Zeigt her eure Vorderradgabel -- Scheibenbremse, Gasdruckdämpfer, tiefergelegt...
Gabel 6cm kürzer, PK Stoßdämpfer BGM Sport - Scheibe kommt diesen Winter.
Fährt sich herrlich handlich.
Bearbeitet von anatomus
  • Antworten 1,5Tsd
  • views 268,3Tsd
  • Hier meine Rally 200.   Cosa Gabel als Basis , unteres Lager nach oben gesetzt und damit den Abstand Kotflügel/Kaskade eingestellt , lenkanschlag integriert , BGM Dämpfer , eigen konstruiert
  • Hier mal mein neuester Gabelumbau. Sprint auf links gedreht.
  • minderleistungsfahrer
    Das ist meine Umsetzung eine Cosa Gabel in die ACMA zu bekommen und den mächtigen Stoßdämpfer zu „verstecken“. Die Gabel ist von S&S , Kotflügel ist ein Eigenbau.
vor 5 Stunden hat anatomus folgendes von sich gegeben:
Bei mir steht die Schwinge ähnlich steil, und das superleichte Handling begeistert mich nicht gerade (Kürzung Gabel 5 cm mit BGM Pro PK-Dämpfer). Für die durch die Kürzung mögliche Nachlaufsverlängerung und daraus folgende Stabilisierung des Fahrverhaltens war die Kürzung zu viel.
Kommenden Winter soll das wieder korrigiert werden mit einem weniger gekürzten Gabelholm.
vor einer Stunde hat Scotia81 folgendes von sich gegeben:
Da würd ich eher den Dämpfer etwas Kürzen.
geht schneller und Günstiger
vor 26 Minuten hat ludy1980 folgendes von sich gegeben:
Ich möchte vermeiden dass der Lenkkopfwinkel zu steil wird.
Moin.....
hab seit zwei Jahren auch eine Roberto Gabel liegen.Hab da mit einem Gekürztem BGM Dämpfer rumexperimentiert.Kann das mit dem Schwingenwinkel funzen? :blink:
Mal eine Frage: (Wie) bekommt ihr diese AF-Parts Bremssattel Aufnahmen eingetragen?
Ich frage für einen Freund.
Al.
vor 7 Stunden hat wasserbuschi folgendes von sich gegeben:
Al.
AF Parts Schriftzug überlackieren und dem Prüfer nichts sagen dass das Bauteil nicht original Piaggio ist;-)
Bearbeitet von minderleistungsfahrer
Kurze Frage: Wie wird die Länge der Federbeine gemessen? Kann die 210mm nirgens an meinem originalen PK dämpfer finden, steh auf dem Schlauch :rotwerd:
Mitte oberes Loch der Klemmbefestigung bis rauf zur Auflagefläche wo der 1. Gummi aufliegt.
Am 24.5.2019 um 10:03 hat Kowa66 folgendes von sich gegeben:
Hier mal ein paar Bilder.....
Jaja, ich weis....ist mittlerweile viel Zeit den Bach runter gegangen.....Ich bin aber mittlerweile fast fertig und kurz vorm TÜV!
Gestern Abend ist die GUTE doch tatsächlich beim zweiten kicken angesprungen; Sensationell für den ersten Versuch....
Liegt aber wohl auch daran, dass ich mich nochmal um entschieden hatte und die Vespatronic rausgeworfen und durch Vape ersetzt hab; ist aber ein anderes Thema.!
Mir geht es jetzt um Hilfe / Unterstützung bezüglich der VBB Lenkerklemmung mit der umgebauten und gekürzten PK Gabel! Wie habt ihr das gelöst? Gab es Probleme? Ich krieg die Sau irgendwie nicht richtig fest. Was mache ich falsch? Ich hatte mir noch einen zusätzlichen Spiegelhalter gefeilt....danach konnte ich die Klemmschrauber zwar festballern aber der Lenker hält nicht wirklich. Spiegelhalter wieder runter; gleiches Problem??? Wat nu?:aaalder:
Hat wer eine Idee? Siehe Bild 4
Danke vorab für eure Vorschläge/ Lösungen....
