Quattrini 200 cc smallframe
Am Tuesday, December 24, 2019 um 10:12 hat karren77 folgendes von sich gegeben:
@schoeni230
es klingt schon sehr danach, dass du deine propagierte neutralität begraben hast. verständlich, dass das als "angriff“ aufgefasst wurde. kauf doch einfach 2 köpfe von pr, mache einen vergleich und du kannst deine vermutungen auf dem papier belegen. deine 10jahre vespa-bauern-motoren-erfahrung muss sicher etwas bedeuten. achtung: nur ein bisschen ernst gemeint!
Köpfe bearbeite ich an einzel Projekten generell selbst ! So wie unzählige andere User hier im Forum.
Geht auch ohne Raketenforschungsskills mit Pflug direkt am Acker wenn gewünscht! ;-)
Bearbeitet von schoeni230
  • Antworten 13,1Tsd
  • views 1,9Mio
  • Ich hab mal einen Test gemacht der längst ausstendig war.  Jede Auspuffanlage einmal mit Originalen Steuerzeiten und einmal mit bearbeiteten Hauptauslass. Der Rest blieb gleich .   Dabe
  • SpecialHeizer
    SpecialHeizer
    Kleiner Auspufftest - L&S Otto, FalkR, PD Bullet, EGIG Boa       Es lief bei allen Läufen der selbe 38er Smartcarb (AQ-09) mit der selben Abstimmung.
  • schnapsverächter
    schnapsverächter
Am 24.12.2019 um 10:34 hat turtleharry folgendes von sich gegeben:
Da ich bei dem Motor nicht auf Spitzenleistung aus war solange die 40Ps erreicht wurden
Hab den Satz mal korrekt vervollständigt :-D
Frohes Fest euch allen.
vor 37 Minuten hat schoeni230 folgendes von sich gegeben:
Köpfe bearbeite ich an einzel Projekten generell selbst ! So wie unzählige andere hier im Forum.
Na dann können wir ja mal ne Kurve von einem deiner "Super-M200" Motoren erwarten.
Bin ja gespannt,
bitte auch die Verdichtungswerte angeben, sind ja nicht sooo geheim;-)
pr
Edit: Teil uns doch bitte betreffend Verdichtung ermitteln mit,
machst Du das mit ner Spritze, Berechnung oder hat in dein "Zitat" "Plug direkt am Acker" Werkstatt schon ne ordentliche Messbürette Einzug gehalten?
Bearbeitet von powerracer
vor 12 Minuten hat powerracer folgendes von sich gegeben:
Bin ja gespannt,
pr
machst Du das mit ner Spritze, Berrechnung oder hat in dein "Zitat" "Plug direkt am Acker" schon ne ordentliche Messbürette Einzug gehalten?
Alter Verwalter.
Dein Ego Problem ist noch viel grösser als ich dachte !
vor 16 Minuten hat schoeni230 folgendes von sich gegeben:
Alter Verwalter.
Wie man in den Wald rein schreit,
kommt es auch raus;-)
les bitte den letzten Beitrag von @karren77gründlich durch.
Dann bemerkst vielleicht, wer hier ein Ego Problem hat.
Übrigens hab ich in Österreich sehr viele Kunden,
die betreffend der "handwerklichen" Umsetzung der Tuningarbeiten und Qualität eines gewissen schoeni230 nicht so tolles berichten.
Muss ich da auch karren77 Anmerkung Glauben schenken?
Ist dies doch vielleicht dem Pflug direkt am Acker zu schulden?????
Übrigens kam dieser Vergleich von dir,
"n i c h t"  von mir!
Wünsch dir aber trotzdem schöne Weihnachten
vor 21 Minuten hat schoeni230 folgendes von sich gegeben:
Alter Verwalter.
so, wie man den acker betritt, tritt er meistens auch zurück.
flauschige grüße
Bearbeitet von karren77
pr war schneller
Mit ner ordentlichen Messbürette meine ich,
das sind €600 Geräte, wie es bei Meisterschaftsläufen im Kartsport die TK's (Technische Kommisare ) verwenden.
Aber man kann mit €30-40 schon was ordentliches einsetzen.
Aber wenn ich höre,
das mit der Spritze ausgelitert wurde, zweifle ich die Ergebnisse an.
pr
Heute is Weihnachten, ihr kriegt das selbst wieder eingerenkt, oder? :cheers:
vor 14 Minuten hat powerracer folgendes von sich gegeben:
Aber wenn ich höre,
pr
Ich bin Chemielaborant. Frage zur Bürette jetzt geklärt ? Kannst jetzt ruhig schlafen ?
Frohes Fest noch.... !
@schoeni230servus,
betreffend der doch stark emotional aufgewühlten Diskussion mit dir,
möchte ich mich in aller Form bei dir entschuldigen.:cheers:
Anstoss war ein beeindruckender Austausch über PM,
den Du angestossen hat,
allen Respekt meinerseits an dich.
Es ist sonst nicht meine Art "vom hörensagen" über anderer Leute Arbeit,
"öffentlich" ein Urteil zu sprechen.
Das tut mir sehr leid,
ich hoffe, Du kannst mir das verzeihen,
Gruß Helmut
Gabs beim Quattrini original Paket (30Ps/30Nm) schon mal Probleme mit original Pk Hauptwelle? Oder kann man die sorgenfrei einbauen?
Bg
Wenn sie in einwandfreiem Zustand war und das Getriebe gut ausdistanziert ist, sehe ich da überhaupt keine Probleme ich fahre mit der selben Hauptwelle schon ein paar Jahre auf dem m200
Hab ein XL2 Getriebe inkl. der Schaltklaue verbaut (geringe Laufleistung).
