C.C. Corsa FALC Racing für Wideframe
vor 4 Stunden hat josch folgendes von sich gegeben:
Gibt es schon einen Liefertermin für den neuen Kit?
Zu Weihnachten 2020 soll es Lieferbar sein. Das ist nach meiner Erfahrung mit Vorsicht zu geniessen.
vor 5 Minuten hat Pott folgendes von sich gegeben:
Nicht umgekehrt Ralph?
Hab den Beitrag editiert. Kolben 61mm, Hub wahlweise 60 oder 62 Hub.
LG R
  • Antworten 349
  • views 65,8Tsd
  • Liebe Rollerfreunde,   mangels Zeit melde ich mich hier nicht so oft zu Wort. Ich habe einen ganz guten Draht zu Gabriele (Cagni) der den 160er und 170er mit seinem Freund Falc entworfen hat
  • Zylinder sind endlich da, bei uns gehts auch los.
  • -=SkReeK=-
    -=SkReeK=-
    Kommt auf den Rahmen an wie eng es zugeht, frühe Wideframe sind da noch enger bei meiner 53er ACMA mit umgeschweißten ASS für 28er PHBH ist daher momentan dieser Prototyp-Gummi am werkeln, der d
Es gibt bei CC Corsa Staffelrabatt. Ab 10 Kits ist der Preis ziemlich gut. Ich werde versuchen, 10 Kits vorzubestellen. Wer Interesse hat, bitte PM. Ich gebe den Rabatt bei einer verbindlichen Bestellung gerne weiter.
Gruss Ralph
vor 14 Minuten hat sven0190 folgendes von sich gegeben:
Hallo Ralph, gibs dir Kurbelwellen dafür auch schon?
LG
Leider noch nicht. Nicht mehr vor Weihnachten. Erst 2021.
LG R
vor 52 Minuten hat sven0190 folgendes von sich gegeben:
Okay, es eilt ja nicht. Von wem kommen die Kurbelwellen?
Falc kümmert sich darum. Wer die aber Fertigt ist nicht bekannt.
LG R
vor 23 Stunden hat Vespa-roller folgendes von sich gegeben:
Hat jemand schon verschiedene Auspuffanlagen auf dem Zylinder getestet?
Zu dem Zyl gibts auch eine facebook gruppe und ja dort hat einer kürzlich etliche Anlagen getestet.
War der Salvatore, der hat da einiges getestet. Am Zylinder sind sind auch dran gegangen, Steuerzeiten auf 61 Hub angepasst z.B.
Er war irgendwann hier auch mal aktiv, ist aber schon lange her...
Hab alles getestet und auf Facebook mit Leistungsdiagrammen fest gehalten. Verschiedene Auspuffanlagen mit original steuerzeiten und mit 120/180 bei 61 hub . 24 vergaser . Sogar mit und ohne vforce . Am Ende hat ich mit 24 vergaser kleiner Box vom Tobi (nordspeed ) 21 ps und mit Resoauspuff 23ps und 28 nm .
Bearbeitet von piccobello
  • 5 Wochen später...
Kurze Bestätigung/Frage.
Sind die Kolbenringe vom CC Corsa die normalen Kolbenringe für den POLINI Aluminium Kolben des ALU 177cm Zylinders?
Hab leider einen Ring verloren.
lg
Chris
Bearbeitet von crybal
Am 20.8.2018 um 10:07 hat undis racing team folgendes von sich gegeben:
60er, der Kolben wird sehr häufig in den Falc small frame zylinder verbaut
Ja mein Denkfehler. der 177 hat ja 63ccm. Danke nochmals hab ihn gefunden!
60x1 Polini für Falc(V50)/Aprilia/Rotax
Wie wäre es wenn mal so Langsam Setups hier gepostet werden :)
Haben ja doch einige den schon verbaut.
Bin gerade im Aufbau mit folgenden Komponenten:
Acma 2 Kanal Gehäuse überströme aufgeschweißt
60er DRT Kurbelwelle
3 Gang Getriebe mit 23/65 Primär
BGM Superstrong Kupplung
Auspuff Brötchen vom Ralph da er laut Undi besser ist als der Orginale CC Corsa
24er PHBL kommt rein
Luftfilter is noch keine Entscheidung getroffen da gibt es ja jetzt was von Enderle Solutions sieht so aus wie ne Art Entlüfter aus dem Sanitärbereich.
Damit sollte es kaum nasse Vergaserräume geben.Nur wie sich das auf die Leistung auswirkt weiß ich nicht.
Zumindest ist die Geräuschkulisse leiser.
Hier liegt auch schon das meiste bereit:
ACMA-2-Kanal-Motor (Zustand, also vor allem Lagersitze usw. muss ich noch checken)
CC Corsa Kit
Bollag Race Welle 57 mm
Pinasco Getriebe
BGM Primär 63z
PHB 28
Vape Zündung
Widebox
Bei der Kupplung muss ich noch die Entscheidung zwischen PX-Kulu mit Onkel Mike Korb und Superstrong fällen. Vermutlich wird's die Superstrong.
Übersetzung bin ich auch noch nicht ganz sicher, also entweder 63/24 (scheint ja laut @Basti_MRP ganz nett zu laufen) oder 63/23. 63/23 wäre näher an der Übersetzung meiner VBA, da bin ich eigentlich ganz zufrieden.
Falls Interesse besteht könnte ich noch mit Wuchtfaktoren der Bollag-Welle mit Polini-Kolben und Overrev-Kolben (mit kurzem und langem KoBo) dienen.
Ein wenig lang ist die Übersetzung schon. Wenn du ein Fettwanst bist, mach besser kürzer.
Pinasco Getriebe kommt fertig montiert mit umgebogener sicherungsscheibe.
Trotzdem unbedingt auseinanderbauen und alle Kanten entgraten. :mad:
Hab noch keine Portmap gesehen wenn ich nicht irre? Hab meinen heute abgepaust:
Dann noch die Wuchtfaktoren der Bollag-Welle mit den beiden Kolben:
Bearbeitet von -=SkReeK=-
Am 30.1.2021 um 18:47 hat -=SkReeK=- folgendes von sich gegeben:
Fettwanst: negativ :-P Danke, dann wird's wohl eher 63/23.
Ey dafür bist du aber brutal lang :muah:
Spiel doch damit mal ein bisschen rum und vergleich mit anderen Rollern die du kennst/fährst: klick
Nachtrag zum Thema Wuchtfaktor: SIP-Welle Wideframe 57mm Hub (Schmiedepleuel)- danke @vnb1t :cheers::
Hat einer den Zylinder bereits in seinem Schein eintragen lassen? Wenn ja dann bitte melden :)
vor 28 Minuten hat Elmar71 folgendes von sich gegeben:
Ja, habe ich.
Da wäre ich interessiert dran
Welches Setup genau?
vor 7 Stunden hat Arthuro folgendes von sich gegeben:
Zylinder, Vergaser CP 24 und Polini Box
9kw
vor 7 Minuten hat Elmar71 folgendes von sich gegeben:
9kw
Die hast du eingetragen.... Und wieviel KW hast du real mit dem Zylinder erreicht?
Ich muss mal schauen ob ich den Bericht vom Prüfstand noch finde. Aber ich meine es sind 16 PS
