kandyrandy Geschrieben 12. Juli 2022 Teilen Geschrieben 12. Juli 2022 Ja das richtig lesen üben wir noch 😀 Hab im Hirn irgendwie " nach dem lösen" draus gemacht. Aber auch hier evtl ne Vielzahnnuss einschlagen und aufdrehen. Der klassische Handschlagschrauber könnte hier auch nützlich sein, wenn vorhanden! Natürlich nur abgebaut, damit man nicht auf der Kurbelwelle rumdrischt! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Arnelutschki Geschrieben 12. Juli 2022 Teilen Geschrieben 12. Juli 2022 Wenn ich das so lese, is dann ja der Claim “zum ZZP-Einstellen muss das Lüfterrad nicht mehr abgenommen werden” fürn Arsch, wenn die Schrauben so flimsig sind, dass die irgendwann hohldrehen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sucram70 Geschrieben 12. Juli 2022 Teilen Geschrieben 12. Juli 2022 vor 2 Stunden hat Pholgix folgendes von sich gegeben: Hab nun ne Antwort von VAPE bekommen: Der R102-3 ist definitiv ein Vollwellenregler, die einzelne Diode im Schaltplan oben also nur ein Ersatzschaubild! Sorry, für die Verwirrung, da war ich wohl etwas panisch, nachdem ich den Krempel komplett verbaut hatte und dann das Schaubild gesehen habe Danke für die Auflösung ! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kandyrandy Geschrieben 12. Juli 2022 Teilen Geschrieben 12. Juli 2022 Deswegen gibt's ja jetzt seit längerem an dieser Stelle Torx statt Imbus Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
wolfi_b Geschrieben 12. Juli 2022 Teilen Geschrieben 12. Juli 2022 Am 8.7.2022 um 08:09 hat Pholgix folgendes von sich gegeben: Ich denke mit dem Oszi wirst du nicht viel erkennen, wegen der 12 Pole. Das hat schon eine sehr geringe Restwelligkeit. Die 12 Pole sind Phasengleich, nur die Spannungen addieren sich. Sonst bräuchte man ja einen 12-phasigen Gleichrichter. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
light Geschrieben 12. Juli 2022 Teilen Geschrieben 12. Juli 2022 vor 53 Minuten hat Arnelutschki folgendes von sich gegeben: Wenn ich das so lese, is dann ja der Claim “zum ZZP-Einstellen muss das Lüfterrad nicht mehr abgenommen werden” fürn Arsch, wenn die Schrauben so flimsig sind, dass die irgendwann hohldrehen. beim ersten mal machts noch jeder so. später nicht mehr. wirklich sparen tut man sich da nix. aber nur meine meinung… Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Don Geschrieben 12. Juli 2022 Teilen Geschrieben 12. Juli 2022 vor 3 Stunden hat Pholgix folgendes von sich gegeben: Hab nun ne Antwort von VAPE bekommen: Der R102-3 ist definitiv ein Vollwellenregler, die einzelne Diode im Schaltplan oben also nur ein Ersatzschaubild! Selber messen ist besser. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Pholgix Geschrieben 25. August 2022 Teilen Geschrieben 25. August 2022 (bearbeitet) Habe die Tage mal mit dem PC Oszilloskop den VAPE R102-3 durchgemessen. Als Input habe ich am Frequenzgenerator eine Sinusspannung mit 20Hz(=1200U/min) und 100 Hz(=6000U/min) eingestellt und jeweils den Output mit einem Picoscope 2205A gemessen. Da der Frequenzgeni leider nur maximal +-10V schafft, musste ich mit einem Kniff die Regelspannung von ca 14.xV überschreiten: Man kann am Geni einen Offset von bis 5V einstellen. Damit sieht der Input für den Regler so aus: (+15.89V bis -5.3V) Und hier was der VAPE R102-3 mit obigem Input am Ausgang liefert: --> Eine wirklich perfekt glatte DC-Spannung mit einer nicht wahrnehmbaren Restwelligkeit und exakt 14.47V, egal ob 20Hz oder 100Hz. Bin begeistert! (ist nat. möglich, dass das im realen Betrieb anders aussieht, vor allem weil VAPE im datenblatt 13.8V angibt....) Ab einem