Quattrini 200 cc smallframe
Sooooooooo- während der Stinkreiche Vesponex seinen Fuhrpark erweitert. Habe ich meine Mofa wieder zusammengebaut.
Die erste Probefahrt hat er überlebt.
Drückt mir mal die Daumen.
Bearbeitet von konrektor
  • Antworten 13,1Tsd
  • views 1,8Mio
  • Ich hab mal einen Test gemacht der längst ausstendig war.  Jede Auspuffanlage einmal mit Originalen Steuerzeiten und einmal mit bearbeiteten Hauptauslass. Der Rest blieb gleich .   Dabe
  • SpecialHeizer
    SpecialHeizer
    Kleiner Auspufftest - L&S Otto, FalkR, PD Bullet, EGIG Boa       Es lief bei allen Läufen der selbe 38er Smartcarb (AQ-09) mit der selben Abstimmung.
  • schnapsverächter
    schnapsverächter
vor 2 Stunden schrieb konrektor:
:thumbsup::-)
Die neuen 118er Pleuel machen mich ganz wuschig. Ich hoffe der neue Motor bringt das was ich mir erhoffe.
Nach Bremen werd ich ihn zusammen klatschen.
Weis jemand ob Quattrini den Brennraum verändert hat gegenüber der ersten Serie?
vor 7 Stunden schrieb berlinwestside:
Das scheint der aktuelle zu sein.
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Die Brennraum Form hat sich verändert. Das habe ich schon beim nachdrehen bemerkt.
vor 13 Stunden schrieb FOX Racing:
Aber warum???
Keine Ahnung, ist mir aber aufgefallen.
Bei Gelegenheit kann ich neu gegen alt mal auslitern.
Die Form hat sich so verändert.
Gelb ist die neue Form.
(Ich konnte noch nie zeichnen:rotwerd:)
vor 3 Minuten schrieb KingOfBurnout:
dann musste du noch mal meine Schule besuchen...sind noch Plätze frei
manchmal wünsch ich das ich gut italienisch sprechen könnte,
und dann würde ich beim quattrini fragen warum er baut Eine schlechtere brennraum ein.
erinnert mir mehr und mehr auf tino Sacchi
lg
truls
Schlechter? Also ich finde die neue Kontur besser.
Hast du das mal 1:1 getestet Truls?
Am 17.7.2015 um 23:30 schrieb vesponex:
Hat jemand schon mal versucht einen M200 in ein 1.Serie zu implantieren?
das würde mich auch interessieren
Nen Kollege hat seinen m200 mit 60-118mm in der 1Serie.
Passt alles rein, nur ist der Tank natürlich net so fein:laugh:
aber mit viel bearbeiten oder?
der zylinder steht da ja mal gleich an...
1:1 auf was? luftgekühlten zylinderkopf?
braucht mann mehr overrev ist die neue sicherlich besser,
und die m200 fahrer braucht ja Auch mehr overrev, bestimmt der egig und der lechna
würde von das profitieren (vielleicht kommt das design Auch von egig)
in dem drehzahlbereich 0-9,000 rpm ist die alte besser,
beim drehzahlbereich 13,000 - 15,000 ist die neue sicherlich besser.
hier mal meine zylinderkopf auf dem lammz,
sag mir eine design das bringt mehr leistung innerhalb die prüfstandsmesstoleranz und ich würde das mehr als gerne testen
hat jemand Auch die kerzenposition 1:1 getestet?
ich bin mir da Auch sicher wenn die elektroden aussen von die brennraumpheriperie
stehen muss um kontakt mit kolben zu vermeiden ist die geometrie nicht mehr optimal
dann hab ich besser so 3-4 mm abstand und eine optimale kerzenposition.
das bring eher noch mehr, meinst du nicht Tim, oder noch nicht getestet?
