Das große 3D gedruckte Ersatzteil Topic
vor 11 Stunden schrieb Mirre:
Guten Morgen zusammen,
da ich mir gerade für meine Fuffi einen 24er PHBL Dello bestellt habe und diesen gerne mit dem Blech Luftfilter betreiben möchte, brauche ich jetzt diesen Adapter (siehe Bild).
Hat einer von euch diesen Adapter schon gezeichnet und kann mir die Druck-Datei zur Verfügung stellen?
Falls nicht, muss ich warte bis der Vergaser da ist und selber zeichnen. Würde ich dann natürlich zur Verfügung stellen.
Nicht Dein Ernst, oder?
Bearbeitet von schindol broer
  • Antworten 1,3Tsd
  • views 183Tsd
  • Sind hier auch unnütze Dinge erlaubt? Hab mir aus Spieltrieb eine Zündkerzendose für das Öltankloch im Tank gedruckt .   Besteht aus drei Teilen (Dose, Deckel, Inlay mit Zündkerzengewinde) u
  • agent.seven
    agent.seven
    Wenn man schon so ein Druck-Dinges-Bummens hat, sollte man es auch nutzen. Problemstellung war, ich habe eine 54er ACMA mit Kennzeichenplatte aber ohne Rücklicht. Das Rücklichtglas ist beschaffbar,
  • gravedigger
    gravedigger
    früher hätte man das schnell mit der laubsäge aus dem brotzeitbrett von mutti geschnitten. jetzt wird für so einen scheiss schon ein cad programm und ein 3d- drucker benötigt...   junge
vor einer Stunde schrieb schindol broer:
Ok, ist jetzt nicht die Welt, dachte jemand hat da schon was.
Hast ja recht :-D:cheers:
nerven Euch diese Billig-Winkelmesser mit dem Magneten an der Kante auch so? Hab einen mit Fusion gemacht, in den die kleinen Whiteboardmagneten passen. Die STL hänge ich hier an, Video hab ich kurz hochgeladen:
Gehäuse für Billig-Winkelmesser
Winkelmesser.zip
Ich denke, im allgemeinen Druckteile-Topic würde das weniger untergehen / auf Seite 342 versacken:
Könnte ein Moderator das ggf. verschieben?
@Spiderdust?
In diesem Kontext:
hat jemand einen Tip für den Winkelmesser der 360 Grad anzeigt und nicht 4x90 Grad?
vor 3 Stunden schrieb nervzwerch:
vor 4 Minuten schrieb nitrocraft:
In diesem Kontext:
nur der von SIP
Hab noch keinen anderen gefunden der das so kann
Ok. Hab mir den von SIP gekauft und direkt nach der Garantie sind zwei Elemente des LCD Displays ausgefallen. Deshalb die Frage nach ner TEMU oder AliExpress Alternative.
vor 5 Stunden schrieb nitrocraft:
In diesem Kontext:
Dieser in dem Video zeigt 360 Grad. Kostet ca. 15 Euro
Billiger Winkelmesser
vor 8 Minuten schrieb nervzwerch:
Nope
Brille mal putzen ;-)
JA, genau. Ich habe damit meine Zündung eingestellt und ich hab nicht gerechnet. Aber ich hab ihn gerade reingeholt und er macht es nicht mehr!
Da hatte ich "neulich" was gefunden:
Am 26.8.2025 um 22:40 schrieb AAAB507:
Der Beschreibung nach sollte der hier 360° können:
https://www.contorion.de/p/laserliner-masterlevel-masterlevel-box-pro-98106483
...ob er das macht ist ja dann wieder die andere Sache. :-D
Aber die verkaufen auch welche mit 4x 90°.
Edit:
Auch in anderen Shops steht das Ding mit 360° - z.B. da:
https://www.voelkner.de/products/1107140/Laserliner-MasterLevel-Box-Pro-BLE-081.262A-Digitale-Wasserwaage-28mm-360.html
Von hier:
Material und Füllgrad sind entscheidend. Und die interne Stützstruktur (also Ausrichtung). Das wird @pfupfu sicherlich bedacht haben, sodass das funktioniert.
Einfach den Zweck des Teils umdeuten: das ist doch eindeutig ein Testwerkzeug für die Tragfähigkeit des Konus - wenn man damit das Lüfterrad abbekommt ist der Konus nix :-P
vor 2 Stunden schrieb pfupfu:
Glaube nicht dass das hält :-D
Wollte gestern nur mal testen wie das mit der Modellierung/Toleranzen und dem Druck von Gewinden klappt und dachte mir ich zeichne mal ein bekanntes Teil nach
Bei PETG, kannst Du die Gewinde gut 0,3mm größer machen. Das Zeug zeiht sich böse wieder zusammen. Alternativ, auch noch eine der Flanken um 0,1mm größer machen.
Würde mich mal interessieren, wie stark die Belastung sein kann/darf, bis es bricht. Speziell bei ASP, PA6/12. Vermute mal, dass Du zu 100% Infill nehmen musst, damit es überhaupt funktioniert.
Ich hab das nochmal neu gemacht, druckt jetzt komplett ohne supports und hat weniger scharfe Kanten. Nett als keines Gimmick oder wenn man mal Langeweile hat aber nicht in die Werkstatt kann :-D
3D Datei wie immer hier: https://www.printables.com/model/1465671-vespa-fidget-toy-polradabzieher
vor 6 Minuten schrieb pfupfu:
Sieht gut aus.
Fehlt noch ein kleines Polrad, dass Du das Werkzeug eindrehen kannst.
vor 42 Minuten schrieb pfupfu:
bring mich nicht auf Ideen :laugh:
Doch, für den Schreibtisch zum spielen.
Hier mal auf die schnelle.
Bearbeitet von Mirre
Ein kompletter Smallframe Motor zum Drucken wäre ein Traum
vor 6 Minuten schrieb shanana:
Um den drucken zu können, brauchst Du schon ein sehr großen Drucker, oder aber im Stück konstruieren und dann an entsprechenden Stellen, schneiden und nach dem Druck wieder verkleben.
Alternativ in 2:1 oder noch kleiner.
Ohne einen 3D-Scanner, dauert es schon sehr lange, alles zu erstellen.
Aber Ja, dass wäre schon cool
Schneiden und verstiften/verkleben. 2:1 wäre völlig ausreichend
vor einer Stunde schrieb shanana:
Schönes Projekt, aber sowas braucht Zeit.
vor 6 Stunden schrieb Mirre:
Der Winter is lang. :-D
Das Model war doch mal hier im CAD/Projekte Bereich als STP zum runterladen. Hab das schonmal in 1/2 probiert, leider hat die große Hälfte ein paar Flächenfehler. Weiß aber nicht ob die in der Datei oder beim übersetzen in mein CAM System entstanden sind. Kleine Hälfte hat ganz gut geklappt, auch wenns an der Nebenwellenlageraufnahme etwas dünn ist.
