P80X Projekt 2.1 - buildtopic - Wideframewolpertinger
vor 34 Minuten schrieb DUCMAN166:
Also von der Höhe der Blinker ist das schon auf PX-Niveau, würde ich sagen, oder? Insofern müsste es ok sein. Is ja auch ne PX.
Die backen wirken etwas tiefer aber kann auch sein das es von der Höhe ok so ist ! Dann hab ich nix gesa:whistling:gt
  • Antworten 774
  • views 137,4Tsd
  • Produktives we beendet    Gehobelt was das Zeug hält... 700g Zinn drauf      330g runter = 370g verblieben      und gleich mal geschaut ob’s grob pas
  • so, nachdem mir der ganze coronaschrott so dermaßen auf den Zeiger geht, musste ich die erste Gelegenheit natürlich nutzen... im Gepäck Desinfektionsmittel, Mundschutz und viel Achtsamkeit ging es an
  • die Zulassung hat das eben für gut befunden - inbetriebnahme 01.10.2019 erfolgt
ist in der tat etwas tiefer als bei der px,..aber ob das jetzt voll konform is oder nicht kann ich tatsächlich erst im montiertem zustand abschätzen..zur not gibts eine distanz zwischen dämpfer und karosse für den tüv :-D... geschätzt könnte es sich fast ausgehen
vor 39 Minuten schrieb Crank-Hank:
Du saugst jetzt Frischluft mit dem Dreck vom Vorderreifen an?
ob ich das mit offenem Vergaser unter der seitenhaube mache wo das lüfterrad eh alles verteilt oder direkt vom vorderreifen ist technisch völlig gleichbleibend kacke..enscheidend für mich ist eher das ich a ausreichend luft habe und b keine kieselsteine angeflogen kommen. Und man gann den Schorchel  quasi gerade stellen (einkürzen), sprich er liegt dann nicht direkt im Wurfbereich. Eine Filtermatte würde ich dann darüber platzieren
Die gegen Frage wäre, welche Alternativen habe ich:
  • Wunsch, Vergaser gedreht Backe loch, lärm an, Tüv nein
  • Ramair - Kacke, ich will ka keinen ölschwamm tauschen
  • Rahmensauger super, aber nur das loch unter der Sitzbank is zu klein, und links sitzt der Curly, bzw Warem Luft saugen is halt leistungstechnisch auch top :whistling:
  • irgendwo muss ein loch hin, und den schnüffel im durchstieg zu haben schaut ja kacke aus
  • kein loch, rahmensauger, querschnit zu klein, keine leistung - keine option ;-)
-> also her mit den alternativen
Die diskussion mit dem Dreck saugen kenne ich aus dem luftgekühlten bereich mit aussagen;. mit offenen trichtern läuft das ding keine 10000km und dann kannst alles neu machen... nach 20 jahren und 70tkm fahre ich immernoch den gleichen motor mit offenen trichtern aufgestellter haube und einem ölverbrauch von 1l auf 5000km :-D
vor 8 Minuten schrieb Crank-Hank:
Vorschlag: Loch zur Sitzbank lassen und irgendwo eins zum Curly hin
Alles besser wie direkt von der Straße. Und Filtermatte klaut Dir wieder Durchlass
die filtermatte selber hat die fläche der tunnelabdeckung unten bzw. grösser, dam man noch schrägstellen kann, das sehe ich nicht als durchlassreduktion. seitlich zum curly bringe ich das so nicht wirklich unter, und die warme luft is halt katastrophe....
Bearbeitet von px211
Bau dir einen Luftansaugkanal wo du dort ansaugst, wo es keine Steine etc. hat...
Ich mein, den Einlaß unten läßt du, nur das du einen Schacht zur Luftentnahmestelle machst.
Aus Blech. Kannst ja flach an/unter der Karosserie durchführen.
Und warum hast nicht an der seitlichen Sitzbanknase vom Rahmen ein paar Kiemen/Louvers
reingemacht?
vor 34 Minuten schrieb Kebra:
reingemacht?
