VMC 177 stelvio, superG: erfahrungswerte :) - jetzt auch dauerhaft!
t4.
vor 11 Stunden schrieb vespetta:
Hab 2 crono mit si24 und polini box/sip box auf drehschieber
Ist auch nicht ganz verkehrt
...wie stellt sich denn "nicht ganz verkehrt" auf der Straße dar? :-D
Bearbeitet von Fips Dieml
Am 29.2.2024 um 09:48 schrieb Despa:
Doch doch bringt schon was.....
Musst halt gut abdüsen das du mit dem Alu kistchen nich zu mager unterwegs bist..
So hab mir nen si24 besorgt.
Der ist noch nackt....also keine Düsen etc.
Gibt's eine Empfehlung mit was ich anfangen soll (Innereien)
Vmc Stelvio und Polini Box ....erstmal.
Bearbeitet von Mazola01
vor 4 Stunden schrieb racingkalle:
Ich denke das sollte sich so um die HD 125 bis 130. BE3 und ND 55/160 bewegen
Stelvio, Polini Box, 24er.
55/160 BE3 125HD fahre ich, WIMRE mit 140er HLKD, Luftfilter und Rahmengesaugt.
Ich würde mich fast trauen, bei mir noch minimal magerer zu gehen, aber hab auch bei 130 angefangen und bin dann schrittweise runter.
vor 10 Stunden schrieb Alex91:
Cnc Kopf vom stelvio.
hatte ich auch....
Hab dann den kopf abdrehen lassen (Geht ja ganz gut ist ja rund)
Und dann ausdrehen lassen um in etwa aufs selbe Volumen zu kommen.
Lustigerweise war der andere den ich hatte bei 1,5mm.
Welche fudi hast du drunter? Kannst auch die wegnehmen und nur mit dirko oder ne 0.1er fudi nehmen....
Abend Zusammen,
Lässt sich mit den Steuerzeiten was anfangen?
SuperG mit Gusskopf, 60mm BGM Welle, SI24.
Auspuffanlagen hätte ich Polini Box, BBT2, Pipedesign Voyager oder nen Scorpion da.
Einlass noch etwas aufmachen? Ist rin langer Drehschieber.
Tach zusammen, mittlerweile klappert mein VMC Super G ziemlich. Letzt musste ich den Motor nochmal spalten und da ist mir aufgefallen, dass der Kolben mit circa 3000km Laufleistung ordentlich Spiel aufweisst. Wenn ich die Kurbelwelle über OT drehe, hört man schon wie das Kolbenhemd gegen die Zylinderwand kippt. Die Kosten für Kolben und Motorinstandsetzer übersteigen den Wert des Kits...
Frage: Bei Avotecnica gibts den Stelvio Zylinder inkl. Kolben aber ohne Auslassstück, Kopf etc.
Passen die ganzen Peripherien vom Super G auch am Stelvio?
Ich habe den Super G mit goldenem CNC Kopf und zentraler Kerze.
vor 12 Minuten schrieb makro:
Kannst du Kolben und Zylinder vermessen um festzustellen, ob das Spiel am Verschleiß vom Kolben oder Zylinder (oder Beidem) liegt?
Entsprechende Messmittel sind vorhanden, allerdings müsste ich dafür den Zylinder ziehen und ich will ja fahren. Läuft geschmeidig. Klappert nur…die alt bekannte Zwickmühle
vor 10 Stunden schrieb ZippeDiZapp:
Ja kannst du übernehmen.
Hallo Gemeinde; heute mal was seltsames:
Hab direkt bei Avotecnica in Italien einen Meteor Kolben für den Stelvio meines Dads geordert.
Was mich daran stört ist die Position der Ringspins:
Hä? Wieso sind die in einer Reihe und noch dazu direkt im Boostport? Was soll das denn?
Würdet ihr das trotzdem fahren?
Bei genauem hinsehen, ist das auch auf der Avotecnica seite so abgebildet:
vor 9 Stunden schrieb SLR:
Das ist der selbe Kolben wie im Crono. Läuft dort problemlos.
vor 10 Stunden schrieb timo123:
Steuer ist da schon inklusive, richtig?
