Dichtheitstest Zentrale oder was sie schon immer über Löcher wissen wollten...
Also ist ein Autoventil der falsche Schlauch... schön blöd. Aber ich dachte mir, dass das so nicht stimmen kann.
Danke!
  • Antworten 655
  • views 104,7Tsd
  • blutoniumboy
    blutoniumboy
    Also mittlerweile musste ich auch mal ein Getriebe abdrücken ☹ Frisch aufgebauter 170er auf NOS Block. Leider habe ich die wohl etwas zu tiefe Riefe übersehen und dann auch noch zu wenig Dic
  • Wenn man an der Stelle jetzt nicht unbedingt mit Seifenlauge rumhantieren will, kann man auch wunderbar den Motor so ausrichten, dass die Kurbelwelle senkrecht steht, und dann das Lager mit Öl füllen.
  • Nur mal so, weil's mich immer wieder beschäftigt und Ärger macht. SF Polini-Membran-ASS, mit MRP-Rüssel und Tassenari samt Adapter.   Ursprünglich sauber zusammengebaut, ohne abzudrücken – r
vor 28 Minuten schrieb steven:
Danke!
Nein, nicht falsch... egal welchen Schlauch du nimmst, das Ventil muss raus! Was dann jeweils im Schlauch verbaut ist, wäre egal
Welche Fahrradventile gibt es am Markt?
  • Französisches Ventil "Sclaverand- oder auch Presta-Ventil genannt"
  • Autoventil "Schrader-Ventil"
  • Fahrradventil "Dunlop- oder auch Blitz-Ventil"
  • Das Französiche Fahrradventil "Sclaverandventil"
  • Das Autoventil "Schraderventil"
  • Fahrradventil " Dunlopventil"
Alle müssen raus um am Messgerät eine Anzeige zu bekommen
Wunderbar.
Mittlerweile liegen Gummistopfen in verschiedenen Größen hier. Fahrradschlauch ebenso.
Habe Sidolin mal gegoogled: das ist ja normaler Glasreiniger. D.h. grundsätzlich ist ein Glasreiniger zielführend oder kann Sidolin was, was die anderen nicht können?
Das zugefügte Mittel sollte schön schäumen können und der Schaum sollte nicht zu schnell sich auflösen. Dann ists ein gutes Mittel
Ganz genau. Ich hab auch immer Spülwasser genommen, das war bisweilen etwas schwierig, da das moderne Zeug nicht wirklich schäumt. Dann hab ich mal in eine Dose Lecksuchspray investiert, das ist wirklich ne wahre Wonne! Und die Büchse hält wahrscheinlich noch die nächsten 30 Motoren...
vor 4 Stunden schrieb steven:
Wunderbar.
Wenn’s geht gar kein Wasser …
Am 14.3.2025 um 13:18 schrieb steven:
Wunderbar.
Sidolin schäumt einfach geil direkt nach dem Aufsprühen... Andere Spüli Sachen gehen bestimmt auch, aber das Zeug, also Sidolin ist einfach richtig gut für den Zweck...
Habe mir jetzt auch sone Penispumpe besorgt. :-D
Leider verliert mein Versuchsaufbau 200mmHg in 40 Minuten.
Die Eisenstange ist kein Rohr, also dicht.
Ich werde morgen den Schlauch auf die Einlasshülse mit Dichtmasse und Schelle befestigen sowie die Einlasshülse in den Kunsstoffkonus einkleben.
Wo Sind den an der Pumpe die noralgischen Stellen wo sie undicht ist?
Das schraubbare Luftventil habe ich schon mit der Zange angezogen, da ging wirklich einiges an Luft raus....
20250317_164245.thumb.jpg.4cdab64ed5c5ec0bfbc3bf829e58fb1d.jpg20250317_163357.thumb.jpg.5e2ccd0dcad46a7def3c8556f02d6b28.jpg
Bearbeitet von Jesus
vor 18 Minuten schrieb Jesus:
in 40 Minuten
Vergiss es.
