Malossi MHR 177 - Die neue Legende
vor 14 Stunden schrieb Mr NGK:
Ach so, machen die Verstellzünungen einen doppelten Zündfunken.
Ich habe eine Polini Zündung, was die falsche Drehzahl erklären würde.
Direkt nach mir war ein Kollege mit einer Lammi auf dem Prüfstand, wo ohne geänderten Einstellungen die Messung richtig war.
Ja, die Polini Zündung hat, wie alle IDM Derivate einen Zündfunken in UT und einen in OT!
1 + 1 = 2 :-D
Siehe, die Antwort von jolle! :rotwerd:
  • Antworten 897
  • views 176,3Tsd
  • so, nun sind die Kinder im Bett, soviel Zeit muss sein und so wichtig ist kein Roller der Welt    zunächst @Tyler Durden und @Jesco_SIP, eine sehr coole und lustige Aktion!    gegen
  • gut, dann nochmal klar für alle die nicht lesen können, damit am Ende keiner heult.  Wir werden selbstverständlich noch verschiedene Steuerzeiten ausprobieren und messen, jedoch halten wir persön
  • habs heute nacht stark erweitert, ich finde dieses topic hier ziemlich durcheinandergewürfelt, auf den ersten seiten steht nix, nur gemunkel, ausserdem wurde an der endgültigen version einiges geänder
Am 27.11.2018 um 09:48 schrieb pisaman:
Ich habe den MHR ja auch verbaut.
- Überströmer angepasst
- MRP- Ansauger für DS
- Keihin 28
- SIP Vape, var.
- Pipedesign Voyager
Wenn alles gut läuft, habe ich nächste Woche meinen P4- Pfrüfstand und ich kann mal ne Messung machen.
leider werde ich vorerst kein Diagramm von meinem Prüfstand posten können, weil der Verkäufer mich hinhält.
On ‎12‎/‎5‎/‎2018 at 7:13 PM, Deichgraf said:
Von der Spitzenleistung her hätte ich da aber mehr erwartet - genau wie bei uns...
Wird Zeit dass wir den Auslass hoch ziehen. Ich glaube fast, das Ding braucht durch seine Auslegung mehr VA als die anderen Smallblockzylinder.
Hatte gestern mal spaßeshalber das Quattrini M1X Topic angeschaut. Da war der erste Popometertest auch, dass ein gesteckter Polini/Malossi (auf selben Motor) mehr können. Mari hatte damals von einer sehr enttäuschenden/ernüchternden ersten Probefahrt berichtet. Setup sehr ähnlich zu den hier gefahrenen.......
Von daher glaube ich - da geht noch was ;-)
Al
vor 12 Minuten schrieb wasserbuschi:
...Da war der erste Popometertest auch, dass ein gesteckter Polini/Malossi (auf selben Motor) mehr können..
Da steckt noch der Wurm drin in dem Satz, um den Malossi geht's doch (?)
Edit: Ach so. in dem Topic war die Rede davon dass ein Polini oder Malossi gut gehen und daher meinst du dass wir hier noch weiter an dem Ding rum doktern müssen. Sorry jetzt habe ich es verstanden.
Bearbeitet von Deichgraf
da wird wohl der alte grauguss malossi gemeint sein
vor einer Stunde schrieb wasserbuschi:
Al
Der Motor hat inzwischen 32PS :-D
Nur mit dem Unterschied das die M1X Anfänge 10Jahre her sind und das GSF beim Tuning noch in Teenager Schuhen steckte
Ich habe leider keine Zeit vor lauter Projekten und keinen Roller
sonst hätte ich direkt Lust selbst einen 177er Malle Motor zu bauen :-D
Ich habe hier einen fertigen Malossi Sport auf Langhub, 24 er SI auf LML Membran ... würde den Motor für eine Prüfstand Session zur Verfügung stellen ... wer mag?
Damals wie hier heute wurde ein neuer Zylinder ohne jegliche Bearbeitung - also wirklich plug&play - auf ein potenten Basis-Motor gesteckt - und enttäuschte. Das hat dann erst mal nichts mit Tuning-Fortschritt im GSF zu tun. Mittlerweile kann der M1X >40PS und ich denke, dass da auch der MHR hin kommen könnte (bzw. bin ich mir ziemlich sicher, dass es so sein wird, hat ein GSFler ja bereits >40PS sogar aus dem alten 166er Gußklumpen raus gekitzelt). Das hätte dann was mit dem von Dir genannten Aspekt zu tun....
Al.
vor 7 Stunden schrieb wasserbuschi:
Al.
selbst ein pinasco hat die 40ps geknackt und dann sollte der mhr das mit einem zugekniffenen auge und einem auf dem rücken gebundenen arm auch schaffen
Bearbeitet von PXler
Ich hab auch endlich mein mhr Projekt gestartet, und werde natürlich berichten
Die große Motorhälfte ist so gut wie fertig noch bissl Feinschliff
Mein Vorhaben:
Membrankasten Richtung Zylinder versetzt, und einen membrankasten selber gefertigt wo die Membran bereits in den Block eintaucht.