Offset 4.5 V merkt man am Frequenzgeni den Regelbereich des Reglers, der am Eingang teilweise kurzgeschlossen wird (Zehnerdiode?). Der Frequenzgeni mag das gar nicht und geht dann in den Schutzmodus bzw. schaltet ab. Die Maximale Spannung am Ausgang des VAPE R102-3 scheint also tatsächlich ziemlich genau die 14.47V zu sein. Dieser Wert wird übrigens auch bei einer Dreieck- oder Rechteckspannung ausgegeben. Hier zum Vergleich das Ausgangssignal eines Ducati 343620 Vollwellenreglers, die original in den ersten PX Modellen bis 1980/81 verbaut waren (geregelter DC Kreis und ungeregleter AC Kreis): Input=100Hz, +15.89V bis -5.3V: Man sieht schön die unsymmetrische negative Halbwelle, die nach oben geklappt wird, geregelt wird offensichtlich auf 12.5V, wobei ich vermute da sind noch Verluste im Spiel (s. u.) (Bemerkenswert, was hier der VAPE Regler kann und sogar trotz unsymmetrischen Spannung eine perfekte DC Spannung liefert) Und ohne Offset also mit Input 100Hz, +- 10V sieht das am Ducati 343620 so aus: Die negative Halbwelle wird hochgeklappt, ausserdem gibt's etwas Dämpfung und die Spitze beträgt nur noch ca 8V statt der eingespeisten 10V (Verluste?). Man erkennt, dass die fehlende Glättung durch einen Kondensator (und weitere Elektronik) zu einer pulsierenden (halbwegs) DC-Spannung führt. Und weils so schön ist, noch der Output an einem 08/15 BGM 6690 ACDC Regler mit Input 20Hz, +-10V mit Offset 5V: Man erkennt die "abgeschnittene" untere Halbwelle, deren Energiegehalt verloren ist bzw. am Kühlkörper verbraten wird Bearbeitet 25. August 2022 von Pholgix 2 9 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dolittle Geschrieben 26. August 2022 Teilen Geschrieben 26. August 2022 vor 11 Stunden hat Pholgix folgendes von sich gegeben: Habe die Tage mal mit dem PC Oszilloskop den VAPE R102-3 durchgemessen. Als Input habe ich am Frequenzgenerator eine Sinusspannung mit 20Hz(=1200U/min) und 100 Hz(=6000U/min) eingestellt und jeweils den Output mit einem Picoscope 2205A gemessen. Da der Frequenzgeni leider nur maximal +-10V schafft, musste ich mit einem Kniff die Regelspannung von ca 14.xV überschreiten: Man kann am Geni einen Offset von bis 5V einstellen. Damit sieht der Input für den Regler so aus: (+15.89V bis -5.3V) Und hier was der VAPE R102-3 mit obigem Input am Ausgang liefert: --> Eine wirklich perfekt glatte DC-Spannung mit einer nicht wahrnehmbaren Restwelligkeit und exakt 14.47V, egal ob 20Hz oder 100Hz. Bin begeistert! (ist nat. möglich, dass das im realen Betrieb anders aussieht, vor allem weil VAPE im datenblatt 13.8V angibt....) Ab einem Offset 4.5 V merkt man am Frequenzgeni den Regelbereich des Reglers, der am Eingang teilweise kurzgeschlossen wird (Zehnerdiode?). Der Frequenzgeni mag das gar nicht und geht dann in den Schutzmodus bzw. schaltet ab. Die Maximale Spannung am Ausgang des VAPE R102-3 scheint also tatsächlich ziemlich genau die 14.47V zu sein. Dieser Wert wird übrigens auch bei einer Dreieck- oder Rechteckspannung ausgegeben. Hier zum Vergleich das Ausgangssignal eines Ducati 343620 Vollwellenreglers, die original in den ersten PX Modellen bis 1980/81 verbaut waren (geregelter DC Kreis und ungeregleter AC Kreis): Input=100Hz, +15.89V bis -5.3V: Man sieht schön die unsymmetrische negative Halbwelle, die nach oben geklappt wird, geregelt wird offensichtlich auf 12.5V, wobei ich vermute da sind noch Verluste im Spiel (s. u.) (Bemerkenswert, was hier der VAPE Regler kann und sogar trotz unsymmetrischen Spannung eine perfekte DC Spannung liefert) Und ohne Offset also mit Input 100Hz, +- 10V sieht das am Ducati 343620 so aus: Die negative Halbwelle wird hochgeklappt, ausserdem gibt's etwas Dämpfung und die Spitze beträgt nur noch ca 8V statt der eingespeisten 10V (Verluste?). Man erkennt, dass die fehlende Glättung durch einen Kondensator (und weitere Elektronik) zu einer pulsierenden (halbwegs) DC-Spannung führt. Und weils so schön ist, noch der Output an einem 08/15 BGM 6690 ACDC Regler mit Input 20Hz, +-10V mit Offset 5V: Man erkennt die "abgeschnittene" untere Halbwelle, deren Energiegehalt verloren ist bzw. am Kühlkörper verbraten wird Geil! