O.O.C goes S.O.O.C?
vor 5 Minuten schrieb Lord Sinclair:
Macht ihr das eigentlich mit Absicht? Diese Steilvorlagen? Ich muss mich echt zusammenreißen
läuft dein motor bis samstag?
dann kannst mit semmeln vorbeikommen.:inlove: und etwas plundergebäck fürn nachtisch.
Bearbeitet von gravedigger
vor 10 Stunden schrieb gravedigger:
ab jetzt liegt die verantwortung in rainherrs hand...
die nächsten bilder kommen aus rainherrs spielzimmer im keller.:cool:
Na dann wollen wir mal:
Schritt 1. Getriebe und Abtriebswelle:
Das Getriebe kämmt einwandfrei und läßt sich dank DU-gebuchster Schaltwelle gut durchschalten. Die ins Gehäuse eingepaßte Abdeckplatte mit 2 x ø8mm Paßstiften und 8 x M8 mit Schnorrscheiben + Loctite mit 22Nm verschraubt betet kein Pastor wieder los.
Morgen und in der Nachtschicht folgen die weiteren Schritte
2. Kurbeltrieb  + Maghousing
3. Primärantrieb + Kupplung
4. Bremse + Zündung
5. top end + Membran + Ansaugung + leak-down-Test
6. Deckel + Bleche + Anbaukleinkram
und wenn alles paßt, geht's am Samstag damit auf die Rolle :wheeeha:
Bearbeitet von T5Rainer
  • Like 9
2. Kurbeltrieb  + Maghousing:
Kurbelwelle ist drinnen.
Maghousing as usual.
Auf der anderen Seite SiRi rein, Lager rein und Abdeckplatte druff.
Pleuel läuft sauber zentrisch. Abstand zu den Wangen wie üblich.
Zukünftig kann die Lammi 1:50 gefahren werden. Perfekte Spülung des Hubzapfenlagers.direkt unter der Membran
  • Like 10
  • Thanks 4
