Quattrini 200 cc smallframe
  • Antworten 13,1Tsd
  • views 1,8Mio
  • Ich hab mal einen Test gemacht der längst ausstendig war.  Jede Auspuffanlage einmal mit Originalen Steuerzeiten und einmal mit bearbeiteten Hauptauslass. Der Rest blieb gleich .   Dabe
  • SpecialHeizer
    SpecialHeizer
    Kleiner Auspufftest - L&S Otto, FalkR, PD Bullet, EGIG Boa       Es lief bei allen Läufen der selbe 38er Smartcarb (AQ-09) mit der selben Abstimmung.
  • schnapsverächter
    schnapsverächter
für mich sind die schadstellen da aber viel zu tief.
eine zu hohe temperatur geht ja immer vom verbrennungsraum aus und wird dann nach unten weitergeleitet.
kolben und kopf sind farblich auch nicht temperaturbelastet.
ich tippe da echt auf laufspiel, konisch gehont oder zu hohes drehmoment auf den stehbolzen.
Bearbeitet von PXler
laufspiel nach über 2500km? ich weiss nicht recht.
die gefahreren 2500 km sprechen für mich nicht für laufspiel. und die beschichtung, wenn noch original , spricht nicht für sich.
aber gut, egt hätte geholfen
Der M200 hat keine Stehbolzen!
kann man mal sehen, dass ich mich mit dem neumodischen kram nicht auskenne
warum nicht?
wenn der zylinder jetzt erst in einem bereich gefahren wurde, wo eine stetig steigende temperatur ansteht, wäre das schon möglich;-)
aber wie salvo schon sagte, egt hätte sicher aufschluß geben können
mhh, stimmt auch wieder
ha, du kennst dich also auch nicht aus :-)
Ich habe mal mein schlaues Buch "Kolbenschäden" rausgekramt. Weil der Kolben nur eineseitig Schäden zeigt komme ich das Kippen des Kolben und nicht auf zu geringes Laufspiel.
post-8150-0-52883900-1437661008_thumb.jp
post-8150-0-87777400-1437661040_thumb.jp
Bearbeitet von vesponex
Den passenden Quattrini Kolben für den M200 den wir anbieten mit 2mm längerem Hemd hat nur auf den unteren 10-12 mm das Laufspiel von 6/100. Rauf zu den Kolbenringen wird der Kolben Konkav um mehrere 1/100 ->> nach meinem Verständnis also unmöglich dass die Klemmspuren von der Mitte bis oben von zuwenig Kolbrnspiel kommen können.
Bearbeitet von Rally 221
na dann
Verbaut war der originale Kolben, der beim 200er Set mitgeliefert wird.
Auf den Bildern schwer zu erkennen, im Zylinder sonst sind sonst eigentlich keine Reibspuren zu erkennen bis auf die Abplatzer halt.
Spritmangel würde ich ausschließen auf der kurzen Strecke.
miß einfach mal das laufspiel nach und kontrollier mal, ob der zylinder nicht konisch gehont ist.
somit hast du schon mal einen punkt abgearbeitet;-)
ach ja, der kolben alleine sagt auch noch gar nix zum laufspiel aus ;-)
zumindestens sollte man noch kontollieren können, ob der zylinder auch zylindrisch ist
ich glaub mit dem quatt gab es noch keine bekannten probleme, da er ja auch recht neu ist. würd es eh nicht an der serie festmachen, da sowas in einzelfällen immer mal vorkommen kann. soll ja auch nur sicherstellen, dass es da kein problem bei dir gab ;-)
ich glaub nicht an (üblich) termische probleme
dann sollte eigentlich die marken am kolben über die ganzen kolbenhemd laufen.
das es wegen wärme klemmt an die stelle wo der kolben am kleinsten ist,
nein das glaub ich nicht.
mein theorie wäre das die zylinder nach guss eher unrund ist,
und dann würde es nicht kontrolliert ob die beschichtung dick genug ist.
würde empfehlen die zylinder zum powerseal schicken,
sie können dann sich aussern, und wenn nötigt
die zylinder aufbohren vor nächste beschichtung.
wenn ich nochmal die bilder angucke sehe ich das es ist auch blowby vorbei die obere kolbenringe.
auch ein bisschen über die untere kolbenringe.
das ist nicht normal für eine zylinder mit perfekten rundlauf.
also rundlauf prüfen und weiter berichten.
lg
truls
unrund, oder konisch.
vermessen oder direkt powerseel wäre wohl eine gute idee
Wenn wir bei Powerseal beschichten lassen müssen wir immer unsere internationale Steuernummer angeben.
Bin mir relativ sicher dass die nicht mit Privatleuten arbeiten.
Die Arbeit war stets top und super schnell!
doch, da kannst du auch als privatmann beschichten lassen.
zumindestens konnte man es bis jetzt immer
Dann ist ja dann jetzt perfekt für jedermann, war mit Sicherheit aber schon mal anderst.
hoffe sie haben da nichts geändert und man muß jetzt immer über eine firma an sie herantreten
laut ihrer webseite ist das beschichten für privatleute immer noch möglich. eine preisliste ist da auch noch hinterlegt
Vor 2 1/2 Jahren war es problematisch für einen Bekannten ohne Steuernummer mit Powerseal Kontakt hatte. Dann haben sie sich dem Markt wohl angepasst.
Da es gerade um Kolbenschäden geht, das ist meiner vom meet and Speed .
60 Hub mit unbearbeiteten Zylinder Kopf , 170/48/bgn Mitte , muss die Zündung nochmal mit anderer zündlichpistole abblitzen , glaube das da was schief gegangen ist.
Mfg Christian
post-29422-0-49563400-1437681244_thumb.j
Ich tippe immer noch auf einen zu mageren Teillastbereich, vor allem nach so vielen KM und bei den Temperaturen jetzt gerade werden die Tolleranzbereiche auch immer enger.
100 ist er ja vorher auch nie so lange gefahren, hat er geschrieben, also ist das für mich das Naheliegendste ... mit 110 wär das vielleicht nie passiert! (max. mit der der selben Schieberstellung und Rückenwind)
Auch Privat Personen können bei Powerseal beschichten lassen. Ich war diesem Jahr bei Ihm.
Bearbeitet von John F.
Mfg Christian
zu hoch verdichtet, oder zu wenig vorzündung, würde ich da tippen
Wer ist Online 4
