LED Scheinwerfer von SIP
Hallo Rollergemeinde,
hat jemand schon Erfahrungen mit dem neuen LED Scheinwerfer von SIP gemacht? Hier der Link https://www.sip-scootershop.com/de/products/scheinwerfer+sip+performance+_57268300
Würde mich interessieren, wie passgenau der ist, was man beachten muss, Leuchtkraft etc.?
Danke und Gruß, Marco
Bearbeitet von +Marco+
Link vergessen
  • Antworten 189
  • views 47,9Tsd
  • Sprintschrauber
    Sprintschrauber
    Nein, da ist leider keinerlei Montagematerial dabei, genau so wies im SIP-Text steht. Da muss man wirklich selber basteln. Außerdem ist zu beachten das der Beamer grad mal 145cm Durchmesser hat was ei
  • @B.Sub   Ich hab den Ring aus Metall gebaut.   Mittlerweile hab ich einen weiteren Ring mit dem 3D-Drucker gedruckt, allerdings noch nicht getestet.  Bei Interesse PN.
  • GandisGarage
    GandisGarage
    Hab bei mir auch einen LED Scheinwerfer verbaut, allerdings einen vom Chinesen   Hab mir dafür einen Adapter Ring gezeichnet   Schaut montiert so aus     https
ne, aber mit dem:
https://www.scooter-center.com/de/scheinwerfer-moto-nostra-led-highpower-oe-143mm-5-3/4-12v-dc-mit-e9-kennzeichnung-zur-umruestung-von-z.b.-vespa-px-cosa-sprint-gtr-rally-mn1101
Wobei der oben erstgenannte der Landsberger sieht etwas netter aus... mit dem horizontalen Balken... Find ich schick.
vor einer Stunde schrieb minderleistungsfahrer:
Ich finde der sieht mit dem notwendigen Ring sehr klobig aus.....KLICK
Könnte aber vin der Ausleuchtung sehr interressant sein.
Der Ring ist nur für Oldie. Inner PX braucht es den nicht.
4 hours ago, minderleistungsfahrer said:
Wer fährt schon PX:-D:cheers:
Als Kantsteinranze für Dreckswetterbetrieb taugt sie schon!
Wenns selbst die spanische Post net kapott kriegt kanns so schlecht nicht sein :whistling:
Aber zurück zum Thema :-)
Montagematerial für PX?
Am 17.12.2018 um 14:43 schrieb tbs:
ne, aber mit dem:
Prima. magst mal Deine Einschätzung teilen ?
Ausleuchtung, Stromverbrauch, Verbaubarkeit...
Wäre Dir dankbar !
Details zur Ausleuchtung bei Fern und Abblendlicht würden mich ach sehr interessieren. Ein Foto oder so wäre toll. Als Alltags/Allnachtsfahrer wäre da eine Verbesserung zum altherrgebrachten Cosa-HS1-Scheinwerfer schon was schönes.
Ich denke, dass der Moto Nostra vom SC deutlich heller sein wird. 1300 Lumen im Vergleich zu 865 Lumen sind Welten.
Zudem sieht das Ring-Standlicht auch nicht schlecht aus.
Wichtig ist, dass die LED-Scheinwerfer direkt von der Batterie gespeist werden. Somit scheiden bei PXèn die reinen Kickstartermodelle, also ohne verbaute Batterie, aus.
Ich werde mir demnächst für meine blue mediterraneo-PX so einen Moto-Nostra montieren und dann wieder berichten.
Wenne
vor 3 Minuten schrieb Wenne:
DC ist korrekt, aber eine Batterie ist nicht zwingend erforderlich.
Ich hatte mich in das Thema auch nur eingelesen und nachgefragt (beim SC). Ein Betrieb über den Gleichrichter (der Hupe) wäre wohl nicht optimal.....
Da ich keine Erfahrungswerte habe und mir auch das nötige elektrische Fachwissen hierzu fehlt, werde ich so einen SW erst einmal an eine PX mit Batterie montieren (und auch direkt anschließen).
vor 31 Minuten schrieb Wenne:
natürlich nicht, aber auch an der Batterie einer "normalen" PX mit Starterbatterie ist der Betrieb des Scheinwerfers nicht optimal.
Die Batterie wird sich vorauss. entladen, weil vom "normalen PX-Regler" nicht genügend nachgeladen wird.
Mach Dich mal zum Thema "Vollwellenregelung" und "fully DC" schlau. Damit geht's dauerhaft.
