VMC 177 stelvio, superG: erfahrungswerte :) - jetzt auch dauerhaft!
Hab drei Si 24 und 26 von Pinasco im Einsatz. Qualität super, und machen was sie sollen. Immer darauf achten das man die R Version bestellt und auch bekommt. Ist mir mal passiert.
  • Antworten 3,8Tsd
  • views 598,3Tsd
  • reusendrescher
    reusendrescher
    @freakmoped Zu Deinem allgemeinen Verständnis mal ein offener Brief an Dich, weil gerade keiner von uns im Team den Nerv hat, sich wieder tagelang über PN‘s mit Dir auszutauschen. Der Topictit
  • Rocco Stifetty
    Rocco Stifetty
    Ich habe mich noch ein bisschen mit der Frage beschfäftigt ob der Zylinder Potential hat. Das Problem von dem Kit sind die recht geringen Überstromzeiten. Mit einer Box mag das noch funktionieren
  • Rocco Stifetty
    Rocco Stifetty
    Motor zusammen gebaut aus allem was Werkstatt und Dachboden noch her gab + ein paar Leihgaben vom Horst.   Grauguss VMC 126°/192° VMC Kopf Quetschflächenanteil/Verdichtung reduziert QS
Musstest du da bei den Bohrungen nacharbeiten, oder ist das ein "echter" fastflow?
Was heißt die r Version? Fällt der ER auch darunter? Und was ist der Unterschied zu den vrx Modellen? Bin da leider wieder mal komplett ahnungslos. Sie Suche habe ich bereits bemüht....
Bearbeitet von golfteufel0
Die sind mit Trichter, die R sind gebohrt, ohne Buchstaben ist Standart
Der R hat auch noch das Schwimmernadelventil mit dem großen Durchfluss.
Hab ich mal beim Auer rauskopiert;)
Die an den Vergasern vorgenommenen Änderungen (Pinasco "R") erhöht die Vergaserleistung und ermöglicht eine effizientere und präzisere Vergasung. Alle Pinasco Vergaser, die mit dem Buchstaben "R" gekennzeichnet sind, haben CNC-gefräste innere Gaskanäle, um den optimalen Kraftstofffluss zu gewährleisten.
E Steht für die PX Version und G für die kurze T5 Version. Wie bei originalen Si Vergaser. R wie oben Nakkl schreibt steht für Racing und optimierten Spritdurchfluss. VRX ist der Pinasco Venturi. Das Si 26 Set von Auer mit Venturi auf Kleinanzeigen finde ich persönlich spitze.
Ich hatte mal einen ER, der hatte die Bohrung von der Schwimmerkammer nur auf 1,8mm und der Schwimmerkammerdeckel hatte auch nur 2mm.
vor 5 Minuten schrieb timo123:
... kann ich bestätigen! War bei meinem ER auch so.
Das bedeuTet auch mit dem Deckel mit der Cosa Nadel weniger Druchfluss.
vor 18 Minuten schrieb racingkalle:
Ja das Datenblatt sagt 1,4mm +- 0,1mm
Google findet kein Datenblatt. Kannst du mir bitte einen Link geben?
Bearbeitet von Köcky
Am 22.11.2024 um 12:25 schrieb Köcky:
Habt ihr irgendwo das Datenblatt vom Stelvio gefunden oder wie kommt ihr auf 1,4 QK laut Hersteller? SIP schreibt 1mm
https://www.sip-scootershop.com/de/product/rennzylinder-vmc-stelvio-177-ccm-fuer-vespa-125-gtr-2-ts-150-sprint-2-v-super-2-px125-150-pe-lusso-cosa_84140900?usrc=vmc stelvio
Vielen Dank
Früher war das mal 1,0 mm, inzwischen sind es 1,4 mm. Man darf ja nicht annehmen,dass SIP da immer aktuell ist. :cheers:
Am 23.11.2024 um 18:19 schrieb Marty McFly:
Ih fahre den Stevio seit hunderten Kilometern auf LH-Welle mit 1,15 mm QK. Läuft total unauffällig.
vor 57 Minuten schrieb Köcky:
Top! Vielen Dank. Wie findet man die Datenblätter generell von diversen Zylindern?
Meist im Download bei der Artikelbeschreibung... bei Vmc auf "Allegati" tippen
Screenshot_20241126_105508_SamsungInternet.thumb.jpg.0ce61c7cf5c424e7ef689fdaacf8ddd7.jpg
Stelvio 2.0: Ist da am Gehäuse genug Fleisch vorhanden? Wirkt irgendwie riesig.
Quelle: avontecnia
hat einer von euch eine Vergaserbedüsung für mich als Orientierung?
VMC Stelvio mit Langhubwelle
24er Si mit Venturi
Fahre aktuell BE3, 125HD, ND 55-160
Leider verschluckt sich der Motor, wenn der Schieber geschlossen war und dann wieder aufzieht. Entweder er magert in dem Moment stark ab oder fettet zu stark an.
Bearbeitet von mic_92
@mic_92
aus meinen erfahrungen magert der ab weil er rest luft zieht ohne dabei sprit zu bekommen. würde da mal mit auf 130hd oder sogar 135hd aufstocken wenn dies nicht viel macht mal ein fetteres mischrohr oder die nebendüse fetter ausgleichen kann aber zudem auch die LLGS sein.
vor 43 Minuten schrieb mic_92:
hat einer von euch Vergaserbedüsung für mich als Orientierung?
24er Si mit Venturi
ND60/150 mit 190BE2-160. Wenn Du nicht mindestens einen Spacer unterm Deckel hast bringt der Einlauftrichter nichts. LLGS bei Feingewinde mindestens 4 Umdrehungen raus. Bei non-Lusso 3 Umdrehungen.
Hab ne große Airbox drauf, passend zum Venturi.
danke!
gucke nochmal nach der LLGS, ist aktuell nur 1,5U draußen, lief damit im Stand am besten.
vor 26 Minuten schrieb mic_92:
im Wechsel LLGS raus und mit LLS Drehzahl wieder stabilisieren, bis es nicht mehr geht. 1,5 Umdrehungen sind Grundeinstellung bei einem O-Setup.
vor 1 Stunde schrieb mic_92:
24er Si mit Venturi
Zu Mager!
die Bedüsung fahre ich ohne Venturi und ohne Loch im Filter. Welche HLKD?
Rahmenabdeckung ist verbaut? Ist sonst das typische Fehlerbild wenn die Abdeckung im Rahmen fehlt.
Danke für die Tipps.
Hab noch gar keinen Schlauch verbaut. War ja bisher auch nur das erste laufen lassen und einmal vor der Haustür die Straße rauf und runter.
Werde die Tage mal Lambda und AFR montieren, Lemarxon x234 Mischrohr einsetzen und ne sehr fette HD. Achja und LLGS weiter raus.
Dann sehen wir weiter :-D
Hat schon jemand den Stelvio V2 getestet? Auslass & Kolben sind anders und noch ein paar Details. Werd den morgen mal vermessen
Bearbeitet von FOX Racing
