Quattrini 200 cc smallframe
Keine Ahnung. Gerhard meinte, dass das, wie für die Auspuffbauform üblich, idealweise etwas freier nach hinten drehen könnte. Ich persönlich weiß aber halt nicht warum es das sollte. Weil's mit 'ner 2,34er Übersetzung mit grob 150 km/h Spitze unfahrbar langsam ist für mal 'ne Tour? Weil's man sich mit dem Gedanken trägt, auf ein Zweiganggetriebe umzubauen und nur noch im 2. und im 4. fahren will? Keine Ahnung, steht natürlich jedem frei das nach seinen Vorstellungen um zu stricken, klar.
Steht denn jetzt fest dass der Auspuff mehr als ein Loch im Gegenkonus hat?  Oder endet der GK einfach in einem leeren Volumen?
Mir gefällt ein sanfter und breiter Überhang besser als ein Motor der kurz nach Pmax gegen eine Wand läuft. Egal wieviel Band der Motor sonst hat, es fährt sich schöner mit mehr Überhang wenn man die Gänge ausdreht. Und ich ziehe mehr Band immer weniger Band vor, egal wieviel schon da ist. Wenn du dich zwischen der Herstellerkurve und einer mit 3PS weniger übers komplette Band entscheiden müsstest, würdest du ja auch nicht die schwächere Kurve nehmen weil die "auch gut" ist. Von daher sage ich, die Herstellerkurve gefällt mir gut, wenn man noch etwas verbessern wollen würde, dann würde ich am Überhang ansetzen.
  • Antworten 13,1Tsd
  • views 1,8Mio
  • Ich hab mal einen Test gemacht der längst ausstendig war.  Jede Auspuffanlage einmal mit Originalen Steuerzeiten und einmal mit bearbeiteten Hauptauslass. Der Rest blieb gleich .   Dabe
  • SpecialHeizer
    SpecialHeizer
    Kleiner Auspufftest - L&S Otto, FalkR, PD Bullet, EGIG Boa       Es lief bei allen Läufen der selbe 38er Smartcarb (AQ-09) mit der selben Abstimmung.
  • schnapsverächter
    schnapsverächter
200 Quattrini Marri Auspuff
mit 200ccm bei 6000 nur 12 ps ist auch eine leistung.
War mir klar das die scheiße jetzt wieder losgeht genau aus diesem Grund hätte ich da keine kurve mehr reingestellt hat jetzt jemand anderer gemacht anscheinend von FB Seite von gecknickten Krümmer wegen Blödheit von mir beim Lauf oder sonstiges steht da natürlich nix!
das ist dein motor? nicht alles in den falschen hals kriegen. hast mal einen px auspuff ausprobiert?
Nein werde ich vielleicht noch testen wenn mir mal jemand einen borgt will aber ehrlich gesagt nicht unbedingt die die Charakteristik einer LF erreichen ist halt nich mein Geschmack aber das entscheid ja jeder für sich mir gefällt jedenfalls die Charakteristik von Falc oder ähnlichen! Klar warum dann kein Falc? Ganz einfach weil gerne was neues Probiere und lieber einen Zylinder mit 40 Ps bei 80% Auslastung als mit wahrscheinlich 120%( meine Meinung)
das wird schon. immer weitertesten und irgendwann hast den perfekten motor für dich.
das A und O ist es eh die zeit auf dem prüfstand, mehrere läufe, dann mal bisschen an der zündung drehen, am gaser rumstellen und schauen was sich tut. so gewinnt man am meisten.
und stell die kurven hier ein mit dokumentation was du gemacht hast, gibt einige leute die sich da gut auskennen.
:cheers:
Die band ist schon gut, gefällt mir dieser kurve eigentlich besser als die Hilton Falc.
hier ist ja auch ein deutliches überhang vorhanden.
mach weiter!
grüss
Truls
Bearbeitet von Truls221
Sorry -.- halt mich jz überall raus adios...
schade, das du die meinung von anderen zu deiner kurve nicht ertragen kannst.
gefällt mit jetzt schon besser, aber halt nicht die erwartete charakteristik.
wenn du aber auf den verlauf so stehst und den auch so haben willst, ist doch eh alles gut.
Da ging es jetzt aber nicht um eine Meinung sondern darum das die Kurve eigentlich nichtmal von mir gepostet wurde ist mir schon klar das es noch genug zu verbessern gibt aber dir würde es wahrscheinlich auch aufn Sack gehen wenn jemand eine Kurve von dir einstellt wo du ohne Kolbenringe getestet hast!
wer eine kurve hinbekommt von einem motor ohne kolbenringe darf darauf stolz sein....
dann stand sie aber schon irgendwo öffentlich, oder?
wenn sie öffentlich stand, muß damit rechnen, das sie evtl über mehrere foren und ländergrenzen wandert
hast ja hier immer die chance was selbst zur kurve zu sagen, also eigentlich gar nicht so schlimm.