Bearbeitet von T5Rainer
Danke für den Hinweis - werde mich in das Thema einlesen.:thumbsup:
Der Scheinwerfer hat eine Leistungsaufnahme von max. 23 Watt. Das sollte in Verbindung mit Rücklicht und Tachobeleuchtung doch dauerhaft machbar sein, oder etwa nicht?
ja, aber die Frage ist, über welchen Spannungsregler halt.
vielleicht wäre es mit dem bgm/kokusan gangbar?
bei mir ist es so, dass ich wegen teamkompatibilität evtl garnicht massefrei machen will an der -noch- batterielosen Lusso.
Hast Du die 23W Stromaufnahme des Scheinwerfers (bei welcher Spannung) gemessen (Fahrlicht, Fernlicht)?
vor 6 Minuten schrieb Wenne:
Eher "etwa nicht". :satisfied:
Zumindest nicht dauerhaft an einer Batterie, die nur vom DC-Ausgang des Ducati- (oder auch Kokusan-) Reglers nachgeladen wird.
der originale LED Scheinwerfer aus der Primavera ist beschriftet mit 6,1W Abblendlicht
und 12,1W Fernlicht
Rita
Gemessen habe ich noch nichts, da ich den LED-SW noch nicht habe. Nach der Produktbeschreibung werden an Leistung  21 / 15 / 1,9 Watt  aufgenommen.
Da (auf Verpackungen und in Produktbeschreibungen) wird insbes. von den Chinamännern gern gelogen, daß sich die Balken biegen. :thumbsdown:
Siehe z.B. bei KLICK und bei KLACK
vor 1 Stunde schrieb Wenne:
Das stimmt, aber nirgends wird so viel geschummelt wie bei den Lumen Angaben von LED Scheinwerfern... nur ein direkter Vergleich mit Beamshots wird zeigen, welcher Scheinwerfer "heller" ist und wo die bessere Lichtverteilung erreicht wird.
Hier sind ja auch noch zwei verschiedene Systeme vorhanden, indirekt mit Reflektor und dann direkt über Linse... Meiner Erfahrung nach sind die Reflektoren etwas besser.
Ich stehe ja auch total auf die LED Teile, hatte auch meinen Jeep umgerüstet, daher gebe ich Wechselwilligen noch zu bedenken, dass es zwar meist deutlich heller wird, aber der Farbkontrast im Vergleich zu Halogen deutlich schlechter ist! Alles wirkt nachts irgendwie "grau-in-grau"...
Gruß,
Humma
vor 17 Stunden schrieb T5Rainer:
Ahoi,
das interessiert mich auch! Ich habe in meiner Sprint (12V Zündung) einen PX Klarglas SW eingebaut, bin aber nicht ganz zufrieden. Batterie ist auch rausgeflogen.
Ich kenne mich mit der Elektronik nur rudimentär aus, zum Basteln von Kabelbäumen reicht es aber bei unterschiedlichen Spannungen mit DC, WC und CNC wird's enger.
könnte ich den SW einfach an den DC Anschluss des BGM Reglers (12V 4 Pin) anschließen? Wäre ja fast zu einfach...... oder muss ich noch einen 12V AC/DC Wandler einbauen?
vor 10 Minuten schrieb Dudenhofenssohn:
nö ...
Wenn schon die Batterie vom DC-Anschluß nicht ausreichend geladen wird, geht's mit dem Scheinwerfer direkt da dran auch nicht.
Mein Tip: Umbau auf "fully DC" mit massefreien Generatorspulen und Vollwellenregelung mit integriertem Kondensator => VAPE A-R7300
Wie soll der dann angeklemmt werden, hast du da eine kleine Info?
Bin an überlegen ob es überhaupt lohnt...
Vielen Dank :cheers:
Simpler geht's nun wirklich nicht. 2 x AC (massefrei) rein, 1xPus (Verbraucher) und 1xMinus (Masse) raus. Voila.
vor 4 Stunden schrieb T5Rainer:
...loift...danke:cheers:
Ich hab eine Batterie und eine Piaggio Zündung in der PX (auch wegen Elestart) in Verwendung, denke aber auch das der Nachladestrom über den Kokusan Regler nicht ausreichen wird.
@T5Rainer, hast du schon mal versucht eine PX ZGP auf Massefrei für den Vape Regler umzubauen? Eventuell eine Idee wie die Spule umzuschalten wären? Und mit *FullDC* meinst du dann mit dem gerichteten Ausgang vom Vape Regler direkt an die Batterie alle Verbraucher dran (mit entsprechenden Schaltern ist klar) und gut?
Wer ist Online 1