Beste Grüße
Kowa
ist die Klemmschraube verjüngt in der Mitte oder ist das eine normale Schraube?
Kann dann sein das die Schraube am Lenkrohr ansteht an der Längsseite.
Dann bekommst du den Lenker nicht fest.
mach mit der Flex oder ähnliches die Schraube in der Mitte etwas "Dünner" das die nirgendswo angeht und teste nochmal.
Ich habe eine Lusso Gabel um 50mm kürzen lassen - welchen der 3 PK YSS Dämpfer (L 185 mm / L 200 mm / L 210 mm) empfehlt ihr in einer PX?
50mm is schon heavy wennn das wieder in eine PX soll. Unbedingt den 185er nehmen, das passt wohl mit dem Schwingenwinkel ganz gut.
Als Beispiel:
Die Gabel wurde um 25mm gekürzt und so sah das bei mir mit 185mm aus. Ich habe dann den Adapter für 205mm rein geschraubt - darum unbedingt den 185er nehmen bei - 50mm.
Bearbeitet von Mediakreck
vor 13 Stunden hat Mediakreck folgendes von sich gegeben:
Hast du ein Bild wie es aktuell aussieht mit 25mm gekürzt und 205mm Dämpfer?
Gruß Valle
vor 8 Stunden hat vnb1t folgendes von sich gegeben:
Gruß Valle
.... Bremsleitung wird noch anders verlegt :-)
Abenteuerlich, wo kommt die genau aus dem Lenkrohr?
Da wo der Bremszug original auch raus geht. Ich meine ich habe die Durchführung auf 8mm aufgebohrt.
Die Bremsleitung wurde falsch geliefert (120cm) und wie das eben so is (wenn man schon aufs Material wartet und man endlich fahrn will :-D) wurde die halt verbaut.
Werde aber nochmals eine Leitung mit 132cm kaufen, so is das jetzt Augenkrebs und technisch auch nicht ganz sauber.
Hm - das hatte ich auch geplant - auch mit dem Paioli….
Wie hast Du die Aufnahme oben gestaltet? Geht das halbwegs minimalinversiv, oder muss man da massiv bearbeiten?
vor 2 Minuten hat wasserbuschi folgendes von sich gegeben:
Aufnahme muss Richtung Kotflügel beflext werden
Hast Du das mal bildlich fest gehalten?
Koti oben passt so mit dem Dämpfer? Reicht da echt die kleine Ausnehmung?
Oder hast den Dämpfer nach innen gekippt?
vor 2 Stunden hat wasserbuschi folgendes von sich gegeben:
Dämpfer ist nicht gekippt u einfach mal selbst Hand anlegen
Am 24.5.2020 um 06:22 hat anatomus folgendes von sich gegeben:
Und zack - konnte nicht bis zum Winter warten - Umbau erfolgt gerade mit folgenden Komponenten:
Bremssattel Grand-Sport
Bremsscheibe Polini schwimmend
Bremstrommel PX-Stern
Bremspumpe Heng Tonk
Bremspumpenaufnahme MMW
140er Spiegler Leitung
Achsaufnahme AF Parts, touring
Nacharbeit ist erforderlich - nix Plug und so:
Loch für die Spiegler anpassen (Dremel)
AF-Achsaufnahme für die Polini Scheibe anpassen (im Bereich der Tachowelle, Dremel)
PX-Stern im Bereich der Bremsscheibe (Schimmteile) fräsen, Dremel
Fräsen am Lenker für die Montage der smarten MMW-Aufnahme, Flex und Dremel
Zwischenstand - siehe unten.
Das ist doch ein SKR Stern und kein PX MY Stern oder?
Funktioniert das so mit dem Tachoantrieb?:lookaround:
vor 8 Minuten hat vnb1t folgendes von sich gegeben:
Das ist ein SKR Stern.
vor 33 Minuten hat vnb1t folgendes von sich gegeben:
Gibt es bei SIP.
Skr Optik für die PX/Grimeca.
Sollte also passen mit´m Tachoantrieb.
