50km mit einer Tankfüllung ~4l.
bei mir war der Verbrauch generell immer im Teillast zu managen.
Da kannst du sparen oder drauflegen.
im Volllast ists wies ist.
Ich denke auch, dass hier die AFR-Werte vom Prüfstand (Vollgas) nicht aussagekräftig sind. Ich vermute, dass der im Nadelbereich zu fett laufen wird. Mit ner mageren Nadel hab ich den Verbrauch mit nem PWK38 auch mal ordentlich gesenkt. Lief davor im Teillastbereich aber auch deutlich zu fett
Wer ist Online 1