Ausdistanziert, verstärkte Schaltfeder (fürs Gewissen) und schon ein paar 1000km ohne irgendwas abgespult.
@SpecialHeizer hat mit PK-Getriebe + HW Ü20.000km mit dem M200 abgespult. Mit mehr als 40PS.
Dann brachen ein paar Zähne... vom 2.34er-50€-Primär. Das PK-Getriebe war weiterhin top in Ordnung. :thumbsup:
Ich fahr das Pk Getriebe jetzt seit ca 5500km ohne Probleme. Gangräder sollten halt nicht verschlissen sein. Die Hauptwelle würde ich vermessen, nicht dass die einen Schlag hat. Dann sauber distanzieren.Wenn du dann noch eine gute Schaltklaue verbaust, kann da eigentlich nichts schiefgehen. Hier nehm ich am liebsten die Falc. Würde ich übrigens auch bei den Ruckdämpfern empfehlen.
Das man die Welle vermessen sollte kann ich bestätigen. Hatte meinen M dies Jahr schon zwei mal offen und die Welle hatt sich letztlich als Auslöser eines Gangspringens ab ca. 8000 Umdrehungen erwiesen. War fahrbar aber hat doch viel in Sachen Spaß geraubt.
Bin ich voll bei @Onetimer11,:thumbsup:
egal ob Minderleistung oder Leistungsmonster.
Eine HW sollte immer auf Rundlauf gecheckt werden.;-)
pr
dazu reicht mmn die maulschlüsselmethode. an den lagerstellen auflegen und die messuhr auf den bereich der gangräder halten. da würde ich alles bis 5/100 tolerieren und an der "schiebefläche" der klaue würde ich 1/10 für tolerierbar halten. zweites habe ich so in den skr motor eingebaut und da springt nix.
wie messen andere?
Frage an die Originalgetriebefahrer:
Wie seid ihr mit der Abstufung des Getriebes zufrieden?
Frage zielt auf gesteckten Quattrini mit Originalhub und einem Auspuff mit Box Charakteristik -> Tourenmotorencharakteristik ab.
Hey @Mike, das passt wunderbar, nimm aber keine primär länger als 2.33.
ich empfehle den Kopf bearbeiten zu lassen.
Ich fahre das Pk Getriebe in meinem und bin mit der Abstufung zufrieden. Ich hab eine 2.34 er Primär verbaut und das zieht der Motor in allen Lebenslagen. Ich glaub bei dem Motor ist die Abstufung nicht so wichtig, wie bei einem Falc oder ähnlichem. Da ist ja eigentlich immer genug Saft da.
 Setup ist:
M200 unbearbeitet
60er Fabbri Welle
35 er Keihin
Selfmade Auspuff mit zahmer Charakteristik
Sollte von dem was da rauskommt deinem  recht ähnlich sein. Würde bei meinem nächsten Motor vermutlich auf 58 Hub gehen.
Bearbeitet von Malle Lexe
ich empfehle trotzdem ein 2.34er primär, einen Z48 vierten und einen 3.5er hinterreifen.
denke, das passt noch einen ticken besser.
Hat jetzt eigentlich mal wer ein 3 Gang im m200 in die Tat umgesetzt?
Hatte mal gelesen dass das wer versuchen wollte.
vor einer Stunde hat Motorhead folgendes von sich gegeben:
Getriebe ist ja original
10-58 (5,80)
14-54 (3,86)
18-50 (2,78)
22-46 (2,09)
Empfehlung von dir ist:
10-58 (5,80)
14-54 (3,86)
18-50 (2,78)
22-48 (2,18)
quasi kurzer vierter plus quasi durch einen 3,50er Reifen verlängerte Gesamtübersetzung bei 2.34er Primär?
Das machst du, weil sonst der Ganganschluss auf den vierten bei der sehr langen Gesamtübersetzung sonst nicht ordentlich passt?
Bzw. verlängerst du die Gesamtübersetzung deshalb nochmals mit einem 3,5er Reifen, weil sonst der erste zu kurz ist fürs anfahren?
Oder wie meinst?
nein, das mach ich weil es irgendwie spassiger ist im vierten durch den kurzen ganganschluss nochmal flott anstehenden schub zu haben anstatt beim originalgangsprung das ganze etwas zahmer.
den 3.5er hatte ich dann davor schon aber auf 2.56 und da hat der motor immer noch soviel kraft, das ich dann die 2.34 reingemacht habe.
eventuell kann @roundnose hier helfen, er fährt originalhub mit originalgetriebe ohne kurzen vierten - ÜS aber glaub ich auch länger oder zumindest 3.5er reifen aber mit FALKR 200er TOURING auspuff.
Bearbeitet von Motorhead
vor 8 Minuten hat Motorhead folgendes von sich gegeben:
Welche Art Auspuff/ welche Motorcharakteristik fährst du?
Setup aktuell:
- Quattrini M200 Zylinderkit, 0.3mm FUDI, 2.5mm KODI (A=178 ÜS=126 QS = 1.1mm) - brennraum halbkugelform
- 60/116er Kingwelle für Quattrinigehäuse C200
- Quattrini Gehäuse C200 (gespindelt und Zylinderfussdichtfläche 2mm geplant)
- Quattrini Ansaugstutzen auf AW 46 umgebaut und innen konisch ausgedreht
- Keihin 39 PWK
- HP4 Lüfterrad (Orig. Piaggio) mit Vespatronic Lüfterkranz + 12V PK Zündung auf 18°
- Lakers Curly Auspuff mit PM Dämpfer (245x75mm, 23.5mm innendurchmesser lochrohr)
blau ist aktuell:
Wer ist Online 2