lg
truls
Das mal ein KTM SX 250 Kopf, Bj. 13
das Maß 19,39 (18,24)
Ø Kalotte 50,34 (47,9)
Schräge 42° (R 45)
Ø Bohrung (66,4)
unten im Übergang zur Planfäche der Kerze R 15 (R 6)
Ø 17,4 Planfläche bis R 15 (R 6 Ø 30)
Klammermaße sind von der KTM
@truls, mit der zu nahen Position zum Kolben, bin ich deiner Meinung,
es gibt bessere Brennräume für die KTM,
ich versuch Bilder rein zu stellen,
pr
Edit: Funzt nicht:-D
Speicherplatz:-(
Bearbeitet von powerracer
vor 57 Minuten schrieb Truls221:
lg
truls
So sieht der Brennraum-Karlotte von meiner 63PS SF-Rotax aus.
vor 2 Stunden schrieb vesponex:
Wie macht er einen Kerzenwechsel? Extra Loch gebohrt?:-D
Er wechselt die Kerze einfach...:-D
Spraydose? saugeil!!
@Truls221
hallo koenntest Du das mit den drehzahlbereichen bzw overrev naeher ausfuehren da ich den sachverhalt gern verstehen wuerde.
Stellst Du Deine Ueberlegungen aufgrund des Squishanteiles an oder aufgrund des Squishwinkels oder oder?
Wie auch Immer, Danke!
lg
christian
1 hour ago, Yamawudri said:
@Truls221
lg
christian
die drehzahlangaben ist nicht besonders genau, aber grobe richtlinien
hat wenig mit quetschkante zu tun, sondern wie die turbulenten flamme sich aufbereitet in die brennkammer
und wo die kerze steht.
welcher form ist optimal, abhängt ja auch im welchen bereich mann
optimieren willst. das neue design kommt sicherlich von das hergesehen ein aprilia rsw kopf.
was ich sehe hier von oben ist die doofe platzierung von kerze
und wie das deutlich verschlechtert wird mit die neue brennkammer form.
das vorteil mit den flachen kammer wie timey vorgestellt
ist beim sehr hohe turbulenten flamgeschwindigkeiten, breitet die flamme sich quasi
nur in die breite.
aber beim normale drehzahlen ist die kugelform deutlich besser, weil die
kerze steht in die position wo die laminäre flamme sich viel besser aufbreiten können.
(also in alle richtungen von kerze bis quetschkante und verbrennungskante)
das ist eher eine kompromie. dafür funktioniert auch die assymetrischen quetschkammer beim lambretta so gut,
weil die haben geringe drehzahl aber optimale kerzenposition
(sagt Mark broadhurst seit viele jahre)
versuch immer die kerze mittig zu stellen, in beide x-y richtung aber auch die tiefe.
das würde bedeuten beim die neue quattrini kopf, gutes design für kolbenstopper
ich hab ja 1:1 getestet, unterschiedliche quetschkante, 1,7 und 1,1 mm
beim gleichen geometrischer kompression
die brennkammer wird mit geringere quetschkante in die radius vergrössert.
kerzenposition und tiefe die gleiche.
die leistungskurve war fast identisch, das einige das sich ändert war
mit 1,7 mm ein spurbaren resoloch, dieser war aber weg mit 1,1 mm
aber im resobereich und vor allem im overrev war es gleich.
das stimmt gut überein mit die hinweis in welcher (drehzahl) bereich die laminären
flammgeschwindigkeit ist dominant für die verbrennung.
weil die laminäre flammgeschwindigkeit ändert sich bezüglich
auf type von kraftstoff, altgasanteil, druck und temperatur.
aber nicht von drehzahl.
die turbulenten flammgeschwindigkeit ändert sich davon
aber auch von turbulens (drehzahl)
könnte mann sicher in die technik allgemein forum verschieben,
weil das ist weit off-topic jetzt
lg
truls
Vielen dank
hab es begriffen!
danke fuer die ausfuehrliche Erklaerung!
lg
christian
vor 22 Stunden schrieb ludy1980:
Ja schon geil , gibt's da noch Bilder irgendwo ?
Das ist vor Monaten gemacht worden.....
Wer ist Online 1
