Zylinder 250 EGIG Performance
  • Antworten 1,3Tsd
  • views 310,6Tsd
  • turtleharry
    turtleharry
    Egig300 Fabbri Block PWK41 FalkR300 Ich teste das jetzt mal so auf der Straße. Falls es wirklich zu wenig sein sollte, geht da noch was
  • Letzte Kleinigkeiten fehlen noch dann mach ich ne Foto session
  • Ich finde dies ist das falsche Topic um deine erfreuliche Nachricht kund zu tun , dass du teilnehmen wirst. Abgesehen davon das eure Posts immer einen aroganten beigeschnack haben hat das mit Technick
Das ist eine Frage der Wärmeübertragung.
Die Wärme des Getriebeöls wird durch die Oberfläche des Gehäuses aufs Alu übertragen, muss dann "durch" das Alu nach draußen um von der Umgebungsluft aufgenommen zu werden.
Dazu fungiert dickeres Material als Wärmespeicher.
Wärmeübergang von Flüssigkeit auf Alu funktioniert sehr gut, von Alu auf Luft eher nicht so gut (Stichwort Wärmeübergangskoeffizient. Ist auch der Grund warum ein wassergekühlter Zylinder keine Kühlrippen im Wasser benötigt). Daher wäre die Oberflächenbeschaffenheit innen egal, wohingegen außen Oberflächenvergrößerung von Vorteil ist.
Bearbeitet von Tim Ey
Streber! :-D
Ich sehe schon an der Unterseite kühlrippenmäßig befräste Gayhoise (wie bei ner Ölwanne) und Luftleitkanäle aus Carbon. Wie siehts denn eingentlich mit der Temperaturbeständigkeit z.B. beim MTX 75w/140 aus?...ab welcher Temperatur steigt das aus? Ne Bohrung inkl. Gewinde ist schnell gesetzt und die Einschraubthermometer aus dem 4t-Motorradbereich sind recht erschwinglich.
@lokalpatriot
Köpfe, es waren schwarz lackierte Köpfe...und die waren so kalt, dass es zwischen den Rippen manchmal geschneit hat. Das hatte aber zur Folge, dass sich der schwarze Lack und die weißen Schneeflocken gegenseitig aufgehoben haben. Ahrrg, verdammt! :-D
Oder vielleicht Ölkühler + Pumpe einbauen?
Die Frage ist halt ob dafür nicht zu viel Luft im System ist?
Bearbeitet von Han.F
Gibts den Zylinder zukünftig auch mit normaler Verschraubung von oben? Eventuell sogar so, dass man ihne ohne Kopfdemontage wechseln kann?
Wie sieht’s mit dem Zündkerzenwechsel aus? Geht nicht im eingebauten Zustand oder?
vor 5 Stunden schrieb BKFlash:
Für ausenliegende Stehbolzen ja, M200 nein denn das würde das geile Überströmlayout und dessen Spülung ruinieren...
So wie er jetzt ist bekommst ihn auch runter ohne den Kopf zu demontieren.
vor 4 Stunden schrieb roland851:
Na was haben die Reifen denn für einen km/h- Index?:-D;-)
:laugh: :blink:
Ich glaub' ja, dass diese komischen Weißwandreifen nur dazu da sind, damit man aufm Treffen in "beladenem Zustand", schweinische Botschaften etc. per Edding austauschen kann. :-D
Bearbeitet von Smallframeschüttelhippe
Rwchscjreivung
vor 4 Stunden schrieb Megatron:
Die cst oder wie die heissen in 100/80-10 glaub 140 ;) hab ich auch *g*
@roland851
wie bekommst du die polradmutter fest/ab? und: hast du noch vor, den auspuff über alle 3 schrauben am zylinder fest zu machen?