Wenn es 40 Sekunden wären würde ich mir Sorgen machen, aber so ist dass völlig irrelevant.
Am 17.3.2025 um 16:39 schrieb Jesus:
Schwer zu finden...
Habe mir damals mal 5 bestellt und die behalten was dicht war^^
Bei mir ist die Referenz 10min, da muss der Zeiger stehen wenn ich die Pumpe alleine teste.
Im Notfall:
Wenn dein Testaufbau in 10min 2 Teilstriche verliert und bei deinem Testaufbau mit Motor auch nur 2 Teilstriche dann kannst davon ausgehen, dass der Motor dicht ist :-)
Das kennst Du?
Der Tipp mit dem Tropfen Öl war super:baaa:
Jetzt ist die Pumpe dicht, am Pumpenbalg werde ich noch eine ordentliche Schelle anbringen, dort wo der Kugelschreiber hinzeigt.
Das Ablassventil habe ich mit ner Zange "zu" gemacht.
Nach 20 Minuten kein Druckverlust:-D
Die Einlassstopfen und den Schlauch habe ich mit Dichtmasse montiert, hier kommen ebenfalls noch Schellen drauf.
Und wichtig! Gerade eben wieder selbst erlebt...Prüft, ob die Zündkerze festgeschraubt ist :wallbash:
Absolut stetischen Druckverlust gehabt...alles eingesprüht, Gewinde dicht gemacht...immer noch...ich so...noch mal alles zerlegen...dann kam ich auf die Idee...naja...ich kann ja mal die Zündkerze noch einsprühen. Die war nicht mal handfest verschraubt. Danach hat sich der Zeiger keinen Milimeter mehr bewegt. Verliert trotzdem etwas. Aber in 10min 5.0mmhg ist für mich akzeptabel. Hatte das jetzt erst mal abenteuerlich abgedichtet, weil ich noch von @dirchsen einen 62mm Auslassverschluss bekomme :inlove:
Abdrücken ist immer wieder geil!
Bearbeitet von Dr.Tyrell
Motor lief die letzen Jahre eigentlich gut. Winterrevision wegen einem kaputten Kickstartergummi - und dann das ...
image.thumb.jpeg.d60431a885492faa7157f9a4cc283389.jpegimage.thumb.jpeg.7b3c693b144284ea7c1b9cb5ab6ac203.jpegimage.thumb.jpeg.4d03d6c78847e9ca3ba5b2c229453e8d.jpeg
Normal. Typisch für Smallframe mit etwas Leistung ....
Da gibt's oder gab's doch ein verstärkungs Blech über die Kupplungsdeckel Schrauben zu den seitlichen Gehäuse schrauben.
Kann sein das das auch funktioniert. Ich meinte aber ein anderes. Finde es aber aktuell nirgends .
Hildegard meint daß das eventuell von xyger Rennsport war. Verschraubt an den oberen 4 Schrauben des Kupplungsdeckel und an den Gehäuseschrauben vom Zylinderfuss.
Bearbeitet von benny.79
Am 7.4.2025 um 12:41 schrieb RobKBoh:
Gibt mir dann doch zu denken...vielleicht sollte ich mir das Teil von KR mal für den Egig 170 zulegen. Gerade Drehmoment an der Stelle, dann noch der komplett höhergelegte Zylinder mit langem Pleuel.
@egig Hattest Du schon mal so einen Fall, dass am Fuss so was mit den 170-187ern aufgetreten ist?
Edit sagt: @RobKBoh 's Gehäuse war wohl gespindelt? Sieht aber nicht viel aus, wenn gespindelt wurde. Bei einem nicht gespindeltem Gehäuse vielleicht nicht so schlimm? Ich glaub ich schraub mir das KR Teil dran.
vor 11 Minuten schrieb Dr.Tyrell:
Nope - nix gespindelt, nix geplant, ÜS nur harmlos angepasst. Lief bei mir die letzten 5/6 Jahre auch nur mit einem Minderleistungssetup 133er GG + Python auf Drehschieber. Leicht geschwitzt hats da unten schon immer - der Riss ist aber nie auffällig geworden - bis zum Dichtheitstest halt. Ich vermute da eher einen Sturzschaden vom Vorbesitzer des Gehäuses.