Ja hatte jemand auf der FB seite! Zu dieser Kurve gibt es eigentlich nich viel zu sagen außer das der Krümmer gecknickt war weil ich scheisse gebaut habe! Keine Ahnung wie sich das jetzt genau auf die Kurve ausgewirkt hat aber wahrscheinlich nicht zum Positiven!
40 ps mit geknicktem auspuff ist auch nicht ohne.
weiter testen, das wird schon.
Muss ich ja wohl! Keine Ahnung wie sich das wirklich ausgewirkt hat haben ihn ja wieder etwas hingebogen aber optimal wars wahrscheinlich nicht! Hab ihn heute etwas zersägt um auszubeulen dann kann man ja weitermachen!
Jetzt mal abgesehen von der Charakteristik würde ich sagen, du hast da noch nicht den richtigen Auspuff gefunden.
Selbst ohne das genau analysiert zu haben, lehne mich mal aus dem Fenster und behaupte: Der Zylinder hat das Potential um so eine Kurve zu produzieren, die Vorreso mindestens 3-5PS drauf legt und dann in der Spitze 10PS mehr hat. Und das wirst du wohl nicht nur mit Zünd- und Vergasereinstellung finden.
Wenn dir das so reicht ist ja alles geil. Aber du kannst, bei dem Potential das der Zylinder (vermutlich) hat, halt nicht erwarten, bei so einer Kurve virtuelle Schulterklopfer zu erhalten.
Bearbeitet von Brosi
Das wird schon so sein das da der ein oder andere noch solche Leistungen raus bringt,aber man sollte da vielleicht noch den Faktor Fahren schon ein wenig mit einrechnen!
Ob da alle anderen Komponenten auf Dauer noch mitkönnen bezweifle ich.
Und genau deshalb würde ich die Kurve/Auslegung im Original mit Quattrini Auspuff vorziehen. Gleiches Spitzendrehmoment bei niedrigerer Drehzahl: Weniger Belastung für´s Material.
Und wo du gerade das "Fahren" ins Gespräch bringst, bin ich 100% sicher, dass sich das auch geiler fährt.
Wie gesagt. Was du mit deinem Motor machst ist letztendlich deine Sache. Aber das Forum geht ja nicht nur um dich. Da lesen auch andere mit. Und die interessiert das vielleicht doch, was für ein Potential in dem Motor steckt und welche Auslegung wofür wohl besser ist.
Also ich finde die Idee da mal nen 200er Auspuff ranzuschnallen gar nicht so doof.
Da gibt es ja durchaus auch welche die ordentlich drehen und die sf Charakteristik großartig verändern.
Da gibt es ja durchaus auch welche die ordentlich drehen und nicht die sf Charakteristik großartig verändern.
Bearbeitet von simonB.
Er hat doch schon geschrieben, dass er die Kurve garnicht selbst veröffentlicht hat, warum soll er das dann erwarten?
Klingt für mich als wäre er nicht gerade darauf aus.
Bearbeitet von kojote78
heute waren jürgenpv und hasenfuss mit ihren M200er zylindern am GP1 prüfstand.
hier das ergebnis von hasenfuss mit gesteckten/unbearbeiteten Q200 zylinder.
danke fürs messen ab 4000, die knapp 14ps die da anstehen sind nicht schlecht ;-)
und nochmals danke an schöni, der mir ermöglichte die kurve nochmal abzufotografieren - die entstand nach den wertungen weil der vergaser nachbedüst werden musste...
Bearbeitet von Motorhead
Wieviel NM lagen da an? Haste das noch im Kopf?
Edith sagt noch: Also bei 4000. Peak steht da ja.
Zapper
Bearbeitet von Zapper
kann man berechnen:
4000u/min - 13.5? ps - 23,7nm
5000u/min - 19.0 ps - 26,7nm
6000u/min - 21.5? ps - 25,2nm
hammer. geht das auch mit original gehäuse?
welcher auspuff war das jetzt?
Du brauchst das Quattrini C2 Gehäuse !!! Das sind mal Hammer daten vor allem bei 5000 26,7 Nm :-D
lässt sich bestimmt auch auf einem Originalgehäuse mit einer entsprechenden Welle adaptieren, dazu wäre jedoch mal die Portmap vom Fuß interessant.
Ob das dann sinnvoll ist muss jeder für sich selber bewerten, da die Breite Welle ja schon einige Vorteile mitbringt.
Bearbeitet von holle99
Wer ist Online 1