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
wolfi_b Geschrieben 1. September 2022 Teilen Geschrieben 1. September 2022 Sehe ich das richtig das du keine Last angeschlossen hast? Dann ist es klar das die Spannung beim Vape ganz glatt ist, dazu genügt schon ein ganz kleiner Kondensator. Wirklich aussagekräftig ist das halt nicht. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Pholgix Geschrieben 1. September 2022 Teilen Geschrieben 1. September 2022 vor 20 Minuten hat wolfi_b folgendes von sich gegeben: Sehe ich das richtig das du keine Last angeschlossen hast? Dann ist es klar das die Spannung beim Vape ganz glatt ist, dazu genügt schon ein ganz kleiner Kondensator. Wirklich aussagekräftig ist das halt nicht. Ja ohne. Ah ok, war mir nicht bewusst, aber klingt einleuchtend ...dann probiere ich das bei Gelegenheit nochmal mit ner 55W Halogenbirne dran. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
wolfi_b Geschrieben 1. September 2022 Teilen Geschrieben 1. September 2022 Die Quelle muss das aber auch liefern können. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Pk_driver Geschrieben 26. Oktober 2022 Teilen Geschrieben 26. Oktober 2022 (bearbeitet) Kurze Frage zur SipVape dc zündung mit sip tacho /Drehzahlmesser : Wegen dem Drehzahlmessersignal für den Sip Tacho, da steht auf der sip Homepage bei der vape folgendes : Bei Verwendung der DC Variante in Verbindung mit SIP Drehzahlmesser muss zur Drehzahlabnahme entweder derKOSO Signalfilter verwendet werden oder das braune Kabel des SIP Drehzahlmessers mit dem weißen Kabel der SIP/VAPE CDI verbunden werden! Der Zündimpuls beim Tacho muss bei DC auf 1 und bei AC auf 6 umgestellt werden. Funktioniert das so wie Sip schreibt mit dem weißen kabel der cdi? Sprich der koso Filter ist damit überflüssig? Lese hier nur von vielen das sie den koso filter verbaut haben für ein anständiges drehzahlsignal Grüße Bearbeitet 26. Oktober 2022 von Pk_driver Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
zimbo Geschrieben 26. Oktober 2022 Teilen Geschrieben 26. Oktober 2022 (bearbeitet) Geht bei DC nur mit KOSO Filter zuverlässig.... verbau diesen. Ist kein Hexenwerk Bearbeitet 26. Oktober 2022 von zimbo 2 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ace Geschrieben 26. Oktober 2022 Teilen Geschrieben 26. Oktober 2022 (bearbeitet) Oder den Filter direkt von Vape beziehen. M.M.n. die bessere Wahl. https://www.vape.eu/de/module-fur-elektronischen-drehzahlmesser-dzm-3 Bearbeitet 26. Oktober 2022 von ace 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Pk_driver Geschrieben 26. Oktober 2022 Teilen Geschrieben 26. Oktober 2022 Danke für die Antworten Dann tendiere ich auch zu der Vape/Powerdynamo Lösung wenn die auch funzt, da mir die Lösung mit dem Zündkabel nicht so zusagt Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dolittle Geschrieben 26. Oktober 2022 Teilen Geschrieben 26. Oktober 2022 (bearbeitet) vor 2 Stunden hat Pk_driver folgendes von sich gegeben: Danke für die Antworten Dann tendiere ich auch zu der Vape/Powerdynamo Lösung wenn die auch