Werde jetzt nicht in Panik verfallen, dass alle (unbearbeiteten) SF Gehäuse plötzlich an der Stelle platzen.
Jo, aber ist ja jetzt nicht das erste Mal, dass ich sowas sehe. Und wenn ich dem ganzen entgegenwirken kann, warum nicht? ;-)
Nach dem mich der SIP Block nerven gekostet hat und ich nicht immer Siris verheizen wollte (Block muss zusammengezogen werden mit der KuWe), habe ich mit ein Tool gebaut.
Abdrücken ohne Siri möglich.
Und immer Wichtig... Fehlerquellen ausschließen. Ich habe jetzt nur noch die Messuhr am System und Pumpe vorher mit einem anderen Blutdruckmesser auf.
Naja... ohne Zylinder, Dichtringe usw... ergibt das in meinen Augen nicht ganz Sinn. Testen ob der Block "an sich" (also Hälften) Dicht sind, ok... aber Rest ist da obsolet.
Idee ist natürlich super umgesetzt
vor 10 Minuten schrieb zimbo:
Der gleichen Meinung bin ich auch. Umsetzung sieht top aus, aber das Prinzip beißt sich in meinen Augen mit deiner Aussage, dass du Fehlerquellen ausschließen möchtest. Grade die Wellendichtringe und Zylinderdichtungen sind für mich die wichtigsten Fehlerquellen, die du bei dieser Methode in meinen Augen missachtest.
wenn du zum Schluss nochmal alles Abdrückst ist es sauber, aber einfach doppelte Arbeit.
Die Idee mit der separaten Pumpe werde ich aber mal übernehmen :thumbsup:
Na ja... ich baue Schrittweise auf und teste die Bauabschnitte.
Was hilfts mir, wenn ich bis zum Schluss fertig baue und dann noch mal spalten muss.
Kostet Zeit und Material.
Darum Einzeltests.
Der SiRi ist halt beim Zammziehen im Weg. Darum ohne testen. Wenn Block dicht kommt der SiRi rein und noch mal abdrücken.
Bearbeitet von blutoniumboy
Ich habe hier gerade einen neu aufgebautrn Smalframemotor, der mich echt Nerven kostet.
Ich gebe 0.5 bar auf den Motor und nah ca. 30 Sekunden beginnt er den Druck langsam abzubauen. Ca. 0,1 Bar pro Minute.
Ich kann Außen kein Leck finden. Man hört nichts und Seifenwasser hilft auch nicht. Auf Verdacht habe ich das Gehäuse noch einmal getrennt - nichts gefunden - und wieder neu abgedichtet (beide male mit Dichtung und Dichtmasse).
Ja jemand nich eine Idee.
Oh mann ich habe mir letzte Woche auch einen Abgesucht und dann was gefunden, Mikroleck....
Kannst du zu 100% ausschlißen, dass dein Mess Tool dicht ist. Ich würde dir empfehlen die Pumpe mit einem Schieber zu trennen. Die sind echt sehr oft undicht was ich so bemerkt habe.
Bei meinem Letzten Hardcore Fall war es dann so, dass der Komplette Motor ins Wasserbecken musste.
Pack den Kupplungsdeckel drauf, Bremsankerplatte und Trommel. Dann ist das Ding mal halbwegs vor wasser geschützt. Dann Kopfüber rein ins Becken und suchen.
Kurbelhaus/Zülinder müssen soweit eh wasserdicht sein.
Abschließend abblasen, Motor mit Öl etwas an den gefährlichen stellen einpinseln dann rostet auch nichts.
Das geht m.E. schneller als mit Lecksuchspray
Wer ist Online 1