Ich hatte das das bei meiner anderen px mit dem Loch direkt unter der Sitzbank nach vorne in den Durchstieg... Problem is da halt das dir die Membran quasi direkt in den Helm von unten schreit.
das mit dem Kanal ist nicht schlecht, da lasse ich mir noch was einfallen .... braucht jetzt erstmal reifungsprozess :aaalder:
Dreh den schnorchel nach hinten.:whistling:oder passt das nicht.
vor 2 Stunden schrieb px211:
Ist ja nur ein Denkanstoß.....um zu einer Lösung zu kommen.....
vor 2 Stunden schrieb benny.79:
Noch schlimmer: Dann zieht es dir die Straße vom Hinterreifen aus an
Bei den Fähigkeiten am Blech: Lass reifen
Am 28.3.2019 um 12:54 schrieb hito.de:
Schade, ich habe mich schon gefreut über deine meisterliche Lösung einer mit wenigen Handgriffen von Mono- auf Zweimannbetrieb umbaubaren Höckersitzbank gefreut. :crybaby: Aber stimmt, die gezeigte ist gefällig.
Soll das jetzt die "VESPA PX – SPORT PRO" Sitzbank sein? Sieht auf deren HP sch... aus - der Sitzschaumstoffrand und die Kederlinie stimmen hier überhaupt nicht überein :aaalder:
Bearbeitet von xsivelife
Wie wäre ein Luftleitblech unten an der linken Haube damit kühle Luft die Backe durchspülen kann? Dann kannste von der linken Backe aus ansaugen
vor 13 Stunden schrieb shanana:
Hab mir da schon was überlegt... Umsetzung folgt, der Schnorchel bleibt unten, und ein 2.er kommt dazu, dann wird da ein Kasten darübergebaut schraubbar, welcher seitlich flach ausläuft... dann wird seitlich angesaugt ...quasi gleichwertig schlechte und dreckige Luft wie aus der seitenhaube :-D
vor 2 Minuten schrieb px211:
Gut das wir nur bei Sonne fahren ;-)
vor 2 Minuten schrieb Sieger Bitburg:
Spritzwasser und Wasser wird kein Problem, ist schon berücksichtigt... gebt mir paar Tage ;-), dann können wir nach Umsetzung diskutieren
vor 6 Minuten schrieb px211:
Einfach macht ja keinen Spaß..weiter so
und die gebrauchte sitzbank is eingetrudelt, da lässt sich was draus machen :wheeeha:
IMG_2687.thumb.JPG.eb519bdcfd49bd6aa3d1b2051437fe01.JPGIMG_2688.thumb.JPG.1318742f7521dac7277b85ed55bedfc9.JPG
vor 6 Stunden schrieb px211:
Ist das die PLC-Bank vom SCK?
Bitte dringend das kack Repro Rücklicht überdenken, das wird der geilen Reuse ja mal garnicht gerecht!
vor 33 Minuten schrieb momo:
Is ein Metall verchromt siem, also nix billig Klump :aaalder:
was wäre die Alternative? Den Rally Sprint Endstadium Klumpen verbaue
Endstaduim Klumpen mit Deckel in Rahmenfarbe wäre ja ok...aber ich finde ja das ist alles nicht 100%ig wenn da nicht auch gebastelt wurde :-D deine avatar_Karre hat ja auch was Spezielles!
bitte alles als liebliche Stichelei wahrnehmen...und weitermachen :cheers:
Schaut aus wie ein Rennrad Sattel auf nem Fatbike [emoji23]
vor 27 Minuten schrieb light:
Bonanza Sattel von der kreidler meines Vaters :muah:... Spaß bei Seite, plc corse touring
vor 38 Minuten schrieb momo:
Ich mag das eckige ja schon, also das aus meinem Avatar, aber ich wollte dann doch mal bissl was anderes :-D
Ein Freund von mir fährt so ein Lammy Rücklicht auf seiner Fakesprint. Keine Ahnung von welcher Serie.
Das hab ich auf der Vespa noch nicht gesehen und ich finde das passt m. M. n. So perfekt da drauf.
So oder so ähnlich
https://www.sip-scootershop.com/DE/Products/58001000/Rucklicht+BOSATTA+fur.aspx?_country=DE4B2F82-D7AF-4AFD-BDE2-C726EF770AEF&gpc_origin=shopping&gpc_feed_alias=de&gpc_pid=58001000&dfw_tracker=40504-58001000&gclid=Cj0KCQjws5HlBRDIARIsAOomqA3CsE4PkkbNn1uoTG1q8en-1p85b717ezpCFhHKTcjV4DqFLcKs8AIaAqIVEALw_wcB
LG ikearoller
Bearbeitet von ikearoller
Link eingefügt
Die Oldie Rücklichter welche S&S immer verbaut find ich stark.
Anbei mega Gebastel Alter! Ganz großen Respekt! :cheers:
