Neue Malossi Gehäuse PX auf der EICMA 2018
Wo steht da was? Finde da nichts. Ich fand die Frage richtig gut! Muss man den Whale bei einem elestart Gehäuse anders positionieren wie ohne Elestart?
  • Antworten 2,2Tsd
  • views 289,3Tsd
  • Alle sollen die Angst spüren, die ich selbst jeden Tag spüre. Noch können wir es vielleicht schaffen, den Wandel herbeizuführen. #mittwochs4Engines Jörg Thunfisch - Motorgehäuseaktivist
  • gravedigger
    gravedigger
    deine profilierungssucht ist inzwischen unerträglich.   mich wundert nicht, dass die shops auf deine anfragen nimmer reagieren wenn man dauernd aus einer mücke einen elefanten macht.
  • Basti_MRP
    Basti_MRP
    Habe jetzt auch noch einen Adapter gemacht mit dem RD350 Membran gefahren werden kann. Natürlich auch eine Vforce.  Meine ganzen Membran Oberteile passen damit dann auch.  Gibt's bald.
vor einer Stunde hat Dirkhachmann folgendes von sich gegeben:
Schau mal hier rein
Also das kommt bei mir raus.
BGM ROT 80
BGM GRÜN 85
Piaggio 74
Pinasco 75/76
Die Malossi mess ich wenn sie draussen sind.
Hast du von Pinasco die gelben oder schwarzen gemessen?
Gruß Tim.
Ja, genau. Es gibt noch gelbe, die nochmals härter sind. Habe ich aktuell bei mir im Pinasco Block verbaut.
Die sind bestimmt hart. Gibts blaue Fabbri Gummis für PX? Die sind bei der SF top.
Am 13.4.2021 um 12:00 hat pv211 folgendes von sich gegeben:
BGM ROT 80
BGM GRÜN 85
Piaggio 74
Pinasco 75/76
Ist das Shore Härte?
vor einer Stunde hat Sieger Bitburg folgendes von sich gegeben:
oder Gewicht:-)
eventuell ja auch Volumen :-D
Länge :-D
ja die Härte. Aber mit nem billigen Amazon Teil gemessen.  Aber als Vergleich ausreichend
Hallo hatte eine Frag an die Leute die das Vr one Gehäuse mit der Sip Vape fahren.
Habe momentan das Problem das das Kabel der Spule zwischen Motorgehäuse und Grundplatte nicht passt.
Muss ich die Grundplatte bearbeiten oder benötige ich diese https://www.sip-scootershop.com/de/product/zundgrundplatte-sip-performance-by-vape_510071T5
für das Vr one Gehäuse?
Schon mal vielen Dank
vor 35 Minuten hat Chan200 folgendes von sich gegeben:
hast Du ein Bild? bei mir passt das
vor 21 Minuten hat collyn folgendes von sich gegeben:
Nein kann ich die Tage mal machen. Hast du eventuell eins für mich zum Vergleichen.
Hab rausgefunden das ich noch die erste Version der Grundplatte habe. Und des wegen klemmt das mit dem neuen Vr one Gehäuse.
vor 2 Stunden hat Chan200 folgendes von sich gegeben:
Sorry, ist alles zusammen. Bild würde noch ein wenig dauern.
vor 1 Stunde hat Chan200 folgendes von sich gegeben:
Die erste Version, die mal gerissen ist? Schreib SIP mal an, ob die noch immer kostenlos ersetzt wird.
BGM ROT 80
BGM GRÜN 85
Piaggio 74
Pinasco 75/76
Vielen Dank. Ich baue auf 2x BGM ROT um.
Hoffe das passt besser.
Am 14.4.2021 um 23:53 hat collyn folgendes von sich gegeben:
Danke für den Tip Sip hat mir die Neue Version direkt geschickt passt jetzt perfekt :thumbsup:
Hallo kann mir jemand sagen ob es Sinn mach bei dem Vr one Gehäuse einen Innenliegendenwellendichtribg und einen Außenliegendenwellendichtringzufahren. Oder reicht ein Außenliegender hab ein gekapseltes Lager verbaut.
vielen Dank
Eher nur innenliegend! Ohne Schmierung geht der sonst hops!
vor 4 Stunden hat zimbo folgendes von sich gegeben:
Sicher?
Fahre seit Jahren doppelte WeDis ohne Probleme.
Denke nicht das das beim VR anders sein sollte
Ich fahre nun seid vielen KM gekapseltes Lager mit außen Wedi. In den Raum zw. Lager und Wedi schmiere ich etwas Hochtemperatur Fett, so dass die Lippe schön geschmiert wird. Ich kann nur aus meiner Erfahrung sagen, dass das ziemlich gut funktioniert. Bisher haben die gekapselten Lager das Öl erstaunlich gut abgehalten, so dass es den Wedi fast nicht gebraucht hätte. Die Kombi Wedi innen, gekapseltes Lager, Wedi außen finde ich persönlich Quatsch und etwas übers Ziel hinausgedichtet :-D Ich persönlich bin zudem auch kein Freund von innenliegenden Wedi, falls da einer streikt, muss gespalten werden, dann doch lieber in paar Minuten von außen...
vor 17 Stunden hat FOX Racing folgendes von sich gegeben:
Sicher?
Ohne oder mit Schmierung?
Trocken ist das ganze eher nicht so toll...
vor 2 Stunden hat zimbo folgendes von sich gegeben:
Lager beidseitig offen und natürlich mit passenden & reichlich Fett von SKF.
welche trommel fährt man denn mit aussenliegendem siri? habe da leider jetzt mehrfach schrott von verschiedenen herstellern (lml, fa, rms) bekommen. würde das normalerweise präferieren, jedoch gehen mir die originalteile aus und ich befürchte daher, zukünftig innenliegend fahren zu müssen.
Hi vielen Dank für die vielen Antworten werd das offene Lager und ein 27mm Außensimmerring verbauen der zu meiner Rms Trommel passt.
Falls etwas undicht werden sollte kann ich ja den 30er simmerring und die Sip Trommel verbauen.
Ich bin beim VR One mit beiden Siris gefahren. Gab keine Probleme damit.
Mittlerweile fahr ich nur mehr mit dem Aussenliegenden Siri!