funzt, da mir die Lösung mit dem Zündkabel nicht so zusagt Die Sache ist ja die, der VAPE Signalaufbereiter ist ja für MMB-Drehzahlmesser konzipiert. Obs dann mit dem SIP-Tacho tatsächlich sauber funktioniert, hat glaube ich noch keiner sich dazu geäußert..... Mit dem Koso-Signalfilter, also ums Zündkerzenkabel gelegt, geht es aber 100% mit jedem DZM.... Bearbeitet 26. Oktober 2022 von dolittle 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Elbratte Geschrieben 26. Oktober 2022 Teilen Geschrieben 26. Oktober 2022 (bearbeitet) vor 4 Stunden hat Pk_driver folgendes von sich gegeben: Danke für die Antworten Dann tendiere ich auch zu der Vape/Powerdynamo Lösung wenn die auch funzt, da mir die Lösung mit dem Zündkabel nicht so zusagt Wo ist denn das Problem mit dem Zündkabel? Du klemmst den Abnehmer mit zwei Kabelbindern an das Zündkabel und fertig. Das hält und funktioniert vor allem der elektrische Anschluss ist auch easy. Bearbeitet 26. Oktober 2022 von Elbratte 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Pk_driver Geschrieben 26. Oktober 2022 Teilen Geschrieben 26. Oktober 2022 vor 2 Stunden hat dolittle folgendes von sich gegeben: Die Sache ist ja die, der VAPE Signalaufbereiter ist ja für MMB-Drehzahlmesser konzipiert. Obs dann mit dem SIP-Tacho tatsächlich sauber funktioniert, hat glaube ich noch keiner sich dazu geäußert..... Mit dem Koso-Signalfilter, also ums Zündkerzenkabel gelegt, geht es aber 100% mit jedem DZM.... Okay, es klang für mich so als wäre das eine erprobte und feine Sache. Aber gut wenn das nicht sicher ist, dass der 100% Funktionert werd ich auf den Koso signalfilter zurück greifen Ihr habt mich überzeugt Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
fastnic Geschrieben 26. Oktober 2022 Teilen Geschrieben 26. Oktober 2022 vor 51 Minuten hat Pk_driver folgendes von sich gegeben: Okay, es klang für mich so als wäre das eine erprobte und feine Sache. Es ist eine feine Sache und erprobt seit 2019. bestellen, anschließen, läuft! 2 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
fastnic Geschrieben 26. Oktober 2022 Teilen Geschrieben 26. Oktober 2022 Am 21.8.2019 um 09:23 hat fastnic folgendes von sich gegeben: Es ist der erste (bzw. Linke)! "Komplett mit Module und Steckeranschlüssen passend für Powerdynamo Systeme mit innerem Sensor deren Statorkabel einen 2Loch Stecker hat." Bestellen, zwischenstecken, funzt! 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Pk_driver Geschrieben 6. Januar 2023 Teilen Geschrieben 6. Januar 2023 Würde gerne ein Zündschloss verbauen um den Batteriekreis zu trennen und gleichzeitig auf OFF stellung den killswitch zu steuern. So weit so gut. Zündschloß dafür habe ich und schaltet auch wie gewünscht. Spricht etwas dagegen direkt nach der sicherung der Batterie das Zündschloss zu platzieren ? Kann ich das direkt anschließen oder sollte ich das über ein relais realisieren? Somit könnte ich die Batterie komplett trennen(keine Verbindung zum regler/Verbraucher) bei nicht Benutzung. Sollte ich die Verbraucher dann nochmal zusätzlich absichern,oder reicht die Sicherung nach der Batterie? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dolittle Geschrieben 6. Januar 2023 Teilen Geschrieben 6. Januar 2023 vor 10 Minuten hat Pk_driver folgendes von sich gegeben: Würde gerne ein Zündschloss verbauen um den Batteriekreis zu trennen und gleichzeitig auf OFF stellung den killswitch zu steuern. So weit so gut. Zündschloß dafür habe ich und schaltet auch wie gewünscht. Spricht etwas dagegen direkt nach der sicherung der Batterie das Zündschloss zu platzieren ? Kann ich das direkt anschließen oder sollte ich das über ein relais realisieren? Somit könnte ich die Batterie komplett trennen(keine Verbindung zum regler/Verbraucher) bei nicht Benutzung. Sollte ich die Verbraucher dann nochmal zusätzlich absichern,oder reicht die Sicherung nach der Batterie? Laut diesem Schaltplan reicht ein Zündschloss. Wenn du es trotzdem sauber haben möchtest, also das der Strom nicht dauerhaft übers Zündschloss geht, würde ichs mit dem Relais machen.