Dadurch erhoffe ich mir ein sehr gutes Ansprechverhalten und einem kürzeren ansaugweg.
Mhr 177
Kingwelle 60/110
Vforce
Dello 30 phbh
Pipedesign Sbox III
SZ 124/177 so circa IMG_20181210_171845.thumb.jpg.9aaae6642cac1312e8527f2a99b2265f.jpgIMG_20181210_173011.thumb.jpg.416e56d14d1d43fed98b1eb6faee2f5a.jpg
vor 38 Minuten schrieb tom2309:
Mein Vorhaben:
Mhr 177
Kingwelle 60/110
Vforce
Dello 30 phbh
Pipedesign Sbox III
Schönes Gebastelt. Aber wie montierst du den Vegaser? Das geh sich beim MRP schon grade mal so aus.
Aber in diesem Fall seh ich schwarz ....
11 hours ago, Stuhlmann said:
Tom, box weg und Steuerzeiten hoch. :wheeeha: Schisser
Ganz genau!
versteh da auch den riesen aufriß nicht, wenn man dann nur ne box zum touren runterschnallen will
Also das mit Vergaser geht sich aus es ist knapp aber geht ...
Box deshalb weil ich keinen Bock mehr habe bei jeder drecks Kurve aufzuhocken und Angst zu haben das ich gleich auf der Schnauze liege,
Niedrige Steuerzeiten harmonieren mit der Box sehr gut ist ja bereits mehrfach getestet worden.
Jeder der sagt mit ner resoanlage kann man genauso in die Kurve liegen mit dem möcht ich Mal fahren ...
der Roller soll keine Rakete werden er soll defentiv von unten raus schieben und zwar richtig und nicht weit ausdrehen ich denk der Peak wird bei ca. 6500 liegen und endrehzahl circa 8500. Mein Ziel ist es eine möglichst große Auslass Fläche bei niedrigen steuerzeiten. 2Teiler bietet sich an und den dufte in die Breite :)
So das vorhaben...
Fürs schnell fahren und heizen hab ich meinen falc
@tom2309
Das war auch bei mir der Grund warum ich wieder Box fahre und dann die Resibox geordert habe .
Dreht wie ein Rap ohne Loch und das wichtigste Kurventauglich,
peak bei guten 8200 und dreht bis 10000 aber mit m1x .
lg
lg
vor 21 Minuten schrieb Humma Kavula:
Was hast Du denn an Deinem Fahrwerk verändert, dass Du mit einer Reso Anlage auf setzt? Das ist ein mir neues bzw unbekanntes Phänomen...
Ehm garnix Standard Fahrwerk drin nur PK XL 2 gabel. Also am Pass in den Kurven kotzt mit ner resoanlage ja voll ab ich weiß ja net wie du in Kurven fährst :)
vor 19 Minuten schrieb Schlosser78:
@tom2309
lg
lg
Ja die werd ich denk ich Mal auch noch probieren aber jetzt erstmal alles fertig machen ist noch gut Arbeit
Das hättest Du dann aber auch mit einem großen DS machen können. Da hat sich der Aufriß mit dem Einlass nicht gelohnt!
Am 12.12.2018 um 20:54 schrieb tom2309:
Membrankasten Richtung Zylinder versetzt, und einen membrankasten selber gefertigt wo die Membran bereits in den Block eintaucht.IMG_20181210_173011.thumb.jpg.416e56d14d1d43fed98b1eb6faee2f5a.jpg
Ich bin gespannt ob das die Membranplättchen über längere Zeit mitmachen.
vor 18 Stunden schrieb tom2309:
Up n Over :inlove:
Am 13.12.2018 um 20:52 schrieb wasserbuschi:
hatte die welle bereits und das Gayhäuse und wollte basteln ;)
Am 14.12.2018 um 06:30 schrieb anfahrer:
Seh da keine Gefahr, Kumpel aus Italien fährt das bereits genau so in seinem Roller und standfest seit paar tausend Kilometer
On 8/9/2018 at 12:22 PM, Jesco_SIP said:
Der Zylinderkopf aller Ausführungen hat eine QK von 0,5mm.
Wenn man jetzt eine QK von 1,5mm annimmt (der Kolben also in OT die Obekante des Zylinders um 1mm unterläuft), dann kommt man auf folgende Steuerzeiten: Sport: 118/175,5/29
der sporCHT deutlich niedriger in real:
57hub mit 0,3fudi: 170/116/27
Steg 0,5 + unterstand 0,5 =1mm qk
Auslass 62,5%
der kobo ist ein unnötiger totschläger
44gr sport 177
6gr schwerer als polini 177 =38
14gr (!) mehr als m1x =30
ist der mhr kobo auch so ein prügel?
