O.O.C goes S.O.O.C?
vor 21 Minuten schrieb gravedigger:
kannst in die spülmaschine geben, dann hast originale patina. funzt bei den lüftern super.
es gibt hier in der gegend keine vernünftigen galvaniker um das problemfrei über die bühne zu bringen.  den stress tue ich mir nicht an.
wir sind leider nicht in italien wo es an jeder ecke einen eloxierer gibt, der das perfekt hinbekommt.
 wie Hübchen sagte, bischen Haarspray dann hält das schon ne zeit lang...
das passt ohne exzenter konen einfach so.
der platz ist da vorhanden und das sogar für eine größere membran, aber die rd membran ist langstreckentauglich.
die verlegung der züge muss man etwas anpassen und einen TS1 XL tank fahren.
Bearbeitet von gravedigger
Ah okay... und noch eine nur so aus interesse. In ein paar biergeschwängerten Nächten habt ihr euer Konzept zusammen geschrieben und die Specs geklärt (wobei ja viel schon so auf der Wunschliste stand, denke ich).
Wie viele Stunden Arbeit waren das bisher so für dich, sowar zu konstruieren und zu fräsen? Ist ja quasi Prototype V1, oder?
vor 24 Minuten schrieb Scumandy:
die bildserie ist etwas zeitraffer.
das verhältnis ist ca. 2:1..ging aber auch nur, weil mein mädel im urlaub war.
ansonsten 3:1
vor 3 Minuten schrieb gravedigger:
die anbauteile passen soweit und nun übergebe ich ans sendestudio in münchen an herrn rainherr.
fürs komplettieren haben wir einen oanser-motor geschlachtet:cool:
Hut ab Harald,:thumbsup:
was machst da jetzt fürne Welle rein?
STD Hub vom Simo?
Geiles Projekt,
weiter so, bin ja aufn Samstag gespannt,
Helmut
sip primatist lambretta.16/116/60.
evtl. bauen wir aber wellen mit mehr überdeckung und mehr hub, aber das dauert.
das ganze muss erst mal laufen, damit man sieht was geht und wie es geht.
normal sollten die lambretta wellen schon über 30 ps mitmachen.
die simonini welle ist sehr schön, aber evtl. müsste man sie an den enden auf lambrettamaß drehen.
vor 20 Minuten schrieb gravedigger:
Was für einen Luftfilter / Airbox wie auch immer habt Ihr geplant? Paßt das noch mit dem originalen Kofferraum?
Sehr tolle Arbeit!
Gerade eben schrieb Champ:
Sehr tolle Arbeit!
ram air durch die backe
der vergaser müsste den platz der orignialen luffibox haben.
airbox dann statt toolbox  oder toolbox als airbox oder schaumstoffluffi.
vor 2 Minuten schrieb Schmied:
Gibts Bedenken bzgl. der Länge des Ansaugers? Schwingungen / Hebelwirkung / Gewicht des Vergaser etc..??
nein, bei den kipplern ist das so üblich.
aber du, als alter px fahrer, müsstest das wissen.
@ Gravie: unglaublich wie Du die Infos zu dem geilen Teil rausspuckst. Auch wenn Du von einem Zeitraffer 2:1 schreibst kommt man kaum mit dem Nachlesen mit - bin begeistert und auch schon sehr auf die samstäglichen Infos gespannt
vor 10 Minuten schrieb gravedigger:
ab jetzt liegt die verantwortung in rainherrs hand...
die nächsten bilder kommen aus rainherrs spielzimmer im keller.:cool:
Dann könntest ja die fräse nochmal anwerfen und 1-2 gehäuse fertigen :-D
ich würd eins nehmen
    • Nein, Es gibt nur den Unterschied zu der 1.ten Serie / 4 Eck Logo Kaskade in der Länge. Bei der Special ist halt die Form gepresst wo später die Kunststoff Kaskade dran soll. Das ist bei der 50N (Rundlenker) nicht gepresst.  Dem Lenkschloß nach hast Du ja eine Special. Dann stimmt das schon mit Blech. Ich würde es ca. 5mm weiter nach oben ausrichten, Hinten kann man das gut anpassen. Da sind innerhalb der einzelnen Karosserien auch Fertigungstoleranzen von einigen mm.   Leider kann man bei Repblechen niemals eine 100% Passform erwarten! Das klappt nur im SIP Video so gut das es in ner halben Std verbaut ist
    • Bei WW-Solar vs PV bin ich ehrlich mangels Anwendungsfall bei mir nicht so drin (hatte mich mit dem Heizstab vs. Brauchwasserwärmepumpe auseinander gesetzt, um den überschüssigen Strom mittelfristig auch nutzen zu können). Ich (persönliche Meinung) halte inzwischen die WW-Solar für eine auslaufende Technik, kenne sogar Leute, die Solar wieder demontiert und die Fläche für zusätzliche PV Module nutzen, um die Wärmepumpen, etc. zu betreiben.....
    • Hab den Kupplungszug eben doch mal etwas lockerer (1,5 Umdrehungen an der Stellschraube) eingestellt und bin dann ~40km gefahren…    Problem scheint jetzt weg zu sein, und Kupplung trennt immer noch tiptop, kann an der Ampel immer noch mit eingelegten Gang u. gezogener Kupplung problemlos im Standgas tuckern lassen  und kann auch im Stand easy in den Leerlauf schalten. Durchgerutscht is auch nix. Alles so wie es soll.   Scheint also doch der falsch / zu stramm eingestellte Kulu-Zug gewesen zu sein.
    • Danke, lieber Hoffmannfahrer. Erste Seite ist fertig. 😎👍 Dabei Tore, Punkte, Meisterschaft auf WDR2 hören, unbezahlbar. Und gleich ein kühles Blondes. 😀 Jetzt brauche ich noch Dreck aus der Dose.