Porto 12 eur geht ok, wenn man mehr bestellt.
Ich rechne aber immer noch mit Nachbearbeitung und dann wäre ich schon wieder geneigt, den Stelvio zu nehmen, auch wenn es für einen Zweitmotor bei mir gedacht wäre.
vor 2 Stunden schrieb MyS11:
Auch den gibt es dort deutlich preiswerter.
Zentral Kerze:
https://www.10pollici.com/en/homepage/classic-vespa/engine/cylinders/largeframe/cylinderkit-vmc-177cc-stelvio-vespa-125-px-ts-sprint-v-aluminium-d-63-stroke-57-cast-aluminium-head-central-spark-plug.2.1.26.gp.8759.uw
Seitlicher Kerze:
\\ Gruppo Termico VMC Stelvio 177cc D.63 con CAndela laterale Vespa PX 125 150 / - Motoricambi Soviero
Und da EU und Laden für Endkunden ist die Steuer natürlich inklusive. Habe dort schon bestellt. Völlig problemlos. Nach 5 Tagen war die Lieferung angekommen.
Ich frage mich auch ob SIP irgendwie eine Kontrolle noch durchführt oder ob die Qualität gleich ist? Bin den Super G gefahren, Leistung war super, Qualität schrecklich, hat auch 2 mal geklemmt, daher würde ich auch etwas mehr Geld für den Stelvio ausgeben.
vor 1 Stunde schrieb timo123:
Sollen die jeden Zylinder vor dem Verkauf öffnen und vermessen? Angesehen davon, dass dann keiner mehr einen original verpacken bekommt...
    • Hallo Vespa-Gemeinde,    Kurztext: - Verkauft wird eine Vespa GS3 mit EZ 01.06.1960  - Polini CP23 - Pinasco Flytech 12V - neuer Kabelbaum vom Garbor - zu besichtigen in Wuppertal  - Laufleistung ist unbekannt da Austauschtacho - Fahrzeug ist abgemeldet & mein Eigentum - Deutsche Papiere sind vorhanden   - die GS3 läuft  - Preis sind zu besprechende  5.400 €   Langtext: Verkauft wird eine Augsburger GS3 mit EZ 01.06.1960.  Die Vespa wurde vor vielen Jahren in der Farbe Silber lackiert. Es sollte der Silberton der italienischen GS150 getroffen werden. Ob sich der Werkslack unter dem aktuellen Lack befindet kann ich nicht beantworten. Das Lackkleid hat Schönheitsmacken, z. B. am vorderen Kotflügel, und auch das ein oder andere gebohrt Loch von z. B. vorherigen montierten Sturzbügeln, Gepäckträger oder auch Blinker. Das Blech ist gesund, es ist kein Rost zu erkennen.    TÜV hat die Vespa bis 04. 2024, die Reifen sind von 2022. Die GS3 erhielt einen Vergaserumbau auf Polini CP23 -> klasse Start & Ansprechverhalten. Um auch elektrisch auf dem aktuellen Stand der Dinge zu cruisen wurde eine Pinasco Flytech 12V Zündung verbaut -> zuverlässige Zündung, keine lästige Batteriezündung. Im gleichen Zug wurde ein neuer Kabelbaum vom Garbor eingezogen. Der originale Vergaser und die originale Zündung sind nicht mehr vorhanden.    Originale Denfeld Sitzbank, wurde vor paar Jahren neu gepolstert und bezogen. Der originale Scharlach Scheinwerfer ist verbaut und die Schlüssel sind original von Huf. Tacho ist Repro und die Hupe hat eine IGM Prägung. Das Schwanenhalsrücklicht ist aus dem Zubehör und vorhanden. Die Bildern wurden kurz nach der elektrischen Modernisierung vorgenommen, da war das Rücklicht noch nicht montiert.    Aus meiner Sicht gibt es noch ein to do für eine Vespasaison: die Kupplung treibt seit letztem Jahr im gezogenem Zustand und eingelegtem Gang etwas an. Dies müsste durch den neuen Eigentümer behoben werden.   Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Viele Grüße
