Ausfälle, Materialzerstörung, Defekte 2018/2019/2020
  • Antworten 1Tsd
  • views 147,1Tsd
  • Guten Tag Hannes und liebe GSFler,   hier ein paar Hintergrundinformationen zu Deiner Arbeit….   1. Der DS ist korrekt geschweißt worden. Die aufgeschweißte Fläche hat das korrekte
  • Gestern mit 70 das Hinterrad verloren! Das hat sich nach oben verkeilt, bin dann auf dem blockierten Reifen, der Polinibox und der Bremsmimik  schön geradeaus gerutscht und zum Stehen gekommen. Richti
  • Im gegenseitigen Interesse… schick mir bitte das Gehäuse zu, ich werde Dir den DS nachspindeln, so daß Dein Gehäuse funktioniert.   Mein Laserschweißer versichert den Geldbrief im Paket
vor 2 Stunden hat exkwisit folgendes von sich gegeben:
Werd ide gleiche Welle trotzdem nochmal kaufen und verbauen
Warum?:lookaround:
S&S Glockenwelle nach knapp 60 Kilometern... wobei ich sagen muss, dass der Simeringsitz nicht ganz dicht war und zusätzlich Getriebeöl verbrannt wurde... daher auch die Schleifspuren vom Metallsimering... Werd ide gleiche Welle trotzdem nochmal kaufen und verbauen. Waren so knappe 27 PS drauf.
Nimm direkt Glocke von Mazzuccelli....S&S drückt ja auseinander um zu fräßen
Gerade eben hat lokalpatriot folgendes von sich gegeben:
Warum?:lookaround:
Weil ich - außer Kingwelle - keine bessere kenne ... als Glockenwelle. Und dann beim Einbau besser drauf achten, dass da nix schleifen kann. Vertraue immer noch S&S.
Gerade eben hat Sieger Bitburg folgendes von sich gegeben:
Ist die denn vertrauenswürdig... von wegen Massenfertigung... hab auch von denen schon über Risse gelesen..
genau die wäre auch mein Tipp als direkter Ersatz gewesen!:cheers:
Läuft in meinem Pinasco Motor/MHR sehr unauffällig!
vor 19 Minuten hat Sieger Bitburg folgendes von sich gegeben:
Aber war es nicht so,dass die fertige Mazzu aus schlechteren Material ist und deshalb z.b. S&S die bessere VWW verwendet und umbaut?!
vor 22 Minuten hat TobiPr folgendes von sich gegeben:
japp.
vor einer Stunde hat TobiPr folgendes von sich gegeben:
Also ich fahre seit über 10 Jahren ne Glocke die aus einer Mazzu VWW gemacht wurde und habe bis heute keinerlei Probleme damit gehabt.
Kann das nur bestätigen
vor 2 Stunden hat vespe79 folgendes von sich gegeben:
tu Dir einen Gefallen und nimm beim nächsten Mal nen Corteco Wedi - die schwarzen da sind Müll!!!
Sieht nach Lusso Gehäuse mit Sitz ohne Rille aus, dann den Metallsiri von Corteco mit der braunen Lippe!
Bearbeitet von polinist
Nur dran denken den braunen Corteco etwas zu bearbeiten, sonst sitzt der plan im Gehäuse und schleift am Lagerinnenring.
meine da aber eine Rille zu sehen
Bearbeitet von schalte
Man sind die Straßen in der toskana schlecht.
Aber dafür ist die Ersatzteilversorgung 1a.
vor 16 Minuten hat kneitinger folgendes von sich gegeben:
Härtere Feder und/oder verstärkter Dämpfer?
vor 2 Stunden hat polinist folgendes von sich gegeben:
Ja und ja. Schwinge war aber repro obwohl schön piaggio drauf stand. Haben wir dann gemerkt als wir eine original gebrauchte in der Hand hatten.
Das war übrigens der Laden.
Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Ergab bei mir Lima 3/100 und Kulu 2/100 bei ner nagelneuen Welle. Limastumpf musste runter poliert werden damit der Lager Innenring nicht aufgeht. Schade eigentlich, an und für sich eine solide und harte Welle.
vor 31 Minuten hat kneitinger folgendes von sich gegeben:
Ihr wart tatsächlich bei Borletti?
:aaalder:
vor 13 Minuten hat hito.de folgendes von sich gegeben:
:aaalder:
Nix Borletti. Sind ja in der toskana. Aber die hier für 2100 da konnten wir nicht nein sagen. Ist sogar fucking olack. Zumindest sind noch alle Aufkleber drauf.
vor 4 Stunden hat kneitinger folgendes von sich gegeben:
SIP Stoßdämpfer?
vor 21 Minuten hat jolle folgendes von sich gegeben:
SIP Stoßdämpfer?
Ja. 60 psi. Aber halt repro Schwinge.
Hab solche Schäden bisher nur mit SIP Stoßdämpfer gesehen. Gibt's glaub auch irgendwo schon ein Topic dazu.
Edit: hier noch zwei Links, die ich auf die Schnelle gefunden hab.
https://www.germanscooterforum.de/topic/268147-fahrwerk-sprint-gtr/?do=findComment&comment=1068808408
https://www.germanscooterforum.de/topic/305202-sip-dämpfer-für-oldie/?do=findComment&comment=1068830300
Bearbeitet von jolle
vor 3 Stunden hat kneitinger folgendes von sich gegeben:
Vertrauensvoller Gebrauchtmoped-Laden :laugh:
...wahrscheinlich eine rätselhafte Punktdurchrostung mit geraden Kanten, blöderweise genau im Bereich der FIN :-D
Da ist das fehlende T!
Davide hat den goldenen Kral gefunden!
LG ikearoller
vor 52 Minuten hat ikearoller folgendes von sich gegeben:
LG ikearoller
Wer sonst.
Am 18.8.2020 um 20:12 hat Sieger Bitburg folgendes von sich gegeben:
bestimmt ne Kiste :cheers: transportiert
Gar nichts transportiert, obwohl einmal eine Flasche Wasser.
Bekomme aber eine Gutschrift. :-)
Am ‎19‎.‎08‎.‎2020 um 12:15 hat Sieger Bitburg folgendes von sich gegeben:
Baut S&S die Glockenwelle nicht aus einer Vollwangenwelle? Die ist doch vom Material her anders als die Glockenwelle direkt von Mazzu.
Vorsicht gefährliches Halbwissen.  Aber meine das wäre hier im GSF schon mal diskutiert worden.
Würde die S&S nehmen, oder direkt ne King Welle.
Wolle hat immer die VWW genommen und bearbeitet. Meine hält jetzt seit 7-8 Tkm. Bei der letzten Revision hatte sie 1/100 Spiel an beiden Stümpfen. Habe die allerdings auch vor rund 9 Jahren gekauft. Ob das immer noch die "selbstgemachten" Wellen sind, weiß ich nicht.
vor 31 Minuten hat Elbratte folgendes von sich gegeben:
Hab meine 62er S&S auch schon seit 2010oder 11 drinnen mit bis zu 40Ps: nie ein Problem gehabt damit. :thumbsup:Damals definitiv mit dem Zusatz verkauft worden, dass eine VWW verwendet wurde.