Das war nur eine Steckversion ohne zgp.um zu sehen wie es sich mit dem Platz ausgeht.manche Personen haben echt Sorgen.. herrlich bitte weitermachen
das mit der polradmutter interessiert mich aber in echt. da passt doch nie eine nuss zwischen. oder hab ich n brett vorm koppf?
vor 2 Minuten schrieb karren77:
Zuerst Lüra abmachen, ganz easy :-D
Polrad mit Zentralmutter und Lüfterrad mit zwei Schrauben, die in die leeren Löcher auf dem Foto kommen. So stelle ich mir das ferndiagnostisch vor.
@egig: wenn man die aussenliegende Version verbaut, muss man am Block aufschweißen? Wie ist das gedacht? Mit Adapterplatte wird alles zu hoch und dann passt nix mehr.
vor 25 Minuten schrieb BKFlash:
Anfang des Jahres kommt der Fabbri Motorblock dort ist genug Platz für die ausenliegenden, oder zn BSG Block oder Gpone, muss ja nicht zwingend der Quattrini verwendet werden.
Mit dem Fabbri kommt man sofort auf 64 Hub und anschliesend experimentiere ich mit mehr Bohrung aber ist aktuell mal Zweitrangig da ich wieder ne Serie bauen muss um alle wartenden ruhig zu stellen und kommenden Winter/Frühlinh ist dann wieder etwas Zeit für Tests
vor 10 Stunden schrieb egig:
ouw mann. klaro. so macht das sinn. :rotwerd:
vor 1 Stunde schrieb egig:
Leistungstechnisch bietet die Sache bestimmt noch viel Potential aber du hast schon schwer einen an der Mütze, WA? Simmer uns einig? :-D
vor 2 Stunden schrieb Megatron:
Schon alleine wenn man hier mitließt deutet darauf hin dass man selbst auch einer von dieses Sorte ist und wären wir nicht alle so bekloppt ,wären wir ja vermutlich so lausige Harley oder Plastik fahrer. Wo dann das Sommerliche High light ist, von der Fachmännischen Werkstatt das Öl wechseln zu lassen und so ne Akapopovic Furzanlage dranmachen zu lassen um sich den kommen Sommer unter gleichgesinnten Spastis feiern zu lassen:-D
Sorry füe OT ber bei diesem Thema werde ich immer leicht emozional:censored:
vor 5 Stunden schrieb egig:
Kommt dann der Egig 300ccm Zylinder?? :drool:
Gerade eben schrieb FOX Racing:
Also tests devinitiv aber ob der jemals mal auf dem Markt kommt ist ein anderes Thema, ich glaube das hällt kein Getriebe oder Achse mehr aus , zumindest so wie wir den SFMotor kennen
Das mit Getriebe usw glaub ich gerne!
Da jetzt ja nicht gerade wenig Firmen diverse Motorgehäuse und Zylinder auf den Markt werfen und die Problematik mit Getriebe nicht mit ins Lastenheft aufnehmen.
Warum ist es nicht möglich einen Motor zu konstruieren, wo man gleich ein stabiles 5 oder 6 Gang KTM oder ähnliches Getriebe unterbekommt???
vor 19 Minuten schrieb FOX Racing:
Also bestehende Motorrad Getriebe am Markt sind sehr schwär zu adaptieren auch bei geänderten Achsabständ bleibt alles eng, da bleibt nur eine neukonstruktion übrig und das betrifft dann das gesamte innenleben.
Ne große Firma wie Polini Parmakit usw könnte die kosten stemmen aber eine kleine Schmiede wie es sie zu genüge gibt kann da nicht mal eben 100.000 euro in die Hand nehmen und drauf loslegen
Wir haben das schon mal durchgerechnet und so ein Motor würde im Handel um die 9000-10.000 euro kosten
Bearbeitet von egig
War nicht auf dich bezogen!
Bei langsam ü60 wären aber so 10.000 gut investiert, wenn es dauerhaft hält. Wobei es schon Quatsch ist, denn dann stößt der Rahmen auch mal an seine Grenzen......wenn die original Optik bleiben soll.
D.h. wird langsam das Getriebe dann zum Verschleißteil:-D
Bearbeitet von FOX Racing