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Pk_driver Geschrieben 6. Januar 2023 Teilen Geschrieben 6. Januar 2023 (bearbeitet) vor 4 Minuten hat dolittle folgendes von sich gegeben: Laut diesem Schaltplan reicht ein Zündschloss. Wenn du es trotzdem sauber haben möchtest, also das der Strom nicht dauerhaft übers Zündschloss geht, würde ichs mit dem Relais machen.... Ich würde gerne den regler auch mit dem zündschloß von der Batterie trennen. Daher hätte ich es nach der sicherung eingesetzt, bevor es zum regler und zu den Verbrauchern geht Also am sinnvollsten ein relais hinter der sicherung, welches ich dann mit dem Zündschloss ansteure, richtig? Strom für das Zündschloss nehm ich dann auch nach der Sicherung ab, oder davor uns extra abgesichert? Bearbeitet 6. Januar 2023 von Pk_driver Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dolittle Geschrieben 6. Januar 2023 Teilen Geschrieben 6. Januar 2023 vor 3 Minuten hat Pk_driver folgendes von sich gegeben: Ich würde gerne den regler auch mit dem zündschloß von der Batterie trennen. Daher hätte ich es nach der sicherung eingesetzt, bevor es zum regler und zu den Verbrauchern geht Also am sinnvollsten ein relais hinter der sicherung, welches ich dann mit dem Zündschloss ansteure, richtig? Ja vor 3 Minuten hat Pk_driver folgendes von sich gegeben: Strom für das Zündschloss nehm ich dann auch nach der Sicherung ab, oder davor uns extra abgesichert? Ja, extra brauchst eigentlich nicht, ausser fürs Gewissen 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Pk_driver Geschrieben 6. Januar 2023 Teilen Geschrieben 6. Januar 2023 @dolittle Dank dir! Dann mach ich ein ein relais nach der Sicherung und das wird über ein zündschloß angesteuert und evtl noch eine extra Sicherung für die Verbraucher Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Gaeskits Geschrieben 5. Februar 2023 Teilen Geschrieben 5. Februar 2023 hallo Zusammen, hab VApe DC in PX und PK verbaut und stelle fest dass die Ladung nur so semi geil ist. Bei der PK ists sogar so dass die Batterie laufend leer geht und bei der PX immer kurz davor ist. Das kenne ich von meinem Umbau der Originalen auf Massefrei und Wassel nicht so. Da wars ratzfatz durchgeladen. Batterien hab ich schon gewechseln...selbes Thema. Weiss da wer Rat? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sucram70 Geschrieben 5. Februar 2023 Teilen Geschrieben 5. Februar 2023 Wie hoch ist denn die Ladespannung? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Pk_driver Geschrieben 16. März 2023 Teilen Geschrieben 16. März 2023 Am 26.10.2022 um 13:21 schrieb ace: Oder den Filter direkt von Vape beziehen. M.M.n. die bessere Wahl. https://www.vape.eu/de/module-fur-elektronischen-drehzahlmesser-dzm-3 Auf wieviel Impulse muss ich da im tacho einstellen wenn ich das vape Drehzahl Modul verbaut hab? Habe es aktuell auf 6 eingestellt. Hier zeigt es mir aber im Leerlauf gar nichts an und bei Gasstößen geht es auf 500-900 u/min hoch Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
schalte Geschrieben 16. März 2023 Teilen Geschrieben 16. März 2023 1 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
